Прдам б/у 3-х фазный дизель-генератор 25кВА HIMOINSA HLW3-25
Сообщение vlinvest » Ср апр 01, 2015 09:37
Продам б/у дизель-генератор трехфазный HIMOINSA HLW3-25T5 25kVA 50Hz производства Испании 2006 г.в. в отличном состоянии (192 часа отработал). Цена: эквивалент 5500$ (новый в такой комплектации 9800$).
В комплектации: двигатель LOMBARDINI LDW 1603 (Словакия), синхронный альтернатор MECCALTE 27kVa (Италия), аккумулятор 12В 70А*ч, АВР 3-х фазный, 63А. АВР обеспечивает автоматический старт, в случае пропадания напряжения или ухудшения параметров сети (снижение ниже 160В или превышении выше 235В, потеря фаза и т.п.), автоматический стоп при восстановлении параметров сети, зарядку аккумуляторной батареи, счетчик отработанных моточасов, режим ручного старта/стоп, байпас, имеет индикацию напряжения. и параметров работы системы.
Номинальная мощность (кВА): 25
Вместительность бака (л) : 35
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) : 250
Частота вращения (об/мин): 3000
Длина (мм): 1400
Ширина (мм) : 600
Высота (мм) : 1100
Вес (кг): 300
Отработанный моторесурс (часов): 192
Характеристики двигателя LOMBARDINI LDW 1603
Тип двигателя - дизельный, 4-х тактный, рядный, 3-х цилиндровый, радиаторная система охлаждения, горизонтальный вал.
Рабочий объём двигателя, куб.см- 1600
частота вращения коленчатого вала, об.мин. – 3000
Максимальная мощность, кВт/л.с., не менее - 29,5/40,1
Дополнительные опции двигателя:
• Жидкостное охлаждение, в наличии также осевой вентилятор
• Непрямой впрыск с помощью инжектора на головке блока цилиндров
• Алюминиевый блок двигателя с глушителем, алюминиевая головка блока цилиндров, два клапана на каждом цилиндре
• Верхний кулачковый вал на головке блока цилиндров, управляется зубчатым ремнём
• Тройной механизм отбора мощности на конце распределительного вала
• Принудительная смазка осуществляется масляным насосом, который приводится в движение коленчатым валом
• Основной наружный масляный фильтр, узел циркуляции потока масла с сапуном
• Центробежный регулятор, адаптер вращающего момента, помпа охлаждения в блоке двигателя
• Автоматическое устройство дополнительной подачи пускового топлива
• Система предварительного подогрева картера
Причина продажи: организовал дополнительное (второе) подключение к электросети, и хочу высвободить деньги для установки третьего котла на дровах, таким образом функции резервного котла будет выполнять газовый котел, а не электрокотел Proterm мощностью 22кВа (как было ранее). Из-за такой диверсификации потребность в мощности резервного источника для моего дома снизилась до 10кВА.
За время эксплуатации з 2006г кроме штатной замены масла, фильтров и охлаждающей жидкости пришлось менять аккумулятор и один контактор на 63А в АВР. Дизельгенератор показал себя очень надежным, безотказным агрегатом.
Географически находится в Киеве, Осокорки (2 км. от пр. Бажана).
Стоит в подключенном состоянии, можно протестировать.
Я обеспечиваю отключение дизель-генератора от электросети.
Вынос из котельной, погрузка на транспортное средство и доставка к месту установки - это расходы покупателя.
В наличии вся техническая документация.
За дополнительную плату готов обеспечить подключение дизель-генератора у покупателя.
Дизель-генератор:
Двигатель Lombardini (табличка с s/n):
АВР:
Тел. (067) 467-6548
Влад.
vlinvest
