Продам неодимовые магниты
Сообщение Говард » Чт май 08, 2014 07:50
45-25 мм - 300грн
Осталось 17 штук
есть колличество, оптовикам скидки
от 5ти штук - скидки
Самое главное из свойств неодима - способность резко повышать прочность термоэлектрических материалов основанных на теллурии и селенидах висмута и сурьмы, а также повышение термо-устойчивость этих материалов.
Оксид неодима применяется в качестве великолепного диэлектрика со сверхмалым коэффициентом расширения.
Фторид неодима уже давно применяется для получения самого качественного стекловолокна для оптоволоконных систем. (в некоторых городах, их длинна в проложенных километрах, превышает длинну экватора Земли)
Теллурид неодима — очень хороший термоэлектрический материал и компонент многих термоэлектрических сплавов, которым он придает повышенную прочность и улучшает их электрофизические характеристики.
Постоянные магниты из сплава неодим-железо-бор (Nd-Fe-B) , в настоящее время обладают максимальной магнитной энергией и могут применяться в таких сферах, как:
Поисковые магниты, применяются для улавливания металлосодержащих предметов из различных водоемов, шахт, колодцев и пр. - как один магнит с рим-болтом или зажимом, так и набором из нескольких меньших
Магнитные фиксаторы - Магнитные технологии все чаще применяются в строительстве.
Многие современные строительные компании переходят от сварных форм, изготовление которых является длительным и энергоемким процессом, к новой гибкой технологии на основе магнитных фиксаторов, позволяющей быстро менять размеры и форму бетонных конструкций и др. изделий из бетона.
Магнитные грузозахваты на постоянных магнитах позволяют отказаться от громоздких электромагнитов, потребляющих значительное количество электроэнергии.
Такие грузозахваты поднимают грузы более тонны при собственной массе всего в несколько килограммов.
Ceпapатopы и жeлeзooтдeлитeли, магнитные просеиватели и сетки из магнитов
для очистки от большинства ферромагнитных примесей из жидких или сыпучих материалов, для очистки продукции и во избежании порчи оборудования. Появляются статьи о обработке семян некоторых растений сильным магнитным полем с целью ускорения всхожести, урожайности.
Магнитные плиты и фиксаторы различного назначения:
Для фиксации заготовок и деталей при металлообработке, удержания формы на прессе или использование магнитных грузозахватов до 1200кг
Роторы, турбины, электродвигатели с постоянными магнитами и другие электрические машины (шаговые, вентильные и другие виды электродвигателей, генераторов) - использование неодимового магнита в таких областях облегчает конструкцию, поднимает КПД, позволяет использовать нестандартные решения при изготовлении - такие как безподшипниковые, а так-же безроторные механизмы с коэффициентом трения ниже 1% !
Говард
Re: Продам неодимовые магниты
Сообщение Iron_Man » Чт май 08, 2014 20:57
А больше по размеру нету? Мне надо чтобы газовый счётчик офигел %)
Сообщение Говард » Чт май 08, 2014 21:01
Не, Санёк, уже больших нету. Но смотря какой счетчик - этот некоторые тоже держит.
Говард
Сообщение Iron_Man » Чт май 08, 2014 22:05
Жека,брал 70*40 вроде,не помогло :o
счетчик bp g4-2
Сообщение Говард » Пт май 09, 2014 05:58
Эх, ну тогда своди с ума только воду :D
Говард
