Доп приборы, датчики Depo Racing
Сообщение Toldo » Чт май 03, 2018 12:21
Организую груп-бай на приборы и комплектующие Depo Racing.
Производство Тайвань.
Заинтересованных прошу открыть каталог по ссылке http://www.drive.google.com/file/d/1Om6xSwY_aCpfdrGK4AaTsL-FLdGuwqYO/view
Выбрать понравившиеся товары и сообщить мне парт номера.
После этого я уточню у поставщика наличие и цену.
Условия доставки/оплата:
Доставка експресс почтой занимает около недели. Заказывать буду по 3-4 будильника за раз, поэтому ждать долго не придется.
При заказе беру предоплату в размере 20-50%
Сейчас в наличии есть три будильника. Заказывал их себе с целью проверки качества и сроков доставки (приехали за 6 дней!), но поставить на авто в близжайшее время не получится, поэтому выставлю на продажу.
1. Давление масла 4в1
Модель: WA60274B
Диаметр: 60мм
Комбинированный дополнительный прибор для измерения давления масла, температуры масла и охлаждающей жидкости и напряжения сети.
Процедура старта и автокалибровка при каждом включении. Белая и красная подсветка.
Основной циферблат - давление масла. Дополнительное цифровое табло показывает температуры и напряжение сети.
В комплекте:
- прибор
- сенсор давления, температуры × 2
- проводка
- стойка с козырьком
- инструкция
- наклейка
ЦЕНА 110$
2. Широкополосный лябда зонд / Air Fuel Ratio
Модель: SLD60772WB
Диаметр: 60мм
Высококачественный датчик Depo AFR топовой серии SLD. Позволяет видеть весь диапазон сгоревшей смеси.
Прибор измерения концентрации топливно-воздушной смеси имеет 60-миллиметровый черный циферблат с затемненным стеклом. Подсветка в белом или красном цвете. С автоматической регулировкой яркости. Показатели соотношения воздуха и топлива отражаются стрелками, а также дублируются на небольшой электронный ЖК-дисплей с яркой подсветкой LED. Так же на данном приборе возможно выставить варнинги, кнопкой на передней части датчика. Точность показателей обеспечивается цифровым процессором и встроенным шаговым мотором.
Прибор комплектуется всем необходимым для подключения и монтажа: подиумом, козырьком, сенсорами и проводами, позволяющими подключать все датчики гирляндой. Лямбда Bosch 4.9
ЦЕНА 160$
3. Температура выхлопных газов
Модель: SLD6057B-WP
Диаметр: 60мм
Дополнительный прибор для измерения температуры выхлопных газов топовой серии SLD.
Программируемый сигнал оповещения критических значений (варнинги). Автоматическая регулировка яркости подсветки.
В комплекте:
- прибор
- сенсор
- проводка
- инструкция
- наклейка
ЦЕНА 110$
Контакты:
Viber/mob. 063-3Ч-3Ч-213 Анатолий
__________________________________________
Outback 2.5 CVT 2011my & Impreza GT '98
Toldo
Re: Доп приборы, датчики Depo Racing
Сообщение Toldo » Пт май 04, 2018 12:51
Давка масла 4в1 уехала в Киев-сити :uaflag2:
Остались ШПЛ и EGT новой серии с led дисплеем и ворнингами :good:
Toldo
Сообщение Toldo » Пт май 18, 2018 10:47
ШПЛ продан, скоро приедет еще один меньшего размера 52мм - 52772LED
Toldo
Сообщение Toldo » Вс май 20, 2018 22:59
В наличии снова появились 4в1 oil press / давление масла. Цена прежняя - 110$
Также приехал датчик 4в1 boost / Давление турбины:
Модель: WA60014B
Диаметр: 60мм
Тонированное стекло, подсветка 2х цветов на выбор - белая и красная.
Показатель - Основной Давление турбины индикатор стрелочного типа + дополнительный цифровой LED индикатор Давление масла (бар)+ Температура масла (цельсий)+ Напряжение боротовой сети (вольт)
В комплекте:
- прибор
- сенсоры
- проводка
- инструкция
- наклейка
Цена 120$
Toldo
Сообщение Toldo » Сб июн 09, 2018 11:33
ШПЛ 52772LED-LAMBDA теперь в наличии в Одессе!
Из полезных инноваций - можно переключать между AFR и показаниями самой лямбды.
Все для подключения и установки в комплекте.
Цена 150$
Toldo
Сообщение Toldo » Пн июн 11, 2018 01:56
Также могу предложить грядку будильков топовой серии SLD (красивый led дизайн, варнинги и автоматическая регулировка яркости подсветки):
SLD6027B-BAR-WP - давка масла
SLD6047B-C-WP - температура масла
SLD6057B-C-WP - температура выхлопных газов
Цена за весь комплект 299уе
Возможен деребан.
Toldo
Сообщение Toldo » Вс июн 17, 2018 01:20
В наличии имеется два датчика давление масла 4в1 WA60274B - по 110$
4в1 boost / Давление турбины WA60014B - остался последний - 120$
ШПЛ 52772LED-LAMBDA - 150$
Комплект серии SLD отдам за 298$:
Toldo
Сообщение Toldo » Пт июн 29, 2018 01:57
Может кому надо сенсор для ШПЛ или экспериментов:
Лямбда Bosch LSU4.9
part number: LS17025 and 0258017025
Price 70$
Toldo
Сообщение Toldo » Чт июл 05, 2018 11:09
-1$ на бош лямбду
Остальные позиции в наличии :roll:
Toldo
Сообщение Toldo » Пн июл 09, 2018 21:31
Лямбда Bosch LSU4.9 - продана
Toldo
Сообщение Toldo » Пн июл 23, 2018 19:01
Из того что есть в наличии на данный момент:
WA60274B - 4в1 (давление масла) - 110$
SLD6027B-BAR-WP - давка масла - 100$
SLD6047B-C-WP - температура масла - 80$
ШПЛ и 4в1 (буст) пока все раскупили, но скоро закажу еще.
Остальное под заказ (сроки доставки - 6-7дней!)
Toldo
Сообщение Toldo » Ср авг 08, 2018 21:56
Как я и обещал - снова в наличии:
4в1 boost / Давление турбины WA60014B - 120$
Toldo
Сообщение Toldo » Сб авг 18, 2018 23:44
Лето заканчивается, доллар растет.. :facepalm:
Дабы хоть немного скрасить серые будни - всем форумчанам бесплатная доставка в любую точку Украины! :uaflag1:
Toldo
Сообщение Toldo » Ср авг 29, 2018 23:59
-1$ на давление масла 4в1 (WA60274B)
Toldo
Сообщение Toldo » Пн сен 17, 2018 00:37
Предложу вашему вниманию Электронный Буст-контроллер Depo Racing.
Модель: DGEB01
Диаметр: 52мм
Состояние: новый
Буст контроллер показывает давление наддува в реальном времени до 3х бар включительно и является также пультом управления.
Прибор имеет 2 программы наддува (LOW - HI), а также функцию OFF.
Отображает предупреждения в случае превышения наддува, отображает пиковые значения, осуществляет сброс давления.
Работает с актуатром и вастгейтом
Все необходимые для установки детали, такие как МАР сенсор, соленоид, проводка и непосредственно сам показометр-пульт - в комплекте.
Цена все-навсего 140$ (у поставщика сейчас скидки..)
От себя добавлю: это не Apexi AVC-R конечно, но свою цену очень хороший вариант.
Toldo
