Продам усилитель DLS CA 23
Сообщение Chamber » Пн сен 12, 2016 21:14
В продаже двухканальный усь DLS CA23
Ценник 2500 грн
Тел. 095 8 000 601 Вадим
Краткая информация:
DLS CA23 - Номинальная мощность 2 х 135 Вт. При монофоническом мостовом подключении его мощность достигает 400 Вт. Встроенный фильтр НЧ для сабвуфера, регулируемый в диапазоне от 50 до 500 Гц. Имеется функция Bass boost (0 - +18 дБ) с настройкой центральной частоты в пределах 25 Гц - 80 Гц. Также устройство оснащено высокоуровневым входом.
Количество каналов 2
Выходная мощность при 4 Ом (0,1% искажение) 2 x 135 Вт
Выходная мощность при 2 Ом (0,2% искажение) 2 x 200 Вт
Выходная мощность при 1 Ом (0,5% искажение)
Выходная мощность при 4 Ом в мостовом режиме 1 x 400 Вт
Отношение сигнал/шум, А-взвеш > 100 дБ
Коэффициент демпфирования > 100
Частотная характеристика 10 Гц - 35 кГц
Входной импеданс, низкоуровн. > 10 кОм
Входной импеданс, высокоуровн. 100 Ом
Высокоуровневневый вход с автовключением да
Низкоуровневневый выход да
Входная чувствительность 0,25 - 5 В
Частота регулировки Bass boost 25 Гц - 80 Гц
Регул. усиление Bass boost 0 - 18 дБ
Непрерывн. фазовая подстройка -
Фильтр верхних частот / инфразв. фильтр 15 - 500 Гц (отключаемый)
Фильтр нижних частот, крутизна ската 50 - 500 Гц (отключаемый)
Потребление энергии в режиме ожидания / максимальное 0,7 A / 60 A
Предохранители 2 x 30 A
Габаритные размеры (мм) 70 x 312 x 268
Вес 3,6 кг
Chamber
