Буст контролеллер под Субару, работающий с родным соленоидом от родного МАРа. 2 режима.
Цена 100$. Харьков.
063-4400664
http://www.sonicperformance.com.au/HDI_ ... ler/pd.php
Jetty писал(а):Нашёл и изучил мануал от этой штуки. Увы однозначных инструкций по установке на GRB нет, но кое что прояснилось :) таким образом, она подключается к проводам идущим от двигателя к ECU, читает давление с родного MAP, читает сигнал от ECU к родному соленоиду, и даёт собственный сигнал на соленоид по собственному алгоритму, при этом пневматическая схема между соленоидом и актуатором немного меняется - штатно на актуатор идёт шланг от соленоида, который через тройник соединён с выходом турбины, а при установке данного буст-контроллера между выходом турбины и тройником в шланг врезается разделительная мембрана (или это не мембрана?). Все правильно? Кстати, этот буст-контроллер сейчас стоит у вас на машине? Почему вы решили от неё избавиться?
