JVC KW-AVX830
JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Вс апр 03, 2016 23:30
JVC KW-AVX830 воспроизводит аудио и видеофайлы с iPod® и iPhone®, а также с USB-устройств. Графический интерфейс пользователя (ГИП) и информация о музыкальных композициях доступна на 10 языках. GIGA MP3 MULTI воспроизводит файлы в форматах MP3, WMA или WAV, записанные на DVD-диски. Устройство также оснащено широкоформатным экраном, 7-полосным эквалайзером iEQ и использует технологию цифрового звукового радиовещания DAB-радио (при наличии дополнительных устройств).
Технические характеристики:
DVD-проигрыватель JVC KW-AVX 830
Частотная характеристика: 16–22,000 Гц (DVD полная шкала = 48 кГц), 16–44,000 Гц (DVD полная шкала = 96 кГц), 16 - 20,000 Гц (CD)
Динамический диапазон: 93 дБ (полная шкала = 48 кГц)
Соотношение «Сигнал-Шум»: 94 дБ (полная шкала = 48 кГц)
Переходное затухание между каналами: 85 дБ (на 1 кГц, полная шкала = 48 кГц)
Детонация: Ниже измеримого уровня
Тюнер JVC KW-AVX 830
Число преднастраиваемых станций: 18 FM + 6 АМ
Частотный диапазон FM: 87,5–108,0 MГц
Полезная чувствительность FM: 9,3 дБ относительно уровня 1 фВт (0,8 мкВ/75 Ом)
Чувствительность FM при соотношении «Сигнал-Шум»: 50 дБ 16,3 дБ относительно уровня 1фВт (1,8 мкВ/75 Ом)
Переходное затухание FM между стереоканалами: 40 дБ
Частотный диапазон АМ: 522–1,620 кГц
Чувствительность АМ: 20 мкВ
Избирательность АМ: і40 дБ
Усилитель JVC KW-AVX 830
Максимальная выходная мощность: 50 Вт x 4 канала
Номинальная выходная мощность (RMS): 20 Вт x 4 канала, 4 Ом, КНИ + шум не более 0,8%
Частотная характеристика: 40–20,000 Гц
Полное сопротивление нагрузки: 4 Ом (допустимо 4–8 Ом)
Уровень предвыхода/полное сопротивление: 5,0 В/1 кОм
Видеовыход: 1,0 В (размах)/75 Ом
Второй аудиовыход: 2,5 В/20 кОм
Видеовход: 1,0 В (размах)/75 Ом
Аудиовход: 1,5 В (размах)/20 кОм
Монитор JVC KW-AVX 830
Размер экрана: 7 дюймов (широкоформатный)
Количество пикселей: 336,960
Цветовая система: NTSC/PAL
Размеры (Ш x В x Г)
Монтажный размер (мм): 182x111x160
Размер панели (мм): 188x117x12
Съемная передняя панель (мм): 171x97x33
Вес (кг): 3,3
Read more: http://avtozvuk.ua/info/2005#ixzz44nkTtAzT
Цена 250 у.е.
Re: JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Пт май 20, 2016 23:19
220 у.е.
Re: JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Вт май 24, 2016 22:33
210 у.е.
Re: JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Вс июн 05, 2016 20:30
190 у.е.
Re: JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Сб ноя 05, 2016 19:52
180 у.е.
рассмотрю варианты обмена на з\ч
Re: JVC KW-AVX830
Сообщение Iron_Man » Вс дек 04, 2016 21:37
170$
