радар-детектор Escort Passport 9500ix
Сообщение iamrock » Пн дек 22, 2014 07:48
Бренд: Escort
Марка: Passport 9500ix
Вид размещения: лобовое стекло
Длина: 135,1 мм
Ширина: 72,4 мм
Высота: 31,8 мм
Диапазон: X, Ultra-X, K, Ultra-K, Laser, Ka, POP
GPS модуль: +
Детектирование: Визир, Лисд-2М/2Ф, Стрелка, Беркут, Сокол-1/2/3/М, Радис, Искра-1, Арена, Крис-1/П/С, Бинар, Амата, TruCam
Номинальное напряжение: 12 В
Угол захвата: 360°
Примечание: VG-2, SWS, речевой информатор, цифровой процессор с фильтром, автоматическое обучение, обновление через интернет
Расцветка: черная
Основная подсветка: синяя
Производитель: Канада
AutoVolume - изменяет уровень громкости в соответствии с окружающими шумами. Нет необходимости регулировать громкость радар-детектора, когда Вы открываете окна в автомобиле или включаете музыку на полную громкость.
AutoLearn - Проезжая несколько раз на одном и том же месте по характеру помех запоминает места помех и позволяет на них не срабатывать в дальнейшем.
Auto Bright - с помощью датчика освещенности подстраивает уровень яркости дисплея под освещенность салона автомобиля.
Функция GPS-Powered Truelock™ позволяет определять радары в местах, которые исключены как помехи.
Spec display и expert meter - показывают реальную частоту излучения и количество источников с отображением частоты каждого.
Таким образом по реальной частоте сигнала и по количеству сигналов можно будет дополнительно проанализировать реальна ли угроза радара.
MRK - маркировка мест радаров и помех с помощью GPS. При этом предупреждения о радаре будут начинаться с 500 метров до радара.
SpeedAlert™ - во избежание паники при срабатывании радар-детектора, с помощью GPS выводится скорость, чтобы Вы могли принять решение на сколько именно лучше замедлить ход.
Адаптивная чувствительность. позволяет изменять чувствительность соответственно скорости.
Состояние - легкое б/у, практически не использовался, дополнительное крепление (для второго авто), запасные присоски. Моя
цена 7000 грн (цена нового в интернет магазинах 12500)
tel. 0979705882 e-mail: iamrock@inbox.ru
iamrock
