Не давно в гараже на глаза попался сей чудеснейший аппарат. Покупал его на свою фабушку, специально выбирал тогда не 2 дин, чтобы не привлекал внимания к авто-вандалам, и не пожалел до сих пор. По параметрам вполне устраивал, картинка четкая по функциям дофига, так половину и не использовал. Читает все форматы, не капризный. Телевизор смотрел далеко от города . Простоял он месяца 4 от силы, потом вынужден был продать автомобильчик, при продаже будущий хозяин не захотел оставлять такой, и его пришлось снять. Все было бережно упаковано в родную коробку и позабыто до недавнего времени. Думал установить его на новый авто, но уже несколько лет не получается, видимо так и не получится.
Состояние магнитолы на 5-, идеальное, только в магазине и то в коробке, весь комплект, все пульты, книжки, бумажки, что там еще.
Так же в комплекте в качестве бонуса , отдам камеру заднего вида, очень удобная и полезная штука.
Вот фото на машине вместе с камерой:
Вот ссылки в и-нете:
https://www.google.ru/search?q=prology+ ... 02&bih=604
https://www.google.ru/#newwindow=1&scli ... 02&bih=604
По цене : пусть будет 2200 грн, с торгом и 2000грн. без торга, нормально???Поедет Новой Поштой, хоть на Луну.
Описание Prology MDD-725T:
• Моторизованный широкоформатный ЖК TFT-монитор размером 7" (177 мм);
• Системы цветности PAL/SECAM/NTSC;
• Сенсорная панель управления с графическим интерфейсом;
• Совместимость с форматами DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3, WMA, JPEG;
• Встроенный ТВ-тюнер;
• Слот для карт памяти SD/MMC;
• Поддержка беспроводной технологии Bluetooth® для управления мобильным телефоном;
• Интерфейс iPod®;
• 2 пульта дистанционного управления;
• Русскоязычное экранное меню;
• Отдельный ЖК дисплей для индикации режимов работы;
• A/V вход;
• Видеовход для камеры заднего обзора;
• A/V выход второй зоны;
• Видеовыход;
• 5.1-канальный аудиовыход RCA;
• Электронная регулировка параметров звука и изображения;
• Стандартный монтажный размер DIN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ВЫВОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
МОНИТОР: диагональ — 7”. Разрешение — 1440 х 234. Формат — 16:9. Сенсорное управление.
УСИЛИТЕЛЬ: максимальная выходная мощность — 50 Вт х 4. Номинальная выходная мощность — 20 Вт х 4.
ТЮНЕР: память на 48 станций. Автоматическое занесение станций в память. Переключение предустановок.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ И НОСИТЕЛИ: DVD, MPEG4, VCD, CD, mp3, WMA, JPEG; CD-R/CD-RW, DVD±R/RW, SD/MMC.
ТВ-ТЮНЕР: память на 24 канала. Автоматическая настройка. Переключение между каналами, ручной поиск телесигнала.
НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ: двухполосный графический эквалайзер. 10 предустановок и одна пользовательская настройка. Регулировка уровня громкости для различных источников сигнала. Тонкомненсация. ФНЧ сабвуферного канала. Регулировка канала сабвуфера.
СОЕДИНЕНИЯ: проводное подключение. Две пары линейных выходов (RCA). Выход на сабвуфер (RCA). Выход на центральный канал (RCA). Один видеовыход (RCA). AV-вход. Вход RCA для камеры заднего вида. Разъем для подключения плеера Apple iPod. Разъем для подключения ТВ-антенны.
ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ: нет.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: шина для подключения Apple iPod, три ПДУ, декоративная рамка, ткань для протирки экрана, разъем для подключения ТВ-антенны.
ОСОБЕННОСТИ: мультимедийный центр Prology MDD-725T — это даже больше, чем все в одном. В корпусе 1DIN объединены сенсорный ЖК-монитор, модуль Bluetooth, DVD-плеер, ТВ-тюнер и слот для карт памяти формата SD/MMC.
Работа с интерфейсом: К мультимедийному центру Prology MDD-725T можно подключить плеер Apple iPod и камеру заднего вида, которая будет активироваться при включении задней передачи, а также на него можно скачать аудиокнигу. Приятным дополнением для владельцев Apple iPod будет входящая в комплект шина для подключения.
Отдельно стоит отметить возможность работы в режиме двухзонного воспроизведения. Это режим, при котором на разных зонах одновременно могут воспроизводиться разные источники сигнала.
В комплектацию входит три пульта ДУ, один из которых предназначен именно для управления второй зоной.
Ткань для протирки экрана входит в комплект поставки. Поскольку MDD-725T предполагает сенсорное управление, ткань будет востребована.
Забегая вперед, отметим отличное качество картинки на мониторе.
УСТАНОВКА: все дополнительные разъемы стандарта RCA. Но стоит отметить, что на жгуте провода отсутствует разъем ISO, что потребует аккуратности при подключении.
А вообще мультимедийный центр Prology MDD-725T монтируется аналогично своим одноклассникам. Единственное, на что стоит обратить внимание при установке, так это проверить, чтобы выдвигающийся монитор не задевал за детали панели автомобиля. Но это скорее будут особенности конкретного салона, чем тестируемого устройства.
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: первое, что обращает на себя внимание при тестировании, — это функция затемнения. При включенных габаритных огнях мультимедийный центр Prology MDD-725T немного приглушает яркость монитора. Функция очень удобная как для использования аппарата в целом, так и для просмотра видео. Подсветку кнопок с голубого свечения поменять на другой цвет не представляется возможным. Многим автолюбителям может понравиться стилистическое выделение головного устройства, но в некоторых моделях автомобилей этот цвет может противоречить общему оформлению передней панели.
Управлять AV-блоком можно тремя различными способами — с пультов дистанционного управления, с помощью сенсорного экрана и с кнопок на передней панели. Несомненным плюсом мультимедийного центра Prology MDD-725T является слот SD/MMC карт. Работа с ним аналогична работе с другими источниками устройства. Для считывания информации требуется некоторое время, особенно если на карте много информации. С карты возможно воспроизведение всех поддерживаемых форматов, видео и картинок.
В комплекте к мультимедийному центру Prology MDD-725T прилагаются три ПДУ. Первый пульт — основной. На него возложены основные функции. В руке он лежит удобно, расположение кнопок логичное, поэтому хорошо запоминается. Нажатие кнопок достаточно четкое. Второй пульт предназначен для управления второй развлекательной зоной, поэтому объем функций, которыми он может управлять, ограничен. При этом он частично дублирует основной. Третий пульт необычный. Внешне он напоминает компьютерную мышку, уменьшенную в размере. Его назначение — дублирование функций регулятора Smart dial, который расположен на передней панели, и кнопок регулировки звука. Как недостаток этого ПДУ можно отметить отсутствие клавиши приглушения звука.
Функция приглушения звука работает очень деликатно. После отмены приглушения громкость прибавляется плавно, что бережет как слух, так и компоненты системы. Меню красочное и наглядное. Разобраться в основных функциях можно без инструкции, хотя ее прочтение лишним не будет.
Регулятор Smart dial удобен в обращении. Его вращением выбирается нужная позиция, а нажатием осуществляется ее выбор. На джойстик Smart dial возложено управление всеми функциями мультимедийный центр Prology MDD-725T.
При убранном мониторе устройство продолжает работать, отображая необходимую информацию на небольшом ЖК-дисплее.
Производитель предполагает совместную работу мультимедийному центру Prology MDD-725T с плеерами Apple iPod. К сожалению, работу с ним проверить не удалось. При подключении плеера с 20 ГБт музыки, фильмов и картинок устройство в течение 5 минут так и не смогло считать с него информацию. Вероятно, причиной этого стало большое количество информации на плеере или старая версия прошивки самого плеера. При покупке устройства необходимо убедиться, что ваша модель будет корректно работать с мультимедийным центром Prology MDD-725T.
Подсоединение по протоколу Bluetooth прошло без проблем. Устройство поддерживает такие функции, как громкая связь, голосовой набор и синхронизация записной книжки. Чувствительность микрофона показалась недостаточной, приходилось говорить достаточно громко, дабы собеседник понял все с первого раза.
НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ: для корректировки звучания есть двухполосный графический эквалайзер. Готовых предустановок — десять, для пользовательской настройки есть одна ячейка памяти. Для каждого из источников возможна своя настройка уровня громкости и предустановки эквалайзера.
Для сабвуферного канала предусмотрен ФНЧ с частотой среза 80 120 160 Гц. Кроме этого можно корректировать фазу (0є, 180є) и добротность (1, 1.25, 1.5, 2,0). Остальные каналы позволяют использовать как ФВЧ, так и ФНЧ в широком диапазоне.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: при прослушивании вокальных партий, как женских, так и мужских, серьезных замечаний не возникло. В современной электронной музыке заметно некритичное смещение в нижнем регистре, от чего общая картина произведения немного смазывается. Воспроизведение джаза и классической музыки в целом оставило положительное впечатление, хотя некоторые произведения воспроизводятся с упрощениями.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ: противоударная стойкость мультимедийного центра Prology MDD-725T заслуживает отличной оценки. При проигрывании форматов CD и mp3 за время испытания MDD-725T ни разу не сбился. При воспроизведении формата DVD запинка возникла только после 20 секунд, что тоже больше чем хорошо.
С царапанными дисками AV-блок справляется не очень хорошо.
Особенностью устройства можно назвать задержки при подготовке к воспроизведению дисков. Около 5–10 секунд, в зависимости от формата записи.
МОНИТОР: для удобства просмотра можно выбрать один из 10 углов наклона. Причем как и в положительную сторону от вертикали, так и в отрицательную. Менять угол наклона можно только с панели MDD-725T, на ПДУ этой функции нет. Углы обзора достаточные. Параметры изображения регулируются по яркости и контрастности.
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ: изображение можно охарактеризовать как детальное и красочное. Серьезных замечаний при проигрывании фильмов не возникло. Во время просмотра тестовых изображений были выявлены небольшая размытость и перенасыщенность красного цвета. Баланс белого немного смещен в сторону желтого, но на общую картину это повлияло несильно. Встроенный монитор мультимедийного центра Prology MDD-725T оставил исключительно положительные впечатления.
Изображение, выводимое на дополнительные мониторы, показалось менее четким и с отличными в сторону большей контрастности цветами. Безусловно, качество изображения на дополнительном мониторе в значительной степени будет завесить от характеристик самого монитора, поэтому при покупке на это нужно обратить внимание.
ТЮНЕР: работать с тюнером удобно. Большое количество ячеек памяти — несомненный плюс. Тюнер MDD-725T предоставляет пользователю расширенный FM-диапазон, что выгодно отличает его от других моделей. Переключения диапазонов можно проводить в меню настроек. Все станции были легко найдены, воспроизводились без проблем. Функция RDS, к сожалению, отсутствует.
ТВ-ТЮНЕР: при хорошем качестве сигнала настройка и прием не вызвали никаких нареканий. Особенностью работы с ТВ-тюнером является быстрое переключение первых 9 каналов, которое можно произвести с пульта управления. Переключения каналов мультимедийного центра Prology MDD-725T выполняет без задержек. Настроить эфирные программы можно как в автоматическом режиме, так и в ручном. При автоматическом режиме головной блок настроил много дублирующих каналов со средним качеством приема. Поэтому время, потраченное на ручную настройку, окупится в дальнейшем.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: мультимедийный центр Prology MDD-725T достойный головной блок для неискушенного пользователя, не обремененного лишними средствами. Позволяет создать полноценную двухзонную систему с поддержкой множества форматов и носителей, что будет актуально для семейных автомобилей.
