Bosch + Aquastop
Bosch + Aquastop
Сообщение Куреша » Сб авг 26, 2017 19:24
Помогите советом.
Купил родителям стиральную машинку.
Там есть шланг с системой аквастоп.
Дело в том, что родители живут в селе и там напор воды оставляет желать лучшего.
Поэтому машинка постоянно ругается, что не хватает напора воды.
Поставил насос, который автоматически включается при появлении потока воды.
Но этот гребенный аквастоп не даёт такого начального импульса (прочитал, что ему вообще нужно постоянное давление), чтобы запустить эту помпу.
В общем, что делать?
Можно ли вообще заменить этот шланг с аквастопом на обычный шланг?
Или там электроника уже настроена на его использование?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Re: Bosch + Aquastop
Сообщение Jedi » Вс авг 27, 2017 19:43
Машинка Bosch?
Jedi
Сообщение Куреша » Вс авг 27, 2017 21:59
Даааа.
Куреша
Сообщение EdJ » Пн авг 28, 2017 11:34
у тебя насос что-ли стоит между машинкой и аквастопом?
EdJ
Сообщение Куреша » Пн авг 28, 2017 13:52
EdJ писал(а):у тебя насос что-ли стоит между машинкой и аквастопом?
Нет.
Бак на крыше дома - труба - насос - аквастоп - машинка.
Куреша
Сообщение Shylight » Пн авг 28, 2017 15:43
Куреша
не в курсе о системе аквастоп, но почему бы не поставить гидроаккумулятор, который будет активировать насос при падении давления ниже заданного?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Куреша » Пн авг 28, 2017 16:52
Shylight писал(а):Куреша
А что єто такое?
Какой лучше?
Цена вопроса?
Куреша
Сообщение Antonio1 » Пн авг 28, 2017 17:10
Куреша писал(а):А что єто такое?
вкратце - бак с резиновой грушей внутри для поддержания давления воды
http://vodoley-pump.ru/articles/gidroakkumulyator-naznachenie-nastroyka-vybor-obema/
Куреша писал(а):Какой лучше?
смотреть нужный объем исходя из наличия места для утсановки и расхода воды. И чтобы ЗЧ к нему были (собственно груша)
Куреша писал(а):Цена вопроса?
месяц назад брал 100 л бак , не самій дешевій - 3,5 кгрн. Были и 2800 и дешевле еще - но уже китайчатина
Antonio1
Сообщение Куреша » Ср авг 30, 2017 17:47
Ладно.
Сам создал тему, сам отвечу.
Проблема решилась аж двумя способами.
Прежде всего, в стиральной машине, кроме клапана аквастоп, есть еще один какой-то клапан внутри, который контролирует забор воды. В отличие от посудомоечных машин, у которых забор воды как раз активируется аквастопом (внутри уже никакого клапана нет).
В начале, я разобрал аквастоп. Там было два железных фильтра, за которыми была резиновая заслонка. Как я понимаю, она как раз и предназначалась, чтобы гасить давление воды (которого итак не было).
Убрав резинку, я добился того, чтобы уже включалась помпа при заборе воды.
Дальше, я взял шланг от старой машинки.
И потом уже разобрал крепление всего шланга с аквастопом и просто заменил шланг на старый.
Теперь все работает и без помощи доп. помпы.
Куреша
