Демонтаж внутреннего блока кондиционера
Сообщение Andr3y » Чт апр 27, 2017 16:40
Понадобилось демонтировать внутренний блок кондиционера в квартире (мешает установке дверной коробки, собака). Кто-нибудь подскажет, как эту хрень правильно снимать? samsung aq07cmn если что.
Гугл чет не помогает :(
Andr3y
Re: Демонтаж внутреннего блока кондиционера
Сообщение maxout3.0 » Чт апр 27, 2017 18:19
А что имеется ввиду- снять вообще для монтажа в другом месте или снять, он повисит на трубках и повесить обратно? Если как бы подснять временно(час/два/ день), то сам блок навешен на металлический кронштейн, для снятия нужно оттянуть блок снизу(могут быть защелки) и, когда он отойдет от стены, аккуратно подать вверх и снять с кронштейна! Но его подвижность ограничена медными трубками- их ни в коем случае нельзя перегибать, но на них возможно получится чуть приподнять блок и как-то зафиксировать временно!
maxout3.0
Сообщение maxout3.0 » Чт апр 27, 2017 18:26
Вот примерно такая пластина прикручена к стене http://www.adeli-m.org.ua/product_info. ... MSUNG.html снизу типа защелок/зацепов, сверху направляйки
maxout3.0
Сообщение Andr3y » Чт апр 27, 2017 22:35
maxout3.0
Да, нужно его грубо говоря вверх на пару см подвинуть на время. В общем, понял как оно закреплено, спасибо!
Andr3y
