Панове, допоможіть ідентіфікувати шнягу.
Сообщение Dr.Klim » Пт дек 23, 2016 13:01
Шановна спільнота, потрібна порада!
Вчора В НОЧІ на бойлерній біля будинку де я живу встановили оцей пристрій. Висота встановлення десь метрів 4-5. Зі слів очевидців до нього підведений потужний кабель, силовий чи якійсь інший - не відомо.
Весь будинок на вухах, і думаю не тільки мій!
Може хтось сказати що то за пристрій, і наскільки він шкідливий.
Завчасно дякую!
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Re: Панове, допоможіть ідентіфікувати шнягу.
Сообщение Krolivets_d » Пт дек 23, 2016 13:04
Чёрное око Саурона!)))
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Andr3y » Пт дек 23, 2016 13:06
На фб так и не определили что за хрень?
Andr3y
Сообщение Dr.Klim » Пт дек 23, 2016 13:15
Andr3y писал(а):На фб так и не определили что за хрень?
Поки ні(
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение Shkabur » Пт дек 23, 2016 17:25
Дом ОСББ? или нет?
На нем надписи есть? Запрос в коммунальное хозяйство дайте.
Shkabur
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 23, 2016 17:50
Я хрен его знает что в том ящике заховано но если сверху этого одеть загадошный ящик то ...... :roll: Изображение
Сообщение Dr.House » Пт дек 23, 2016 17:55
Два гробика с солнечными батареями.
Сообщение Canton » Пт дек 23, 2016 18:05
Анатолий Валерьевич писал(а):Я хрен его знает что в том ящике заховано но если сверху этого одеть загадошный ящик то ...... :roll: Изображение
Бессмысленно на такой высоте ставить... :shock:
Canton
Сообщение Canton » Пт дек 23, 2016 18:07
Dr.House писал(а):Два гробика с солнечными батареями.
Это не солнечные батареи... Это т.н. фазированная антенная решетка.
Или вообще вент отверстия
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 23, 2016 18:11
Оно то так , но может спецом поставили низенько , может даже оно не работает , шоб народ всякими мерниками померять успел , потом на крышу закинут никто уже мерять не будет .)
+ рельеф местности не виден , может оно какраз на бугре .)
Сообщение alex_xel » Пт дек 23, 2016 18:14
Вызовите селфи-копов) Скажите что нашли подозрительный неизвестный предмет)) Ну или скажите что неизвестные люди поставили это...
з.ы. Но там они еще должны антиматерию подвезти... :lol:
Сообщение Canton » Пт дек 23, 2016 18:32
Анатолий Валерьевич писал(а):Оно то так , но может спецом поставили низенько , может даже оно не работает , шоб народ всякими мерниками померять успел , потом на крышу закинут никто уже мерять не будет .)
На второй фотке справа многоэтажка. Эта фигня внутри двора на крыше трансформатора или котельной
Canton
Сообщение Andr3y » Пт дек 23, 2016 19:20
Так на фб пишут что это антенны МТС/ватафон
Andr3y
Сообщение Constantinum » Пт дек 23, 2016 20:31
Це зовсім не схоже на антени базових станцій, будь-якого стандарту. Навіть на замасковані не схожі. Взагалі не схоже на антени, навіть спецзв’язку. Якась інша фігня...
Constantinum
Сообщение Jetty » Пт дек 23, 2016 23:16
Мабуть то якись чудо надсучасний економайзер до бойлерної, на яку хтось витратив якісь гранти ))
Jetty
