Выбор фильтра для воды
Сообщение Куреша » Сб апр 16, 2016 17:23
Накрылся после 7 лет работы фильтр (точнее 4 фильра) Аквафор:
Не сказать, что мне он особенно нравился...
1. Кацапстан.
2. Реально фильтровал только первые 1-2 недели использования сменных фильтров.
В остальном - ГОВНО!
Кто что думает?
Что купить?
ЗЫ: Накрылся прикольно: лопнула пластмсассовая шайба, в которую крепился первый фильтр. Если бы мы не были в этот момент на кухне... Пиз...а бы пришла всем 9-ти квартирам ниже и их ремонтам...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Re: Выбор фильтра для воды
Сообщение BobRiShKo » Сб апр 16, 2016 19:10
Посмотри аквасторож для случаев если что то лопает и топит. А насчет системы обратного осмоса - ecosoft или Наша вода. Вода помойму около 4000грн. За 6ти ступенчатый без насоса. Разница между екософтом и водой в мембране, что в принципе не имеет значения в бытовом использование.
BobRiShKo
Сообщение msgarry » Сб апр 16, 2016 20:02
У меня такой http://crystal-filter.com.ua/ru/sistema ... alizatorom :good: Отличается от остальных более толстым и прочным пластиком колб. Я брал с помпой из-за очень слабого напора летом.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Куреша » Вс апр 17, 2016 08:21
BobRiShKo писал(а):Разница между екософтом и водой в мембране
А что за мембрана?
msgarry писал(а):Отличается от остальных более толстым и прочным пластиком колб.
А как толстый и прочный пластик колб... Он что поломаться/порваться взорваться может?
Куреша
Сообщение msgarry » Вс апр 17, 2016 09:23
При смене фильтра бывает лопается.
А так фильтрующие элементы во всех фильтрах практически одинаковы. Так что особой разницы нет.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Куреша » Вс апр 17, 2016 11:04
msgarry
А сколько стоит набор картриджей и на сколько его хватает?
Например, я меняю набор за 780 грн. раз в 4 месяца.
Куреша
Сообщение msgarry » Вс апр 17, 2016 12:45
Раз в пол года около 140- 200 грн, и раз в год мембрану, постфильтр и минерализатор это еще где то 1100. Итого 1500 в год.
Надо учитывать что осмос 10 литров чистит, а 20 литров сливает в канализацию.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Куреша » Вс апр 17, 2016 16:53
msgarry писал(а):Надо учитывать что осмос 10 литров чистит, а 20 литров сливает в канализацию.
Интересно, и намного ли эффективнее технология осмоса по сравнению с проточным фильтром?
Куреша
Сообщение msgarry » Вс апр 17, 2016 19:57
Вот как раз после обычного проточного фильтра вода идет через мембрану. Грубо говоря мембрана отбраковывает 20л из 30ти. Есть еще системы с промывкой мембраны - с ними мембрана служит на пол года дольше.
Если честно то особой выгоды от осмоса я не вижу. Наша водопроводная вода еще не совсем болото. Смысл будет если вода из неглубокой сважины загажена фекалиями и тд.
Если решишся на осмос то бери без помпы (если норм напор воды летом) будет дешевле на 1000 грн. У меня помпа при сильном напоре трахкотит не могу настроить, реально разражает.
А может это и не помпа а шланги :D
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Makar83 » Вс апр 17, 2016 21:21
Осмос без минерализации - это мертвая вода. Такую употреблять не стоит, можете попить дистилят и эффект будет тот же.
Makar83
Сообщение Куреша » Пн апр 18, 2016 06:42
Короче, думаю взять вот это:
http://bt.rozetka.com.ua/3/p181382/
Кто что думает?
Или для киевской воды будет мало?
Куреша
Сообщение Sergioni » Пн апр 18, 2016 08:55
Куреша писал(а):Короче, думаю взять вот это:
Кто что думает?
Отличный вариант, брали вторым (кроме цептера) этот - absolute, с минерализатором.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение msgarry » Пн апр 18, 2016 09:57
А расходники дорогие? И на долго хватает.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Куреша » Пн апр 18, 2016 12:56
msgarry писал(а):А расходники дорогие? И на долго хватает.
Ну по сравнению с аквафором - копейки...
Куреша
Сообщение Куреша » Пн апр 18, 2016 12:58
Sergioni писал(а):Отличный вариант, брали вторым (кроме цептера) этот - absolute, с минерализатором.
Меня смущает обратный осмос...
Может просто взять проточный и менять почаще фильтры?
Куреша
