Замена изоленте на скобе замка
Сообщение Andr3y » Пн ноя 16, 2015 14:29
Гайз, а подскажите чем можно заменить изоленту на скобах замков? Скотч не предлагать :D Ну разве что вискарь :D
Помнится, на форуме когда-то писали, что изоленту можно заменить термоусадочной трубкой (не могу уже найти те посты). Вопрос в чем: как ее натянуть то на скобу замка? Или разрезать и потом склеить?
В общем, делимся мнениями. Не зря тему создал тут, а не в обмене опытом.
Andr3y
Re: Замена изоленте на скобе замка
Сообщение exigo » Пн ноя 16, 2015 14:44
А зачем на скобу наматывать изоленту? ЧТо за машина? И в чем проблема (тарахтит на замке)?
exigo
Сообщение msgarry » Пн ноя 16, 2015 14:45
Обмотать ниткой (виток к витку) и пропитать эпоксидкой.
Сам не пробовал, но думаю получится :good:
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Andr3y » Пн ноя 16, 2015 14:50
exigo писал(а):А зачем на скобу наматывать изоленту? ЧТо за машина? И в чем проблема (тарахтит на замке)?
Угу. Владельцы хетчей покемонов в курсе. Но вообще, это встречается на очень многих хетчах
Andr3y
Сообщение msgarry » Пн ноя 16, 2015 14:57
В кроссоверах - джипах тоже часто тарахтит задняя дверь. Родственникам оф диллеры нисана по гарантии намотали изоленту :crazy:
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение exigo » Пн ноя 16, 2015 14:58
если нет возможности грамотно отрегулировать замок, то в продаже есть специальные подклатки под ножки столов и стульев (кругленькие пяточки)
Возьми эту подкладочку и приклей ее в место соприкосновения двери и дверного проёма. Чтобы было понятно, то на двери( ее край) есть такая резинка (пиптик) который упирается в дверной проем (в проеме есть такое место куда эта резинка упирается)
,так вот наклей на это место в дверном проеме эту подклатку - в результате получишь желаемый резалт. Плюс все эстетически красиво, а не намотанная изолента на скобе.
exigo
Сообщение Vov4ik » Пн ноя 16, 2015 14:58
:D
Vov4ik
Сообщение Andr3y » Пн ноя 16, 2015 15:14
exigo
Олежка, попробую с дверью. Но все равно остается вопрос скоб заднего дивана
Andr3y
Сообщение Shkabur » Пн ноя 16, 2015 16:43
Изолента!!! У меня так, покрайней мере.
Shkabur
Сообщение alex_xel » Пн ноя 16, 2015 19:23
В какой-то машине(уже чет забыл в какой) не было возможности отрегулировать нормально упоры багажника, потому взял замок и его утопил чуть больше поставив через прокладку которую вырезал из вспененой резины ну или чет такое...
В ниссане микра столкнулся с тем что грохотало не на замке и даже не на петлях, а на амортах крышки... но менять из за этого их даж не знаю есть ли смысл...
По поводу кембрика тоже думал, но он реально не выдержит если его склеивать... думал если че резать его не вдоль а по спирали, но потом отказался от этой затеи...
Сообщение Vov4ik » Пн ноя 16, 2015 19:48
Как вариант попробуй тряпичную изоленту.
Может дольше будет ходить.
Vov4ik
Сообщение Andr3y » Пн ноя 16, 2015 19:58
Опа, я такую и не видел. Посмотрю в эпицентре при случае
Andr3y
Сообщение alex_xel » Пн ноя 16, 2015 20:03
Vov4ik писал(а):Как вариант попробуй тряпичную изоленту.
Та не, тряпичная это для изоляции проводки хорошо там где температура(я в фарах провода заматывал), а так она не очень на износостойкость... Я б скорее пробовал армированый полипропиленовый скотч
Последний раз редактировалось alex_xel Пн ноя 16, 2015 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_xel » Пн ноя 16, 2015 20:04
Andr3y писал(а):Опа, я такую и не видел. Посмотрю в эпицентре при случае
около 80грн маленький моточек и 120 побольше... :crazy:
Сообщение Vov4ik » Пн ноя 16, 2015 20:10
попробуй на разрыв тряпичную vs обычную.
Vov4ik
