Пожалуйста, соблюдайте
Куреша » Чт ноя 20, 2014 11:47
Это какой-то пипец.
Перегорела лампочка в плафоне на потолке.
Плафон стеклянный вкручен в обод, на котором 4 углубления (не зажимы, не винты), именно углубления.
Плафон не снимается (кстати попробовал и второй снять - тоже самое).
Я помню, что закручивал его по часовой стрелке.
Раскручивать - соответственно наоборот.
Но вот блин, такое впечатление, что оно там застряло.
Тянул изо всех сил.
Уже кажется, что стекло лопнет.
Сверху - натяжной потолок - вообще палево.
Пробовал туда задуть смазку велосипедную из дезодоранта - фиг там. Всё настолько плотно...
Уже и в одну и в другую сторону - намертво.
Гугль сцука молчит.
Что делать?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
King » Чт ноя 20, 2014 12:11
Куреша писал(а):Что делать?
Выложить фотку плафона
King
Sergioni » Чт ноя 20, 2014 12:35
Была такая бяка. Так старался - стекло лампочки лопнуло. Потом её цоколь вынимал долго и нудно плоскогубцами.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Куреша » Чт ноя 20, 2014 12:38
Куреша
msgarry » Чт ноя 20, 2014 15:50
А просто вниз потянуть. Может он подпружинен
Forester SJ 2.5
msgarry
EdJ » Чт ноя 20, 2014 16:12
Ты ж понимаешь, что оно не могло застрять на двух плафонах одновременно? Скорее всего, что-то делаешь не так. На фотке не видно, что между белой частью и потолком? У Плафона 2 части всего или вот эта белая с углублениями тоже снимается? Сделай фотку со вспышкой.
P.S. Цоколь разбитой лампочки выкручивается половинкой картошки "вставленной" в цоколь
EdJ
Dr.House » Чт ноя 20, 2014 21:34
возьми малярный скотч,(простой-осавит срач на стеле,замахаешься мывать)и два куска провода 3на 2,5 мм см по пять.Скотчем обматываешь по самому радиусу и через 180 градусов в скотч заматываешь два куска провода.Он нужен чтоб тебе ухватиться по уму.Тоесть чтобы мог ладонями взяться достаточно крепко и безопасно для проворота.Наматывать не сильно,чтобы скотч максимально приклеился к стеклу плафона и зафиксировал два куска провода.И...Если туда куда ты думаешь он должен откручиваться не идет-в обратку почуть ...совсем по чуть..туда сюда....и раскрутишь...
Ну это так совет,из подручного и сразу результат....
EdJ » Чт ноя 20, 2014 21:36
Я не понял, будем плафон снимать или нет? Или я пару пива зря выпил?
EdJ
Куреша » Чт ноя 20, 2014 21:42
EdJ писал(а):Ты ж понимаешь, что оно не могло застрять на двух плафонах одновременно? Скорее всего, что-то делаешь не так. На фотке не видно, что между белой частью и потолком? У Плафона 2 части всего или вот эта белая с углублениями тоже снимается? Сделай фотку со вспышкой.
Я в шоке.
У меня на кухне еще 2 плафона таких же. Тоже не раскручиваются.
Белая с углублениями - это стационарно прикрученная металлическая часть шурупами к потолку (чтобы добраться до этих шурупов - надо снять плафон). В неё вкручивается нижняя стеклянная часть.
Куреша
Куреша » Чт ноя 20, 2014 21:43
Dr.House писал(а):возьми малярный скотч,(простой-осавит срач на стеле,замахаешься мывать)и два куска провода 3на 2,5 мм см по пять.Скотчем обматываешь по самому радиусу и через 180 градусов в скотч заматываешь два куска провода.Он нужен чтоб тебе ухватиться по уму.Тоесть чтобы мог ладонями взяться достаточно крепко и безопасно для проворота.Наматывать не сильно,чтобы скотч максимально приклеился к стеклу плафона и зафиксировал два куска провода.И...Если туда куда ты думаешь он должен откручиваться не идет-в обратку почуть ...совсем по чуть..туда сюда....и раскрутишь...
Завтра пойду за скотчем, если не придумаю, как ещё снять...
Куреша
Куреша » Чт ноя 20, 2014 21:50
EdJ писал(а):Сделай фотку со вспышкой.
Вот еще 2 фотки:
Без вспышки:
Со вспышкой:
Куреша
Dr.Serick » Чт ноя 20, 2014 21:51
Я бы психанул и разбил, максимум через час этого секаса.
Но перед этим я бы намостил пирамиду Хеопса соответствующей высоты, чтобы крутить не вытянутыми руками, а удобно приспособившись, обернул это падло какой-то тряпочкой для лучшего сцепления, и, возможно, туда - сюда расшатал и открутил.
Ну или разбил бы нахрен
Dr.Serick
Dr.House » Чт ноя 20, 2014 21:52
КурешаЯ бы взял полотенце наподобие вафельного,сбрызгнул бы его водой чтобы он был вогкий но не мокрый,,,обнял бы им плафон и открутил, раз засада со скотчем...ну или разбил бы.Но сегодня,до завтра бы терпения не хватило ждать!!!
Куреша » Чт ноя 20, 2014 21:54
Dr.Serick писал(а):Но перед этим я бы намостил пирамиду Хеопса соответствующей высоты, чтобы крутить не вытянутыми руками, а удобно приспособившись, обернул это падло какой-то тряпочкой для лучшего сцепления, и, возможно, туда - сюда расшатал и открутил.
У меня стремянка есть. Хрен там. Оборачивал тряпками. НЕ помогает.
Dr.House писал(а):КурешаЯ бы взял полотенце наподобие вафельного,сбрызгнул бы его водой чтобы он был вогкий но не мокрый,,,обнял бы им плафон и открутил, раз засада со скотчем...ну или разбил бы.Но сегодня,до завтра бы терпения не хватило ждать!!!
Полотенце пробовал...
Щас пойду намочу...
Отпишусь...
Куреша
EdJ » Чт ноя 20, 2014 21:56
Я почти уверен, что от нагревания лампочкой металл расширяется и сильнее зажимает плафон, может надо чтоб он чуть остыл?
Мне кажется, что нужное усилие для откручивания находится как всегда на пол Джоуля за тем местом, где кажется, что оно сейчас нахер всё сломается)))))
EdJ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
