Нужен совет айфон5. Поломался или поломали.
Сообщение zav » Вт сен 30, 2014 13:36
5 айфон, не работала кнопка блокировки. А так тел всё ок, работал и працювал. Отдал сделать, сделали, прошили прошивку, наставили игр. Вроде всё ок. Игры многие недокачались, забрал тел, типа дома по фаю докачаются. Я как бы коряков не замечал. Оставил на ночь, он есесно за ночь сел. Поставил заряжаться, показывает 2% и пипец. Перезагрузил, заряд стал норм. Начал обновлять закачку, стало просить пароль, тупить... и стал перезагружаться... перезагружается каждые 3-5 минут. Позвонил чуваку, мол шо за ботва, он типа это может у вас акб накрылась :blink: такое бывает... полез в инет... с такими симптомами глючит: акб (чинится, замена), проц (тел в урну, чинить дорого, не имеет смысла), там порт юсб (чинится)...
Чувак подкинул новый акб, та же херь, не помогает... оставил у него тел...
Если кто имеет опыт буду рад услышать совет.
И ещё вопросы...
могли эти кулибины мне подменить саму плату телефона, т.е. весь телефон, родным оставить тока экран и заднюю крышку?
само железо от задней крышки отделяется?
Переднее стекло с экраном вместе идёт знаю, а вот остальная аппаратная часть?
Можно ли по имею или серийному номеру сверить номер проца или внутрянки, есть такая фишка?
Тридцатьшестой :)
zav
Re: Нужен совет айфон5. Поломался или поломали.
Сообщение Andr3y » Вт сен 30, 2014 15:35
zav
Да, могли запросто сменить плату. Настройки - Основные - Об этом устройстве. Там смотришь ИМЕИ. Также могли что-то коротнуть на плате в процессе рукожопого ремонта. Бери их за яйца и требуй либо новый телефон, либо привести этот в порядок.
Andr3y
Сообщение Roman72 » Ср окт 01, 2014 08:58
У меня на подоби твоих симптомов было!
Сын носил в заднем кармане и погнул заднюю кришку но экран целый. Выровняли за 400 грн.
Через пару месяцев начал сам выключается и перезагружатся. После осмотра сказали сгорела флеш память. Так как проц и флеш просто наклеины на заднюю кришку скотчем и когда ровняли наверно где то повредили шлейф, вот он со временем и стрельнул. Пытались впаять с другого телефона( за работу попросали 250уе если заработает) не получилось, тел включался но не распознавал процессор память. В общем сказали искать донора чтоб процессор и память шли в месте.
Замена процессора с памятью сказали будет стоить от 400-500 уе. Так что вот так. Телефон продал на запчасти.
Roman72
Сообщение Andr3y » Ср окт 01, 2014 12:17
zav
Кстати, на приемнике сим карты тоже имеи телефона выбит ;)
Andr3y
Сообщение Говард » Ср окт 01, 2014 12:55
На новой прошивке айфона (8.0.2.) вчера началась такая же фигня с батареей
Говард
Сообщение IgoR IngvaRR » Ср окт 01, 2014 13:58
Или плату поменяли или запороли, сравни имей. Если мастер и сервис не знакомые, то вполне возможно,что тебя бортанули, там некоторые детальки не дешевые.
IgoR IngvaRR
Сообщение zav » Пт окт 03, 2014 11:56
А реально поменять прошивку назад или на меньшую версию? Этот чел сказал, шо голяк, что только в течении 3-х дней.
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Andr3y » Пт окт 03, 2014 13:07
zav
Уже нереально. 1-ю неделю после выхода 8 эппл еще подписывала 7.1.2, теперь уже все. Онли 8.0.2
Andr3y
Сообщение Куреша » Пт окт 03, 2014 15:01
zav писал(а):А реально поменять прошивку назад или на меньшую версию? Этот чел сказал, шо голяк, что только в течении 3-х дней.
Я успел.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Andr3y » Пт окт 03, 2014 17:15
Я успел.
Ага, можно сказать, заскочил в вагон уходящего поезда, вроде в последний день откатился
Andr3y
Сообщение Iron_Man » Пт окт 03, 2014 17:22
Я так понимаю на 8.0.2 обновлять не надо? А то у жены уже несколько дней висит уведомление
Сообщение Andr3y » Пт окт 03, 2014 20:33
Iron_Man писал(а):Я так понимаю на 8.0.2 обновлять не надо? А то у жены уже несколько дней висит уведомление
Ну у меня 2 телефона и 2 планшета работают без проблем. Так что обновляйся смело.
Andr3y
Сообщение STI-7222 » Сб окт 04, 2014 01:00
Поддерживаю! У меня 4 тел и 2 планшена и усё ок :uaflag2:
STI MY20?? 400+
O93-272-7222
O98-O22-7222
O99-OO2-7222
Виталий
STI-7222
Сообщение STI-7222 » Сб окт 04, 2014 01:01
zav
Посмотри имей в настройках и на крышке задней :shock:
STI MY20?? 400+
O93-272-7222
O98-O22-7222
O99-OO2-7222
Виталий
STI-7222
Сообщение Erema-L » Пн окт 06, 2014 12:49
при замене кнопки включения могли:
1. при корявых руках разбирая телефон могли что то зацепить - в следствии чего по плате идет глюк и происходит описанное
2. могла быть поставлена дешевая кнопка - которая идет в сборе со шлейфом не просто кнопка.
3. иос 8 действительно пока кривая прошивка - наблюдаются многочисленные глюки: батарея ведет себя некорректно, вылетает айклауд, не синхронизируется с компом даже на последней версии программы (думаю следует подождать выхода свежей прошивки)
ИМХО: мастеру дать по рукам - так как обновлять на сырую прошивку это как гадать на кофейной гуще
на задней крышке ни память ни проц не напаян - развод на доверии. 250 у.е. ремонт - это уж очень кучеряво.
при поломках (глюках) флеш памяти это все печально и лечится вероятнее всего заменой платы - тогда да - где то 250 у.е. стоимость б.у. 5 яблока
Erema-L
