ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (Тепловые Насосы)
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 19, 2014 20:56
Доброе время суток. Так как Пуйло по всей видимости отключит нам газ, а собственной добычи нам не хватит в полной мере да и цена поднялась. Стал вопрос как обогреть\отопить дачу. В интернете перелопатил кучу инфы. Одни советуют пиролизные котлы на дровах, другие электрокотлы.
Но вот один вариант меня больше всего заинтересовал Тепловые Насосы. Принцип их роботы мне не очень понятен менеджер в двух словах объяснил что тепло берется с земли сверятся 4 или больше скважин и методом каких то хитрых трансформаций в батареях температуры воды будет 65 градуса чего достаточно для обогрева дома в 250 квадратов. Но мля нашелся еще умнее советчик и опроверг этот миф, сказал что все это порожняк и нечего оно толком не греет.
Кто с таким сталкивался прошу проконсультировать.
S_E_M_E_N
Re: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (Тепловые Насосы)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 19, 2014 21:12
Пусть манагер бюджет под ключь назовёт , там ценник огого какой .
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 19, 2014 21:13
11000
но типо экономия в дальнейшем чуть ли не 100 грн в месяц
S_E_M_E_N
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 19, 2014 21:16
это в каких деньгах ?
Сообщение GTI » Вт авг 19, 2014 21:17
для 250 квадратов 4ре скважины - слабо верится, хотя если скважины до Америки, то может быть... :crazy:
Сообщение GTI » Вт авг 19, 2014 21:18
Анатолий Валерьевич писал(а):это в каких деньгах ?
как минимум в амерских, но может быть и в еврейских.
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 19, 2014 21:18
В Американских
S_E_M_E_N
Сообщение Vov4ik » Вт авг 19, 2014 21:19
Я хз как оно работает, но брат года +/- 4 назад о такой системе говорил. Ну и цена тогда была в разы выше. Типа ноу хау.
Vov4ik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 19, 2014 21:20
на 250 квадратов и в европейских не хватит если делать по уму там весь двор и огород перекапать придётца .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 19, 2014 21:22
Принцып как у кондёра , теплоноситель заберает тепло из грунта и отдаёт в помещение благодаря волшебным ящикам .
Площадь контакта с грунтом просто огромная , бывают системы с воздушным теплообменником тогда тепло из воздуха заберается , у нас по сильному морозу могут тупо перестать работать + шумные .
Не забываем и о нехилом потреблении электричества в плане качества сетей на предмет просадки напряжения под нагрузкой .
Сообщение Vov4ik » Вт авг 19, 2014 21:32
Vov4ik
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 19, 2014 21:32
Анатолий Валерьевич писал(а):на 250 квадратов и в европейских не хватит если делать по уму там весь двор и огород перекапать придётца .
ну х... его знает вот цены которые он мне озвучил
модель теплового насоса IDEA 2
Мощность квт 17.00
цена 55 000 грн
отапливаемая площадь (рекомендуемая) до 350 квадрантных метров.
далее
1. Обустройство геотермальных зондов(бурение скважин,пайка соединение погружение ПЕ зонда,монтаж коллектора,прокладка трубопровода в котельную.
2.монтаж оборудования,подключение его к системе отопления, монтаж автоматики управления
3. Пуско-наладочные работы
стоимость работ и материалов для правильной системы составляет до 95 000 грн.
S_E_M_E_N
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 19, 2014 21:36
17квт сеть потянет ?
17000ват\220вольт*1,6переменный ток=123,6А
+ посчитай 17*24*30* стоимость квт = много .
Сообщение Dr.House » Вт авг 19, 2014 21:41
RU - А у нас на кухне газ! А у вас?
UA - А у нас есть что пожрать!
RU - Бл@ть...
:D
Сообщение S_E_M_E_N » Вт авг 19, 2014 21:47
квт 17.00 это Мощность насоса насколько я понял, а на дом у меня 20 квт 3 фазы
S_E_M_E_N
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
