А газовыми котлами занимается кто-нибудь?
Сообщение GUMOR » Ср май 09, 2012 10:55
Собственно ищу у кого купить что-то из вот этого:
1)Imergas Nike Star 24-x киловаттный.
2)Настенный газовый котел Nova Florida Vela compact CTN 24-AF, Q=22,2 кВт, двухконтурный
3)Настенный газовый котел Tiberis Oberon 24 C, Q=23,1 кВт , двухконтурный
4)NOVA FLORIDA Pictor Dual CTN 24-AF
Советуют Имергаз. А что вы посоветуете?
Premier Motorsport
Комплексный тюнинг и обслуживание автомобилей.
GUMOR
Сообщение EdJ » Ср май 09, 2012 14:24
Пост для общего развития.
У меня Viessman Vitopend 100, в принципе доволен. Если это жилое помещение, где горячая вода нужна постоянно (а зачем тогда брать 2ух-контурный?) настоятельно советую поставить трех-тарифный счетчик электричества и бойлер для горячей воды, ибо количество газа, уходящее у 2ухконтурного котла на нагревание воды неадекватное %) думаю пока лето повесить себе второй бойлер, чтоб на сутки полностью воды хватало, а котел только в экстренном случае использовать.
EdJ
Сообщение Николай » Ср май 09, 2012 18:15
EdJ писал(а):Пост для общего развития.
согласен 100%, себе сделал бойлер 200лит. (зимний вариант)от отопления, летом от электричества !
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 18:25
Парни, проще дополнительно небольшую газовую колонку приставить - этим вы уйдете от малого КПД 2х контурного котла в режиме нагрева ГВ.
Сообщение Николай » Ср май 09, 2012 18:42
газовая колонка пройденный этап :wink:
жрут они не намного меньше, чем вторая ступень котла :D
067 482 1два 77
Николай
Сообщение mitalium » Ср май 09, 2012 19:28
Если остановишься на NOVA FLORIDA обращайся помогу)))) норм цену организуем.....А так по Висману могу все что хочешь ))))
mitalium
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 19:56
николай писал(а):газовая колонка пройденный этап :wink:
Только КПД много выше - посмотри на объем и конструкцию жидкостного теплообменника контура ГВС котла и на колоночный.
В котле у тя 3х ходовой клапан переключает поток воды из отопления на замкнутый контур ГВС и этой водой ч-з пластинчатый теплообменник греет ГВ.
Кстати ,этот теплообменник 1 раз в год надо снимать и мыть соляной кислотой от накипи, которая и без того малый КПД снижает.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 20:39
При покупке котла обращаем внимание под какое давление газа он сделан .
Европейский стандарт 20 милибар .
Наш стандарт 13 милибар .
Иногда бывает что в нашей сети давление в раёне 20 милибар летом , но сцуко при сильном морозе может падать до 10 милибар и ниже , в этом случае от европейского стандарта останетца ПОЛОВИНА его мощности какраз в то время когда нужна вся .
Я на эти грабли уже наступал однажды , кончилось заменой котла на другой т.к. продовец не предупредил меня о несоответствии европейской модели нашему заниженному давлению .
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 21:18
Boroda бывает и такое.
У тещи с колонкой была засада зимой - не хватало газа.
Вышел из положения- увеличив сечение газовых инжекторов , сверлом +0,1мм рассверлил сопла.
Сообщение Halas » Ср май 09, 2012 21:31
GTI писал(а):Парни, проще дополнительно небольшую газовую колонку приставить - этим вы уйдете от малого КПД 2х контурного котла в режиме нагрева ГВ.
У отца колонка за два года пять раз вымерзала, паяли. Плюнул, поставил 2х контурный, вроде доволен.
Halas
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 21:35
Halas
У тещи стоит чистокровная француженка "Шафото & Мари" от Баярда, еще 1го поколения, по надежности = АКМ. Лет 10 ей уже точно есть.
Знакомый их из Польши тогда контрабасом "ч-з горы" возил - за недорого взял (по тем временам) и ни разу не пожалел. :D
Re: А газовыми котлами занимается кто-нибудь?
Сообщение kapl » Ср май 09, 2012 21:39
Ставь viessmann. Если бюджетный вариант, то vitopend 100, если есть немного лишних денег, то vitodens. Можно поставить и одноконтурный, но с бойлером. Бойлер лучше взять с электровставкой, чтобы и от котла греть и электро. Бойлер бери подешевле, не viessmann. Для семьи из 3-х человек 200 л хватит с головой.
kapl
Сообщение Николай » Ср май 09, 2012 21:49
а колонку что не нужно чистит?
насколько КПД большее 3-5%, самое лучшее решения если есть место ставить котел двух контурный (на всякий случаи приехали гости например)и электро бойлер с теплообменником от системы отопления.
У немцев в домах в основном такие системы(а они поверь умеют экономить когда газ 0,59 эвро за 1 куб)
и + они сейчас к таким системам добавляют солнечную энергию!
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 21:58
николай какие 3-5% - не смеши, реально.:wink:
посмотри площади теплообменников и объем их.
В колонке вода греется непосредственно газовым факелом, а в 2х контурной системе - промежуточным носителем, температура которого не превышает 100*С. Если бы там речь была о перегретой воде (пар) в промежуточном носителе - нема базару, а так - .....
Открой справочники и погляди КПД пластинчатых теплообменников + учти низкую температуру промежуточного носителя - вода не доходит до кипения даже, а значит ниже 98*С, даже не 100 + учти его мизерный размер - не больше, чем 100*150*40. А еще зимой вода холоднее значительно, которую надо нагреть. :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 22:14
Когда давление в основном контуре падает до 1бар , ( режим подогрева воды )в теплообменнике горящий газ - вода носитель ( юнкерс 24 квт двухконтурный ) вода начинает булькать от перегрева , тоесть там за 100 градусов точно , при давлении основного контура 1,2+ всё пучком .
Может у меня котёл неправильный ?
