Люки... Потолки... Гипсокартон...
Сообщение Куреша » Пн сен 19, 2011 10:47
Товарищи!
Может кто-нибудь подскажет:
Необходимо сделать сантехнические ревизионные люки на потолок под кондиционерами, размерами 900х900 и 880х880.
Желательно, чтобы сам люк если что можно было не только открывать, но и снимать.
Желательно из Гипсокартона. Как вариант из пластика или металла...
Кто-нибудь подскажет что-нибудь?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Dr.House » Пн сен 19, 2011 13:21
Чо то не очень понятна постановка вопроса...
Стены гипсокартон?
Вариантов уйма на самом деле...
Сообщение EdJ » Пн сен 19, 2011 15:41
Может проще сделать подвесной потолок, типа армстронг? Его разобрать - 2 минуты делов
EdJ
Сообщение Куреша » Пн сен 19, 2011 17:42
Короче.
Есть кондиционеры с примесью свежего воздуха.
Их закрывает гипсокартонный потолок.
Для профилактических целей необходимо сделать ревизионные люки указанного выше размера.
Мне по фиг из чего: сталь/нержавейка/фанера/гипсокартон/дерево/пластик... Но лишь бы я мог бы одним нажатием открыть люк, сделать всё самое необходимое (поменять фильтры, закрыть/открыть дроссельную залонку) и закрыть люк обратно.
Куреша
Сообщение Куреша » Пн сен 19, 2011 17:43
EdJ писал(а):Может проще сделать подвесной потолок, типа армстронг? Его разобрать - 2 минуты делов
Это что такое?
Куреша
Сообщение Dr.House » Вт сен 20, 2011 08:13
Есть ревизионные пластиковые сантехнические люки разных размеров.
Есть с замками,есть с защелками.
Вырезать проем под него в потолке гипсокартонном,установить лючок и все...
Нужно-открыл,что нужно сделал,закрыл назад.
Сообщение GTI » Вт сен 20, 2011 08:19
Куреша писал(а):Короче.
Короче ясно - когда все делали нашли где дешевле и теперь вспомнили что "в моторе надо сменить масло, а пробки нету, т.к. на ней сэкономили".
ПС: обычная практика у нас - нормальных людей мало слушают, которые грят, что вы сразу подумайте как будете все обслуживать сие. Но им грят, что они самые дорогие и потом своими предложениями нарушают весь дизайн. :lol:
Зачем открывать/закрывать дроссель вручную - сразу кто-то прое...л/сэкономил (выбрать нужное) поставить сервопривод за 100 евро?
http://www.cyklon.ck.ua/category.php?id=2
ППСС: коли уже такое затеялось, так может посмотреть еще на уровень шума от блока и добавить шумки? :wink:
Последний раз редактировалось GTI Вт сен 20, 2011 08:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение EdJ » Вт сен 20, 2011 08:25
[url]http://www.google.com.ua/m/search?source=mog&hl=ru&gl=ua&client=safari&q=потолок%20армстронг&sa=N[/url]
EdJ
Сообщение Куреша » Вт сен 20, 2011 11:42
Понимаете, когда я ставил кондиционеры, я понятия не имел о кондиционерах НИКАКОГО.
К сожалению, столкнулся с выродками из "Империал".
Теперь разгребаю...
Если поставить сервоприводы...
то мне надо куда-то выводить блок управления.
а некуда уже
с шумом - всё нормально.
так что сарказм неуместен.
Куреша
Сообщение redline » Вт сен 20, 2011 12:15
Нифига себе! Империал еще живые? Я думал их директора уже давно кто-то как минимум покалечил! Уроды редчайшие!
Люки бывают готовые разных размеров - выбери себе нужные размеры и вставляй. И это. Потолок лучше усилить в том месте спицами. Я ж надеюсь, у тебя по всему остальному потолку расстояние между профилями и перемычками поменьше 90см?
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Куреша » Вт сен 20, 2011 12:26
Незнаю. Живые или нет, но выродки конкретные.
3 года назад ставили кондиционеры. до сих пор ебусь.
да у меня всё готово
просто не могу найти люки нужных размеров.
Куреша
Сообщение Dr.House » Вт сен 20, 2011 12:45
Куреша писал(а):просто не могу найти люки нужных размеров.
Да мне кажется в Практикере или Эпицентре их валом!
Сообщение Куреша » Вт сен 20, 2011 12:48
нет. макс. 600х600
Куреша
Сообщение Dr.House » Вт сен 20, 2011 12:52
Куреша писал(а):нет. макс. 600х600
А какие ж тебе размеры нужны? :shock:
Re: Люки... Потолки... Гипсокартон...
Сообщение Куреша » Вт сен 20, 2011 13:38
Куреша писал(а):Товарищи!
разумеется в мм
Куреша
