Есть вопрос по NAS, айтишники, ау....
Сообщение Tарас » Пн янв 24, 2011 17:53
Парни, кто в теме?
Раздуплите неразумного...
Вводные:
Есть HD-плеер. Винт в нём - забит до упора.
Есть ещё один 3,5" винт в док-станции. Работает с плеером через шнурок юсб. Свободное место тоже подходит к концу.
Появилась мысль купить NAS какой-нить.
Есть ограничение по деньгам - не больше 1 300 грн.
На два винта - по два терра... Типа D-Link 323...
RAID - не нужен.
Нужно чтоб видно было два винта, которые включены в NAS.
Торренты качать/раздавать и инет - такая задача не стоит.
Просто хранитель фильмов.
Дома есть так-же ноут.
Я так понимаю, мне нужен свич, чтоб увязать ноут+плеер+NAS.
Плеер - на линуксе, NAS - тоже.
Тут проблем не должно быть.
Сегодня целый день курил профильные форумы.
Насколько сложно в настройке всё это хозяйство?
Насколько беспроблемно работает и т.д?
Хватит ли скорости для воспроизведения "тяжёлых" фильмов по сети?
Можно в личку...
Легко мне скользить по земле,
Души не оставив нигде... (с) Пикник
Tарас
Сообщение GTI » Пн янв 24, 2011 19:17
Tарас
ЮСБ не канает - заипеся фильмы копировать, если там 30-50+Гб.
По сети хватит, только если сеть проводная. Если безпроводка - тормозит и рвет нах. Если ставить безпроводку, у которой заявлено 300мбит - вроде работало, но бюджет никуя не малый.
ПС: поставь ЮСБ ХАБ и еще пару винтов по 2тера. У самого стоит 4 винта в ЮСБ с плеером. Только разница в том, что они каждый в своем раке ЕСАТА/ЮСБ. Надо - выдернул и на компе все сделал.
по взрослому - сервак на 12 винтов по 1,5...2-тера. Бюджет - докуя, но можно смотреть одновременно 6-7 плееров и один и тот же фильм (тяжелый).
Сообщение Tарас » Пн янв 24, 2011 21:11
GTI писал(а):Tарас
Та а шо делать?
Сча с работы винт принесу - то что за день накачал - начинаю переливать... 35 гиг фильм по юсб копируется в районе 40-50 минут...
Быстрее всё равно не выходит - средняя скорость копирования по юсб - 10 мегабайт в секунду. Это если напрямую винт воткнуть в плеер и нажать "копи"...
А если копировать по сети, так то вообще вырванные годы...
Плеер подключён напрямую к ноуту домашнему.
Если что-то приходится копировать с ноута по сети - то скорость по ftp максимум - 35 мегабит, по самбе и того меньше - 25-30...
Вот и выходит, что по юсб в два-три раза быстрее...
GTI писал(а):По сети хватит, только если сеть проводная. Если безпроводка - тормозит и рвет нах. Если ставить безпроводку, у которой заявлено 300мбит - вроде работало, но бюджет никуя не малый.
Скорости которые в максимуме выдаёт плеер для операций копирования я описал выше... В том же Аватаре (35 гиг) скорость видео достигает 42 мегабит + аудио дорожка - то есть налицо предел скорости и по самбе и по ftp. Боюсь будет подтормаживать...
Но форум по плееру почитал, парни говорят с НАСом работает... Вроде хватает. Но шото я очкую...
GTI писал(а):ПС: поставь ЮСБ ХАБ и еще пару винтов по 2тера. У самого стоит 4 винта в ЮСБ с плеером. Только разница в том, что они каждый в своем раке ЕСАТА/ЮСБ. Надо - выдернул и на компе все сделал.
Приведи пример, пожалуйста, юсб хаба который у тебя.
Чтоб хоть знал в какую сторону копать.
У меня была уже мысль купить ещё одну док-станцию и винт на два терра - в любом случае дешевле чем НАС покупать...
А потом увидел на розетке док-станцию под два винта сразу...
Интересно они как сразу два видны или как?
Надо почитать...
ЕСАТА разъём на док-станции есть... Втыкать тока некуда...
В плеере нет входа... В ноуте - тоже...
Надо было АСУС ОПлэй брать - там есть ЕСАТА...
GTI писал(а):по взрослому - сервак на 12 винтов по 1,5...2-тера. Бюджет - докуя, но можно смотреть одновременно 6-7 плееров и один и тот же фильм (тяжелый).
Та то перебор уже... :crazy:
Tарас
Сообщение Tарас » Вт янв 25, 2011 12:43
Игорь, смотри чо нашёл...
http://winstars.manufacturer.globalsour ... tation.htm
Tарас
Сообщение GTI » Вт янв 25, 2011 12:53
Tарас
Я такое юзаю для винтов
http://sven.ua/ru/products/detail.php?S ... =&ID=31236
http://www.sokol.ua/usb-hubs/c186/[/img]
Сообщение Tарас » Вт янв 25, 2011 13:09
У меня вот такая док-станция.
http://www.sokol.ua/welland-me601j/p38152/
Заказал ещё одну.
Tарас
