Нефть..
Нефть..
Сообщение Akim » Вс июл 25, 2010 21:45
http://www.webarmy.ru/forums/theme.php?th=8746
http://teh-nomad.livejournal.com/423397.html
Итак... Что же происходит ?
Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко !
Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер.
Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно !
Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция.
Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов.
Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время.
Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой.
Ученые нашли “нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема.
БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов.
На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs!
Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить......
По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет.
По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс.
Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится."
Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пиздец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах .
Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится.
Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ.
А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать..
Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента.
А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет.
Добро пожаловать в АД.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение milch » Вс июл 25, 2010 21:55
Быстрый Тони предсказал конец света(Цитата из Ледникового Периода 2).Караул! :crazy:
Сообщение Dragon » Вс июл 25, 2010 22:02
И про полюса сюда впиндюрили, нострадамусы мля!
Ниче, пусть к совковым ядерщикам за советом обращаются - те привыкли в жилых районах ядерными фугасками метан из шахт обезвреживать
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Perez) » Вс июл 25, 2010 22:07
п#здец одним словом товарищи если это правда :shock:
Если вы такой умный,почему вы такой бедный?
Джек Траут
80631528967
NISMO
Perez)
Сообщение Perez) » Вс июл 25, 2010 22:10
Dragon писал(а):И про полюса сюда впиндюрили, нострадамусы мля!
Шутки шутками ,а не смешно :Search:
Джек Траут
80631528967
NISMO
Perez)
Сообщение Mad Max » Вс июл 25, 2010 22:13
Мда. А я их так любил, эти ВР...
Чет както не весело вдруг стало все.
Сообщение Dragon » Вс июл 25, 2010 22:19
Извиняюсь, что несколько раз правил - погуглил новости по теме!
Макс, начинай не любить ВСЕХ нефтяников (см. ниже)! БиПи хоть с перепугу обещает отстегнуть 10млрд.$ потерпевшим, а другим было пох.
За свою историю Земля пережила много чего.
Вулканы и супервулканы, падение астероидов, ледниковые периоды, Семипалатинск и Неваду, Чернобыль...
Хреново Эль-Ниньо каждый год чудит...
Солнце пучит каждые 11 лет...
Метановые гейзеры бьют на дне северных морей...
И ничего, жизнь продолжается!
Я в этой теме не спец, но знаю наверняка что полюбому плохо когда о большой проблеме по ушам миллионов ездит один-два спеца и десяток подпевал-демагогов.
Пахнет выбиванием бюджетного бабла на мегопроекты ("дай мильярд и наш НИИ сделает это лучше!") и наездом на фондовый рынок ("скоро всему хана, продавайте по-дешевле - а мы скупим!").
Скважина фонтанирует или пробудили подводный вулкан?
Уже остановили или еще нет?
Насколько серьезные последствия?
Что реально, а что брехня?
Нужен консилиум из десятков крупнейших спецов из разных универов и институтов, а еще нужно сравнивать происходящие процессы с похожими геологическими катаклизмами в истории Земли!
Вот например фрагменты из интервью разных спецов:
1) замдиректора Института океанологии РАН Михаил Флинт:
"Мы должны понимать одну очень важную вещь, что как бы ужасно не выглядели нефтяные разливы, как бы катастрофически сегодня они не воздействовали на морские экосистемы, все-таки нефть – это продукт естественный. Я хочу напомнить, что, по-моему, в 1979 году в Мексиканском заливе была гигантская катастрофа, также связанная с аварией на нефтяной платформе. Если мне не изменяет память, там в воду попало около 450 тысяч тонн нефти. [В сравнении] с самой недавней аварией у побережья Америки, аварией танкера Exxon Valdez, когда в море попало всего 40 тысяч тонн, а там ровно на порядок больше. И тем не менее, Мексиканский залив, вся экосистема через какое-то время вышла из этой катастрофы. И последствия ее мы уже, скажем, 7-8 лет практически не ощущали. Поэтому мне хочется верить, что и в этот раз и погода, и усилия человека будут благоприятствовать в борьбе с этим ужасным бедствием, что последствия будут минимальными..."
http://www.vesti.ru/fm/doc.html?id=357122
2) "Во многих комментариях сейчас пишут, что, дескать, нынешняя авария на буровой платформе компании ВР совершенно уникальна и не имеет аналогов, - говорит известный шведский эколог профессор Арне Ернелёв. - Когда теперь в Мексиканском заливе в толще воды обнаружились нефтяные взвеси, образующие что-то вроде невидимых подводных облаков протяженностью в несколько километров, эксперты заговорили о совершенно новых, никогда ранее не наблюдавшихся формах загрязнения. На самом же деле, все это мы уже проходили 31 год назад. Но вместо того, чтобы извлечь уроки из той истории, мы предали Ixtoc-1 забвению".Ixtoc-1 - так называлась мексиканская разведывательная буровая платформа, на которой в июне 1979 года случилась авария, похожая на ту, что уничтожила в апреле 2010 года британскую платформу Deepwater Horizon. Тогда, так же как и сейчас, дело происходило в Мексиканском заливе, только в южной его части; тогда, так же как и сейчас, нефть неделями беспрепятственно изливалась в море...
Для профессора Ернелёва нынешняя ситуация - своего рода дежавю. В 1979 году он возглавлял группу экспертов ООН, изучавшую причины аварии. И теперь он пишет в авторитетном научном журнале Nature, что в период с 1955 года по сегодняшний день произошло уже более 570 аварийных выбросов нефти из шельфовых буровых скважин. Беда в том, что результаты проводимых в таких случаях расследований нефтедобывающие концерны держат под замком. Ученый ссылается на базу данных, собранную крупнейшей в Скандинавии независимой организацией Sintef со штаб-квартирой в Тронхейме: "Sintef - это крупная научно-исследовательская организация в Норвегии. И она располагает самой полной и, судя по всему, самой достоверной базой данных об аварийных выбросах из нефтяных скважин в море. Но доступ к ней имеют лишь заказчики и партнеры по проектам. Сторонним независимым исследователям информация не предоставляется".
Неумеренное стремление к секретности поддерживается и тем, что все крупные нефтедобывающие концерны более или менее тесно связаны с правительствами своих стран... Так что хотя технологии добычи и буровое оборудование из года в год становятся все более совершенными, управление рисками [остается на уровне 30-летней давности]...
Какие же уроки из этих трагедий должны извлечь нефтедобывающие концерны? Во-первых, считает профессор Ернелёв, при отработке шельфовых нефтяных месторождений следует всегда бурить две скважины: чтобы в случае аварии на одной из них можно было бы тотчас использовать вторую в качестве разгрузочной. А не так, как теперь в Мексиканском заливе: концерн ВР начал бурить вторую скважину лишь после того, как платформа Deepwater Horizon затонула..."
http://news.finance.ua/ru/%7E/2/0/all/2010/07/24/204226
Эти специалисты готовы деловито обсуждать проблемы не хватаясь картинно за голову и не предлагая выбирать места на кладбищах.
Зы. Ну а в случае реальных проблем с Гольфстримом - в Украине должно стать прохладней, а украинское сельское хозяйство станет житницей всего мира!
Зы. Зы. Чумовой коммент -
"если правильно понял, то пока единственным вариантом полного решения проблема является мини ядерный взрыв, так как даже заглушки рано или поздно начинают сифонить, разрушая окружающую среду потихоньку. Единственными кто умеет делать такие взрывы - Россия. Надвигается мечта истинного коммуниста - ядерный взрыв у берегов америки )))"
Зы. Зы и еще раз зы. Можете бросать в меня тапки сколько угодно, но поддаваться новомодным апокалиптическим настроениям ОЧЕНЬ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Последний раз редактировалось Dragon Вс июл 25, 2010 23:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Dragon
Сообщение milch » Вс июл 25, 2010 23:33
Там катастрофа,там катастрофа,капля за каплей.И то,что для планеты в целом это не хорошо-думаю все понимают.А к чему оно приведет-посмотрим. :wink: Лучше явно не становится.
И еще индейцы эти мля.... :oops:
Сообщение Dragon » Пн июл 26, 2010 00:02
milch писал(а):Там катастрофа,там катастрофа,капля за каплей.И то,что для планеты в целом это не хорошо-думаю все понимают.А к чему оно приведет-посмотрим. :wink: Лучше явно не становится.
Милч, не паникуй.
Природа сама гадить умеет классно!
Вулканы, цунами, смерчи, молнии, гейзеры, карсты, эпидемии...
Просто люди слишком резко начали разруливать силы природы и сами испугались своим достижениям.
Зы. А индейцы - козлы! Сами накрылись тихо, а весь мир напугали до коликов 8)
Dragon
Сообщение milch » Пн июл 26, 2010 00:14
А с чего ты решил,что я паникую?(и правильно не милч,а мильх :D )
Сообщение Mad Max » Пн июл 26, 2010 07:26
milch писал(а):А с чего ты решил,что я паникую? :D
дык у тебя даже конь на аве трясетса весь! :ROFL:
Сообщение ARMEN » Пн июл 26, 2010 08:08
:lol: :lol: :ROFL:
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Dragon » Пн июл 26, 2010 08:25
milch писал(а):А с чего ты решил,что я паникую?(и правильно не милч,а мильх :D )
А вот не пиши не разобравшись, что другие "видят фигу" - тогда будешь Мильхом!
А иначе ты - ковбой Милч :crazy:
Dragon
Сообщение Mad Max » Пн июл 26, 2010 08:41
Ох, Дракоша, не на того "ковбоя" ты наехал...
Спили мушку, детка! (с) :ROFL:
Сообщение Docent » Пн июл 26, 2010 08:53
надеюсь прогнозы не збудутся %) :o
Docent
