Эксперимент с автозапуском
Сообщение Куреша » Чт мар 26, 2009 09:19
Интересный эксперимент провёл сегодня утром.
Поставил две машинки рядом. В обеих установлена сигналка Шерхан-5 с дистанционным запуском.
Одновременно нажал на кнопки сигналок для запуска двигателя.
Срабатывает одновременно только один запуск (на долю секунды видимо который был раньше нажат). Запуск второй машины осуществляется только после полного запуска первой машины.
Повторил эксперимент несколько раз - результат тот же.
Интересно мнение коллективного разума: почему одна сигналка "глушит" другую?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение pyh » Чт мар 26, 2009 09:41
Не поверишь, даже если один будет нажимать постоянно кнопку открыть или закрыть то второй ничего не сможет сделать с своей машиной, на одной частоте работают 8)
потаким же причинам на больших парковках с кучей машин нихера не работает обратная связь
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Куреша » Чт мар 26, 2009 10:19
Понял. Спасибо. Это всё объясняет. Админы, зачиняйте. :D
Куреша
Сообщение Krolivets_d » Чт мар 26, 2009 10:28
Мля, не знал этого!!! У меня тоже КГБ с автозапуском, и утром, когда все из двора выезжают, сигналка порой не "добивает", теперь причина мне ясна!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Немец » Чт мар 26, 2009 10:34
Пасиб за инфу! Я тож не знал :oops:
Международный авантюрист и делец...канадское золото, африканская нефть, индийский опиум, бразильские девушки...ещё люблю устраивать военные перевороты в маленьких банановых республиках - с публичными казнями и народными гуляньями. Благотворительность.
Немец
Сообщение pyh » Чт мар 26, 2009 10:43
от нефик делать, соседа по машине на парковке можна подосрать))) сидишь себе скучаешь в машине, девушку ждёшь, а тут бац типок идёт, ключи на широкороставленых пальцах в всем известном положении, крутит и тулит к рядом припаркованый машине, а ты тут бац нажал кнопку открыть и держишь, а он бац, нифига, тю давай ближе нифига, ну и геморица пока ты помехи создаёшь или пока его сигналка всётаки не пробёт созданый тобой фон.
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Куреша » Чт мар 26, 2009 11:30
Ну тогда второй вопрос:
Как осуществляется обмен пакетами при дистанционном запуске.
Подчеркиваю: запуск второй машины не инициализируется до тех пор, пока:
1) автомобиль не получил сигнал на запуск
2) в брелок не вернулся сигнал о принятии автомобилем сигнала на запуск.
3) пауза в секунды две-четыре, в это время включаются подготовленные системы к запуску (включается магнитола, кондиционер, парктроник, раскладываются заркала).
4) запускается двигатель
5) возвращается сигнал в брелок о состоянии системы и время до выключения двигателя.
Только после этого можно запустить вторую машину. :Search:
Куреша
Сообщение Holod » Чт мар 26, 2009 15:24
Прям как в передаче про "Разрушение мифов" :D гы гы
Я раз так чуть не остался в г. Луганске;
-в 30 метрах стояла Тайота, все время периодически пикала
-а я не знал, что такое может быть
-короче мучалсо,мучалсо, открыл у писклявой (своей машине) двери, открыл капот, выдернул провода у матюхальника ...
-в этот момент уехала Тайота ...
-пара еще каких то манипуляций с моей стороны
-пробую еще раз и о!!! чудо ...
-парни со станции "авто звука" сказали, мол Тайота заглушила твои сигналы
Вот оно как было. :crazy:
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение simply » Чт мар 26, 2009 16:42
Вопрос немного не по теме, сразу прошу прощения.. Как организован автозапуск? Имобилайзер ведь не даст запустить двигатель без ключа в салоне. Как решают этот вопрос?
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Bruce » Чт мар 26, 2009 16:42
есть ещё горький опыт...
нв стоянке стоял пикающий ланос (короткое попикивание сигналки с промежуткаи)
Ни одна машина не снималась с охраны.. двери отпирались..
Решили стукнуть ланос - сработала сигналка. и сняли машины с охраны.. по другому не слушались... Водителю ланоса повезло что его не было - атоб услышал много интересных советов..
второй раз такой же ланос был под работой - тоже пиликал... При постановке машины на охрану брелок не получсал обратный сигнал..
Зная что делать пошёл стукнул ланос как следует - всё заработало..
Legacy 2.0 АКПП - 2006
Forester 2.0 МКПП - 2007
Bruce
Сообщение Holod » Чт мар 26, 2009 17:20
Bruce
О я оказывается не один в такой передряге побывал.
simply
Вытаскивается чип из второго ключа и внедряется в авто в зоне работы антенны иммобилайзера и всё, а еще бывает ставят "Модуль обхода иммо-ра".
По моему так.
8)
Holod
Сообщение Куреша » Чт мар 26, 2009 17:20
2 simply
Как я понял, там какой-то обходчик иммобилайзера организован. И зачем-то в УАХЕ потребовали доп. ключ, чтобы поместить его куда-то в салон. Может и обходчика то никакого не было. Так... нае...ли...
2 Bruce
Возможно.
Но я описал момент, на который убиваются все сигналы в округе (в случае с Шерханом): 5 секунд от силы...
ЗЫ: Можем поэкспериментировать на клубной встрече в левобережном Материке...
Куреша
Сообщение yellow » Чт мар 26, 2009 17:28
Куреша писал(а):2 simply
всего скорее, что оттуда извлекли метку иммобилайзера и пристроили его в зоне действия антенны. открой ключ, посмотри :)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение simply » Пт мар 27, 2009 05:46
Если так, то этот автозапуск крайне стремная штука. Все-равно что закрыл машину, а ключи оставил на капоте. Достаточно сграбить код и делай с машиной что хочешь. Жуть
simply
Сообщение Серега » Пт мар 27, 2009 12:53
всего скорее, что оттуда извлекли метку иммобилайзера и пристроили его в зоне действия антенны. открой ключ, посмотри :)[/quote
Так и делают, но это очень опасно, машина подвергается практически легчайшему угону. Снял сигналку, отвреткой завел машину и тю-тю :cry:
Серега
