Нико начали продажи Ланцер Раллиарт
Что бы Вы выбрали себе? (только новые авто)
ВРХ 09 седан (265 л.с.)
54
30%
ВРХ 09 хэтч (265 л.с.)
99
56%
Лансер Раллиарт хэтч (240 л.с.)
8
4%
Ланскр Раллиарт седан (240 л.с.)
17
10%
Всего голосов : 178
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 09:38
Mad Max писал(а):Малость можна... Ровно до тех пор, пока ВРХ из турбоямы не вылезет. :D
А если на виражах а-ля слалом, то тут у ВРХ и даже СТИ шансов мало. Ибо разогнатса негде. Тока она набирает оборотов и начинает дуть, как прямой участок уже кончился. :D
Ролик с двойным выжимом и перегазовкой смотрел ? :D
sharkx
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2008 10:41
нед. кинь сцылку. :unknown:
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 10:55
Mad Max писал(а):нед. кинь сцылку. :unknown:
http://youtube.com/watch?v=0j-3xIZK-Bk
http://youtube.com/watch?v=klMur6TPkrM
Из ветки "Автоспорт".
sharkx
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2008 11:05
ааа... так это наверна тока для спортивных каропок. У них там толи синхронов нету, толи еще что-то. По сему иначе никак.
Я у себя такую хрень пробовал. Достаточно просто подгазовывать на понижении передач-быстрее получается, чем с 2-м выжимом.
Тока так сча и ежжу.
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 11:12
Я изредка при понижении двойной делаю - где-то раз в месяц. Гражданские авто у нас :D
Подгазовывать, кстати, тоже идея!
В целом, думаю, при желании можно держать обороты в каком-то диапазоне постоянно независимо от скорости движения для того, чтобы быть постоянно на бусте.
sharkx
Сообщение VIKON » Чт ноя 13, 2008 11:19
Дык с двойным и подгазовкой, насколько я понял, они понижаются. В верх переключения идут традиционно...
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 11:26
Ну вроде да...
Mad Max писал, что только на буст машина выйдет, как сразу поворот и обороты падают... Я говорю, что обороты можно держать и в повороте.
sharkx
Сообщение VIKON » Чт ноя 13, 2008 11:38
sharkx писал(а): Я говорю, что обороты можно держать и в повороте.
угу, теперь дошло... :oops:
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2008 14:48
Так обороты падают патамушо скорость падает! а машина итак на первой передаче, и между фишек быстро не покатаешься.
Получается шоп держать обороты, нуно сцепу полувыжатую держать. совсеми вытекающими последствиями.
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 14:53
Это обороты колес. А двигателя?
sharkx
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2008 14:59
Угу. имнно так.
Тока мне тогда непонятно другое- это у меня так сцепление ведет, что простая подгазовка раскрчивает первичный вал через выключеное сцепление? :unknown:
Ведь по идее от простой подгазовки не должно быть толку...
Вот когда на нейтрали отпустил сцепу и газонул, потом выжал и включил, пока первичный вал быстро крутитса, тока тогда и должен быть в этом смысл.
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2008 15:01
Что двигателя? Обороты? Ну если скорость машины падает, то и у мотора обороты падают. Это ж не акпп в конце концов...
А писать змейку с выжатым сцеплением (шоп обороты мотора не падали) :o :crazy:
Сообщение sharkx » Чт ноя 13, 2008 15:07
Это так. Но смысл, как я его понимаю, - держать обороты в турбо-зоне. Если скорость 20 км/ч - понятно, что ни на какой передаче это не получится. Но если, например 40, то на 2 обороты будут малые, а вот на 1 - будет буст. А перегазовка для того, чтобы легче переключаться и не так сильно терять обороты во время переключений.
sharkx
Сообщение bob_tm » Пт ноя 14, 2008 20:09
С предметом я ознакомился. В Крыму нашёл горку, куда эвег на 1500 об заехать не смог. Тупо обороты падают и глохнет. В букс колёса пустить не могу из-за убитой дороги, а сцепление жалко. В итоге поселились в другой гостинице:D Уже через 2000км после покупки я вспомнил о моноприводе.. Там бы одно колесо буксануло и нормально бы заехал.
Боб, без обид, но...
Ты б сперва подумал и с предметом ознакомился - а потом уже шось писал! Понижайка - это способ повысить крутящий момент на низких оборотах при движении в тяжёлых дорожных условиях.
Потому что мотор снизу мёртвый, а сверху рвёт как ужалённый. Либо стоять, либо лететь. медленно ехать можно за счёт букса сцепы или понижайки, но не за счёт колеса как на переднем или момента как на большом моторе.
Типа чтоб не буксовать в грязюке, на льду с прицепом - а неторопливо двигаться куда надо!
Мотор снизу мёртвый. Нормальный мотор вытянет и на первой :)
ибо такой девайс и на топовых джипах имеецца
Толкни машину по сухому.
Засади в грязь и толкни. Фиг? Вот для этого и понижайка, чтобы четрые колеса прокрутить :)
bob_tm
Сообщение Dragon » Сб ноя 15, 2008 09:47
bob_tm писал(а):С предметом я ознакомился. В Крыму нашёл горку, куда эвег на 1500 об заехать не смог. Тупо обороты падают и глохнет. В букс колёса пустить не могу из-за убитой дороги, а сцепление жалко. В итоге поселились в другой гостинице:D Уже через 2000км после покупки я вспомнил о моноприводе.. Там бы одно колесо буксануло и нормально бы заехал.
Это ты про Эволюшн?
А на нём что, начали пониженную устанавливать?:-o
Вроде ж как об атмосферках речь шла...;-)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
