Альтернативное отопление .
Re: Альтернативное отопление .
Сообщение Andrey77 » Пт мар 06, 2015 18:37
BobRiShKo писал(а):зачем 54?
Выход и подача на котле 6/4 дюйма, вход на теплоакамуляторе 5/4 дюйма, вот и взял пятидесятку дабы соответствовало входу и выходу на котле и чтобы как можно больше снизить скорость движения теплоносителя по трубам дабы в теплоакамуляторе как можно сильнее поддержать расслоение слоев теплоносителя по температуре и избежать его миксования "быстрыми" потоками (ну я блин и завернул :D ), я тут думал не только о передаче мощности :oops:
Короче можно брать 42ю медь и будет у нее DN больше нежели у 50ой ППР.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение юра кононыхин » Пт мар 06, 2015 19:02
Вот забрал сегодня котел. Изображение
юра кононыхин
Сообщение Andrey77 » Пт мар 06, 2015 19:06
юра кононыхин, а шо там внутри у него? Шо за звер такой?
Andrey77
Сообщение юра кононыхин » Пт мар 06, 2015 19:24
Ничего необычного.Большая топка и вокруг водяная рубашка и на выходе тоже,в конце топки и ближе к выходу,поперек вварены три трубы с соединением в рубашку.Тяга регулируется двумя задвижками вручную.
юра кононыхин
Сообщение Andrey77 » Пт мар 06, 2015 19:41
Понятно, короче тяга снизу вверх, то есть горят сразу все дрова шо туда запихнули, лучше бы был котел с тягой сверху вниз, тогда горел бы только нижний слой дров а по мере прогорания дрова постепенно проседали бы. Так было бы экономичнее.
Моему куму тоже варят какойто котел, как заберет то пофоткаю и выложу что ему навояют.
Andrey77
Сообщение BobRiShKo » Пт мар 06, 2015 22:07
Andrey77 писал(а):Выход и подача на котле 6/4 дюйма, вход на теплоакамуляторе 5/4 дюйма, вот и взял пятидесятку дабы соответствовало входу и выходу на котле и чтобы как можно больше снизить скорость движения теплоносителя по трубам дабы в теплоакамуляторе как можно сильнее поддержать расслоение слоев теплоносителя по температуре и избежать его миксования "быстрыми" потоками (ну я блин и завернул ), я тут думал не только о передаче мощности
42ой даже в прайсе нету на украине, а 35а за метр стоит около 13эвро... я уже молчу о колене или резьбе в 10 эвро за штуку.
не выдумывай велосипед бери 28ую и не парься. слоистость бойлер не от этого зависит...
BobRiShKo
Сообщение Surfer » Сб мар 07, 2015 07:23
Andrey77 писал(а):
Также, как выяснилось чтобы пиролизный котел нормально работал со своим максимальным КПД он должен работать в паре с термоаккамуляторным танком. Объм танка подбирается из расчета 20-25 литров на каждый киловат мощности котла. У меня стоит термоаккамуляторный танк объемом 500 литров с врезаным в него змеевиком ГВС.
Кто производитель. Из какого материала бак ?
Legaсy Boxer Diesel
Surfer
Сообщение Andrey77 » Сб мар 07, 2015 07:59
Surfer, делают наши, металл сталь, змеевик ГВС из нержавейки. По моему он ко мне из Тернополя приехал. Вроде как модель Бак аккумулятор ВТА - 2 на 500 литров. Но я покупал его не на прямую у производителя а у какого то одесского диллера, так было дешевле :unknown: , доставка была безплатной в одессу. Тел. диллера есть, смотри в личке, у него есть какойто иннт магазин по сантехнике и отоплению.
Andrey77
Сообщение vovan 156 » Сб мар 07, 2015 10:33
Хочу такой , естетично и 93% КПД. Отходов 3% (золы), Варианты под любой интерьер.
Есть каналные (обогрев гор. воздухом)
Есть с водяным контуром , есть смешаного типа.
И опять же еффект присутствия живого огня.
Не бойтесь - все равно умрете!
Только вспомнить будет нечего!
vovan 156
Сообщение EJ20 » Сб мар 07, 2015 11:08
У товарища, дом (80 м.кв.) полностью отапливается топкой с водяной рубашкой. А вода греется благодаря бойлеру со встроенным змеевиком. Топка на 15 кВт, стоит в виде камина в зале, от нее, через насос с упсом растекается по всему дому. Есть расширительный бак и клапана сброса, в системе антифриз. При температуре 0 - топка закрадывается раз в сутки. При -20 около трех раз в сутки. Недостаток один - срач по дороге к камину.
EJ20
Сообщение BobRiShKo » Сб мар 07, 2015 12:46
Surfer писал(а):Кто производитель. Из какого материала бак ?
есть польский, в утеплителе, 3мм сталь. 430 эвро. 500л
BobRiShKo
Сообщение BobRiShKo » Сб мар 07, 2015 12:48
EJ20 писал(а):У товарища, дом (80 м.кв.) полностью отапливается топкой с водяной рубашкой. А вода греется благодаря бойлеру со встроенным змеевиком. Топка на 15 кВт, стоит в виде камина в зале, от нее, через насос с упсом растекается по всему дому. Есть расширительный бак и клапана сброса, в системе антифриз. При температуре 0 - топка закрадывается раз в сутки. При -20 около трех раз в сутки. Недостаток один - срач по дороге к камину.
посоветуй товарищю слить антифриз, иначе беда его ждет. а ели боится что замерзнет, пусть самогон с водой 1к 5 размешает и зальет. так намного лучше.
BobRiShKo
Сообщение EJ20 » Сб мар 07, 2015 13:12
BobRiShKo писал(а):посоветуй товарищю слить антифриз, иначе беда его ждет. а ели боится что замерзнет, пусть самогон с водой 1к 5 размешает и зальет. так намного лучше.
Можно было бы сразу сказать, почему?
EJ20
Сообщение Andrey77 » Сб мар 07, 2015 13:37
EJ20 писал(а):Недостаток один - срач по дороге к камину.
Только хотел написать об этом :D
Andrey77
Сообщение BobRiShKo » Сб мар 07, 2015 13:41
не один производитель антифриза не дает гарантии, на то, что все соединения резиновые не разьест, это раз, во вторых на 2-3 год эксплуатации антифриз просто превращается в холодец(состав глицерина так действует), которые забивает все и вся... не раз уже такое наблюдал в своей жизни.
BobRiShKo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
