Поговорим об оружии?
Re: Поговорим об оружии?
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2014 13:28
Вот лично мне и не нравится необходимость постоянной смены патронов. И не забыть передернуть затвор при переходе на холостые!
Либо это должен быть отдельный "гранатометчик".
По поводу РПГ- они у нас бесплатные- отжаты у сепаров. кули их беречь?
Кароче надо спрашивать воинов- если им такое надо- сделаем. не надо- не сделаем...
Сообщение art729 » Пт ноя 14, 2014 08:39
Mad Max писал(а):Вот лично мне и не нравится необходимость постоянной смены патронов..
Я не уверен что холостой патрон толкнет гранату на 50 м. Насколько помню по СА - там пулька пластиковая без рассекателя не летит 50 м....
art729
Сообщение VIKON » Пт ноя 14, 2014 09:43
тут бы я поверил Армену, но больше согласен с Максом. нужно штатного гранатомётчика, котторый будет ходить с 2-мя калашами, вместо например РПГ + АК.
Юра, я тоже не понимаю такого девайса, особенно если глянуть на то видио, которое я выложил, когда чел левой рукой пристёгивает рожок и ею-же передёргивает затвор...
Сообщение Grisha » Пт ноя 14, 2014 13:41
Холостой патрон без насадки для холостой стрельбы не будет приводить в действие
механизм автомата и после каждого выстрела необходимо передергивать затвор!
Поэтому у меня есть сомнения по поводу гранаты...
Может с этой насадкой мутят еще какие-то усиленные холостые патроны?
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение Mad Max » Пт ноя 14, 2014 13:55
Гриша, перезарядки нет потому что нет давления в канале ствола- газы спокойно вылетают вперед.
Если на их пути будет граната- то хз. мож и перезаряжаться будет.
Ибо чтоб ее выплюнуть из стакана, нужно определенное давление газов.
И тут задача чтоб граната сидела плотно и туго в стакане.
Сообщение Grisha » Пт ноя 14, 2014 15:03
Mad Max, так насадка для холостой стрельбы с отверстием, которое чуть меньше диаметра канала ствола и
этого хватает, что бы создалось давление газов для толкания газового поршня и тем самым перезаряжания.
Какое это усилие? Такое же как при заряжании рукой.
Если точнее:
В конце периода давление быстро падает и достигает у дульного среза - дульного давления - 300 - 900 кг/см2
http://de.ifmo.ru/--books/0040/ak02.htm
А может даже и меньше т.к. в холостой патрон меньше по общей массе (может не только из-за отсутствия обычной пули)
А какое усилие надо приложить, что бы закинуть РГД-5 массой 310гр на расстояние 50м?
Зы: мы в академии шомполом пуляли :oops: - летит метров на 100
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение art729 » Пт ноя 14, 2014 15:05
У нас в СА для того чтоб автомат при стрельбе холостыми перезаряжался на ствол накручивали такую алюминиевую штуку - с отверстием чуть меньше калибра (аналогия с травматами современными - там при калибре патрона 9мм канал ствола меньше - это создает давление в стволе и автоматика срабатывает) - пластиковая пулька холостого патрона разлеталась, но автомат перезаряжался. Так вот если эту насадку скрутить и стрелять просто - то эта пулька не летела и 50-70 м. Если граната в таком стакане будет плотно сидеть - мне кажется её вообще не выбросит....
art729
Сообщение Mad Max » Пт ноя 14, 2014 15:26
ну да, я забыл что в холостом АК есть пластиковая пуля.
И что тогда будет если ею по донышку гранаты бахнуть?
Вобщем хз. Мне эта идея нравится все меньше...
Хотя есть не холостые, а шумовые патроны:
http://arsenalsovietarmy.ru/products/9248578
Сообщение GTI » Пт ноя 14, 2014 18:52
Zarevich
мешают, но это пристегнули для работы в тире (парни прибивали коллиматор и проверяли ПБС), а так да - сильно мешает.
На "работе" такое не практикуют. :oops:
Сообщение VIKON » Пт ноя 14, 2014 20:44
Grisha писал(а):Зы: мы в академии шомполом пуляли :oops: - летит метров на 100
:shock: .уясе!!! :roll:
Сообщение Mad Max » Сб ноя 15, 2014 08:46
Витя, ну так епт. Энергия патрона 7,62 около 2500 Дж. Если ту же энергию передаит гранате в 350 г весом это получится скорость ее полета 118 м/с.
Как думашь, далеко он полетит? думаю да.
Сообщение Grisha » Сб ноя 15, 2014 11:19
Обсуждение по гранатам http://forum.guns.ru/forummessage/51/298543.html
Бюджетный вариант:
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение Grisha » Сб ноя 15, 2014 11:26
Важное для ГП-25
иначе возможно такое
Думаю метание гранат непосредственно со ствола в разы сократит жизнь автомата
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение JDS » Сб ноя 15, 2014 15:37
Mad Max писал(а):ну да, я забыл что в холостом АК есть пластиковая пуля.
У нас когда учения были, то показывали что бывает от этой пластиковой пули (чтоб в друг друга по глупости не шмальнули этими "холостыми"). С 2-х метров в пачке сигарет получались пару дырок небольших. Вобщем фиг что будет гранате. Можно и в человека выстрелить - будет травма (главное не в голову), но скорее легкой или средней тяжести.
JDS
Сообщение GTI » Сб ноя 15, 2014 15:41
Grisha
ГП - это ж не АГС, чтобы вывалить 400 ВОГов. :wink:
Не видел ни разу, чтобы кто-то на себе тащил больше 10-12 ВОГов (парней перед боевыми выходами я не редко видел в экипе с БК) под ГП...
