Поговорим об оружии?
Re: Поговорим об оружии?
Сообщение VIKON » Пн ноя 10, 2014 20:53
Mad Max писал(а):в плане развития тактики и мн др навыков наверное да.
Но стрельбу как таковую, и УМЕНИЕ обращаться с боревым оружием страйк вряд ли заменит.
Понимание отдачи, реального веса, быстрая прицельная стрельба, остаток патронов, шум выстрела (если в комнате бахнуть- ушам не поздоровится)- все это может дать только реальное оружие.
пожалуй да, тактику и взаимодействие, слаженность, что очень важно на передовой...
ну и навыки перезарядки и прицеливания, тоже не повредят...
очень это видио понравилось
Сообщение GTI » Пн ноя 10, 2014 21:29
Вот так должен быть установлен коллиматор на калаше, а все остальное - от малого ума или недостатка денег.
Насчет денег - стоит дешевле Аимпоинта, размер прицельной марки 2 МОА, кронштейн с прицелом под штатное место калаша, не надо искать глазами, особенно если яркое солнце. Делают бульбаши.
http://www.belomo.by/catalog/optical-an ... iya/pk_01v
Сообщение Mad Max » Вт ноя 11, 2014 09:10
Ну не совсем согласен. Много зависит от типа коллиматора.
Вчера крутил один в руках- так вот его лучше ставить чуть подальше.
Сообщение GTI » Вт ноя 11, 2014 09:53
Макс, когда ты поговоришь с теми, кто их юзает в РЕАЛЬНЫХ условиях, то сам все поймешь.
Для начала ответь себе на вопрос - жесткость установки газовой трубки какая? Ведь ты на нее ставишь базу и делаешь на ней пристрелку. Теперь вопрос по чистке - ты разобрал и собрал оружие, т.е. снимал и ставил назад базу... пристрелка сохранилась??? :D Аналогичная ху...ня с креплением коллиматоров на верх крышки ствольной коробки, которая болтается как ху... в ведре, это я молчу уже за то, что ее срывает нах при выстреле из ГП, если сверху стоит коллиматор.
ВСЕ до единого, назовем их Стрелки, когда взяли в руки "машинку", что выше на фото, прозрели от правильности посадки коллиматора и его неизменности положения независимо от числа разборок оружия, особенно те, кто юзал разные варианты установок (на крышке, на базе ГТ, вместо прицельной планки). Пристрелка остается на месте, т.е. после разборки тебе не надо по новой идти в тир и перестреливать настройки. Я уже молчу, что в "мой" вариант коллиматора четко виден ОП, который незаменим в бою, даже на СВД парни его требуют оставлять и он у них всегда пристрелян, несмотря на использование оптики, которая может быть повреждена в бою, будет снята и стрельба тогда ведется по ОП.
Одна проблема - покупка их в Украине. На сегодня дефицит.
Сообщение Mad Max » Вт ноя 11, 2014 12:33
Я те за то что он слишком близко к глазу.
У одних моделей это правильно, у других лучше отодвинуть подальше- меньше паралакс будет.
А как оно там крепится- в упор не вижу.
И к сведению газ- трубка при правильной подгонке ( по заводским требованиям) не может смещаться дальше точности коллиматора.
Совершенству нет предела...
Сообщение GTI » Вт ноя 11, 2014 15:14
Mad Max писал(а):Я те за то что он слишком близко к глазу.
он нормально к глазу - в этом вся суть, вскинул и он у тя где надо. Если яркий солнечный день, то ты еще должен "поймать" коллиматором цель ,т.к. стекло бликует. Вобщем надо взять в руки разные варианты - только тогда поймешь сам.
Вкус воблы на пальцах не пояснить. :oops:
У хорошего коллиматора нет параллакса. :wink:
Как бы ты не подгонял ГТ, или любое иное крепление - снял/поставил = иди на пристрелку, это азы точной стрельбы.
Для наглядности возьми СВД, пристрелянную и сними поставь прицел, причем там все классно подогнано с завода ("хвост" вообще цельный с коробкой - из одного бруска выпилено), но ... "куча уйдет" от того места, куда винтарь был прибит до этого = ФАКТ, причем неоспоримый, проверенный всеми, кто пользовался СВД.
Крепится на штатный боковой кронштейн, штатным креплением - завел, затянул и защелкнул, типа как прицел ПСО. Зазоры позволяют свободно разбирать и собирать оружие для чистки.
Сообщение Mad Max » Вт ноя 11, 2014 21:12
Вообще это прелесно, когда винтовка в руке лежит.
Ненавижу искать "крестик".
Кстати вопрос здесь не только в подгонке положения прицела.
Приклад в этом вопросе не менее важен.
У военных в этом вопросе скудненько.
Сообщение GTI » Вт ноя 11, 2014 22:07
Mad Max писал(а):Приклад в этом вопросе не менее важен.
Многие просто вешают "подошву" от ГП и на том "тюнинг" приклада кончается.
Сообщение Mad Max » Ср ноя 12, 2014 14:32
от тож.
Сообщение VIKON » Ср ноя 12, 2014 23:32
:shock: как говориться, "по чём купил..." :D
"Cтаканы"
Эти, так называемые "стаканы", изготовленные на одном из заводов Тирасполя, были для защитников Приднестровья настоящей "выручалочкой" - наворачивались на ствол автомата вместо компенсатора, внутрь плотно до буртика запалом вперед вставлялась РГД-5, при этом рычаг поджимался приваренной к корпусу "стакана" пластиной. Выдергивай чеку и все - выбирай цель да стреляй! Правда, в магазине должен быть холостой патрон. Все манипуляции занимали несколько секунд, но зато граната летит метров за пятьдесят!
Сообщение Mad Max » Чт ноя 13, 2014 08:37
угу. наши над этим работают.
Тока не совсем понятно- надо ли оно.
Подствольников вроде хватает, а метнуть ргд рукой на 40-50 м вроде не проблема.
Да и с рпг-18 - 26 тоже проблем нет.
Сообщение ARMEN » Чт ноя 13, 2014 09:14
DEL
Последний раз редактировалось ARMEN Чт ноя 13, 2014 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение ARMEN » Чт ноя 13, 2014 09:24
ARMEN писал(а):
Mad Max писал(а):угу. наши над этим работают.
Вообще то РГД-5 в два раза мощнее ВОГ-25 будет :D А по количеству и цене РПГ-18 и рядом не стоит, можно ими пулять сколько захочешь. А насчёт броска на 40-50 м... боевая обстановка в большинстве случаев не позволит сделать такой замах рукой,спуск можно нажать не подставляя себя из любого положения. Так что изобретение довольно полезное :D Если под Ф-1 приспособить,то вообще страшная штука будет,настоящий "убойный" аргумент :D :D
ARMEN
Патриарх
Сообщение Zarevich » Чт ноя 13, 2014 10:15
GTI писал(а):Изображение
Игорь, а тактическая рукоятка и рожок от РПК, не мешают друг другу при смене магазина? :oops:
Zarevich
Сообщение Dragon » Чт ноя 13, 2014 10:31
Если я правильно понимаю, это выходит надкалиберая "винтовочная граната", известная с первой мировой.
И возникает 2 вопроса:
1) почему их не применяют широко в мире?
2) что будет, если вместо холостого, сгоряча боевым "запустить"?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
