Сообщение Wolk_off » Пн янв 03, 2011 21:57
Dragon писал(а):Ну вот, если буквально в двух словах с целью экономии траффика)) -
Завтра, 4 января, будет частичное солнечное затмение!
Расприсание шоу - с 09.30 до 12.30.
Не уверен что будет сильно красиво, но...
http://glavnoe.ua/news/n66184
Нееее. Я еще спать буду. Если вдруг перенесут, свистни.
Wolk_off
Сообщение Dragon » Пн янв 03, 2011 22:00
Соня ты, однако! Если ТАКОЕ перенесут - тебя разбудит свист рака с горы 8)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Igorка » Пн янв 03, 2011 22:32
DragonДякую за порозуміння )))) 8)
Igorка
Сообщение Dragon » Вт янв 04, 2011 08:12
Всегда пожалуста! Только вот не все так ужать можно.
Немножко новостей про свет!
Свет оказался способным двигать предметы.
Инженеры из Рочестерского технологического института (США) зарегистрировали в эксперименте действие оптического аналога аэродинамической подъёмной силы.
Возникновение подъёмной силы обычно объясняют через разность давлений. Если нижнюю поверхность крыла сделать плоской, а верхнюю — выпуклой, то верхняя часть набегающего потока воздуха будет проходить более длинный путь, чем нижняя. Отсюда можно сделать вывод о том, что скорость потока сверху должна быть больше, чем снизу, а это естественным образом приводит к появлению разности давлений и подъёмной силы.
Авторы предположили, что взаимодействие объектов со световым потоком может вызывать аналогичные эффекты, и смоделировали преломление и отражение излучения для «крыльев» разной формы. Перспективным вариантом оказались полуцилиндрические стержни.
Поместив микроскопические пластиковые стержни в воду, учёные направили на них луч 130-милливаттного лазера. Поскольку образцы подсвечивались снизу, они, как и следовало ожидать, двигались вверх, но одновременно с этим смещались в сторону, что свидетельствовало о возникновении «оптической» подъёмной силы. В контрольном эксперименте объекты сферически симметричной формы в направлении, перпендикулярном пучку, не сдвигались. Новый эффект, возможно, будет учитываться при конструировании космических аппаратов с солнечными парусами. Его можно использовать и для транспортировки микрочастиц в жидкостях.
В планах исследователей — тестирование новых материалов и форм образцов, а также испытания в воздушной среде. Кроме того, они попробуют заменить УФ-свет из оригинальных экспериментов другими типами излучения.
http://mobilnik.ua/news/29654.html
И
Создано антизеркало.
Исследование суперлинз позволило ученым из Университета Сучоу (Китай) продемонстрировать новый оптический эффект. Если с помощью зеркал получают удвоенное изображение предмета (то есть сам предмет и его отражение), то новая установка работает наоборот: исследователи добились того, что несколько одинаковых объектов "превращаются" в один. Такой эффект ученые наблюдали впервые. Предполагается, что с его помощью можно будет усилить яркость светодиодов и мощность лазеров.
Метаматериалы – это искусственно созданные вещества с необычными свойствами. Они содержат периодически повторяющиеся микроструктуры, обуславливающие нетипичное взаимодействие материала с электромагнитными волнами. Наибольшую известность получили метаматериалы, проявляющие необычные оптические свойства. Именно из такого материала была создана суперлинза, обладающая отрицательным коэффициентом преломления. Такие линзы создавались и раньше, но китайские ученые впервые предположили, что они могут проявлять "антизеркальные" свойства.
Чтобы продемонстрировать свою идею, ученые поместили пару идентичных объектов (в их роли выступили цилиндрические проводники) на противоположные стороны от суперлинзы. При соблюдении необходимых фокусных расстояний, наблюдатель с любой стороны от линзы видел только один цилиндрический проводник. Казалось бы, подобной оптической иллюзии можно добиться и при использовании обыкновенного стекла. Однако при замене одного из круглых проводников на эллиптический оба проводника по-прежнему выглядели как один.
Руководитель исследовательской группы Киньянг Чен пояснил, что происходит это из-за того, что изображение каждого цилиндрического проводника перекрывает противоположный объект. Антизеркальный эффект достигается за счет увеличения амплитуды так называемых исчезающих волн, что является одной из особенностей суперлинз.
Так называемый "антизеркальный эффект" может применяться как в системах твердотельного освещения, например в светодиодной технике, так и в источниках когерентного света, таких как лазеры. На данный момент одним из существенных препятствий в развитии светодиодной техники является получение яркости, достаточной для создания систем общего освещения. Одним из способов увеличения яркости является помещение нескольких светодиодов в один корпус, однако в таком случае излучение лампы становится неоднородным. С помощью новой технологии можно создать иллюзию одиночного источника света с высокой яркостью.
Предложенный учеными метод также может увеличить мощность и сохранить пространственную однородность лазерного луча. Обычно, объемная однородность ухудшается при интерференции лучей от двух когерентных источников. С помощью нового метода множество когерентных источников смогут функционировать как единичный с существенно большей мощностью.
http://horoshienovosti.com.ua/?id=15&text=24796
Dragon
Сообщение Dragon » Чт янв 06, 2011 17:59
Люди как боги (с)
Ученые вплотную подошли к созданию действующей модели Земли.
Это, возможно, один из самых масштабных компьютерных проектов, когда-либо предпринимавшихся человеком. Группа ученых из разных стран намерена создать симулятор, способный воспроизводить все, что происходит на Земле, - от погоды и эпидемий до международных финансовых расчетов и заторов на дорогах Бирмингема. Получивший название "Живой симулятор Земли" (LES), этот проект призван помочь ученым понять, что происходит на нашей планете, как поведение человека влияет на развитие общества, и каким образом формируется окружающий нас мир.
"Многие сегодняшние проблемы, - в том числе социальная и экономическая нестабильность, войны, распространение болезней - связаны с человеческим поведением, но, похоже, существует серьезное непонимание того, как работают общество и экономика", - говорит доктор Хелбинг из Швейцарского федерального технологического института, возглавляющий проект FuturICT, в рамках которого создается симулятор. Ускоритель знаний.
Благодаря таким проектам, как Большой адронный коллайдер - ускоритель элементарных частиц, построенный на границе Франции и Швейцарии, - ученые больше знают о древней вселенной, чем о нашей собственной планете, утверждает доктор Хелбинг. Человечеству, добавляет он, нужен "ускоритель знаний", который позволит сталкивать между собой не элементарные частицы, а различные области знания.
"Открытие скрытых законов и процессов, определяющих жизнь общества, - это наиболее насущная научная задача нашего века", - говорит ученый. Результатом этой работы может стать LES. С его помощью, вероятно, можно будет прогнозировать распространение инфекционных заболеваний - таких как свиной грипп, - определять методы борьбы с климатическими переменами или даже обнаруживать самые тонкие намеки на грядущие финансовые кризисы. Но как может функционировать такая колоссальная система? Для начала ее нужно будет "напитать" данными - огромным количеством данных, которые будут включать все, что происходит на планете, говорит доктор Хелбинг. А двигателем системы станет цепь пока не построенных суперкомпьютеров, способная обрабатывать информацию с невиданной скоростью. И хотя "железо" для этой системы пока не готово, данные для нее уже собираются, добавляет ученый. К примеру, в рамках проекта "Кожа планеты", осуществляемого под эгидой американского аэрокосмического агентства NASA, создается исполинская сеть датчиков, собирающих климатическую информацию из воздуха, земли, моря и космоса. Кроме того, по словам доктора Хелбинга, он и его коллеги уже определили в интернете более 70 источников данных, которыми можно будет пользоваться. В их числе онлайн-энциклопедия Wikipedia, картографический сервис Google Maps и хранилище данных британского правительства Data.gov.uk. Море информации, в котором мы тонем.
Интеграция таких потоков данных, получаемых в режиме реального времени, с миллионами других источников информации - от финансовых рынков до медицинских наблюдений или, скажем, социальных сетей - вот, что в конце концов станет питательной средой для работы симулятора, убежден доктор Хелбинг. А следующим шагом станет определение рамок, которые позволят трансформировать эту исполинскую трясину данных, в которой вполне можно утонуть, в некие модели, которые смогут достаточно точно воспроизводить то, что происходит на Земле. Это станет возможным только с привлечением социологов, компьютерщиков и инженеров: они определят набор правил, по которым будет работать LES. И эту работу нельзя поручать традиционным исследователям-социологам, убежден доктор Хелбинг, поскольку в их случае обычно годы работы приводят к получению весьма ограниченных объемов данных. Нельзя полагаться и на те результаты, которые были получены раньше: технология, которая понадобится для безупречной работы LES, появится только в течение наступающего десятилетия, считает ученый.
Человеческое поведение.
Например, при том что LES должен будет составлять мозаику из гигантских объемов данных, ему одновременно придется понимать и то, что значат все эти данные. А это, по словам доктора Хелбинга, станет возможным только с взрослением технологий так называемой семантической паутины. Скажем, база данных о загрязнении воздуха сегодня будет с точки зрения компьютера выглядеть примерно так же, как сведения о глобальных финансовых транзакциях: это, по большому счету, просто огромное количество разных цифр. А технология семантической паутины кодирует не только сами данные, но и их описание, что дает возможность компьютеру воспринимать информацию в более широком контексте. Более того, добавляет доктор Хелбинг, новый подход к объединению данных требует отделять общую информацию от имеющей отношение непосредственно к конкретному человеку. Это позволит системе LES работать с информацией о деятельности того или иного человека, но при этом не вторгаться в область его личных данных. Как только будет определен подход к обработке масштабных объемов информации социального и экономического порядка, появится необходимость строить суперкомпьютерные центры, которые смогут собирать эти данные, анализировать их и воспроизводить то, что происходит на Земле. Но даже сама задача построения сети такой мощности, которая позволит справиться с колоссальными объемами информации, необходимыми для LES, очень сложна. Правда, добавляет специалист, ее нельзя считать неразрешимой. Если посмотреть на мощности фирмы Google, например, станет ясно, что LES не должен споткнуться об эту проблему, соглашается Пит Уорден, основатель проекта OpenHeatMap и специалист информационному анализу. Руководство Google неохотно говорит о том объеме данных, который портал в состоянии обработать. Тем не менее ходили слухи, что на май 2010 года компания располагала где-то 39 тысячами серверов, на которых обрабатывала эксабайт данных в месяц. Этого объема достаточно для того, чтобы заполнить 2 миллиарда компакт-дисков.
Информация - еще не все.
Если учесть, что для симуляции пригодится лишь небольшая часть нескольких сотен эксабайтов информации, обрабатываемой во всем мире, сама обработка данных не будет слабым местом системы, полагает Пит Уорден. "Сбор необходимых данных будет представлять значительно более трудную задачу, также как и понимание того, что полезного можно из полученных сведений извлечь", - говорит он. Обладание огромным объемом информации недостаточно для достоверного моделирования планеты, - утверждает Пит Уорден. - Экономика и социология, несмотря на массу информации, доступную в последнее время, так и не смогли создать теории, способные предсказать будущие процессы. Я не уверен, что еще больший объем информации здесь что-то кардинально изменит".
"Дело не в том, что мы недостаточно знаем о проблемах нашего мира, проблема в том, что мы не предпринимаем никаких действий на основе имеющейся информации", - утверждает ученый. Несмотря на всю сложность проекта, еще большей ошибкой, как считает доктор Хелбинг, было бы нежелание использовать современные и будущие возможности компьютеров для лучшего понимания глобальных социо-экономических тенденций, передает ВВС. "В последние годы стало, например, очевидным то, что нам нужны более эффективные показатели, чем ВВП для того, чтобы оценивать развитие общества и качество жизни населения", - говорит он. "В конце концов суть LES состоит в том, чтобы получить более совершенные методы оценки состояния общества, - говорит Хелбинг, - в частности, по таким вопросам, как здоровье, образование, окружающая среда и, наконец, что не менее важно, счастье".
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 08, 2011 18:07
Природа шутит...
В связи с массовой гибелью птиц блогеры заговорили о скором конце света.
В Канаде на землю упала почти сотня голубей.
Падение на землю нескольких десятков голубей произошло в окрестностях городка Сент-Огюстен-де-Демор (провинция Квебек). Как сообщается, число погибших птиц достигло 80. Сейчас расследованием происшедшего занимаются канадские эксперты-орнитологи. Аналогичный инцидент с погибшими на лету птицами был зарегистрирован в этой же местности в середине декабря. Тогда на одном участке было обнаружено 25 голубей. Как сообщил представитель министерства охраны окружающей среды провинции Квебек Николя Бежи, лабораторные исследования проб тканей погибших пернатых не дали определенных результатов.
«Произошло нечто необычное и мы относимся к этому серьезно, однако считаем, что повода для тревог нет», - добавил он, отметив при этом, что нет никакой связи между этим инцидентом и недавними случаями массовой гибели птиц в США и Швеции. В канун Нового года около 4 тыс. черных дроздов упали замертво в окрестностях небольшого городка Бииб (штат Арканзас) в США, а позднее крупные группы мертвых птиц были обнаружены также в штате Луизиана и Кентукки. На этой неделе подобные случаи необъяснимой массовой гибели птиц были зафиксированы в Швеции и Италии. Как считает лондонская газета Daily Mail, в многочисленных случаях массовой гибели птиц и рыб виноваты, возможно, резкие изменения в климате и отмечаемая сейчас повышенная переменчивость погоды. Ранее ветеринары, расследующие причины таинственной смерти десятков птиц в шведском городе Фальчепинг, высказывали мнение, что причиной гибели животных было столкновение с грузовиком и внешние повреждения. Ученые считают, что причиной гибели рыб могла стать болезнь, какая именно пока не уточняется. Также, по их мнению, это явление не было вызвано загрязнением окружающей среды, поскольку в этом случае погибло бы намного больше особей. Между тем, феномен массовой гибели животных вызвал панические настроения средилюдей. В Интернете даже начали говорить о приближении конца света. Блогосфера, Facebook и Twitter наполнились теориями заговора и паническими сообщениями: «Они говорят, что птицы погибают от чрезмерного шума, а рыбы из-за очень холодной воды. Неужели они считают, что мы поверим в это?!»; «Мы все умрем!», сообщает ВВС.
http://www.bagnet.org/news/summaries/on ... 1-08/96427
Любопытно, что подобные случаи регистрировались и в 18, и в 19, и в 20 веке.
Был такой журналист собиратель странностей Чарльз Форт. Так в его коллекции были и совершенно серьезные сообщения о выпадении лягушек и рыб из туч, ливневые дожди с чистого неба на площади в 1 кв км и т.п.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн янв 10, 2011 08:29
Спецвыпуск для автомобилистов ;)
Реактивно-гибридный "Ягуар" - прототип "горячих" автивок ближайшего будущего?
Источником энергии, приводящей в движение этот автомобиль, являются два малогабаритных газотурбинных двигателя. Эти двигатели, подобные двигателям турбореактивных самолетов, крутят электрогенераторы, снабжающие энергией четыре электродвигателя. Услышав термин "газотурбинный двигатель", большинство людей представляет себе большой бочкообразный двигатель, расположенный под плоскостями крыльев пассажирского или грузового самолета. Но двигатели Bladon представляют собой конструкцию немногим толще и длиннее запястья руки человека. Схема газотурбинного двигателя является в настоящее время самым эффективным решением для превращения топлива в энергию, двигающую транспортное средство. Это достигается за счет того, что такие двигатели работают на постоянных высоких оборотах, с высоким значением создаваемого давления и температуры. Но, при движении автомобиля нет необходимости в постоянной подаче энергии, они постоянно останавливаются на перекрестках или иногда очень медленно движутся в пробках. Если газотурбинный двигатель заставлять разгоняться или сбрасывать обороты каждый раз, когда водитель нажимает или отпускает педаль газа, вся топливная экономичность газотурбинного двигателя сойдет на нет. Поэтому в автомобиле Jaguar C-X75 один из двигателей Bladon постоянно вращается на скорости 80000 оборотов в минуту, вырабатывая постоянное количество электрической энергии. В случае, если такое количество энергии является избыточным для движения автомобиля, лишняя ее часть используется для зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей, заряда которых хватает на 160 км пути. Если количества энергии одной турбины не хватает для движения, запускается вторая турбина, обеспечивающая необходимую дополнительную энергии. За счет экономичности газотурбинных двигателей автомобиль Jaguar C-X75 способен преодолеть более 900 км на одной заправке топлива. Конечно, это не первая попытка людей использовать газотурбинные двигатели в автомобилях. Но все ранние попытки так и остались нереализованными, т.е. в виде единичных опытных образцов. А произошло это из-за того, что конструкция турбины очень плохо поддается миниатюризации, сохраняя при этом все положительные качества таких двигателей. Но компании Bladon удалось разработать и изготовить миниатюрный газотурбинный двигатель, что может стать началом появления гибридных автомобилей, приводимых в действие такими двигателями.
http://toneto.net/news/tehnologii/Jagua ... i-samolet-
И -
Страстная любовь к имуществу — возможно ли это? Этим вопросом задались исследователи из университета Аризоны как раз в преддверии Нового года, проведя всестороннее исследование среди... автолюбителей.
Оказалось, что большинство автовладельцев, а также любителей компьютеров, велосипедов и огнестрельного оружия испытывают действительно нежные чувства к предмету своего владения, очень сильно смахивающие на любовь.
Для того чтобы убедиться в своем предположении, ученые проводили опрос среди мужчин и женщин в довольно широком возрастном диапазоне — от 19 до 68 лет.
Выяснилось, что автолюбители склонны давать своим «железным коням» имена домашних животных и ласкательные прозвища, избегая называть свои машины по названию марки. Некоторые люди также используют свои автомобили для облегчения каких-то психологических проблем, например, разочарований в личной жизни.
«Отношения с материальным объектом могут уменьшить негативные последствия социальной изоляции и одиночества, хотя вызывают зависимость у обладателя. Однако если это сравнивать с наркоманией, преступностью и побочными эффектами антидепрессантов, то мы видим, что альтернатива любить неодушевленный предмет не так уж плоха», — комментируют авторы исследования.
Выявились характерные черты зависимости от материальных объектов. В первую очередь, это неустанное стремление быть рядом с предметом своего владения или разговаривать о нём, желание вносить улучшения и инвестировать средства в предмет, а также видимое отношение к предмету как к живому существу.
Меньше всего зависимость свойственна владельцам огнестрельного оружия. Они в 6 раз реже проявляют склонность идеализировать этот товар.
http://vvnews.info/analytics/public/aut ... ynetv.html
Dragon
Сообщение Dragon » Вт янв 11, 2011 08:36
Навеяло одной скоропостижно закрытой темой...
Подопытные кролики и не только: ради чего животные приносят жертвы науке. Длинноухие участники экспериментов внесли в медицину, биологию, фармакологию настолько весомый вклад, что даже людей иногда образно называют подопытными кроликами. Вообще же, жертвуют своими жизнями ради научных открытий наряду с кроликами и другие виды «братьев наших меньших». Стоят ли результаты таких жертв?
Строгая отчетность.
К сожалению, статистики, сколько именно животных погибает ежегодно в пользу науки, в Украине нет. Но защитники животных предполагают, что счет идет на миллионы. А в более богатых странах под скальпель испытателей попадает в десятки, а то и в сотни раз больше зверушек. К примеру, в Англии подопытные животные составляют около 150 млн особей.
«Считаю, что неправильна позиция тех зоозащитников, которые категорически против опытов над животными, - делится с «АиФ» директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. - Ведь при проведении некоторых экспериментов не всегда «выручат» компьютерные технологии. Бывает, перед ученым лишь один выбор - животное или человек... Думаю, в отношении подопытных зверушек нужно придерживаться золотой середины. То есть нестоит напрочь запрещать опыты над животными. При этом к подопытным исследователи должны относиться очень гуманно - никакой жестокости. Такое отношение регулирует одна из статей закона «О защите животных от жестокого отношения».
Законы законами, а что же происходит непосредственно в вивариях? Подопытные животные не могут призвать исследователей почитать законодательство. «В свое время перед написанием дипломной работы около 1,5 года провел в одном из вивариев в столице, - рассказывает биофизик, киевлянин Александр Чумаченко. - Во-первых, там по инструкции строго выполняются требования к санитарии, кормлению, иначе зверьки непригодны для экспериментов. Во-вторых, чтобы получить животное для опыта, необходимо оформить заявку и получить разрешение. То есть надо убедить научное руководство учреждения в том, что ты решил, грубо говоря, не просто посмотреть, что у крысы внутри, а для этого есть научные обоснования. В-третьих, если опыт очень серьезный (к примеру, исследования головного мозга), и в конце животное обязательно усыпляется, это проводится только с помощью анестезии. И, в-четвертых, могу утверждать, что животных в вивариях, чистеньких и ухоженных, очень любят те, кто ухаживают за ними или проводят над ними опыты. И стараются не причинять им боли».
Кроликов подсиживают грызуны и мухи?
Свою жизнь и кровь отдают науке разные виды животных. Почему же в нашем сознании пальму первенства среди подопытного зверья получили кролики? «В те времена, когда научные эксперименты с участием животных еще не были распространены, медики и ученые проверяли ноу-хау на своих домашних животных, - рассказывает руководитель вивария Института физиологии им. А.Богомольца АМН Украины Андрей Рудовский. - Выбор мог быть между свиньей, козой, коровой или кроликами. Кролики оказались наиболее подходящими помощниками». И понятно почему. Во-первых, из-за небольших размеров. Во-вторых, кроличья жертва науке с чисто практической, хозяйственной точки зрения, не так велика, как другого животного, покрупнее.
Но, похоже, «звездный час» подопытных кроликов - на исходе. Им на «пятки», особенно в Украине, настойчиво наступают крысы, мыши, морские свинки. Ведь прокорм грызуна - гораздо дешевле, чем еда для кролика. «У нас из примерно 500 подопытных животных только 24 кролика, - делится заведующая виварием Института биохимии им. А. Палладина НАН Украины Раиса Иванова. - Все они специальной экспериментальной породы шиншилла. Причем исключительно самцы. Если бы была хоть одна самка, длинноухие «кавалеры» не дали бы покоя ни другим животным, ни сотрудникам вивария. А у нас, сами понимаете, научные опыты проводятся. Нужна спокойная обстановка».
Выгодной во всех смыслах альтернативой подопытному зверью некоторые ученые считают очень мелких винных мушек - дрозофил.
«Наверное, эти мушки - идеальный вариант для опытов, касающихся наследственности, - уверен профессор-генетик Вячеслав Коновалов. - Ведь их генный аппарат очень схож с человеческим. А поколения обновляются не через 20 лет, как у нас, а трижды в месяц. Я, к примеру, с помощью дрозофил исследовал, какие изменения могут произойти с человеком, который дышит киевским воздухом (с Крещатика и Ленинградской площади), питается «вредной» едой, пьет воду из крана и спиртное, а также слушает тяжелый рок. В результате через несколько поколений мухи начали давать потомство с увечьями - с одним крылом, с разными глазами, с отклонениями во внутренних органах».
Не исключено, что дорогу в науку многие кролики уступят именно дрозофилам. Другие эксперты будущее первенство в научных экспериментах отдают крысам, с хорошо организованной нервной деятельностью. Мыши с морскими свинками - тоже серьезные конкуренты длинноухим «труженикам».
«Но главное, к животным в виварии не привязываться, - уверена Раиса Иванова, опыт которой в таких «подсобных» научных учреждениях более 30 лет. - Когда-то в виварии медуниверситета у меня сложились «особые» отношения с крысой. У нее даже имя было - Анфиса. Самое интересное, что она узнавала меня издалека по шагам. А когда я приближалась, то переворачивалась на спинку,чтобы я карандашом почесала ей брюшко. Обычно животные в виварии живут не более полугода. Анфиса два года жила и в экспериментах не участвовала. Ведь мне очень трудно было бы с ней расстаться».
Говорят, грызуны, к счастью, как и кролики или морские свинки, не часто становятся любимчиками сотрудников вивариев. А вот собаки и кошки, которые лет 50 назад массово участвовали в экспериментах, практически сразу становились любимчиками. А это сильно усложняло проведение опытов.
ПОЛЬЗА ОТ ОПЫТОВ.
Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины. Здесь находится один из самых больших вивариев в Украине. На более чем 5 тыс. животных (5000 грызунов, 100 морских свинок, 100 кроликов, 20 собак) тестируют большинство медпрепаратов, которые продают в аптеках Украины. То, что могло навредить нам, подрывает здоровье животных.
Институт биохимии им. Палладина НАН Украины. Испытания проводят на крысах, мышах, морских свинках и кроликах. Проводят разные опыты, связанные с изменениями в человеческом организме. В частности, с помощью крыс ученые пытаются установить, почему временно ухудшается зрение, внимание, память и речь у летчиков и космонавтов при гипергравитации. Для этого грызуна «катают» в центрифуге, затем исследуют его мозг. Понятно, что «серое вещество» получают из неживой крысы.
Институт геронтологии. Опыты направлены на продление человеческой жизни, подопытное зверье крайне редко усыпляют. С помощью крыс опровергнут миф о возможном омоложении старого организма молодой кровью. А также доказано опытным путем, что удовольствие, приятные ощущения на 15% продлевают жизнь.
Институт онкологии АМН Украины. На животных испытывают лекарства, которые, возможно, будут спасать людей от онкозаболеваний.
http://health.aif.ua/health-zdorovie/article/23810
В ответ на наивный и матерный энтузиазм Доктора Х. хочется ответить так.
В Украине есть целые институты и университеты занимающиеся серьезными исследованиями мировых и региональных экономических и промышленных процессов...
Есть целые институты и университеты, занимающиеся вполне передовыми фундаментальными и прикладными исследованиями в разных областях науки и техники...
Космические ракеты-носители, транспортные самолеты, радиотехника СВЧ, противораковые препараты - известные достижения Украины в области высоких технологий.
Вопрос на засыпку: а изучают ли и внедряют ли их наработки государственная власть и олигархи?
И в состоянии ли вообще осознать бывшие завгары, председатели колхозов и парторги старых заводов, являющиеся нынешними властителями и олигархами, достижения 21 века?
Они Кайены и Майбахи покупают, а населению "кислород" перекрывают?
Так что наука как может в таких условиях - работает!
А вот большие боссы должны встать со своей толстой задницы и что-то полезное сделать для всех
Dragon
Сообщение Dragon » Чт янв 13, 2011 07:56
Что там нам обещали? Райские условия для бизнеса, эффективные реформы госаппарата, борьбу с коррупцией и обильные инвестиций?
Україна посідає 164 місце в рейтингу економічних свобод серед 179 країн світу.
Серед європейських країн, за цим рейтингом, Україна посідає останнє місце.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному американською дослідницькою організацією Herіtage Foundatіon та газетою Wall Street Journal.
Минулого року Україна посідала 162 місце, а в 2009-му була на 152 позиції.
Втрату позицій Україною дослідники пояснюють насамперед зниженням державних витрат та корупцією, йдеться у повідомленні.
Перед Україною опинилися Узбекистан (163 місце), Білорусь (155). Росія – на 143 місці.
Найбільше економічної свободи, згідно з рейтингом, як і раніше, в Гонконгу та Сінгапурі. Далі в списку Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія.
Найменше економічних свобод – на Кубі, у Зімбабве та Північній Кореї.
Як повідомлялося, чистий приріст прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у січні-вересні 2010 року склав 2,547 млрд. доларів, що на 14,3% менше цього показника за аналогічний період 2009 року.
http://vidgolos.com/64135-ukrayina-osta ... hnimi.html
Бурные овации.
Занавес
Dragon
Сообщение Dragon » Чт янв 13, 2011 16:57
CNN посвятит целую рабочую неделю интервью ирепортажам об Украине.
CNN посвятит Украине первые выпуски ежемесячной программы i-List в 2011 году. С 17 по 21 января телеканал покажет интервью, репортажи и любительськое видео из всех уголков Украины. Украинские выпуски i-List выйдут в формате прямого эфира в ежедневном шоу «Prism» (в прайм-тайм с понедельника по четверг) и в программе «World Report» в пятницу в 19:30 по киевскому времени. CNN представит Украину, как страну, которая играет важную роль балансира между двумя крупнейшими геополитическими центрами - Россией и Евросоюзом, и расскажет о вызовах и возможностях, которые ожидают Украину в ближайшее время. Эфиры будет вести ветеран CNN Джим Клэнси из разных частей Киева. Прямые включения будут дополняться репортажами корреспондентки CNN Дианы Мэгнэй о ее путешествии по Украине, в которых Диана расскажет о разных сторонах ежедневной и деловой жизни страны. В течение недели в программах будут освещены ключевые аспекты экономики, культуры, сельского хозяйства и общественной жизни современной Украины, которые формируют имидж государства на международной арене. Журналисты CNN уделят внимание инвестициям в инфраструктуру, которые Украина делает накануне Евро-2012, выполняя обязательства одного из хозяев чемпионата Европы по футболу. CNN обращается к зрителям с просьбой присылать свои фото и видео про Украину на iReport ( www.ireport.com/ilist ).
Лучшие видеоматериалы будут использованы в эфире, а также на сайте проекта в рамках украинской недели i-List. Украинская серия i-List является продолжением мирового тура команды CNN, которая уже посетила Бахрейн, Францию, Грузию, Македонию, Польшу, Оман, Нигерию и Турцию. На протяжении тридцати лет работы в CNN Джим Клэнси освещал в своих репортажах такие знаменательные события, как падение Берлинской Стены, блокада Бейрута, войны в Ираке и т.д. Он является ведущим программы «The Brief» (Атланта), которая выходит в эфир в 19:00 по киевскому времени.
http://irtafax.com.ua/news/2011-01-13-38.html
Dragon
Сообщение Dragon » Пт янв 14, 2011 09:57
Земля и небо.
Экологи отвоевали у Табачника заповедник на Львовщине.
Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев обжаловали действия Табачника в суде и выиграли суд, сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра.
Таким образом, экологам удалось спасти от незаконного закрытия уникальный природный обьект - заповедник Росточье, где произростает 28 видов сосудистых растений и больше десятка видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, говорится в сообщении. На базе заповедника Росточье ЮНЕСКО планировало создать совместный польско-украинский резерват, «и если бы приказ Табачника о закрытии Росточья оставался бы в силе, резерват не был бы создан и мог начаться международный скандал», отметили в Киевском эколого-культурном центре. Пресс-служба центра напоминает, что «это уже второй суд, который данные экологические организации выиграли у Табачника за последние полгода. До этого Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев выиграли у него суд по экологической этике».
http://politics.comments.ua/2011/01/14/ ... hnika.html
И
Органіку на Марсі виявили ще 30 років тому, але вчені не повірили відкриттю. Пошуки органічних сполук на Марсі, які є основним будівельним матеріалом для живих організмів, затягнулися на десятиліття з вини вчених, які самі не повірили у власне відкриття.
Ще в 1976 році два американські посадочних модуля Viking, що дослідили грунт на Червоній планеті, зафіксували в ньому наявність органіки, проте тоді експерти NASA вирішили, що вона була принесена цими апаратами з Землі. Якщо б не цей необачний висновок, то між місіями на Марс не було б такої тривалої перерви, і космічна наука могла б просунутися далеко вперед, вважають тепер деякі вчені.
Результати досліджень 34-річної давності були переглянуті після того, як інший американський апарат Phoenix у 2008 році зафіксував на місці своєї посадки на Марсі наявність перхлоратів - найсильніших окисників, які на Землі застосовують, зокрема, для виготовлення вибухових речовин.
У світлі цього відкриття вчені вирішили повторити головний з експериментів місії апаратів Viking, для чого відправилися в пустелю Атакама у Чилі - одне з найбільш посушливих місць на Землі, де умови максимально нагадують марсіанські. Конкретно, як вважають вчені, грунт у цій пустелі аналогічний тому, що на Червоній планеті.
Самі вчені поки як і раніше обережні у судженнях. Вони кажуть, що перегляд результатів колишніх експериментів зовсім не означає, що на Червоній планеті колись існувало життя. Вони лише погоджуються, що нові дані можуть серйозно змінити методику подальших пошуків життя у Всесвіті.
Зараз в NASA розробляють довгострокову програму дослідження Марса, розраховану на наступні два десятиліття.
Область вивчення буде включати дрібнозернисті осадові породи (пил, пісок), крижані шапки на полюсах і такі ділянки, як яри, де колись могла текти вода або досі може просочуватися в грунт.
http://vidgolos.com/63825-organiku-na-m ... u-ale.html
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 15, 2011 08:15
Все течет, все меняется...
BMW M5 признан самым быстрым газовым авто в мире.
Газовая версия седана BMW M5, разработанная немецкой тюнинговой компанией G-Power, установила мировой рекорд скорости, разогнавшись на безлюдном участке автобана неподалеку от городка Аутенцель до 333 километров в час. Таким образом, этот автомобиль стал самой быстрой машиной в мире, работающей на сжиженном газе. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
Специалисты ателье G-Power модернизировали стандартный пятилитровый двигатель V10 седана BMW M5, установив на каждый ряд цилиндров по одному приводному нагнетателю ASA T1-313 (давление наддува — 0,6 бара) и новую впускную систему, а также изменив программы управления мотором и коробкой передач. C нуля до ста километров в час почти двухтонная "пятерка" способна ускоряться за 4,6 секунды, а 200 километров в час — за 11,4 секунды.
http://www.ugmk.info/news/bmw-m5-prizna ... -mire.html
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 15, 2011 11:43
С праздничком!
Сегодня, 15 января 2011 года, самой популярной онлайн-энциклопедии мира "Википедия" исполняется 10 лет.
Сам сайт появился 15 января 2001 года: на нем предлагалось создать свободную энциклопедию усилиями добровольцев. Уже через месяц было написано более 1000 статей, а через 5 лет "Википедия" догнала энциклопедию "Британника" по количеству статей. Основатель ресурса Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) вспоминает по этому поводу: "Сложно представить, что прошло 10 лет со времени, когда я впервые редактировал "Википедию". Я помню этот первый день. Я кликнул на кнопку "Редактировать" и написал: "Привет, мир!" ("Hello world!" – прим. ред.), и это было началом "Википедии". Сегодня "Википедию" ежемесячно посещает более 400 млн. человек, а добровольцы со всего мира создали более 17 млн статей на 270 языках мира. Напомним, на днях украинская "Википедия" может догнать финскую по количеству статей, и соответственно, выйти на 15-е место в мире по этому показателю. Об этом сообщил директор общественной организации "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич.
По его словам, каждый день в украинской "Википедии" создается от 100 до 300 статей. При этом темпы роста "Википедии" по-украински растут: так, для написания первых 100 тыс. статей понадобилось около 4 лет, для следующих 100 тыс. – 2 лет, а три сотни тысяч статей, по мнению Ю.Пероганича, будут созданы уже менее, чем за полтора года. На данный момент в украинской онлайн-энциклопедии порядка 254 тыс. статей.
Украинская "Википедия" является одной из 270 языковых версий "Википедии". По количеству статей сейчас занимает 16-е место в мире. За прошлый год ее посещаемость выросла на 41% и достигла порядка 1 млн. страниц в день (24-е место в мире).
http://news.online.ua/370353/
Ну и несколько слов о ее будущем
http://www.internetua.com/kak-budet-vig ... rez-10-let
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 15, 2011 15:13
Биологи радуют, физики печалят
Японцы собрались вернуть нам мамонтов.
К 2015 году на Земле могут опять появиться мамонты. Ученые не оставляют надежды возродить этих гигантских существ путем клонирования. Японские ученые пообещали, что всего через четыре года мамонты вновь появятся на Земле. Возрождение доисторических животных станет возможным благодаря развитию технологий клонирования. Осуществить грандиозный проект взялся профессор Киотского университета Акира Иритани. Ранее многочисленные попытки клонировать животных, которые вымерли несколько тысяч лет назад, заканчивались неудачно. Так, первые попытки выделить ядра из клеток кожи и мышечной ткани делались еще в начале 1990-х годов, но они не имели успеха, поскольку материал был очень сильно поврежден сибирскими морозами. Сдвиги в этой области наметились в 2008 году, когда ученые смогли клонировать мышь с помощью клеток другой мыши, которая пролежала замороженной 16 лет. Теперь профессор Иритани намерен повторить успех своих коллег в работе с организмами, которые были заморожены на пять тысяч лет. «Технические проблемы решены, осталось только получить образец мягких тканей», — заявил Иритани. Летом он надеется посетить Сибирь и самостоятельно поискать соответствующий экземпляр в вечной мерзлоте. Подготовительная работа, по оценкам японца, будет длиться года два. Из клеток мамонта ученый собирается выделить здоровые ядра и поместить их в яйцеклетки самки африканского слона. Она и станет суррогатной матерью для мамонта, которого будет вынашивать около двух лет (600 дней). Таким образом, приблизительно через четыре года можно будет воссоздать здорового мамонта, считает ученый.
«Шансы на успешное клонирование больших млекопитающих составляют сегодня где-то 30%, поэтому есть смысл надеяться на успех», — резюмировал Иритани.
http://gigamir.net/news/society/life/pub111891/
И...
Ученые научились делать раковые клетки доброкачественными.
Раковые клетки демонстрируют характерный набор признаков, которые отличают их от нормальных клеток. Эти особенности позволяют отдельным клеткам формировать массу опухоли и затем метастазировать в другие части тела. Мы вкратце опишем изменения, которые влияют на клеточные функции, и затем обсудим некоторые возможности, которыми должна обзавестись опухоль как единое целое, чтобы мочь расти и распространяться. В процессе трансформации нормальной клетки в клетку, способную к опухолевому росту, происходит множество различных изменений. Все раковые клетки приобретают способность к росту и делению в отсутствии необходимых сигналов и/или присутствии ингибирующих сигналов. Также обнаруживаются изменения в физических свойствах клеток. Эти изменения включают следующие: Новая технология лечения рака «усыпляет» раковые опухоли. Исследователи из Ноттингемского университета во главе с доктором Аллегручи и доктором Джонсоном уверены, что открыли способ, позволяющий превращать раковые клетки в доброкачественные, останавливая их распространение в организме. Метод опирается на реактивацию природных генов, подавляющих рак в организме, которые были выключены болезнью. Несмотря на то, что размер опухоли не уменьшается, зато тормозится ее распространение. Данное лечение уже успешно протестировали на лабораторных животных с 100% результатом. Сейчас ученые надеются договориться с фармкомпанией о разработке вакцины для людей. Сначала деление клетки контролируется особыми генами, которые убивают или исправляют чужеродные и поврежденные клетки. Рак же появляется, если данный механизм дает сбой, особенно, когда гены-супрессоры по каким-то причинам отключены. Ученые применили новую технику, которая предусматривает использование протеинов саламандры. Тесты, которые проводились ранее, показывали, что они способны включать и выключать человеческие гены. Когда их смешивали с клетками рака груди, происходила реактивация генов-супрессоров, подавляющих рак, что очень удивило экспертов. А у мышей с раком груди, получивших инъекцию протеинов, распространение рака останавливалось. Сейчас ученые пытаются понять, какие именно протеины помогали в борьбе с раком, чтобы изготовить из них лекарства.
http://www.vrach.tv/articles/uchenye-na ... nnymi.html
Но коллайдеров станет меньше...
После продолжительных и бурных дебатов, Министерство энергетики США (DOE) оставило в силе свое прежнее решение прекратить с этого года финансирование Теватрона, второго по мощности коллайдера после LHC, построенного европейским ЦЕРНом.
Прошлогоднее решение DOE закрыть Теватрон, принадлежащий Национальной ускорительной лаборатории Ферми (Фермилаб), вызвало много протестов, в результате чего Экспертная группа по физике высоких энергий DOE высказалась за трехлетнее продление экспериментов на коллайдере.По энергии разгоняемых пучков Теватрон уступает ЦЕРНовскому суперколлайдеру в семь раз (2 тераэлектронвольта против 14) и потому вроде бы не имеет смысла продолжать на нем исследования. Однако LHC так и не вышел на проектную мощность, а в этом году вообще надолго закрывается для модернизации систем безопасности и прочих улучшений, и в этой ситуации у Теватрона оставался мизерный шанс первым поймать бозон Хиггса (ради чего, собственно, и строился LHC) и щелкнуть по носу зарвавшуюся Европу с ее суперпроектом. Решение DOE не продлевать финансирование Теватрона фактически означает, что американцы, привыкшие всегда и везде удерживать лидирующие позиции, вместо Европы щелкнули по носу себя.
Физики разочарованы и недоумевают. Цена вопроса – 35 млн долл. в год. Это сумма, которую США ежедневно тратит на разработку новых компьютерных игр, поэтому объяснения DOE, которые выглядят вполне разумно, воспринимаются научным сообществом как обыкновенная отговорка.
Объяснения таковы. Помимо этих 35 миллионов дальнейшее продолжение работ на Теватроне потребует дополнительных бюджетных вливаний, на которые США в условиях кризиса пойти не могут. Стало быть, эти деньги будут изыматься из других программ Фермилаба, что недопустимо, потому что эти программы крайне важны. Поэтому разумнее оставить Европе ее энергетический приоритет (тем более что на LHC работает множество американских ученых) и сосредоточиться на других задачах, таких как изучение нейтринных осцилляций и безнейтринных превращений мюонов в электроны [физика Великого объединения].
Следует признать, что осознанно или нет, но DOE приняло мудрое решение. В существующей ситуации опередить ЦЕРН чревато самыми... гибельными последствиями для всей ускорительной физики мира.
Случись чудо и поймай американцы бозон Хиггса [раньше Большого адронного], ни одна страна в мире ни за какие коврижки после такого афронта не станет давать деньги на очередной научный суперпроект, и новых ускорителей человечество строить больше не будет.
http://gigamir.net/news/society/life/pub111819/
Dragon
Сообщение Dragon » Вс янв 16, 2011 19:48
Космос далекий и... близкий!
Футурологи говорят, что вот-вот полеты в космос станут доступными и небогатым людям.
«Если сильно захотеть — можно в космос полететь; рано утром на рассвете подойду к своей ракете». Слова этой популярной песни вполне можно воспринимать за пророчество, особенно если проанализировать тенденци и в деле освоения космоса за последние 10—15 лет. Во-первых, ведущие мировые державы уже не готовы тратить на космос из госбюджета такие же колоссальные деньги, как в разгар холодной войны (СССР и США ежегодно тратили в 70-х годах порядка $30 млрд. в пересчете на нынешние деньги, тогда как сейчас эта сумма втрое меньше), а разработку новых технологий практически полностью передали в частные руки.
Во-вторых, космос стал доступен и для «простых» людей, правда, очень богатых. Так, в 2001 году за пределы Земли отправился первый космический турист — американский бизнесмен Деннис Тито на борту российского корабля «Союз» слетал на Международную космическую станцию, где пробыл чуть больше двух недель. Вдохновленные его примером, один за другим в космос отправились еще 7 богачей, каждый из которых потратил на вояж от $20 до $35 миллионов. Конечно же, эти примеры сейчас сложно назвать началом эры космического туризма (95% людей на Земле не способны заработать такие деньги за всю жизнь), но футурологи говорят, что вот-вот полеты в космос станут доступными и небогатым людям. Просто для этого нужно создать инфраструктуру, рассчитанную на групповые экскурсии: наладить регулярные рейсы, построить космические отели, продумать экскурсионные программы, словом, поставить все на поток. Ведь, как известно, любое дело должно быть коммерчески успешным, а заработать деньги на космическом туризме можно либо за счет высокой (космической) цены каждого тура (как сейчас), либо за счет оборота (если в космос будет летать достаточно много людей). Конечно, стоимость такого тура будет намного выше, чем, например, поездка в Египет: прогнозируют, что билет на неделю будет стоить порядка $30 тыс., но и впечатлений в данном случае побольше. Правда, столько стоить билеты будут лишь к 2020 году. Прогнозу вполне можно верить, учитывая то, что несколько месяцев назад в пустыне американского штата Нью-Мексико открыли первый частный космопорт, на летный состав которого уже начали продажу билетов по цене $200—300 тыс. — построившая космопорт компания Virgin Galactic уже получила заявки на участие в полетах от 340 человек на общую сумму в $45 миллионов. Отметим, что фантаст Роберт Хайнлайн еще в 60-х годах прошлого века прогнозировал, что к 1985 году такие полеты станут обыденностью. Правда, потом сместил свой прогноз на 20—30 лет (окончание холодной войны и развал СССР замедлили процесс освоения космоса). ПРОЕКТ: ОТЕЛЬ НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ.
Сегодня организаторы полетов в космос могут предложить либо кратковременный полет по орбите, либо путешествие на орбитальную станцию МКС на неделю. Однако неспециалисту там откровенно скучно — сплошная работа, приборы и опыты — любитель лишь мешает космонавтам работать. Это все равно что поехать в Египет на стройку. Для привлечения туристов нужны именно помещения для свободного времяпровождения. И работа над ними уже идет — к 2012—2015 годам можно ждать появления космических отелей сразу от двух разработчиков: Bigelow Aerospace и Galactic Suite. Согласно с проектами, космические отели будут предоставлять туристам все стандартные «земные» услуги: номера, столовые, бар, набор развлечений. Весьма вероятно, что туристам также предложат прогулки в открытом космосе в скафандрах, чтобы путешественник мог хоть на 5—10 минут «повиснуть» в полутьме и помечтать, рассматривая нашу планету или далекие звезды. ТРЕБУЕТСЯ ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Однако даже при наличии инфраструктуры полет в космос не будет развлечением в привычном понимании этого слова. Дело в том, что состояние невесомости — настоящее испытание для человеческого организма. Космонавту кажется, что тело наклонено или вообще находится в положении вниз головой. Часто происходят изменения в работе сердечно-сосудистой системы: отток крови вызывает кислородное голодание сердца, глаз и головного мозга. Это грозит также нарушениями мускульной координации и потерей зрения. Кроме того, мышцы космонавта ослабевают, может начаться дистрофия. Словом, полету в космос будет предшествовать спецподготовка организма к неземным условиям жизни, а также требуется отличное здоровье.
КОСМОЛЕТ: «ПОВЕЗЕТ» ТУРИСТОВ В 2015-М.
Bigelow Aerospace — известная частная компания, занимающаяся космическим туризмом — разработала специально для этих целей... надувные космические челноки. И, в отличие от конкурентов, уже провела успешные испытания своих космолетов. Компания запустила в июле 2006 года ииюне 2007 соответственно модели Genesis 1 и Genesis 2 (с 22 камерами на борту) — тестовых предшественников моделей, предназначенных для проживания людей. Аппараты были выведены в космос на ракетах «Днепр» (переделка на основе [украинских] межконтинентальных баллистических ракет SS-18) с космодрома «Ясный» в Сибири. Следующая цель — размещение на орбите в 2015 году реального жилого пространства на орбите. Многое зависит от наличия транспорта, которым может выступить ракета Atlas 5 либо еще не построенная Falcon 9 от частной компании Space Exploration Technologies (SpaceX), либо одна из украинско-российских разработок. Для доставки всех компонентов комплекса на орбиту необходимо совершить около семи запусков. Первый создаваемый комплекс будет сдаваться в аренду, один из модулей предназначен для экипажа компании, в задачу которого войдут поддержание нормальной работоспособности оборудования и обязанности по обеспечению комфорта клиентов. Отметим, что владелец компании определяет цели пространно, утверждая, что она стремится «строить сооружения, которые будут населены талантами, занимающимися действительно интересными задачами, и эти сооружения будут в космосе». Очевидно, намекает на необходимость господдержки проекта. Правда, в случае отсутствия таковой, модули также готовы служить отелями, если Hilton, Marriott или какая-либо другая сеть пожелают развиться до космических просторов. Еще один вариант — сотрудничество с киностудиями. Правда, главной надеждой компании все-таки остается бюджет NASA, которая инициирует свой проект по разработке коммерческих аппаратов Commercial Crew Development (CCDev). В сентябре 2009 года Bigelow Aerospace совместно с Boeing предложили NASA свои варианты транспортной системы, но то же самое сделали и другие производители. Сейчас NASA выбирает, какой из разработок отдать предпочтение. РУССКИЙ ПРОЕКТ.
Кроме американцев, собираются строить космоотели и россияне. Проект коммерческой космической станции (ККС) разработали компании «Орбитальные технологии» и РКК «Энергия». Вывод на орбиту на российской ракете-носителе «Союз» будет осуществлен в конце 2015 — начале 2016 года. Первый модуль ККС будет объемом около 20 кубических метров. Первоначально космический отель будет иметь четыре каюты. В нем смогут одновременно находиться до семи человек. Также предусмотрено обеспечение стыковки с космическим отелем российских, европейских, американских и даже китайских кораблей. Доставлять на станцию туристов и возвращать их обратно планируется на кораблях «Союз», а продукты и оборудование будут завозить грузовыми кораблями «Прогресс». В случае необходимости КСС может служить убежищем для экипажа МКС на случай аварии.
ТРЕНИНГИ: ПРОВОДЯТ НА ЗЕМЛЕ.
Сегодня подготовка космических туристов проводится в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, а также в небольших самолетах, симулирующих невесомость, и занимает полгода. Программа подготовки туристов состоитиз трех этапов: физическая подготовка, специализированная космическая подготовка (упражнения на центрифуге, под водой и в невесомости) и предполетная космическая подготовка (техзнания). Стоит курс подготовки недешево — $30 тыс. Еще бы! Один только полет на истребителе, который вначале резко взмывает на небо, а потом вертикально «падает» вниз (таким образом и появляется невесомость), обходится будущему туристу в 3,5 тысячи долларов. По окончании курса будущий турист проходит испытания. Для выхода человека в космос сегодня разработаны новые скафандры, облегченные в использовании. Одна из свежих разработок — скафандр «Орлан-МК» , оснащенный бортовой компьютерной системой, связанной с космическим кораблем.
ПОЛЕТЫ НА ЛУНУ — В ПЕРСПЕКТИВЕ.
Частные компании, которые готовятся к организации туристических полетов в космос, сейчас изучают перспективы организации экспедиций и на Луну. Считается, что с технической точки зрения трудностей она не представляет. Вот только очень дорого: двухнедельный космический тур с посещением международной космической станции и облетом Луны может обойтись примерно в $100 миллионов. Сейчас в России запущена предварительная, «земная» часть лунного проекта. Установка-тренажер максимально полно для наземных условий имитирует полет на Луну в условиях реального масштаба времени. Подсчитано, что «дорога» туда и обратно займет 7 суток, плюс неделю нужно провести на орбите луны. В роли лунного модуля используется базовый блок станции «Мир». Экипаж испытывает распорядок космического полета, в том числе и предстартовые перегрузки, а также состояние невесомости — такие условия достигаются с помощью центрифуги и на летающей лаборатории Ил-76. На «лунном корабле» адекватно воспроизведена внешняя среда, причем «картинка» настолько реалистична, что, глядя в иллюминатор, можно увидеть звезды, Землю и Луну в режиме «бега звездного неба». Электронно-оптические приборы имитируют перемещение небесных тел так же, как это происходит при движении корабля в реальном полете. Питание, сон, туалет, вся система жизнедеятельности, кислородная установка — все работает в космическом режиме. Кстати, попробовать пожить в такой лаборатории можно хоть сейчас, но за деньги — от $10 тыс. за месяц жизни на борту.
http://rama.com.ua/modules/news/article ... oryid=5506
И
Телескоп "Кеплер" обнаружил 140 планет, схожих по физическим параметрам с Землей. Пять солнечных систем и 706 неизвестных до этого планет обнаружил космический телескоп НАСА "Кеплер". 140 из обнаруженных планет по физическим параметрам и размеру похожи на Землю. Снимки космических глубин, переданные телескопом, свидетельствуют о том, что Млечный путь имеет более 100 миллионов обитаемых планет, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить первую из них. До сенсационных снимков с телескопа ученые считали, что за пределами Солнечной системы существуют в основном планеты, образованные из газов. Сейчас выясняется, что Вселенная наполнена планетами, созданными из твердой материи.
http://www.profinews.com.ua/c2257640005 ... 18006e5283
Dragon
