Пожалуйста, соблюдайте
Andr3y » Сб мар 19, 2016 09:42
Canton
Присмотрелся, действительно похоже что горел. Пишут что он 2 часа кружил над Ростовом перед повторным заходом. Мог обмерзнуть... На флайтрадаре есть график высота / скорость. Перед падением он пытался резко набрать высоту, потом свалился.
Пишут что 7 украинцев на борту было :(
- Вложения
Andr3y
Canton » Сб мар 19, 2016 10:28
Andr3y писал(а):Перед падением он пытался резко набрать высоту, потом свалился.
Если так - то возможно его
воткнули в землю на
форсажеМуслимы у пилотов в кабине были...
Canton
Mad Max » Сб мар 19, 2016 11:33
Неуж-то просто облединение? Так есть же противообледенители...
wuster » Сб мар 19, 2016 11:45
воткнули в землю на
форсаже Режим форсажа применяется в основном на боевых самолётах , у гражданских такого режима нет. Скорее это фары были
Outback 3.0 2005 тел. о67 2798о38
wuster
Canton » Сб мар 19, 2016 12:37
wuster писал(а):Если так - то возможно его
воткнули в землю на
Форсаж есть на любом...
Он не столь ярко выраженный, но он есть. Процедура взлета именно на нем и происходит
Canton
Mad Max » Сб мар 19, 2016 12:55
Я думаю то посадочные огни горели.
Они обычно на передней кромке крыльев стоят и возле носовой стойки шасси.
Canton » Сб мар 19, 2016 12:58
Mad Max писал(а):Я думаю то посадочные огни горели.
Ну я же написал - ХЗ!
Но вроде ярковато...
Canton
wuster » Сб мар 19, 2016 13:05
Форсаж только на боевых самолетах, там есть форсажная камера. Из гражданских форсаж был на Ту-144 и Конкорд
wuster
Canton » Сб мар 19, 2016 13:27
wuster писал(а):Форсаж есть на любом...
Неправильно. Наличие или отстутствие форсажной камеры никакого отношения к режиму "форсаж" не имеет...
Даже на поршневых было, за счет кратковременного обогащения ТВС (на "подсосе"
). Либо впрыск водо-метанольной смеси.
Сорри за ОФФ
Последний раз редактировалось
Canton Сб мар 19, 2016 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Canton
Mad Max » Сб мар 19, 2016 13:28
даже если и форсаж- мы б его не увидели.
Явно перед крылом световое пятно.
Canton » Сб мар 19, 2016 13:38
Mad Max писал(а):даже если и форсаж- мы б его не увидели.
Жаль качество хромает... Я бы его покадрово прогнал и подтянул бы хитрой программкой.
Может чего и разглядели.
С этим источником работать бесполезно...
Canton
wuster » Сб мар 19, 2016 13:44
Canton писал(а):Неправильно. Наличие или отстутствие форсажной камеры никакого отношения к режиму "форсаж" не имеет...
Даже на поршневых было, за счет кратковременного обогащения ТВС (на "подсосе").
На гражданских самолетах двигателей с форсажными камерами не бывает(не устанавливают), соответственно и режима "Форсаж" тоже нет. У них в двигателе только основная камера сгорания, пламя из которой видно не будет ни при каких режимах. Взлет происходит на режиме "Максимал", форсажа там нету.
wuster
Mad Max » Сб мар 19, 2016 13:52
Пох. -62.
В т.ч. хохлы.
Потому что не хрен с кацапами тусить!
Не удивлюсь если они по салону хоровод водили и центровку на нос перенесли.
Canton » Сб мар 19, 2016 13:55
wuster писал(а):Canton писал(а):Неправильно. Наличие или отстутствие форсажной камеры никакого отношения к режиму "форсаж" не имеет...
Хорошо, хорошо, пусть будет по Вашему...
У Субы нет форсажной камеры - значит и нету форсажа. Уговорили.
PS. Если не в теме - лучше промолчать, мой Вам совет. Форсажный режим есть у ЛЮБОГО аэроплана. Называться может по разному. Например в ТУ104 он он назывался ЧР (чрезвычайный режим), на АН 24 вроде так же, на 86 уже не помню.
Canton
Mad Max » Сб мар 19, 2016 14:34
