На случай военного положения
Re: На случай военного положения
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 16:40
gater
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 16:45
на мой взгляд , розжиг! найден на бескрайних просторах! Смайлик «smile» автору моё почтение и уважение! ибо... в общем способ заготовки растопки для костра иллюстрированная инструкция:
нам понадобится :рулон туалетной бумаги, пара-тройка парафиновых свечей, металлическая посудина и источник тепла. я на кухне, на плите варил:) (фото1)
растапливаем свечи, количеством ... скажем две. этого хватит чтоб наготовить бумаги ... на долго:) я для чистоты эксперимента сварил весь рулон. ушло шесть свечей...
в растопленный парафин помещаем бумагу.. парафин должен быть не просто жидким, а почти кипящим! в таком бумага как бы вскипает, выпаривается влага! мы увидим маленькие пузырики и услышим шипение . однако если перегреть парафин начинает гореть и воняет гораздо сильнее!
бумагу помещаем не весь рулон целиком, а раскрутив и потягивая одним слоем! если бросить рулон целиком бумага не пропитается до конца ,все слипнется и потом отодрать клочок будет сложно!
протягиваем не спеша чтоб парафин на бумаге успевал остыть и затвердеть... ну и сворачиваем в новый рулон на выходе. (фото 2,3)
вот такой рулончик у меня получился:) но это весь рулон бумаги и шесть свечей! таких объемов делать необязательно. можно меньше. все равно таскать такой рулон с собой.... тяжеловат , занимает много места и не к чему:) (фото 4)
применение: отрываем кусок бумаги длиной сантиметров 25-30, комкаем и помещаем под разжигаемые дрова! все Смайлик «smile» только спичкой чиркнуть остается. (фото 5,6,7)
такой кусочек горит три-четыре минуты! этого вполне достаточно чтоб разжечь костер! особенно если вы воспользовались методом предложенным мной в прошлой теме:)
зы: недостатки (они конечнео же есть, куда без них). в процессе приготовления растопки на кухне воняет весьма! часть парафина попадает на плиту, хотя потом отколупывается легко. я варил пока жена была на работе Смайлик «smile» к ее приходу успел замести следы и проветрить кухню Смайлик «smile» ну и по прямому назначению бумагу использовать не получится... наверное.. чот я не попробовал Смайлик «smile». если кто попробует напишите мне! Смайлик «smile»
достоинства: непромокаемая растопка . горит хорошо и достаточно долго. в производстве, я полагаю, будет дешевле чем сухое горючее и охотничьи спички всякие.
ну вот, как то так:)
Автор: Велигор Арий
gater
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 16:46
Руководство по ведению партизанской войны (перевод).
Данное руководство разработано генеральным штабом вооруженных сил Швейцарии в 1987 году.
https://yadi.sk/i/EPuyjkyFf2wmc
gater
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 16:55
Как выжить под обстрелом "Града".
Система залпового огня «Град» носит авторитет страшного оружия, которое не оставляет шансов на выживание.
Однако, можно остаться в живых и под «Градом». Самое главное — не впадать в панику и знать особенности данного оружия.
Начнем.
1) Снаряды из «Града» летят вдвое быстрее скорости звука. Услышать выстрел и звук летящей в тебя ракеты невозможно.
2) Однако залп из «Града» хорошо виден. Ночью это яркая вспышка на горизонте, днем — дымные следы взлетающих ракет. Поэтому в первую очередь нужно организовать дежурство людей, которые вовремя увидят и предупредят о начале обстрела.
3) Дальность стрельбы варьируется от 5 до 20 километров. После сигнала от наблюдателя, есть всего несколько секунд, чтобы спрятаться.
4) Ракета «Града» в разы мощнее минометной мины. Тяжелый снаряд легко пробивают стены домов и ломают междуэтажные перекрытия.
Поэтому в здании лучше укрываться в подвале или на полу первого этажа. Выбирайте место в углу между несущими стенами, там меньше шансов попасть под обрушившийся потолок. Еще важно находится недалеко от окна или двери, чтобы можно было быстро покинуть здание в случае попадания.
5) Осколочно-фугасный снаряд «Града» имеет контактный взрыватель, который срабатывает при ударе о землю.
Как и в случае с минометом, осколки после взрыва летят вверх и в стороны. От них надежно защищают окопы, щели, воронки, блиндажи, но если обстрел застал вас на открытой местности — ложитесь на землю и прижимайтесь к ней как можно сильнее.
6) На каждой пусковой установке «Град» — 40 снарядов, которые при необходимости можно выпустить за 20 секунд.
Обычно, дают залп примерно из 10-30 снарядов, после чего уточняют результаты стрельбы и корректируют огонь, или же меняют позицию.
Возможен и массированный обстрел, поэтому не спешите выходить их укрытия, не выждав хотя бы 10 минут после окончания обстрела.
7) Разброс снарядов — 50-100 метров. При обстреле целей в населенных пунктах ракеты часто рвутся на улицах и залетают в жилые кварталы.
Основные правила выживания при обстреле из «Града»:
- организация постоянного наблюдения.
- постоянно держать в поле зрения находящиеся поблизости здания, соружения, местные предметы, которые можно быстро использовать в качестве укрытия.
-в здании лучше прятаться в подвале или на первом этаже — в углу, недалеко от окна или двери.
- после окончания залпа не спешить выходить из укрытия.
gater
Сообщение Mad Max » Ср мар 04, 2015 19:43
кстати не верьте никому, что АК-74 (5,45) это гавно полное.
При правильном изготовлении и подгонке деталей имеет оочень хорошую кучность и пробиваемость.
Самое злое от него- рикошет. Стрелял как-то на 50 м, некоторые пули обратно прилетали. Перешел на 100 м.
С 7,62 такого нет.
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 21:40
Mad Max писал(а):кстати не верьте никому, что АК-74 (5,45) это гавно полное.
С 7,62 такого нет.
кучность выше за счет того, что используется малоимпульсный патрон (чем легче пуля - тем ниже отдача). + снижается вес боекомплекта (можно взять больше патронов). Минусы в том, что пробиваемость хуже все-таки, рикошетит от веток травы (меняет направление). А кто говорит что 5,45 - полное гавно? Очередью намного приятнее стрелять из 5,45. Другое дело, что 5,45*39 - это была попытка создать аналог НАТОвского 5,56 (.223 калибр), но 223 все-таки получше будет
gater
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 22:07
http://gamesontorrent.ru/pc-torrents/564-simulyator-snajperskoj-strelby-2-02-long.html
Название игры: Long Range Shooting Simulation 2.02
Формат: iso
Язык: Английский
Таблетка: не требуется
Системные требования:
- Windows Me/NT/2000/XP/Vista;
- Pentium/Athlon;
- Клавиатура,Мышь.Описание игры:
Если вы хотите научиться метко стрелять из снайперской винтовки то это то, что вам нужно. Это не игра, это учебное моделирование. Результат каждого выстрела точно вычислен, чтобы показать, куда пуля поражает цель.
Это моделирование показывает, как ветер, высота, и температура влияют на полет пули. Стрельба ведется из различных типов оружия, на различные расстояния и по нескольким типам мишеней. При этом изменяется сила и направление ветра, что тоже влияет на полет пули, изменение местности, изменение увеличения прицела в 10 или 20 крат.
http://www.pricelno.ru/lib/lrs/ тут описание на русском
Последний раз редактировалось gater Ср мар 04, 2015 22:28, всего редактировалось 1 раз.
gater
Сообщение Mad Max » Ср мар 04, 2015 22:12
очередные мифы.
Нато 223 у нас практически нет.
Ак-74 и вариаций-ведро.
Нато имеет более длиную гильзу -45 мм.
Пуля по диаметру больше всего на 0,1 мм и на 2 мм длинее.
Для реализации большей навески пороха нужен более длинный ствол.
Ак-74 в этом плане сбалансирован.
Не нужно недооценивать оружие.
пробиваемость у 5,45 хорошо компенсируется патроном ПП (7Н-24).
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 22:21
Mad Max писал(а):очередные мифы.
223 у нас вообще нет, я сравнивал просто два патрона. Никто не говорит, что 5,45 плохой патрон. Хотя сам Калашников Михаил был против перехода на 5,45
gater
Сообщение Mad Max » Ср мар 04, 2015 22:31
это чмо ничего не создавало, и уж тем более ничего не решало.
Поэтому за оно или против- не ему было решать.
Я уже писал, почему 5,45 а не стандартный 5,6...
К тому же не надо забывать- охотничий патрон это не армейский.
7,62х39 патрон хороший, но промежуточный.
7,62х54 - вот это патрон!
И ему более 100 лет!!!
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 22:42
Mad Max писал(а):И ему более 100 лет!!!
да, там еще дымный порох использовался! но такой мощный патрон для автомата - это жесть, в вот в винтовке - отличная вещь, если сравнивать с .308 калибром НАТО - то где-то равносильные патроны. Единственное 308 выигрывает за счет того, что патроны и боеприпасы там в принципе лучше и точнее делают, поэтому и летит лучше, + зависит много от ствола и стрелка. Как говорят военные: "в умелых руках и ху№ - молоток", а если рученьки крюченьки - то никакое оружие не поможет. Зачастую оружие и патрон стреляют лучше стрелка, в том смысле, что низкая квалификация не позволяет раскрыть все преимущества оружия. Поэтому изучаем мат часть и учимся стрелять, у кого нет оружия - ищем знакомых у кого есть, покупаем патроны и учимся
gater
Сообщение gater » Ср мар 04, 2015 22:44
сейчас всем авто клубам нужно переходить от съездов покатушек на съезды пострелушки )))
gater
Сообщение Stav » Чт мар 05, 2015 00:11
всю страницу нужно перенести в соответствующую ветку
Stav
Сообщение Mad Max » Чт мар 05, 2015 00:44
Согласен.
Сообщение GTI » Чт мар 05, 2015 07:52
5,45 у кацапов появились очень дивные боеприпасы (некоторые их даже как трофеи немного получили...) - пробивает жилет 6а (по кацапской классификации держит бронебойный СВД с 10м). Еще немного про 5,45 и "очень херовый автомат - АКСУ" - достаточно сказать, что с этим оружием на работу ходят очень крутые спецназеры страны и успешно решают задачи при помощи этого "оружия возмездия".
