Кто-то шарит в сетевом оборудовании? Вопрос по витой паре
Сообщение Куреша » Пн апр 04, 2011 08:11
Starcrafter
Я согласен на обрезание скорости в 2 раза (думаю репитер так и работает).
У меня Wi-Fi не добивает на кухню и во внешний коридор.
На кухне стоит Dune HD Smart D1 (медиаплеер)
А во внешнем коридоре я хочу поставить Wi-fi камеру.
В принципе, что на дюну, что на камеру хватит и половинной скорости от N-ки.
Поэтому и думаю, что мне нужен репитер (который я поставлю в прихожей).
Я перепрошил свой Linksys E3000 на прошивку DD-WRT. Так там есть полноценный функционал по использованию роутера в качестве репитра (как вариант использовать такой же, или взять обрезок Linksys E2000 и тоже перепрошить его DD-WRT). Просто есть сомнение (где-то читал), что репитеры работают только с роутерами на одинаковых чипах (например Broadcom будет работать только с Broadcom)....
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение LEXUS » Пн апр 04, 2011 09:17
RoSs писал(а):Мой пост выше проигнорили походу
Мой походу тоже :D
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение Куреша » Пн апр 04, 2011 09:41
Мой походу тоже :D
Не проигнорировал (уже смотрел)
Linksys WRE54G - это устаревший, уже снятый с производства репитер, поддерживающий Wi-Fi g. n - не поддерживается. Кроме этого, работает только с диапазоном 2,4 MHz (ну ладно, с этим можно смириться).
Далее, DWL-900AP+ построен на чипе ACX100 от Texas Instruments. Отсюда опять вопрос о совместимости (не могу не подтвердить не опровергнуть), кроме этого, его уже 1000 лет сняли с пр-ва (статья кстати от 2002 года).
Вот и думаю, заказать "Рефурбишед" роутер Linksys E2000 за 40 у.е...
Куреша
Сообщение LEXUS » Пн апр 04, 2011 10:00
Не, точка доступа отпадает однозначно, раз у Тебя два устройства: плеер и камера. Это только роутор в режиме репитера. Думаю, что Твой выбор разумный.
Forester 2.0XR
LEXUS
Сообщение Куреша » Пн апр 04, 2011 10:04
LEXUS_1973 писал(а):Не, точка доступа отпадает однозначно, раз у Тебя два устройства: плеер и камера. Это только роутор в режиме репитера. Думаю, что Твой выбор разумный.
Да вот и я тоже пока альтернатив не вижу... Просто раньше никогда не сталкивался с такой фичей...
Кстати, думаю, что если роутеры работают в 2-х диапазонах одновременно, то можно навреное переназначить поток в репитере:
Репитер принимает Wi-Fi сигнал в диапазоне 5MHz (1-ая антенна), а передает его в диапазоне 2,4 MHz (2-ая антенна)... ну чтобы скорость не половинилась)...
Куреша
Сообщение LEXUS » Пн апр 04, 2011 10:10
Дороговато конечно для обычного ретранслятора. Я в свое время роутер в центру квартиры разместил. Сигнал по всей территории вроде как равномерный. В спальне слабовато, но Я туда с компом почти не забредаю. Так что больше помочь не могу. Удачи.
Forester 2.0XR
LEXUS
