satellite писал(а):выходит, что и FHI снимает с себя риски, переваливая долю на дочерних партнёров..... поди разберись
satellite писал(а):Кирилл, это часть проверки детали перед установкой.
видно, что плоскость прижатия неравномерна ,
болт наверняка не тот, что стоял,,
- добротная резьба нижнего направляющего,
- непонятно блестящая(возможно серебрянка), без маслянистого нагара, с рваными краями, резьба верхнего ролика
satellite писал(а):значит я ошибался. но т.к. сервис даёт гарантию на работы, а запчасти не ваши, (Вы не можете их "закрыть"), ни слова не было сказано, про отказ от гарантии, но то что это оригинал, Вы признали и приняли их без каких-либо предостережений.
satellite писал(а):Кирилл, Вы по прежнему считаете, что это брак натяжного ролика? или всё таки допускаете более обоснованную версию про верхний напрвляющий?
satellite писал(а):Ролик Усердно пытался сбросить с себя ремень, что в конечном счёте и сделал, протерев кожух (это про непараллельность осей ролика и коленвала)
КИRИLL писал(а):Когда клиент приезжает со своими запчастями (неважно, оригинал это или нет), всю ответственность за их качество и работоспособность он берёт на себя!
КИRИLL писал(а):
Где тут видно, что плоскость прижатия неравномерная? Отпечаток болта по всей окружности...
КИRИLL писал(а): Что из этой фразы говорит о не параллельности? Параллельность в данном случае задаётся привалочной поверхностью ролика (читать блок двигателя)... А так как на ролике виден отпечаток болта по всей окружности, значит к блоку он прилягал и с параллельностью боло всё нормально...
satellite писал(а):КИRИLL писал(а):Когда клиент приезжает со своими запчастями (неважно, оригинал это или нет), всю ответственность за их качество и работоспособность он берёт на себя!
Это рязь, притёртость смотреть.КИRИLL писал(а): Что из этой фразы говорит о не параллельности? Параллельность в данном случае задаётся привалочной поверхностью ролика (читать блок двигателя)... А так как на ролике виден отпечаток болта по всей окружности, значит к блоку он прилягал и с параллельностью боло всё нормально...
резина была бы на всей поверхности ролика!
Так использовал михалыч, или как его, уплотнитель или нет, интересно?
Если ролик натяжителя "наклонился", значит резьбы под вопросом.
Если бы все крепежи были нормальные, соосность с коленвалом не была бы нарушена. (Думаю это очевидно).
Даже если бы другие ролики "климанули", натяжитель бы не вырвало.
Скорее всего где-то либо не дожали, (и от нагрузки и вибрации разбило резьбу и ослабились резьбовые соединения), либо пережали (сорвав тем самым резьбу и нарушив надёжность соединения). Резьбовые соединения не выдержали (ведь из-за нарушений не было необходимой затяжки), и ролик "наклонился".
оскольку сотрудничество ролика и ремня очень сильно нарушилось, ремень решает работать дальше (ведь об этом его просит шестерня на коленвалу). Ремень под давлением старших по званию (шестерен на коленвалу и распредвалах) продолжает движение, но не оставляет товарища в беде, ролика натяжителя - он скользит по нему нагреваясь от возмущения и оставляя следы своей скорби на других членах компании ГРМ. Cool
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
