Поговорим об оружии?
Re: Поговорим об оружии?
Сообщение Mad Max » Ср мар 15, 2017 21:13
Игорь, там конструкция вывереная, ничего не изменить.
Это надо полностью все другое делать.
Поэтому делают- и на том спасибо.
Сообщение ephir » Ср мар 15, 2017 21:18
Воу-воу, спакуха. Ни на кого наехать не пытаюсь)
Говорю со своего опыта.
2000 в ростовую-хорошо :good:
Как часто обнулять приходиться с таким креплением? СТП после полной чистки не уходит?
Какие преимущества по сравнению с другими болтовиками 50-ми которые на рынке есть и которые сразу идут с магазинной подачей?
Если это переделаный пулемет за копейки-понятно.
ephir
Сообщение Mad Max » Ср мар 15, 2017 21:26
Вот скажи, какой смысл с тобой что-то обсуждать, если ты понятия не имеешь в отличиях пулемета от винтовки?
Щас все взял и расказал.
Сообщение ephir » Ср мар 15, 2017 21:37
Mad Max писал(а): если ты понятия не имеешь в отличиях пулемета от винтовки?
Вы не правы. Это раз.
Я давно наблюдаю за "навинками" которые отечествнный производитель или кузьмичи пытаются как продвинутые на наш рынок выкинуть или в войска, начиная от "мосинки" в дурацком обвесе, которую пытаются выдать за конфетку и мегаснайперское оружие, под которую кстати патронов снайперских(как и на свд) почти не осталось; заканчивая переделаным ДШК по типу https://www.youtube.com/watch?v=ftA9Jw05WCM
Ну там хоть понятно-дешево, по быстрому наклепать. Отсюда вопрос про "переделаный" пулемет.
Если ХАДО не дешевле чем тот же бушмастер в 50-м, то интересно было узнать в чем же "перевага".
Ну не хотите разговаривать-как хотите.
Хорошего вечера.
ephir
Сообщение Mad Max » Чт мар 16, 2017 07:20
ну дешевле- дороже это для кого как. Кому-то и бесплатно.
а расписывать здесь что по этой винтовке, что по ДШКМ-ТК я точно ничего не буду.
Скажу одно- тактический комплект к ДШКМ по результатам полевых испытаний официально принят на вооружение и поставляется в войска по стд заявкам.
С пулеметчиками команда Доника проводит постоянные занятия на нулях. По методике 2016 г, которую разработали собственноручно, для этого девайса.
Его цена для МО что то в районе 2900 грн с НДС. Т.е. на 15% больше себестоимости.
Подтвержденный рекорд- 2580 м. Цель- гранатометчик. Пока не побит.
Винтовка ХАДО далеко не идеал. Но после некоторой доработки напильником с ДТК Борцова стрелять из нее одно удовольствие.
"на Барретт я не вернусь" сказали и я и снайпер.
Наблюдать одно, а делать - это несколько другое.
А еще важно понимать, за чем ты наблюдаешь и с какой целью.
Враг не дремлет.
Сообщение igor. » Чт мар 16, 2017 21:53
Mad Max писал(а):Щас все взял и расказал.
:good:
igor.
Сообщение Dragon » Чт мар 23, 2017 20:14
Максвелл, а ты не хошь сюда про "Молоты" репостнуть?
Думаю, это было бы многим полезно знать ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Mad Max » Сб мар 25, 2017 08:18
нате.
Миномет Молот или снова о зраде.
Вчера пользуясь случаем пообщался с работниками Маяк.
Плавно разговор перешел от КМ-ов (копия ПКМ) на Молоты.
Представители завода регулярно ездят на передок по рекламациям.и знают все случаи поломки и их причины.
Возможно миномет имеет конструктивные или иные недостатки, тут я спорить не буду. Не настолько я специалист.
Но. Все случаи поломок это следствие "слонячей" эксплуатации.
Во- первых ими часто не правильно пользуются.
Установка 120 мм миномета это не простая задача- например опорную плиту надо вкопать в землю. Но кто же это будет делать?
"А мені нічим та і нєкогда, єбошити треба!"
(Все помнят видео с минометом, делающим сальто?)
Второе, это ПОЛНОЕ отсутствие какого либо ухода за минометом.
Отношение к ним как к лопатам или ледорубам.
попользовались, поскидывали навалом и збс.
Заклинившие на грязи и ржавчине бойки, которые никто никогда не чистит.
Ржавые оси вертлюгов, которые отполированы и подогнаны до сотых мм по диаметру.
Возможно стоило бы ее похромировать, но ведь миномет должен обслуживаться при использовании ежедневно, после каждых стрельб и перед ними. Это проблема протереть промасленой тряпкой ось, чтоб она не ржавела?
Побитые опорные плиты, из- за того что каждые 20-25 мин нужно подтягивать казенник, который закручен через медное кольцо для более простой разборки-чистки, а кольцо по немногу подгорает и ослабевает.
В результате казенник откручивается на 90 град и выпадает при стрельбе из опорной плиты.
Но слонам некогда его подтягивать! им "єбошить треба!!!"
По итогу побитые плиты, расклепаные края посадочного места.
После стрельбы плита плотно вдавлена в грунт.
Как ее от туда вытаскивают? Ломом аккуратно подковыривают?
Пфф.... Есть же "шишарь!" За ручку переноски зацепили тросом и дернули. И что? Правильно, ручку оторвали.
А потом крики что "хуйово сделано"
Я видел эти фотографии. Ужас. Без слез смотреть невозможно.
Покраска конечно хромает. Но когда говорят на облезший и поржавевший миномет "ми такий получили с заводу"- то это пистеж.
Кстати в НСД к любому советскому миномету сказано, что при появлении царапин и повреждений краски- его нужно почистить и подкрасить. А появившиеся трещины- заварить.
По утверждению заводчан миномет №18 уже настрелял 4200 шт. И проблем с ним нет. Были клины, были осечки. Были поломки по мелочи. Но эти детали либо есть в ЗИПе, либо были доработаны.
Никаких трещин на корпусе или на деталях и сварных швах нет.
Более того, есть подразделения, где вообще никаких проблем с минометами нет.
А есть такие, где ниодин не работает. Заклинил миномет- в сторону. Следущий. Так и лежат на улице под забором до приезда представителя завода.
Что говорить, если даже морпехи не все оружие свое чистят и смазывают.
Вобщем что хочу сказать. Миномет не идеален. Но вполне годен для эксплуатации.
Вопрос цены я обсуждать не собираюсь, вообще.
Как всегда проблема в людях, которым все пох.
Упдате:
Еще раз повторю, конструкция на мой взгляд (яжэксперд) не идеальная. Например шток вертлюга можно было бы хромировать, а его втулки из латуни сделать.
На казенник сделать фиксатор- чтоб не откручивался сам.
Но это мелочи. При надлежащем уходе будет он нормально работать.
Коментировать ситуацию со взрывами стволов я не берусь. Позиция завода- некачественные боеприпасы.
Глядя на сохран мин на передке (50% отбраковывается по внешнему виду), я могу согласиться с этим утверждением.
Сами они из этих минометов стреляют регулярно, без шнурков, и не бздят что разорвет.
Как-то так. Зрады не получилось.
вот классическое руководство стрельбы из миномета 120 мм обр.1938 г. (да, минометы 37-38 г, пулеметы 46... так и воюем.)
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-dis ... d609f562cb
Почитайте, что написано по уходу за минометом.
Сообщение igor. » Ср май 17, 2017 19:08
igor.
Сообщение igor. » Чт май 18, 2017 15:48
:uaflag1: ,десантуре уже будет веселее https://youtu.be/iA-RhLfZEWo
igor.
Сообщение igor. » Чт май 18, 2017 16:07
igor.
Сообщение Mad Max » Чт май 18, 2017 16:36
Был позавчера на Маяке.
С минометчиками.
В кратце- читайте инструкцию!!!
Зрады не будет.
Ниодин ствол кроме как от двойного заряжания со снятым предохранителем не разорвало.
Сообщение Andr3y » Пт май 19, 2017 09:44
а сколько зрады то было...
Andr3y
Сообщение igor. » Чт июн 22, 2017 19:19
igor.
Сообщение igor. » Пт июн 23, 2017 06:51
igor.
