Как снять плафон на потолке?
Re: Как снять плафон на потолке?
Сообщение Vasss » Пт ноя 21, 2014 12:20
Dr.House писал(а):
EdJ писал(а):Dr.House
так он же писал, что ни в какую не двигается
Ну тада не знаю..я б отжал у жены фен,нагрел бы белую полоску плафона,взял бы полотенце вогкое вафельное....ну или бы открутил или бы сломал.... :o
:lol:
Думаю такой эксперимент с феном - закончился бы по плавленным или вздутым потолком...
Vasss
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 21, 2014 12:30
Откуда столько терпения , если бы за пять минут не открутился - значит сломался бы точно и стал новей , потому оно сцукои знает что лучше сдатца и почти всегда откручивается , иногда ломаетца , но редко .
Сообщение Dr.Serick » Пт ноя 21, 2014 12:44
Классно мы соотечественника мотивируем, можно собой гордиться :wink:
Dr.Serick
Сообщение Рыжая » Пт ноя 21, 2014 13:19
Блин, даже мне уже интересно)))
Subaru WRX STI 2002
Рыжая
Сообщение GTI » Пт ноя 21, 2014 13:35
Из серии анекдот "Сколько надо человек чтобы поменять лампочку? "
http://electrik.info/main/yumor/6-skolk ... menit.html
Сообщение MAMONT_GT » Пт ноя 21, 2014 14:36
Я в шоке. :shock:
если спросить как чего починить, то 2-3, максимум 5 советов.
а тут уже третья страница!
Автор, херачь уже этот плафон :crazy:
MAMONT_GT
Сообщение alex_xel » Пт ноя 21, 2014 15:30
MAMONT_GT писал(а):Автор, херачь уже этот плафон
Харчить ниче не надо, мы ж ителегентные люди :D
з.ы. На крайняк можно взять большое сверло и там где эти ямки акуратно засверлится... :crazy:
з.ы. Был только что в строительном, спецом пошол в одел освещения но ничего похожего не нашел... :pardon:
Сообщение msgarry » Пт ноя 21, 2014 15:35
На 3 фотке со вспышкой над углублением возможно видна пружина. Попробуйте нажать.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение alex_xel » Пт ноя 21, 2014 15:39
msgarry писал(а):На 3 фотке со вспышкой над углублением возможно видна пружина. Попробуйте нажать.
То не пружина а крепление, белое к потолку, метал - скорее всего патрон
Сообщение Куреша » Пт ноя 21, 2014 16:06
Во-первых, спасибо всем за проявленный интерес!
Во-вторых, жена сказала: "Только без жертв!", поэтому мы ничего разбивать не будем.
В-третьих, пока счет 4:0 в пользу плафонов.
А теперь по-порядку:
bakoa писал(а):Заедь в любой магазин, где продают светмльники, они тебе точно расскажут.
Заехал. В Эпицентре таких светильников сейчас не оказалось, но сотрудники отдела электроосвещения сказали, что они были. Там точно пазы, плафон надо повернуть и он снимется. От рассказанной мной истории - в акуе.
alex_xel писал(а):ВД-шкой побрызгать? :D
Пробуй откручивать не в натяг а рывками...
Не знаю, что такое ВД-шка. Я пробовал туда задуть смазку. Не вышло. Всё герметично.
Рывками пробовал. Не вышло.
art729 писал(а):У меня похожий плафон есть - он не раскручивается - там внутри такие пружинки - распорки и они фиксируют стекло. Снимается - нужно удерживать корпус самого плафона (металлический) а само стекло пытаться отогнуть, как бы оторвать с одной стороны. Пружинки должны сыграть.... Усилие может быть достаточно немаленьким.... Счас сфотаю свой закрытый и открытый....)))
Там нет пружин. Банальные пазы. Даже не резьба, а просто пазы.
Antonio1 писал(а):Автор, что там с плафонами? с интересом слежу за темой :D
по теме - попробуй понадавливать на железяку плафона в тех местах, где точки
ИМХО оно сделано слишком плотно, а под воздействием влаги/жиров на кухне прикипело
а точки действительно как ответная часть резьбы
ЗЫ. разбей уже один, тогда хоть станет понятно как остальные крепятся )))
ЗЗЫ. чтобы остался стимул откручивать - бей исправный, где лампа еще горит :D А то не будет раскрыта тема - открутил ты или нет :lol:
Спасибо за проявленный интерес.
Надавливал отверткой. Тоже подумал, что может там что-то присохло, так отсохнет... Нифига.
У меня 2 плафона на кухне и 2 в санузле. Противополжные погодные условия так-сказать... На кухне они расположены вдали от зоны готовки пищи.
Бить не буду. Пока в Эпицентре нет замены.
Я понял, что ты имел ввиду, но к сожалению, это не то. То, что ты принял за пружину - это место, где металлическое основание прикручено саморезами к потолку. Поэтому создается такая видимость "типатампружина".
alex_xel писал(а):То не пружина а крепление, белое к потолку, метал - скорее всего патрон
Угу. Именно так.
Итак. Рывками крутить в разные стороны - у меня такое ощущение, что оно еще больше застревает.
Стукать по углублениям... А смысл?
У меня есть предположение, что пазы внутри, забились пылью. Она там скопилась и не дает провернуться.
Думаю, сейчас надо погуглить, как приложить усилие к стеклу, не разбив его...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Куреша » Пт ноя 21, 2014 16:39
Внимательно изучил крепление на одном из светильников.
Небольшое уточнение:
Итак, основание плафона крепится шурупами. Показано зелеными стрелками.
Над каджым углублением, на основании металлического обода есть выпуклости (показанные красной стрелкой), которые не дают плотно прилегать к поверхности потолка. Видимо сделано для того, чтобы не нагревать поверхность предмета, к которому прикручено основание светильника, таким образом, создавая воздушную подушку между потолком и светильником.
Пляяяя. Но мне то от этого не легче.... :cry:
Всё равно я их выкручу... :twisted: :evil: :evil:
Куреша
Сообщение msgarry » Пт ноя 21, 2014 16:56
Болгаркой :ROFL:
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение Куреша » Пт ноя 21, 2014 16:58
Касательно нагрева.
Я тут подумал, что это наоборот будет обратный эффект.
Дело в том, что получается углубление металла, вставлено в паз стекла.
И мне (теоретически), надо, чтобы расстояние между данным углублением и пазом уменьшилось и образовалось пространство.
Но у стекла, коэффициент теплового расширения (5.9 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)) в 2 раза меньше,, чем у железа (12.0 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)), или в 4 раза меньше, чем у алюминия (22.2 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)).
Поэтому, данную конструкцию надо скорее охладить, а не нагревать.
Как изготовить жидкий азот в домашних условиях - буду гуглить завтра.
Куреша
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 21, 2014 19:06
Куреша
Не сдавайся , не разбивай молотком , оно забоитца и открутитца .
Попробуй крутить хорошо остывший , в смысле железка тоже .
Как дома жидкий азот добыть не знаю , но угликислотным огнетушителем можно неслабо так охладить .
Сообщение alex_xel » Пт ноя 21, 2014 20:57
Куреша писал(а):Как изготовить жидкий азот в домашних условиях - буду гуглить завтра.
Тоесть ты собрался делать жидкий азот, но что такое ВД-шка ты не знаешь?! :shock: :lol:
Может не надо? :D
