А газовыми котлами занимается кто-нибудь?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 23:05
Кстати касаемо монометра , когда воды в системе нет он показывает 0 , но это кагбы не означает что в системе вакуум . :P
Сообщение GTI » Ср май 09, 2012 23:09
Boroda
Не забывай про "подпружиненный" расширитель в системе, в нем, под мембраной 0,7....0,9 бар воздуха. :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 23:14
GTI писал(а):
Boroda писал(а):А что , хорошая фотка .
По некоторым соображениям меня моя система устраивает , т.к. не заметил дикой разницы в расходе газа летом по сравнению с простой современной колонкой , у меня одно время висели оба агрегата , колонку подарил бате для апгрейда его системы .
я ж не спорю - хорошая, размеры этой шняги как 2-2,5 пачки сигарет.
И еще косяк есть у 2х контурников: если долго пользоваться ГВС, то отопление ведь не работает - у тебя ГВ из отопления бегает по малому кругу, ч-з оту нержавеющую фиговину, что на фотке. :D
Да конешно этот косяк присутствует и реально очучаетца при морозе на дворе крепче чем -25 , но для того чтоб его заметить нужно дом без отопления оставить часа на 3+ .
У меня в семье нет таких любителей водных процедур . :oops:
Реально сэкономить на расходе газа помогает нормальное утепление дома , у меня расход газа сократился почти в двое .
Можно конешно добавить солнечный колектор на крышу + боооольшущий бойлер , но чтото мне подсказывает что этот проэкт будет дооолго окупатца .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 23:19
GTI писал(а):Boroda
При тебе готов слить воду из отопления и вместе понаблюдать за монометром , будет 0 и пофиг ему на расшерителный бачок с подпружиненной мембраной т.к. между ними связь по давлению потеряетца . :P
А расшерителей у мну два стоит , но это сути не меняет .
Сообщение EdJ » Ср май 09, 2012 23:20
Boroda
У меня бойлер на 200литров, 2ух киловатный, нагревается ночью за ~4 часа, ночью кВт стоит 0,13грн. Когда греешь котлом, газ жрет шо гелик амгшный
EdJ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 09, 2012 23:26
В моём конкретном случае греть электричеством не очень то и получитца , сеть старая и очень слабая , каждый киловат нагрузки просаживает напругу от 10 до 15 вольт .
Зимой вобще жопа т.к. напруга на входе в дом просаживаетца до 150 вольт , иногда до 120 падает .
Спасаюсь 10-и киловатным стабилизатором .
Сообщение EdJ » Чт май 10, 2012 01:02
Boroda
Та же хрень, три фазы, три стабилизатора, на самую живую повесил мимо стаба электрокотел и бойлер.
EdJ
Сообщение GTI » Чт май 10, 2012 07:45
Boroda
Много и сливать не надо - слить 0,5-1л и давления не будет, покажет 0. :wink:
Сообщение GUMOR » Чт май 10, 2012 12:39
Ого, сколько я пропустил интересного :D
В моем случае бойлер-совсем не вариант. Сеть очень слабая, а расход горячей воды не очень то уж и большой. Двухконтурный котел решил поставить из-за того, что под него есть замечательная ниша в стене в которую он идеально помещается и экономит кучу пространства на небольшой(сравнительно) кухне.
mitalium
Дядька, скинь, пожалуйста, цену в личку :roll:
Premier Motorsport
Комплексный тюнинг и обслуживание автомобилей.
GUMOR
Сообщение mitalium » Чт май 10, 2012 13:43
GUMOR писал(а):Ого, сколько я пропустил интересного :D
mitalium
Тебе на Nova Florida?)))
mitalium
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 11, 2012 16:06
С этими котлами есть ещё одна засада = когда проподает надолго свет им нужен качественный бесперебойник с большой батарейкой , компьютерный далеко не всегда подходит , запуск котла от маленькой электростанции тоже оказался проблмой ( котёл уходит в защиту ) .
Вопрос решился после покупки специальнообученного безперебойника ( автономная работа 8 часов ) и через него же можно заставить работать котёл от электростанции .
Сообщение GTI » Пт май 11, 2012 16:17
Boroda
котлы очень критичны к форме напряжения на выходе ИБП - если там нет формы близкой к синусоиде, то работать не будет. :wink:
Сообщение Dr.House » Пт май 11, 2012 20:07
Правильно!Отвлекайте Джитиайя-он в тематических ветках не флудит покаместь есть эта тема! :lol:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 11, 2012 20:36
GTI писал(а):Boroda
Так шож получаетца для котлов немогут или не хотят делать нормальный блок питания ?
Телику глубоко напливать на профиль синусоиды , компутеру тоже , даже холодильник от простой станции работает без напряга .
Спрашиваетца а назачем не поставили импульсный блок питания в дорогущий котёл ?
Сообщение kapl » Пт май 11, 2012 21:49
Для того, чтобы автоматика воспринимала маленький ток ионизации, для безопасности при погасании пламени и предотвращения утечки газа.
kapl
