Wi-Fi дома. Посоветуйте оборудование.
Сообщение Sei » Вт окт 12, 2010 09:36
Tарас писал(а):Короче, поговорил я с друганом...
Решено отказаться от его идеи подключения...
В пользу моей.
Жду советов. :oops:
Это разумно!
Если дом большой , для обеспечения покрытия, следует выбирать модем по мощнее (802.11n) , например такой:TP-LINK TD-W8960N 300M Wireless N ADSL2+ , подключив его как роутер без тел.кабеля по сетке с помошью ноута найти его оптимальное месторасположение с лучшим покрытием, и уже в это место заводить кабель. Вот простейшая прога для определения уровня сигнала WiFi http://download.chip.eu/ru/Network-Stum ... 86460.html
Если прокладка кабеля в центр дома критична, а роутер на входе в дом не обеспечивает нормального покрытия , можно дополнительно установить репитер.
Для стационарного компа сетевую WiFi карту(лучше и проще USB) следует брать тоже N, желательно того же производителя ,что и роутер.
Модем роутер лучше выбирать методом пробы.
Последний раз редактировалось Sei Вт окт 12, 2010 09:44, всего редактировалось 1 раз.
いだん Forester09 2.0 MT
Sei
Сообщение Tарас » Вт окт 12, 2010 09:41
Sei, спасибо!
Переслал ему ссылку на Ваш ответ... :roll:
С меня Рогань! :wink:
Легко мне скользить по земле,
Души не оставив нигде... (с) Пикник
Tарас
Сообщение Ваня WRX » Чт окт 14, 2010 21:50
У меня назрел вопрс
Что скажете о ЮСБ Вай-Фай приемниках? реально с таким работать? на что обратить внимание при покупке?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Sei » Чт окт 14, 2010 22:34
Ваня WRX писал(а):У меня назрел вопрс
Нормально работают , в работе удобнее и проще, чем встроенные сетевые.Функционал выше, взял две флешки, одну из них можно сделать точкой доступа, вторую клиентом, за 5 мин. готовая сетка между компами. Брать 802.11n
Sei
Сообщение Ваня WRX » Чт окт 14, 2010 23:59
Sei
спасиб, куплю!
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Tарас » Вс фев 06, 2011 11:48
Пасаны, я опять к вам за помощью...
Теперь уже помощь нужна мне... :oops:
В доме ноут и нетбук.
Инет - 3Ж Ого от Укртелекома.
Соответственно скоростя никакие - в лучшем случае 3 мегабита. :)
В реальности - если один есть, то уже праздник...
Вай-Фай есть и на ноуте и на нетбуке.
Нужно чтоб инет был на обоих машинах.
Почитал, что можно воткнуть инет в ноут и расшарить.
А нетбук по вай-фаю подключить к ноуту и типа будет инет.
Прое... вчера часика полтора, так и не смог...
Пообщавшись с Эджем понял, что придётся докупать роутер...
Смотрю на Д-Линк 320.
Не очень хочется, конечно, тратить лишние 300-400 гривасов, но если по другому никак, то придётся...
Может у кого-то есть мысли как мне "малой кровью" обойтись?
Буду благодарен...
А вообще буду за любые мысли благодарен, так как немного нулевой в данной тематике...
Эвокиллера и бормана прошу не беспокоться... :crazy:
Tарас
Сообщение Andr3y » Вс фев 06, 2011 12:02
Andr3y
Сообщение Tарас » Вс фев 06, 2011 12:10
Andr3y писал(а):Tарас
http://www.oszone.net/10758/Virtual_Wi_Fi ;)
Андрей, на обоих машинах ХР.
Это актуально и для них?
Tарас
Сообщение Бассбин » Вс фев 06, 2011 12:39
а шо это за виртуал вай вай?в чес его фишка? :oops:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Andr3y » Вс фев 06, 2011 12:52
Tарас
Неа, это для 7ки на случай когда нет желания покупать роутер.
bassbin
А почитать линк? ;)
Andr3y
Сообщение Бассбин » Вс фев 06, 2011 12:55
та я читал)недошло)
типо твой ноут выступает в роли роутера?
Бассбин
Сообщение Tарас » Вс фев 06, 2011 13:01
Андрей, та не охота "семёрку" ставить...
Tарас
Сообщение Andr3y » Вс фев 06, 2011 13:39
bassbin
Ага
Tарас
Возьми б/у роутер. Я бы выбирая между переходом на другую ОСь с переустановкой туевой хучи софта и покупкой роутера выбрал последнее
Andr3y
Сообщение Tарас » Вс фев 06, 2011 15:03
Андрей, та не особо там и много софта у неё на ноуте...
Но чо то так влом переустанавливать....
Хотя... надо подумать...
Я когда прошлый раз пытался семёрку впихнуть на ноут на чом то жостко завис... То ли звук глючил и подвешивал систему... пля... уже не помню... тогда, помню, устал и плюнул... и поставил хр.
Tарас
Сообщение LEXUS » Вс фев 06, 2011 17:12
Tарас писал(а):Смотрю на Д-Линк 320.
У меня такой! Три компа соединены в сеть! Проблем НИКАКИХ!!! :wink:
Прошел через трех провайдеров. Роутер благосклонен был ко всем. Но лучше работает со статическим адресом. Если адрес динамический и тоннельный протокол, то чучше ASUS, но он дороже. Про скорость 100 не мечтайте даже в сетке. Реально 20-25, но роутер как-то ее поделит между всеми. Есть вариант точки доступа (трохы дэшэвшэ), но неуверен, что одновременно все компы выйдут в инет. Если с виндой 7 не имел дела, то решать надо поочереди. Или освоить семерку, потом сеть, или наоборот. Если одновременно, то потрбуется соответствующая практика.
Forester 2.0XR
LEXUS
