Баянчики часть 5 (2013 эдишн)
Сообщение warlock » Ср янв 15, 2014 02:13
Oleg B писал(а):Что у Чебурашки с лицом?:D
Олег, это же гражданская добрая чебурашка, которая ездит на маленькой R2, с передним приводом, автоматом и движком 660сс :D
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение alex_xel » Ср янв 15, 2014 10:25
Сообщение alex_xel » Ср янв 15, 2014 12:38
Сообщение Vov4ik » Ср янв 15, 2014 13:04
Vov4ik
Сообщение alex_xel » Ср янв 15, 2014 13:31
Сообщение Doodles » Ср янв 15, 2014 14:42
ТОП-15 автомобильных мифов, опровергнутые Разрушителями легенд (взято с ТопЖыр)
1. Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя.
Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд.
2. Если пуля пробьет бензобак, он взорвется.
Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда — от него бензобак действительно взорвался.
3. Дверь автомобиля может защитить в перестрелке.
Кузов автомобиля изготовлен из тонкого — 0.4-0,7 мм — металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение — вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра — 9 дюймов и более. Его магнит способен остановить пулю или заставить ее изменить направление.
4. Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар.
В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать — лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки — все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами.
5. Спортивные автомобили 70-х годов имели лучшую аэродинамику сзади, нежели спереди.
Кузов соответствующей машины был развернут, продут в аэродинамической трубе и проверен в движении. Особенно увеличился расход топлива.
6. Автомобиль может «прыгнуть» на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости.
Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор.
7. Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла.
Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором.
8. Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино).
В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч). Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно.
9. Если держать руль рекомендуемым хватом «без десяти два», при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы.
При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели.
10. Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск.
Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло. Использование авиационного стелс-покрытия не проверялось, поскольку эта краска с добавлением железа тяжела и безумно дорога — дешевле платить штрафы.
11. Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер.
Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман — коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании.
12. Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв.
Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его.
13. Столкновение двух встречных машин на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час.
Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной.
14. Один фанат в своём письме спросил: «Влияет ли цвет автомобиля на то, как он нагревается на солнце?».
«Разрушители» взяли две одинаковые машины, белую и чёрную, и оставили их под палящим летним солнцем с термометрами внутри. Во второй половине дня салон чёрной машины нагрелся до 55,5 °C, а салон белой — до 52,2 °C, и был на 3,3 °C холоднее.
15. Действительно ли камера безопасности дорожного движения не может снять автомобиль, двигающийся с достаточно большой скоростью.
«Разрушители» нашли реактивную машину «Зверь», которая ездит со скоростью свыше 450 км/ч. На скорости около 400 км/ч камера не смогла сделать снимок. Камеру слегка переделали с учётом таких скоростей, но она снова не смогла заснять «Зверя». Несмотря на то, что камеру победить удалось, Разрушители заключили, что на такие скорости способен только специализированный автомобиль, который, конечно же, власти легко найдут.
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение roman_Al » Ср янв 15, 2014 15:14
Сервис Google Street прикольная штука:
Еще:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Halas » Ср янв 15, 2014 15:21
Halas
Сообщение alex_xel » Ср янв 15, 2014 16:19
Сообщение alex_xel » Ср янв 15, 2014 17:50
Сообщение alex_xel » Чт янв 16, 2014 11:44
Пассажир метро... :crazy:
Сообщение alex_xel » Чт янв 16, 2014 12:03
Да и это... Мужики! готовимся к 8-му марта!!!
Сообщение Dr.House » Чт янв 16, 2014 13:53
Дроссель нада? :lol: Вот это презентация!
http://www.ebay.com/itm/LS1-LS6-Trans-A ... a0&vxp=mtr
Сообщение Виталий С. » Чт янв 16, 2014 16:07
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Виталий С.
Сообщение dif » Чт янв 16, 2014 22:15
  • 3
dif
