Сообщение Andr3y » Вт окт 27, 2015 11:24
Фотогалерея дня: топ-20 самых необыкновенных экзопланет по версии NASA
http://itc.ua/news/fotogalereya-dnya-to ... rsii-nasa/
Andr3y
Сообщение Dragon » Чт окт 29, 2015 08:40
Физики обнаружили материал, который становится сверхпроводящим при температуре немногим выше, чем самая холодная температура на Земле.
Это открытие может ознаменовать новую эру изучения сверхпроводимости.
Мир сверхпроводимости загудел. В прошлом году Михаил Еремец и пара его коллег из Института химии Макса Планка в Майнце, Германия, сделали необычные заявление о наблюдении сверхпроводящего сероводорода при -70 градусах по Цельсию. Это на 20 градусов выше любого другого материала, за которым остается текущий рекорд.
Результаты работы ученых начали обсуждать в прошлом декабре , когда их впервые разместили на arXiv. На тот момент физики осторожно высказывались о своей работе. История сверхпроводимости усеяна трупами сомнительных заявлений о высокотемпературной активности, которые впоследствии оказалось невозможно воспроизвести.
С тех пор прошло довольно много времени, Еремец и коллеги упорно трудились, чтобы соорудить окончательные и убедительные доказательства. Несколько недель назад их работа была опубликована в журнале Nature, тем самым поставив штамп респектабельности, необходимой в современной физике. Сверхпроводники снова замелькали в заголовках.
Антинио Бьянцони и Томас Ярлборг из Римского международного центра материаловедения в Италии сделали обзор своей захватывающей области работы. И проделали теоретическую работу, разъясняющую труды Еремца и его коллег.
Для начала немного предыстории.
Сверхпроводимость — это явление нулевого электрического сопротивления, которое встречается в некоторых материалах, когда они охлаждаются ниже критической температуры.
Это явление хорошо известно в обычных сверхпроводниках, которые по сути являются жесткими решетками положительных ионов, купающихся в море электронов. Электрическое сопротивление возникает, поскольку электроны врезаются в эти решетки и теряют энергию по мере движения через нее.
Однако при низких температурах электроны могут соединяться друг с другом с образованием куперовских пар. В то же время решетка становится достаточно жесткой, чтобы позволить когерентное движение волн, называемых фононами.
Сверхпроводимость рождается, когда куперовские пары и фононы путешествуют вместе через материал, и волны существенно расчищают путь для электронных пар. Это наступает, когда вибрации решетки — ее температура — становится достаточно сильной, чтобы
разорвать куперовские пары. Это
критическая температура.
До недавнего момента самой высокой критической температурой такого рода была отметка в -230 градусов по Цельсию (40 по Кельвину).
Существует три основных характеристики, которые ищут ученые для подтверждения сверхпроводимости материала. Первая — внезапное падение электрического сопротивления, когда материал охлаждается ниже критической температуры. Вторая — вытеснение магнитного поля из материала, эффект, известный как эффект Мейснера. Третья — изменение критической температуры, когда атомы в материале заменяются изотопами. Происходит это потому, что разница в массе изотопов приводит к тому, что решетка вибрирует по-разному, что меняет критическую температуру.
Но есть еще один вид сверхпроводимости, гораздо менее понятный. Он включает определенные керамические вещества, обнаруженные в 1980-х годах, которые становятся сверхпроводящими при температурах до -110 градусов по Цельсию. Никто на самом деле не понимает, как они работают, но большая часть исследований в сообществе сверхпроводимости сосредоточена на этих экзотических материалах.
Еремец и его коллеги, скорее всего, изменили расстановку позиций. Возможно, самым большим сюрпризом в их прорыве стало то, что он не включает «высокотемпературный» сверхпроводник. Он включает обычный сероводород, за которым никогда не замечали, чтобы он был сверхпроводником при температурах выше 40 градусов по Кельвину.
Еремец и его коллеги достигли своей цели, сжав этот материал под давлением, которое существует только в центре Земли. В то же время им удалось обнаружить доказательства всех важнейших характеристик сверхпроводимости.
А пока их эксперименты продолжаются, теоретики ломают голову, пытаясь это объяснить. Многие физики считали, что была некая теоретическая причина того, почему традиционные сверхпроводники не могут работать при температуре выше 40 градусов по Кельвину. Но оказалось, что в теории нет ничего, что препятствует работе сверхпроводников при более высоких температурах.
В 1960-х годах британский физик Нил Эшкрофт предсказал, что водород должен быть в состоянии сверхпроводить при высоких температурах и давлениях, возможно, даже при комнатной температуре. Его идея заключалась в том, что водород настолько легкий, что должен образовывать решетку, способную вибрировать при очень высоких частотах и, следовательно, становиться серхпроводником при высоких температурах и давлениях.
Еремец и его коллеги, похоже, подтвердили эту идею. Или по крайней мере что-то вроде этого. Есть множество теоретических складок, которые нужно убрать, прежде чем физики смогут сказать, что имеют правильное понимание происходящего.
Теоретическая работа продолжается.
Теперь гонка заключается в поиске других сверхпроводников, которые будут работать при еще более высоких температурах. Одним из перспективных кандидатов является H3S (а не H2S, над которым изначально работал Еремец).
И, конечно, физики начинают думать над применениями. Использовать такие материалы весьма непросто, и не только потому, что они являются сверхпроводниками при высоких давлениях.
Но фантазировать не мешает ничего.
«Это открытие имеет значение не только для материаловедения и конденсированной материи, но и в других сферах, от квантовых вычислений до квантовой физики живой материи», — говорят Бьянцони и Ярлборг.
Они также выдвигают интересную идею, что такой сверхпроводник работает при температуре, которая на 19 градусов выше самой холодной температуры на Земле. Возможно, в ближайшие месяцы и годы мы услышим еще много интересного о сверхпроводниках.
http://newseek.org/articles/315174
Жизнь продолжается! ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dragon » Сб окт 31, 2015 21:07
И снова небесные выси!
Космический аппарат "Розетта" обнаружил в облаке газа, окружающем комету Чурюмова-Герасименко, неожиданно большое количество молекул кислорода, сообщает "Русская служба ВВС" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature . Ученые пришли к выводу, что молекулы кислорода, содержащиеся в облаке, старше Солнечной системы. А это опровергает значительную часть теорий формирования планет.
Кислород легко образует соединения с другими элементами, например с водородом, и если, как предполагает общепринятая теория, формирование
Солнечной системы сопровождалось выделением большого количества тепла, то молекулы O2 в таком виде сохраниться не могли. То, что в окружающих кометы облаках газа удавалось обнаружить воду, но не кислород, вроде бы подтверждало эту теорию.
Исследователи выяснили, что кислород является четвертым по распространению газом вокруг кометы после паров воды, моноксида углерода и диоксида углерода.
Катрин Альтвегг из Бернского университета, принимающая участие в проекте, сказала, что поначалу ученые решили, что в данные закралась какая-то ошибка.
"Когда мы это увидели, мы засомневались, потому что не ожидаешь найти подобное на комете. Главный вопрос – как он (кислород) туда попал", - сказала она.
"Если кислород присутствовал при формировании кометы, почему он сохранился столь долго?" – задается вопросом Андре Билер из Мичиганского университета.
"Согласно имеющимся научным моделям, он не мог существовать столь долгое время. Это раскрывает механизм зарождения Солнечной системы. Оно должно быть спокойным для образования ледяных крупинок. Они по-прежнему находятся в исходном состоянии. Теперь у нас есть свидетельство того, что большая часть кометы пережила создание Солнечной системы", - добавил он.
Ранее ученым удалось обнаружить на комете Чурюмова-Герасименко этанол и простейшие углеводороды. Кроме того, в веществе кометы нашли молекулы метилизоцианата, ацетона, пропаналя и ацетамида.
Там еще интересные ссылки по комете и т.п. -
http://focus.ua/country/339512/
Как украинский астроном Клим Чурюмов, чьё имя сегодня повторяют на всех языках, борется с земным притяжением. Третий текст из спецпроекта Фокуса "Свет нации" -
http://focus.ua/society/319320/
"...Звёзды — цветные миры. Их температура разная, и когда смотришь в телескоп, видишь оранжевый, зелёный, синий. Красивы шаровые скопления по 100 тысяч звёзд, галактики. Например, галактика Андромеды на расстоянии 2 млн лет. Её видно глазами. Но в телескоп можно рассмотреть детали — спирали, ядро, — Чурюмов мечтательно смотрит
сквозь меня..." (с)
...Какие данные с модуля "Филы" вы ждёте больше всего?
— Каждый эксперимент даёт новейшую информацию о кометном веществе, магнитном и электрическом полях, строении, элементном и химическом составе. Будут получены данные по сложной органике. Ведь как зародилась жизнь на Земле — загадка. А это может пролить свет. Но главное — посадка. Наконец-то появится представление о том, как сажать ракету, скажем, на опасные ядра комет или астероиды, угрожающие Земле. Фактически мы приобретём опыт для спасения человечества в будущем (с)
Dragon
Сообщение Dragon » Вт ноя 03, 2015 23:54
Сорри, сегодня Дракон информбюро затуркалось, сил осталось только на коротенькую цитату ;)
Вареное яйцо научились превращать в сырое?
Как известно, куриное яйцо на 90% состоит из воды и на 10% из белков, которые представляют собой цепочки аминокислот и удерживаются атомными связями.
При погружении яйца в кипящую воду высокая температура разрушает эти связи, цепочки перестраиваются, и яичный белок изменяет свою структуру, превращаясь из жидкого и прозрачного в твердый и белый. Однако теперь американские химики из Калифорнийского университета выяснили, как сделать процесс денатурации белка обратимым и превратить сваренное вкрутую яйцо снова в жидкое, сырое состояние.
В процессе эксперимента яйцо варилось в течение 20 минут при температуре в 90°C, затем для возвращения «крутого» белка в жидкость была использована мочевина, которая расщепляет белки, разжижая их. При этом яйцо помещали в центрифугу, разработанную специалистами Университета Флиндерса (Австралия), с помощью которой белки подвергались нагрузке, «распутывающей» их структуру.
Остается неизвестным, можно ли после данного процесса употреблять яйцо в пищу, однако открытие может оказаться весьма полезным в медицине. Например, в настоящее время для создания антител к раку используются дорогостоящие клетки яичников китайских хомячков, белки которых быстро сворачиваются, а возможность их обратной денатурации может сделать лечение рака более доступным...
Вроде шнобелевку получили)))
Dragon
Сообщение Dragon » Сб ноя 07, 2015 08:51
И снова о фундаментальном и прикладном...
Представители Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми (Fermi National Accelerator Laboratory) объявили о том, что гигантский 680-тонный электромагнит со сверхпроводящими обмотками полностью собран, охлажден до сверхнизкой температуры и почти готов к началу нового этапа исследований, нацеленных на новые открытия в области физики элементарных частиц.
Напомним нашим читателям, что этот электромагнит, диаметр которого равен 15 метрам, проделал путь более 5 тысяч километров из Национальной лаборатории Брукхевена, штат Нью-Йорк, в лабораторию Ферми, штат Иллинойс. На перемещение магнита, на его повторную сборку и на первоначальное тестирование ушло почти два года времени, а сейчас ученые-физики из 34 научных учреждений, возглавляемые учеными из Вашингтонского университета, готовятся к поискам новой физики, лежащей за пределами Стандартной Модели, и к заполнению "белых пятен" в тех областях физики, которые вписываются в рамки Стандартной Модели.
"В современной Стандартной Модели физики элементарных частиц в силу самых различных причин существует множество белых пятен" - рассказывает Дэвид Херцог (David Hertzog), профессор физики и глава научного сообщества эксперимента Muon g-2,- "И мы собираемся заполнить некоторые из этих пятен".
В существующей Стандартной Модели нет определений для темной материи и темной энергии, кроме этого, ученые-физики теоретически обосновали вероятность существования новых видов взаимодействия между частицами, которые к нашему времени успешно "уклонялись от обнаружения". И эксперимент Muon g-2 призван выявить некоторые из таких взаимодействий.
Делаться все это будет путем исследований мюонов, субатомных частиц, которые во многом подобны электронам, но существуют только в течение малых долей секунды, нескольких микросекунд. Наблюдения за распадом мюонов может дать данные, закрывающие некоторые пятна в Стандартной Модели, но эти частицы являются столь редкими и недолговечными, что их исследования сопряжены со многими трудностями. Для получения большого количества мюонов будут использоваться обычные ускорители частиц, а огромный магнит будет создавать магнитную ловушку с определенными параметрами, в недрах которой мюоны смогут существовать, не распадаясь, гораздо дольше, чем в обычных условиях.
Получение мюонов будет производиться при помощи лучей высокоэнергетических протонов, которые будут сталкиваться в недрах ускорителя. Эти столкновения породят потоки вторичных частиц, в продуктах распада которых будут присутствовать и мюоны. Высокочувствительные датчики будут регистрировать случаи всех появлений мюонов и накапливаемые данные позволят измерить и рассчитать параметры этих неуловимых частиц. Для того, чтобы создать магнитное поле, способное удерживать мюоны в целостности, обмотки магнита охлаждаются до температуры в 10 градусов выше точки абсолютного нуля. При этом, ток в обмотках электромагнита плавно поднимается до отметки в 5300 Ампер, и такой ток впервые был подан в магнит 22 сентября 2015 года. А вскоре этот магнит будет задействован в проведении первых экспериментов с мюонами.
Теперь, когда этот магнит охлажден и "заряжен" энергией, ученые проведут несколько месяцев, "конфигурируя" создаваемое им магнитное поле. И когда в лаборатории Ферми начнутся мюонные эксперименты, это послужит хорошим дополнением к экспериментам, проводимым на Большом Адроном Коллайдере в Женеве.
"Мы рассчитываем собрать в 20-30 раз больше данных о мюонах, нежели это удалось сделать ученым из Брукхейвена" - рассказывает Дэвид Херцог, - "Наши данные и данные, собранные физиками CERN, должны обеспечить нас массой новой информации о новой физике, лежащей вне границ Стандартной Модели".
http://www.dailytechinfo.org/news/7410- ... astic.html
Такой масштабный проект, как Большой адронный коллайдер, обладает не тольконепосредственной научной ценностью, но и значительной социальной и экономической отдачей. Это, прежде всего, целевое финансирование высокотехнологических предприятий для разработки технологий, которые изначально нацелены на реализацию коллайлера, но которые затем найдут и другие применения. Это многочисленныеобразовательные проектына всех уровнях, прямо или косвенно завязанные на LHC. Это, в конце концов, и новый культурный символ науки XXI века, хорошо узнаваемый даже далекой от науки публикой.
Но можно ли этот эффект оценить количественно, экономическими методами анализа «затраты-выгоды», которые регулярно используются для оценки социоэкономической эффективности общественно значимых проектов? Ведь главная цель работы коллайдера — научная, и невозможно предсказать, что именно он откроет и как это повлияет на развитие науки и, более широко, человечества...
(оценка "всего-то" >3 млрд.€)
http://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/4325 ... kollaydera
Dragon
Сообщение Dragon » Вт ноя 10, 2015 08:04
Климатологи заявили, что через 100 лет уровень мирового океана значительно подымется. Тогда крупные города мира могут уйти под воду.
Команда из Climate Central представила серию обработанных фотографий, которые показывают, как будут затоплены крупные мировые прибрежные города к 2100 году, передает Daily Mail.
По мнению климатологов, подтопление этих городов неизбежно. Под водой могут оказаться такие крупные города, как Нью-Йорк, Лондон, Сидней и Шанхай.
По мнению ученых, выбросы углерода (выхлопные газы автомобилей, использование газа или угля для производства электроэнергии) будут задерживаться в атмосфере долгое время, вызывая эффект потепления даже через много лет после того, как они прекратятся...
Галерейка панорам городов после подъёма океана -
http://tech.obozrevatel.com/science/210 ... 00-let.htm
Для борьбы с глобальным потеплением ученые широко обсуждают новые способы геоинженерии — например, распыления в небе смеси сульфатов с водой, чтобы и отражала и рассеивала солнечный свет (имитирующий вызванное извержениями вулканов похолодание).
Однако ученые из Гарварда предложили более безопасный для окружающей среды состав смеси — пыль из наночастиц алмазов или оксида алюминия...
Алмазная пыль, по подсчетам исследователей, станет на 50 процентов эффективнее окиси алюминия. Хотя алмазная пыль стоит гораздо дешевле цельных алмазов (около ста долларов за килограмм), для нейтрализации нескольких процентов выбросов парниковых газов потребуется ежегодно распылять сотни тысяч тонн (и стоить это будет несколько миллиардов долларов). Однако авторы проекта уверены, что в будущем (до 2065 г.) распыления 450 тыс. тонн обойдется каждому из десяти миллиардов жителей Земли всего в пять долларов...
Подробности -
http://tech.obozrevatel.com/news/86923- ... leniem.htm
Dragon
Сообщение Dragon » Пт ноя 13, 2015 08:07
В 39 световых годах от Солнца нашли новую экзопланету?
Планета слишком горяча для человека, однако вполне может обладать плотной атмосферой.
Скальная планета размером почти с Землю, но отличающаяся высокими температурами, была обнаружена астрономами на относительно небольшом расстоянии от Солнечной системы...
Экзопланета GJ1132b примерно в 1,2 раза больше Земли. Состоит она главным образом из железа и скальных пород. Диаметр небесного тела — около 15 тысяч километров, а масса — на 60 процентов больше. Человек, стоящий на ее поверхности, испытывал бы силу притяжения, на 20 процентов превышающую земную. Это ближайшая землеподобная планета — в три раза ближе к Солнечной системе, чем ее аналоги.
Однако от своей звезды (карлика Gliese 1132, примерно в пять раз меньше Солнца) планету отделяет совсем небольшое расстояние: последняя получает в 19 раз больше излучения, чем Земля, из-за чего температура ее поверхности, по расчетам астрономов, колеблется между 136 и 306 градусами Цельсия.
Таким образом, GJ1132b слишком горяча для человека, однако вполне может обладать плотной атмосферой. Ученые полагают, что она сильно напоминает Венеру. В ее атмосфере преобладают гелий и водород. Если в прошлом на поверхности GJ1132b была вода, кислород и углекислый газ также могли сохраниться в атмосфере.
Астрономы надеются проверить эти гипотезы прямым наблюдением с телескопов следующего поколения — например, телескопа Джеймса Уэбба (будет запущен в 2018 году). Так ученые смогут разглядеть цвет заката на планете — и, следовательно, оценить жар, который поднимается с ее «поджаренной» поверхности, а также скорость ветров.
Большинство известных астрономам скальных планет гораздо горячее: температура поверхности там превышает две тысячи градусов. Ранее ближайшая к Солнечной системе землеподобная скальная экзопланета была открыта на расстоянии 127 световых лет.
«Наша конечная цель — найти двойника Земли, но по пути мы обнаружили двойника Венеры. Мы подозреваем, что и атмосфера там напоминает венерианскую, и нам не терпится принюхаться к ней», — отметил соавтор исследования Дэвид Шарбонно (David Charbonnneau) из Гарварда.
http://hronika.info/neverojatnoe/99046- ... anetu.html
В общем, жизнь продолжается!
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 16, 2015 07:28
7 фактов про выход в открытый космос, которые не расскажет NASA?
Выход астронавта в открытый космос уже перестал быть событием, но тем не менее это всегда важный и продуманный шаг.
Астронавт Дуглас Уилок специально для National Geographic рассказал, каково это находится одному в безвоздушном пространстве, когда твой скафандр — единственное, что ограждает тебя от холодного вакуума.
Вот несколько фактов о космических прогулках, которые могут вас заинтересовать, со слов Уилока...
Вы надеваете старомодную одежду.
Скафандры, которые Келли и Линдгрен наденут в пятницу, не являются последним писком моды. Им примерно 35 лет, как говорит Уилок, и множество астронавтов в них потели. Общие предметы одежды трудно очистить, потому что их наполняют чистым (и очень горючим) кислородом, когда они используются — даже пух от полотенца может загореться, если остался после чистки, что накладывает особые ограничения на то, что команда может сделать для очистки скафандра. Впрочем, все носят свое исподнее и охлаждающую одежду, которая помогает. Немного.
Читайте: NASA показало фото "золотого" каньона на Марсе.
"Если бы вы засунули голову внутрь и вобрали запах, вероятно, пахло бы раздевалкой", — говорит Уилок.
Вас бросает то в пот, то в холод.
"В космосе у нас нет защитной атмосферы Земли", — говорит он, и температура может расти при прямых солнечных лучах вблизи отражающих поверхностей космической станции, а после падать, когда Солнце уходит. Эти существенные перепады в 260 градусов по Цельсию частенько случаются за семичасовую космическую прогулку. Быстрая 90-минутная орбита МКС вокруг Земли означает, что станция видит восход и закат Солнца каждые 45 минут.
Никакие подводные прогулки в центре подготовки NASA не подготовят вас к этим перепадам температур.
С жарой проще справиться, чем с холодом. Иногда астронавты могут найти тенек возле космической станции. "Вы можете перегреться. Если у вас нет охлаждающей одежды, вы закипите до смерти в этом скафандре", — говорит Уилок.
Читайте: NASA нашло во вселенной самую одинокую галактику: фотофакт.
Это не совсем прогулка.
После своей внекорабельной активности (EVA — официальный термин NASA, обозначающий космическую прогулку) 28 октября, астронавт Скотт Келли пошутил, что это не космическая прогулка, а космическая работа. Уилок соглашается: "прогулка" — это неточное название, скорее это космический балет на кончиках пальцев.
"Вы продвигаете себя, вы останавливаете себя, вы хватаетесь за вещи кончиками пальцев, просто отталкиваясь и фиксируя себя кончиками этих самых пальцев", — говорит он. Неудивительно, какие мышцы ноют после выхода в открытый космос: руки и предплечья. Ноги просто мешают, говорит Уилок.
"Лучшее, что вы могли бы сделать, чтобы подготовиться к космическим вылазкам, это сидеть с эспандером. У вас будут большие руки, как у моряка Попая".
Читайте: NASA показало лучшие фото и видео с МКС за 15 лет.
Приходится следить за языком.
Во время космической прогулки микрофоны астронавтов активны — и все в центре управления полетами в прямом эфире слушают каждое дыхание, каждое слово и каждое произнесенное проклятие.
Экстремальные температуры и космические условия, а также работа с оборудованием в космосе иногда бывают невыносимыми — и астронавтам рекомендуют прикусить языки и расслабиться, когда становится совсем невмоготу.
"К счастью, я не думаю, что кто-нибудь крыл матом микрофон, — говорит Уилок. — Но помню, как в 2010 году работал над насосным модулем и миллион лет пытался отключить один разъем; думаю, тогда я буркнул под нос что-то типа "будь ты проклят".
Он думал, что сказал это про себя, пока не поговорил с родителями по телефону. Отец сказал: "Я слышал твое проклятие".
Читайте: NASA обнаружило в Казахстане древнюю свастику: фотофакт.
Чтобы унять зуд, придется проявить смекалку.
Когда в этом потном костюме начинает чесаться тело, Уилок говорит, что вы можете вывернуться наизнанку, пытаясь почесать нужное место. Если чешется нос, есть устройство, которое зажимает астронавту нос, чтобы тот мог пробить своиуши (примерно так же вы делаете в самолете: зажимаете нос и продуваетесь, чтобы уравнять давление). Если чешется верх щеки, есть микрофон и соломинка для питья. Но если чешется лоб, придется буквально набивать шишку.
Всегда может быть еще хуже…
"Мы привыкли говорить, что нет ничего в космосе, что нельзя было бы сделать еще хуже", — говорит Уилок. Задуматься на минутку вместо того, чтобы наступать на грабли, или предвосхищать будущие движения может быть весьма полезно для предотвращения происшествий — поэтому всегда очень много связи, говорит он.
Худшее, что только можно представить, это если кусок космического мусора или микрометеороида попадет и пробьет скафандр астронавта, спровоцировав утечку кислорода. Этот сценарий входит в программу подготовки космонавтов, но потенциальную угрозу сложно оценить — как когда шлем астронавта ЕКА Луки Пармитано наполнился водой во время выхода в открытый космос в 2013 году, ослепив его на время пути к шлюзовой камере.
"Каждый раз, когда вы открываете люк и выходите в космос, вас подстерегает опасность. Что угодно может пойти не так, вам просто надо помнить тренировки и доверять своей команде", — говорит Уилок.
Читайте: NASA показало фото и видео "урагана тысячелетия" с орбиты Земли.
…и это хорошо.
Хотя бывают моменты, когда Уилок не мог дождаться возвращения внутрь, больше моментов, которые он хотел продлить навсегда. Наблюдая за зеленым и красным полярным дождем на полюсах и вспышками молний под собой, слушая лишь шум вентилятора и звук дыхания, сложно не восхититься великолепием нашего мира.
"Земля такая живая, дышащая, шарик жизни в этом огромном пустом море, и она просто играет светом и жизнью, движениеми цветом… это невероятно", — говорит он.
И тут же добавляет: "Правда, отвлекает, когда вы пытаетесь работать"...
И др. любопытные ссылки -
http://tech.obozrevatel.com/science/160 ... t-nasa.htm
И ваще, жизнь что делает?
Она, заррраза, продолжаецца)))
Dragon
Сообщение Dragon » Ср ноя 18, 2015 22:28
Землю сьогодні накрила сильна магнітна буря.
За даними астрофізиків, її причиною стали найпотужніші викиди корональної маси на Сонці. Явище супроводжувалося розпадом сонячного волокна.
Пік геомагнітних збурень до цієї години вже пройдено, але вплив бурі метеозалежні громадяни відчуватимуть ще добу.
Як правило, це головні болі, дратівливість і сонливість.
Довідка.
Сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X.
Мінімальний клас A0. 0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів.
Потужні спалахи за певних умов, одним з яких є спрямованість спалаху убік нашої планети, можуть призвести до магнітних бурь на Землі...
http://expres.ua/news/2015/11/18/160665 ... itna-burya
Dragon
Сообщение Dragon » Сб ноя 21, 2015 08:38
Для украинских изобретателей создали онлайн-площадку идей.
Школьники предлагают микроскоп из Лего, а взрослые —трубу от урагана?
У украинских изобретателей появилась новая электронная площадка для реализации своих самых смелых проектов: Минобразования Украины и международная корпорация Google запустили совместную онлайн-площадку "Идеи, которые меняют мир".
На сайте http://www.innovationslab.com.ua свои наработки может опубликовать каждый желающий — будь то известный исследователь-школьник, чтобы найти единомышленников и инвесторов,которые помогут воплотить в жизнь смелые идеи, обещают в МОН.
Но просто разместить идею не получится: сначала заявку анализирует конкурсная комиссия — таким способом отсеивают политические, рекламные и бизнес-проекты, которые здесь размещать нельзя.
Ресурс находится в ведении Института модернизации содержания образования при МОН.
"Это совместный продукт нашего длительного сотрудничества с Google, которые презентовали нам сайт на волонтерских началах. Основная цель ресурса: выявить действительно активных и талантливых людейи дать им шанс высказаться. В перспективе цели разные: возможно, поиск людей, которыепомогут доработать "сыроватую" идею, либо же площадки для ее дальнейшей разработки, а возможно, и инвесторов в уже готовый проект", — объяснила "Сегодня" начальник отдела ИМСО Наталья Гущина.
Сайт начал работу недавно, но на нем уже можно найти разнообразные интересные проекты: и запатентованные изобретения от опытных ученых, и перспективные наработки юных изобретателей. Так, физик Виктор Бернацкий из Ровно запатентовал и выложил на сайт универсальное приспособление по борьбе с ураганами — это специальная труба с пропеллером, которая отражает потоки ветра.
"Чтобы создать противодействие урагану, на побережье устанавливают ряд (до 1,5 км в длину) из 200—300 таких конструкций в шахматном порядке, — объясняет Бернацкий. — Но проблемой является высокая цена прибора: примерная минимальная стоимость одной конструкции — $1000".
А вот обычный школьник из Ужгорода, 14-летний Марк Дробнич, поделился своим проектом роботизированного микроскопа, который собран из... детского конструктора, и оснащен камерой и обыкновенным планшетом. На строение из конструктора закреплена камера, которая выводит изображение на экран, а всеми процессами можно управлять дистанционно с планшета. По словам Марка, такая идея ему пришла, когда он в школе проходил курс биологии.
"Обычно в классах используют индивидуальные микроскопы. Они идеально подходят для исследований в лабораториях, но являются не лучшим решением для получения новых знаний: ученик рассматривает все самостоятельно и делает не всегда правильные выводы. Поэтому лучше организовать процесс обучения так, чтобы все ученики смогли наблюдать один и тот же объект, а учитель объяснял новый материал", — говорит Марк.
Полно на сайте и других новаторских идей: кулон-кардиограф, отслеживающий частоту сердечного ритма, новый способ опреснения морской воды и даже технология быстрого выращивания устриц в Черном море!
Как рассказали нам в институте, только за неделю рабочая группа из пяти человек отобрала около 40 заявок: все эти проекты в ближайшее время появятся на сайте.
"Изначально заявок поступило больше. Но многие пришлось отсеять: мы отказываемся от популистских, политических, рекламных илибизнес-проектов", — объясняет Гущина.
Также в институте подчеркивают: они выступают лишь в качестве площадки и не несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
http://www.segodnya.ua/ukraine/dlya-ukr ... 68386.html
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 23, 2015 12:09
Срочно в номер (с)))???
"Мотор Січ" працює над створенням нового вертоліта МСБ-6 "Отаман". Про це повідомив заступник генерального конструктора ВАТ "Мотор Січ" Леонід Пирогов в інтерв'ю Defense Express.
"Повним ходом ведемо роботи по цьому проекту. Це буде найкращий у світі вертоліт", - говорить Пирогов.
За основу нового вертоліта взято В-3. Легкий багатоцільовий вертоліт, який проектувався ще за часів Радянського Союзу. Там старі двигуни, редуктор, композитні лопаті і так далі. Але виконаний він дуже розумно, невеликий, добре "збитий", що забезпечить йому дуже високу маневреність.
Зазначається, що замінивши двигуни, потужність вертоліта буде подвоєно, на одиницю ваги у нього буде найбільш висока питома потужність.
Як повідомляється, робота йде повним ходом. Вертольот матиме новий двигун, редуктор, іншу компоновку, трансмісію лопаті, озброєння, кабіна, і так далі.
"Вертоліт вийде массою приблизно 7 тонн. А по вантажопідйомності він наблизиться до Мі-8, хоча об'єм кабіни значно менше. Якщо у Мі-8 бойова навантаження 3-4 тонни, там теж буде 3 тонни, але цей важить 12,5 тонн, а там - 7 тонн. Ось, вважайте, льотний годину буде в два рази нижче, ніж у Мі-8. Він буде позиціонуватися як багатофункціональний, та зможе взяти 12 десантників, або на нижній підвісці підняти ті ж 3 тонни", - зазначає заступник генконструктора.
Нагадаємо, "Мотор Січ" збільшила цього року прибуток до 2,5 мільярда гривень.
http://gazeta.ua/articles/science/_moto ... man/661180
Dragon
Сообщение Dragon » Чт ноя 26, 2015 00:05
Птицы, как и люди, спорят о родительских обязанностях?
Мы привыкли воспринимать их, как один из ярких символов романтических и верных отношений. Но ссориться доводится даже им, причем по разным поводам. Недавно ученые заметили пару зебровых амадин, поспоривших о том, чья очередь хлопотать о детях.
Эти небольшие, но яркие родственники воробьев, популярные у разводчиков-любителей, образуют устойчивые и верные пары на всю жизнь. Заботы о детях амадины трогательно делят поровну с первых же шагов: с постройки гнезда - до присмотра за птенцами и кормления.
Даже яйца они высиживают по очереди, соблюдая строгую справедливость в чередовании "дежурств". Орнитологи знают, что время высиживания самец и самка Taeniopygia guttata распределяют поровну, и пока один остается в гнезде, партнер отправляется искать пищу.
Заинтересовавшись столь поучительной тягой к справедливости, Клементина Виналь (Clémentine Vignal) и ее коллеги решили выяснить, как происходит это распределение труда и не используются ли при этом голосовые сигналы. Разводя сразу 12 пар зебровых амадин в большом вольере, они внимательно следили за их поведением - и применили довольно жестокую хитрость.
После того, как положенные самцу полчаса на охоту истекали, его "задерживали на работе", не позволяя вернуться к гнезду целый час. Что происходило при возвращении, можно увидеть в записи. Вместо нормального общения птичья пара начинает "разговаривать" в ускоренном режиме, наповышенных тонах, меняя звуки чаще, чем обычно.
Интересно, что когда после такой дискуссии приходила очередь самки отправляться за пищей, она могла в отместку тоже вернуться позже положенного срока: "А что он"... Более того, время опоздания зависело не только от времени опоздания ее партнера, но и от времени, которое они провели за ссорой после его возвращения. Если спор пары длился несколько минут (самец успевал издать около 40 "оправдывающихся" писков), тосамка проводила в отлучке 20-60 минут. Если дольше, то она старалась возвращаться пораньше.
Авторы замечают, что эта удивительная картина говорит о главном: птицы не просто механически распределяют обязанности поровну. Они еще и "говорят" о них и об их соблюдении. Все как у людей.
http://telegraf.com.ua/nauka/2177973-pt ... styah.html
Воть ;)
Dragon
Сообщение Dragon » Вс ноя 29, 2015 13:22
Выбирайте, куда полетим ;)
Минувшим летом NASA представило землеподобную планету Kepler 452b, назвав её новым пунктом назначения для всего человечества. Штатный астроном Фокуса рассчитал, что расстояние до Kepler 452b в 1402 световых года человечество способно преодолеть за 25,8 млн лет, если двигаться со скоростью зонда New Horizons, который добрался до Плутона и в течение года передаст на Землю десятки гигабайт со скоростью до четырёх килобит в секунду (в сентябре началась пиковая фаза передачи данных), а в 2019 году достигнет планетоида 2014 MU69.
Не даёт покоя колонизация космоса и Илону Маску. 10 сентября в передаче «Вечернее шоу со Стивеном Кольбером» телерадиокомпании CBS он заявил, что сделать Марс пригодным для жизни землян можно гораздо быстрее при помощи взрывов термоядерного оружия над её полюсами.
Фокус решил не отставать от NASA и Маска и предлагает свой список планет, до которых обязательно нужно долететь. Большинство из них, правда, непригодны для жизни, но ради такого зрелища и помереть не жалко)))
Планета PSR B1257+12 c.
Где: 980 световых лет от Земли, созвездие Девы.
Что: это первая планета, обнаруженная учёными за пределами Солнечной системы. Она находится на орбите пульсара, вращающейся нейтронной звезды с высоким уровнем рентгеновского излучения.
Масса планеты в четыре раза больше земной, а продолжительность года — 66 дней. Планету открыл польский астроном Александр Вольщан в 1992 году.
Зачем лететь: ради лучшей дискотеки во Вселенной. Излучение пульсара, вокруг которого вертится планета, превращает её поверхность в самый прекрасный и смертоносный танцпол на свете. Представьте: вы пляшете, а в небе пульсирует огромный диско-шар, от которого идёт такое излучение, что всё вокруг светится синим. Даже ВАЛЛ-И с Евой такое не снилось.
Что взять с собой: сборник хитов в жанре space disco и шапочку из фольги.
Планета TrES-2 b.
Где: 750 световых лет от Земли, созвездие Дракона.
Что: это самая чёрная планета, известная учёным, газовый гигант, который по массе и размерупохож на Юпитер. TrES-2 b чернее угля и чёрной акриловой краски — планета поглощает 99% света, который попадает на неё.
А света вокруг достаточно— она расположена настолько близко к своему «солнцу», что разогревается до 982 градусов по Цельсию. Планета была открыта в 2006 году, и учёные пока точно не знают, почему она настолько чёрная. Одной из причин может быть наличие в атмосфере TrES-2 b светопоглощающих химикатов, к примеру, испарений натрия. Из-за высокой температуры планета излучает слабое красное сияние, вроде тлеющего уголька или спирали электрической печи.
Зачем лететь: закоулки TrES-2 b идеально подойдут как для невинных игр в прятки, таки для и того, чтобы укрыться от правосудия. Здесь можно прятать любовниц, внебрачных детей и даже мёртвых проституток. Здесь никто не спросит у беглого президента документы на страусов. Во тьме TrES-2 b украденные деньги сохранятся надёжнее, чем в любом офшоре. А главное: здесь нет экстрадиции.
Что взять с собой: все свои скелеты из шкафа и фонарик помощнее.
Планета 55 Cancri e.
Где: 40 световых лет от Земли, созвездие Рака.
Что: 55 Cancri e на треть состоитиз алмазов, скрывающихся в её недрах. Масса планеты в восемь раз больше земной, а диаметр — в два раза. 55 Cancri e расположена очень близко к своей звезде и вращается на высокой скорости, поэтому год здесь составляет всего 18 земных часов. Температура колеблется от 1000 до 2700 градусов Цельсия. Учёные считают, что единственное разумное объяснение таким перепадам — действующие на поверхности 55 Cancri e вулканы.
Зачем лететь: на 55 Cancri e алмазов больше, чем можно себе представить, так что мечты о безбедной старости сбываются прямо здесь. Главное, вывозить сокровище малыми порциями, не то можно полностью обесценить этот товар. Жадность плохо сочетается с алмазами — вспомните хотя бы, чем всё закончилось для героя Ди Каприо из «Кровавого алмаза».
Что взять с собой: лопату с алмазным заступом и мешок побольше.
Планета Gliese 436 b.
Где: 33 световых года от Земли, созвездие Льва.
Что: планета размером с Нептун, почти полностью состоящая из особой формы льда, которую учёные называют Ice X. Грубо говоря, это очень горячий лёд — его температура 439 градусов Цельсия, и он нетает. Такой парадокс объясняют мощной гравитацией Gliese 436 b, которая мгновенно сжимает водяной пар, образующийся при нагревании поверхности планеты, и превращает его обратно в твёрдый лёд. Поверхность Gliese 436 b нагревается постоянно, ведь планета расположена вплотную к своей звезде — в 15 раз ближе, чем Меркурий к нашему Солнцу. Год на Gliese 436 b длится 2,64 земных дня. Наблюдая за планетой с помощью телескопа Хаббл, учёные обнаружили, чтоза Gliese 436 b тянется огромный газовый хвост из водорода, прямо как у кометы.
Зачем лететь: если вам хочется в отпуск, а от солнечных пляжей уже тошнит — выбирайте Gliese 436 b. Здесь сплошной ледяной пейзаж, хотя ваши ноги всё время в тепле. Плюс в небе виден кометный хвост планеты — зрелище небывалое. Учёные говорят, что его можно будет наблюдать ещё несколько миллиардов лет, так что устраивайтесь поудобнее.
Чтовзять с собой: телескоп и обувь покрепче.
Планета HD 188753 Ab.
Где: 149 световых лет от Земли, созвездие Лебедя.
Что: самая романтичная планета во Вселенной, ведь здесь на небе всходят и заходят сразу три солнца. HD 188753 Ab — это газовый гигант с массой на 14% больше, чем у Юпитера. Год длится 80 земных часов. Планету открыл польский ученый Мацей Конацкий в 2005 году, но потом, правда, засомневался в своих расчётах и обещал их уточнить. Уточняет по сей день.
Зачем лететь: у планеты Татуин, родины Люка Скайоукера из «Звёздных войн», в небе сияло два солнца и закаты там были на загляденье. На планете HD 188753 Ab закаты и восходы жонглируют сразу тремя звёздами, при этом каждый объект на поверхности отбрасывает три тени, а солнечные затмения случаются здесь практически ежедневно. HD 188753 Ab — идеальное место для первого романтического свидания, так и знайте.
Что взять с собой: световой меч и крем для загара.
Планета Gliese 581 c.
Где: 20 световых лет от Земли, созвездие Весов.
Что: Gliese 581 немного похожа на планету из рассказа Рэя Брэдбери «Лёд и пламя». Герои писателя-фантаста жили в суровом мире, где днём им угрожало испепеляющее «солнце», а ночью — смертоносный холод. Gliese 581 всегда повёрнута одной стороной к своему «солнцу», так что температура на освещённой поверхности слишком высока для жизни, а на теневой стороне — слишком низка. Жизнь возможна лишь на узкой полоске, на границе между светом и тенью. Учёные называют это место «сумеречной зоной» и считают, что там может быть вода. Масса планеты примерно в 5,5 раза больше земной, а гравитация в 2,2 раза сильнее. Год составляет около 13 земных дней.
Зачем лететь: Gliese 581 — отправная точка литературного космотуризма, ваш шанс проверить, много ли угадал Брэдбери, написавший эту историю в 1946 году, тогда как астрономы обнаружили планету только в 2007-м. Открытие Gliese 581 так впечатлило мировую общественность, что в Эстонии появилась песня в честь планеты, которую исполнила местная поп-певица Лаура Пыльдвере. А в 2008 году с Земли было послано сообщение на Gliese 581 c — отчёт о доставке придёт в 2029 году.
Что взять с собой: колючую проволоку и томик Брэдбери.
Там и картинки довольно прикольные -
http://www.focus.ua/long/336930/
Зы. Чур, шапочку из фольги не забывать)))
Dragon
Сообщение Dragon » Ср дек 02, 2015 10:01
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины: между стереотипом о скуке и интересными открытиями.
Детям очень нравятся динозавры, но посетителей не так много, как в подобных музеях за рубежом.
При непростых экономических условиях в стране музеи зачастую становятся одними из первых в списке обделенных вниманием учреждений с урезанным финансированием. Но это не мешает им стойко выполнять свои функции. Например, Научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины в Киеве беспрерывно работает с 1966 года и постоянно развивается.
Корреспондент нашего издания вооружился воспоминаниями о бостонском аналоге под названием Science Museum и отправился на экскурсию, чтобы попробовать найти главные отличия и понять, куда больше хочется вернуться.
Музей природоведения, именно так его чаще всего называют, расположен в самом центре Киева. Однако он едва ли может похвастаться большим количеством гостей. Стоимость посещения составляет 35 гривен для взрослого и 20 – для ребенка. При этом в торговых центрах, где стаканчик кофе редко стоит дешевле, праздно гуляющих посетителей обычно намного больше. Похоже, что люди потеряли привычку ходить по музеям родного города. Или же этот конкретный музей по каким-то причинам стал не интересным для широкой аудитории. Попробуем разобраться, в чем же дело.
Паркетные полы исторического здания глухо поскрипывают под ногами. Здесь царит атмосфера научных открытий и глубоких знаний. На площади почти 8 тыс. кв. м хранится коллекция из более 30 тысяч экспонатов. Четыре этажа, объединенные одним общим названием, на самом деле представляют собой четыре разных музея – геологии, палеонтологии, зоологии и ботаники.
Есть еще пятый – музей археологии, посещение которого не входит в стоимость билета, потому что является абсолютно бесплатным.
Из дополнительных услуг можно найти кинотеатр, в котором пока показывают всего один научно-познавательный фильм в 3D формате. Работники музея уверяют, что детямочень нравится, потому что про динозавров. Сомневаться не приходится, если хоть раз взглянуть на радостные детские лица в зале, где представлены модели скелетов древних ископаемых и даже весьма правдоподобный муляж археоптерикса. Взгляды неизбежно притягивают и диорамы. Их много, все они воссозданы с высокой степенью достоверности, и имеют как научную, так и художественную ценность. Возле каждой можно простоять довольно долго и даже почти поверить, что сработала телепортация. Но на общее количество посетителей это, очевидно, никак не влияет.
Что касается научного музея в Бостоне, то он намного более многолюден. И это при том, что ценына билеты высоки даже по американским меркам – 29 долларов за взрослый билет и 26 – за детский. Три этажа экспонатов относятся к зоологии, экологии, истории, анатомии и технике. Есть даже зал, посвященный нанотехнологиям. Особое внимание посетителей привлекает все, что можно потрогать, понюхать, послушать, а также то, с чем можно поэкспериментировать.
Например, попробовать создать статическое электричество или провести эксперимент с гравитацией. Пройти по зеркальному лабиринту или посмотреть на настоящих только что вылупившихся цыплят в прозрачном инкубаторе. И даже погладить чучело огромного медведя с надписью "Пожалуйста, трогайте осторожно". Небольшие залы сменяют тему за темой, не давая сконцентрироваться на чем-то одном и впасть в уныние от пробелов в школьном образовании и собственной памяти. Это очень приятно для неподготовленного зрителя.
Дети, которые знакомятся с наукой в Америке, весело бегают, трогают все руками, громко удивляются, смеются и обсуждают те или иные открытия. Атмосфера радости от познания следует за посетителями с этажа на этаж. В то же время в киевском музее детей призывают не бегать, не кричать и не ничего трогать. Да и взрослые стараются говорить между собой тихими приглушенными голосамии обходиться без резких движений. Пожалуй, именно это является главным заметным отличием, создающим настроение и формирующим отношение к музею. Хотя, конечно, атмосфера создается не людьми и их поведением, а скорее характером экспозиции и сотрудниками залов. Стереотип строгих смотрительниц весьма живуч, даже если на самом деле они совсем не строгие и очень доброжелательные.
Бостонский музей более расслабленный, интерактивный и развлекательный, возможно,даже поверхностный. Информация на табличках преподносится в легкой и понятной форме, а подробности и системные данные зачастую вообще отсутствуют. Киевский природоведческий смотрится строгим профессором на фоне своего веселого американского коллеги. Здесь впору читать лекции и проводить университетские занятия, что зачастую и делается. Возможно, именно поэтому создается впечатление, что это вовсе не развлечение, а серьезная умственная работа. И небезосновательно. Однако время диктует свои условия, люди требуют упрощенной подачи информации. Поэтому, как сообщают сотрудники музея, ведется работа над постепенным внедрением таких элементов, как, например, аудио стойки с записями звуков, издаваемых разными животными. В Бостоне они собирают вокруг себя толпы желающих закрыть глаза и представить себя в дикой природе, или просто посмеяться над голосом какой-нибудь древесной лягушки в своей веселой компании.
Мы узнали, что, несмотря на экономические трудности, государственное финансирование есть. К сожалению, хватает его пока только на самое необходимое. В необходимое входят зарплаты сотрудникам, дезинфекция, закупка необходимых гигиенических средств для посетителей и проведения косметических ремонтов там, где без этого уже не обойтись. А еще остается множество трат, которые впечатляют своими масштабами. Например, освещение и отопление огромной территории, восстановление экспонатов, проведение выставок и мероприятий. Или борьба с последствиями стихийных обстоятельств. В прошлом году, например, пожар уничтожил целый зал. В таких ситуациях помогают спонсоры и различные фонды. Но рассчитывать на их помощь не всегда просто. Хорошо, что есть энтузиасты своего дела, которых немало. Это и специалисты старой закалки, хранящие порядок и классичность научного подхода, и молодые ребята, которые ездят в экспедиции, защищают научные работы и получают ученые степени. А это значит, что развитие будет продолжаться.
"Не стоит и правда сравнивать музеи, созданные для развлечения публики и музей с просветительской миссией. Это как сравнивать цирк и театр – и то и то необходимо. Понимая и принимая современные требования к музею, мы, в меру наших возможностей, очень стараемся внедрять новое и ценим друзей музея. Вот на деньги спонсоров готовим новую экспозицию по полезным ископаемым. Вместе с этим, ценим и внимательных, вдумчивых посетителей, за информацией к нам обращаются не только школьники, но и студенты, научные сотрудники", – рассказывает заместитель директора по научной и музейной работе ННПМ НАН Украины О.В.Червоненко.
Довольно сложно ответить, в какой из музеев больше хочется вернуться. Они явно рассчитаны на разные настроения и пожелания одной и той же целевой аудитории. Просто один чуть лучше научился резонировать с ней.
См. с картинками -
http://www.segodnya.ua/ukraine/nacional ... 72073.html
А ещё,
Музей истории Харьковского национального университета имени Каразина — один из первых музеев, созданных при высших учебных заведениях Украины. Здесь собрано множество документов, фотографий, книг и экспонатов, рассказывающих об истории одного из старейших университетов Восточной Европы, который был основан 211 лет назад...
Продолжение -
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/ ... 71741.html
Dragon
Сообщение Dragon » Пт дек 04, 2015 07:50
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Она должна вывести на расчетную орбиту демонстрационный аппарат LISA Pathfinder, предназначенный для проверки общей теории относительности (ОТО). Об этом сообщается на сайте компании Arianespace.
Старт произошел 3 декабря 2015 года. Предыдущий пуск, назначенный на 2 декабря, был перенесен в связи с неполадками с ракетой-носителем Vega. Заказчиком пуска станции выступило Европейское космическое агентство (ЕКА), производителем — компания Airbus Defence and Space. Аппарат LISA Pathfinder должен, используя собственные возможности, в январе 2016 года выйти в точку Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. С помощью аппарата ученые собираются отработать технологии, предназначенные для запуска в 2034 году станции eLISA (Evolved Laser Interferometer Space Antenna) для обнаружения предсказываемых ОТО гравитационных волн.
Пуск ракеты Vega стал шестым в ее истории с 13 февраля 2012 года. Ранее, 23 июня 2015 года, при помощи этой ракеты на расчетную орбиту был выведен европейский спутник Sentinel-2A, предназначенный для дистанционного наблюдения за Землей. Ракеты Vega способны выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой от 300 до 1500 килограммов. Для верхней (четвертой) ступени этой ракеты днепропетровское конструкторское бюро "Южное" разработало, а "Южмаш" произвел маршевый двигатель РД-843.
Arianespace —старейшая в мире компания, осуществляющая коммерческие запуски искусственных спутников Земли. Всего Arianespace использует три типа ракет-носителей: европейские Ariane 5 тяжелого класса, российские "Союзы" среднего класса, а также итальянские Vega легкого класса.
http://telegraf.com.ua/nauka/2192458-v- ... video.html
Жызнь продолжается! ;)
Dragon
