Поговорим об оружии?
Re: Поговорим об оружии?
Сообщение GTI » Пт фев 06, 2015 08:46
прикольный "конструктор", однако. :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 02, 2015 20:13
К сожалению это не мой сейф . :unknown:
Сообщение Mad Max » Пн мар 02, 2015 22:13
маловато будет!
Или "оружия много не бывает."
Сообщение Dragon » Пн мар 02, 2015 22:30
Я до сих пор вспоминаю первое впечатление от той сцены в фильме "Коммандос", когда Шварценеггер заехал в оружейный магазин "за покупками" ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Mad Max » Пн мар 02, 2015 23:03
кстати видел руками новенький Barret 0.50
Что сказать- завод им. Фрунзе вместе с винницким фортом могут их клепать нефиг делать.
Вообще ничего замысловатого нет.
Верхний штампованый кожух с аналогичным нижним собраны на 2-х штифтах и фактически являются ствольной коробкой.
Конструкция выбрасывателя на затворе мне не понравилась- склонна к засорению.
Удивил достаточно короткий шаг нарезов ствола для такого калибра. на вид около 300 мм.
Хотя в инете заявлен 15 дюймов (376 мм)
https://www.barrett.net/firearms/model82a1
Сообщение GTI » Вт мар 03, 2015 18:02
ты видел уже БУ - в ДАПе и в Дебальцево его обновил тот, кто показывал как его разбирать. Это из него сепара перебили в р-не живота пополам, причем на 400м. :oops:
Сообщение Mad Max » Ср мар 04, 2015 13:05
тоже мне бэу...
Сообщение Mad Max » Чт мар 05, 2015 08:40
GTI писал(а):5,45 у кацапов появились очень дивные боеприпасы (некоторые их даже как трофеи немного получили...) - пробивает жилет 6а (по кацапской классификации держит бронебойный СВД с 10м). Еще немного про 5,45 и "очень херовый автомат - АКСУ" - достаточно сказать, что с этим оружием на работу ходят очень крутые спецназеры страны и успешно решают задачи при помощи этого "оружия возмездия".
7Н39 шифр «Игольник» — опытный патрон с бронебойной пулей. Сердечник пули остроконечный из сплава карбида вольфрама (92 % ) и кобальта (8% ),
(Проще говоря, это твердый сплав ВК8, применяющийся как напайки для токарного и пр. режущего инструмента.)
производится методом прессования металлических порошков с последующим спеканием. На дистанции 100 метров пробивает лист марки СТ3 толщиной 24 мм, на дистанции 100 м обеспечивает 100 % пробитие секции бронежилета 6Б23-1, на дистанции 550 метров обеспечивает 100 % пробитие бронеплиты из стали 2П.
Оно?
Сообщение GTI » Чт мар 05, 2015 09:14
ага. Мне его показывали на ладони, но не отдали даже 1шт - реальный дивсит, парни под них отдельный магаз и маркированный, четко под задачу "1 выстрел = 1 цель в бронике".
Такие сердечники делали на СКТСиТМ в кнце 80х и нач-ле 90х из ВК-8 (очень круто и дорого) и потом перешли на ВН-6, ВН-7, ВН-8 (вольфрам никель - твердость 89...91 единица, но за счет связки никеля с железом нет большой хрупкости в момент касания сердечником преграды - высокий процент пробития. На местном жаргоне назывался ВНЖ - вольфрам-никель-железо).
Сообщение Stav » Чт мар 05, 2015 09:55
Оно?
про них я читал, но их вроде успешно разваливают керамические пластины (но это не точно) и как следствие перешли к тем, что описал GTI
Stav
Сообщение GTI » Чт мар 05, 2015 10:42
стволу глубоко пофиг, ибо на пуле есть медная/латунная/ сталь омедненная рубашка на сердечнике, потому байка про износ ствола Б32 пулей - просто байка ,т.к. по стволу трется рубашка, а ствол хромирован по самую сраку. Ствол сильнее изнашивается от зажигательных или трассеров (температура горения зажигающей смеси 800+*С), но износ повышенный никак не связан с маркой сердечника.
Сообщение Mad Max » Чт мар 05, 2015 10:47
Про трассеры тоже байка.
Он загорается уже выйдя из канала ствола.
Спроси у майора, сколько трассеров он из своего АКС выслал.
При выстреле горение порохового заряда зажигает воспламенительный заряд, который по выходу пули из канала ствола воспламеняет переходной заряд, а затем трассирующий
Так что все пох. Чем хош- тем и стреляй. Хоть мышиными ушками. :lol:
Последний раз редактировалось Mad Max Чт мар 05, 2015 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Max » Чт мар 05, 2015 10:48
Кстати если ВК8 слишком хрупкий- то можно использовать ВК10 или ВК12.
Stav писал(а):GTI
Сам знаешь что альтернативы АКСУ у нас просто НЕТ, это у них есть Вал, Вихрь и т.д.
И это вообще бесит! В 40 миллионной стране НЕТ разработки и производства стрелкотни! И это при наличии такой металургии и машиностроения!
А можно вопрос, если новеньких АКСУ у нас как говна в сортире, нахрена еще что-то создавать пытаться, потом долго и нудно устранять косяки?
Я имел возможность лично убедиться в том что это отличное оружие для ближнего боя (до 200 м попасть в голову- легко)
При недорогой доработке реально превращается в "орудие возмездия".
А патронов к нему- я просто молчу сколько.
Последний раз редактировалось Mad Max Чт мар 05, 2015 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GTI » Чт мар 05, 2015 10:52
тогда чем пояснить ,что ПБС трассерами разогревается просто капец, если стрелять одним и тем же к-вом патронов? Это лично сам испробовал, потому можно много спорить, но тут факт на лицо - хоть с ушками, хоть без. Другой вопрос, что назначенный ресурс (10т для автомата) ствол выносит без вариантов, а потом его просто обменяют на другой у кладовщика.
Сообщение GTI » Чт мар 05, 2015 10:53
Mad Max писал(а):Кстати если ВК8 слишком хрупкий- то можно использовать ВК10 или ВК12.
можно, но надо иногда и цену пр-ва смотреть...
ВН7 имеет меньше цену и не хуже параметры, если применять в сердечниках.
