bazl
Авторитет
Отправлено 11 Январь 2012 - 00:02
так як розшифровується ОВК? ))
Igor KRog
Опель Вектра К ??? Да ?
GTI писал(а):IgoR IngvaRR писал(а):Где там танкист - знаток?
дырки заваривает в опиле.
nero писал(а):GTI писал(а):IgoR IngvaRR писал(а):Где там танкист - знаток?
http://www.youtube.com/watch?v=TCQ8gfOUYh0
WRX
"Оптимальные"
Лучшие субаровские двигатели - это двухлитровые SOHC (EJ20E, EJ20J, EJ201, EJ202..). Здесь некоторая проблемность хотя бы компенсируется отдачей, а ресурс и мощность находятся в разумном балансе - по надежности они не уступают рядным тойотовским четверкам того же объема. Рассчитаны под 92-й бензин, аппетит имеют умеренный, и хотя доставят немало "приятных" минут при ремонте, в обслуживании весьма просты. На отрезке 200-250 тысяч пробега требуют стандартной переборки с заменой колец (без расточки), после чего получают на некоторое время "вторую жизнь".
"Средние"
Двухлитровые атмосферные двигатели DOHC EJ20D, EJ204... - фактически последние моторы, имеющие реальный запас прочности, но четыре распредвала на четыре цилиндра - это уже перебор. Дело с обслуживанием становится непростым: поменять свечи - проблема, при установке ремня ГРМ - вероятность ошибки больше в несколько раз, все работы по механической части - только после съема двигателя, бензин - 95-й...
"Хлам"
В первую очередь - это турбомоторы. Хотя почему же хлам... Задачу свою они выполняют - выложиться с максимальным напряжением за несколько тысяч километров и "исчерпаться". Если эксплуатация типа "починил - погонял - в ремонт" выбирается осознанно, то вопросов нет. Но для "гражданской", а тем более повседневной машины они не годятся, поэтому наивны надежды некоторых получить одновременно и мощный, и живучий мотор. Про отменный бензиновый аппетит говорить излишне - все многочисленные лошадки хотят покушать.
EJ20G, EJ205 - базовые турбодвижки с ресурсом в 100-150 тысяч. Вот только "оживление переборкой", подобное хотя бы атмосферным субаровским моторам, не всегда получается. Обычно турбы заканчивают свои дни списанием - после обрыва шатуна, разрушения поршней, аварийного износа...
EJ20K, EJ206, EJ207, EJ208 - турбомонстры... и нежильцы, для которых и 100 тысяч будут великолепным результатом. Часто эти машины убиваются уже первым владельцем - разумеется, что японский отморозок платил за свою бешеную табуретку двадцать-тридцать тысяч не для того, чтобы она пылилась в гараже, ожидая своего покупателя из холодной России.
WRX
nero писал(а):"Оптимальные"
"Средние"
"Хлам"
о ши из этого правда???
exigo писал(а):Берите любой орел и будем мерятся письками с газированным Харьковским Рексом, в нем даже картошка с буряками растет
IgoR IngvaRR писал(а):Кста о ремнях и свечах, а видел как это делают на Пассате В5? Снимаем фары,радиаторы, бачки,частично разбираем телевизор,а фактически всю морду и бампер тоже, а потом меняем..Делов то..у друга такой 1.8Т.
Oleg5383 писал(а):nero
Писал кто-то реально обиженный Субару...
Сложно заменить свечи ? Да он не менял их в Шкоде 1.6 Тур, просто...
100 т км и писец ? Мой 207 от замены до замены м-ла съедает 100-200 грам, могу и не доливать... 65000 км. Так ему на 100 т писец будет ?
Если захотеть то можно и за 5 т км любой мотор увалить, пох какой он марки, обьёма, компоновки ...
