Как снять плафон на потолке?
Re: Как снять плафон на потолке?
Сообщение Куреша » Ср дек 17, 2014 01:00
Да блин.
Тут уже не до плафона :(((
1. Что-то случилось с пневмокнопкой измельчителя пищевых отходов:
- разобрал;
- если подуть в трубку (эмуляция нажатия воздухом) работает.
- кнопка срабатывает только один раз (либо включает, либо отключает измельчитель). После этого отключаешь/подключаешь кнопку - опять одно нажатие.
- разобрал кнопку - визуально всё нормально. помпа вроде целая. как проверить - не знаю.
Вывод: идеи закончились.
2. Бачок в санузле. Итальянский (сделан в ретростиле - с цепочкой). Стал пропускать воду. Залез наверх, снял крышку. Так и не понял, как крепится к внутреннему днищу сам механизм (такое впечатление, что он туда намертво вклеен).
Разбирать весь бачок, снимать его с трубы - это же не выход :(((
Короче. У меня жопа. И плафоны - это было только преджопие :(((((
ЗЫ: Плафоны, сцука, висят...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение alex_xel » Ср дек 17, 2014 01:04
Ну что господа гусары!! Какие будут мнения?! :lol:
Сообщение Iron_Man » Ср дек 17, 2014 01:04
Куреша
Пока курс 22 это ещё не жопа,вот если завтра будет 25,я думаю у смесителя на кухне тоже прокладку подорвёт :D
Iron_Man писал(а):Куреша
Главное чтоб днище не прорвало...
Сообщение Куреша » Ср дек 17, 2014 01:07
Вам смешно...
А до нового года две недели.
Я не хочу провести весь 2015 год с неоткрученными плафонами, непонятной ситуацией с кнопкой измельчителя и с текущим бачком в санузле :o :o :o
На фоне этого - пусть хоть 50 грн/доллар будет. Это фигня по сравнению с моей ситуацией.
Куреша
Сообщение MAMONT_GT » Ср дек 17, 2014 07:40
Я так понимаю, что Куреша - жесткий и профессиональный ТРОЛЬ! %)
MAMONT_GT
Сообщение "У" » Ср дек 17, 2014 10:31
Куреша писал(а):2. Бачок в санузле. Итальянский (сделан в ретростиле - с цепочкой). Стал пропускать воду. Залез наверх, снял крышку. Так и не понял, как крепится к внутреннему днищу сам механизм (такое впечатление, что он туда намертво вклеен).
Возможно в бачке есть регулятор уровня воды.
У меня он почему-то 1 раз в течение месяца сбивается, уровень воды начинает повышаться и бачок начинает стравливать воду в унитаз, но не через днище бачка, а через верхнюю предохранительную трубку.
Сам регулятор уровня у меня находится справа от предохр. трубы - он вращается влево/вправо, таким образом, уменьшая или повышая уровень воды в бачке.
"У"
Сообщение Constantinum » Ср дек 17, 2014 10:35
в теме, посвященной одной игре на стадии раннего доступа:
xxx: у меня игра вылетает при загрузке. На прошлой версии не вылетала. Что делать?
yyy: Тебя зовут Михаил, тебе 19 лет и ты живёшь с мамой.
xxx: Нет, меня зовут Саша, мне 9, живу с бабушкой
yyy: Видишь, из нас плохие ясновидящие. Логи давай. Причём не все, а только конец, там где написано, отчего вылетело.
Це я до чого. Щоб не практикуватися у мутнобаченні, шановний Куреша, ви хоча б фото проблем виклали. :D
Constantinum
Сообщение alex_xel » Ср дек 17, 2014 11:08
"У" писал(а):Возможно в бачке есть регулятор уровня воды.
Называется - поплавок :D Есть в любом бачке, в некоторых это отдельный механизм. когда бечек наполняется он давит на клапан который перекрывает подачу воды. В любом бачке присуцтвует регулировка момента когда этот клапан полностью закрывается. Может сбится регулировка, а может косяк с клапаном быть.
Ну и второе может глюкнуть/подклинить механизм слива, получается что после слива не до конца закрывается дырка. У меня когда унитаз ставили, чуть-чуть неправильно вставили одну деталь, и иногда бывало что после слива подклинивало. Разобрал, вставил нормально, и забыл о проблеме.
Короче если раньше никаких траблов небыло, то начинать с клапана.
Сообщение "У" » Ср дек 17, 2014 11:25
Ну я х.з., не сантехник :D , описал коряво, как смог.
У меня тот поплавок какого-то фига постепенно поднимается, пока не начинает подтекать.
Регулятором опускаю вниз. И так до след. раза. :pardon:
"У"
Сообщение Zmey » Ср дек 17, 2014 22:47
1. По плафонам. У меня такого же типа в гараже. Но висит вертикально на стене. С четырех его сторон на металлической основе есть выступы в виде симметричной волны. Они заходят в спец щели в стекле. Хз благодаря каким процессам, плафон этот снимается херово, но снимается след способом: я обнимаю весь плафон и начинаю делать движения в обнимку с плафоном от стены-к стене, пытаясь его как бы оторвать. Обычно на 5 секунде такой порнухи, ощущается потеря его прочности (видимо он как-то разбалтывается в пазах) и к своим движениям добавляю резкий проворот по (или против-не имеет значения) часовой стрелке. И все. Хз правда как транспонировать мои движения для ситуации с горизонтальном подвешивание светильника.
2. А по бачку - все оч просто - купи герметик в автомагазине для систем охлаждения и насыпь в бачек. Продавцу скажи, что течет где то радиатор в машине. Химия эта сама найдет дырку и ее закоксует.
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Zmey » Ср дек 17, 2014 22:50
Оффтоп.
Подскажите кто знает. Натяжной потолок, в нем маленькие светильники на 12в (рука не пролазит в отверстие). Снял светильник, в отверстии видна маленькая коробочка. Светильники не светиться, подозреваю что сгорела эта маленькая коробочка трансформатор, которая видимо из 220в делает 12. Как ее достать без снятия потолка? Или надо сдирать потолок?
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение alex_xel » Чт дек 18, 2014 14:40
Куреша
Вчера видел твой плафон в эпицентре, шото около 80 грн
Сообщение Grisha » Чт дек 18, 2014 18:08
У меня с бачком была та же проблема - травил воду.
Как потом оказалось - я криво в него запихнул таблетку (что бы водичка была синенькая) и поплавок заклинило %)
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
Сообщение Grisha » Чт дек 18, 2014 18:09
Предлагаю переименовать тему в "РУКОЖОПСТВО" и выкладывать все бытовые косяки :D
  • 3
067-67I-З4-ЗЗ
ТЫДЫЩ!
Grisha
