Прошу помощи !
Сообщение Andrey77 » Вс янв 06, 2013 21:40
Boroda писал(а):Кто определил что причина в маслопомойке ? и она ли виновата на самом деле ?
Пока вопросов больше чем правильных ответов .
Машина зашла в работу с этим девайсом и капиталка должна была делатца с учётом девайса или с отключением онного если вызывал подозрения.
То что замерзла это так мысли вслух.
Но по словам ТС горе-мастера то утверждают что проблема именно в шайза-танке, или по крайней мере в патрубках которые к нему и от него отходят.
sanyaWRX писал(а):
В общем такие дела. Позвонили мне и сказали, что проблема в вентиляции картерных газов. На вопрос как может ето быть связано с жором литров масла, сказали что с этим и связано................. Так как у меня стоит маслоулавливатель (да, колхозтюнинг с жигулевскими патрубками, со слов представителя)
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение BOXER POWER » Вс янв 06, 2013 22:14
Саша заставь :
-померять компрессию
-(если нет свого будильника) заставь померять давку масла на горячую
- обрати внимание в бачек охлаждаки (нет ли масла, уровень не больше нужного)
-пусть снимут кулер (глянуть на холодную часть улитки изаглянуть в кулер)
-проверить pvc (было сказано Толей)
Тебя должно устроить:
- 8-min
- в бачке норм уровень ( без масла )
- 2bar /90C
- холодная часть без масла, в кулере его тоже нет
- подуй в него (туда дуй - назад х..й)
boxer-power.com (067) 353-55-11
BOXER POWER
Сообщение Mad Max » Вс янв 06, 2013 23:07
парни знатоки, расслабьтесь.
Я приеду 12-14-го взяв с собой свой компрессометр и пр. необходимое.
все прсмотрим, проверим, если надо - на месте пересоберем маслопомойку, покатаемся и тд. пока не придем к консенсусу. Как минимум установим причину бед и уровень проблем.
а дальше уже по обсткновке.
надеюсь на то что проблема проста и легко решаема...
Последний раз редактировалось Mad Max Вс янв 06, 2013 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 06, 2013 23:09
Компрессия согласно мануалу для двигла 2,0Т
Кроме австралийской модели
Стандарт
981 — 1,177 кПа
(10 — 12 кгс/см2, 142 — 171 psi)
Предел
882 кПа (9.0 кгс/см2, 128 psi)
Разница между цилиндрами
Менее 49 кПа (0.5 кгс/см2, 7 psi)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 06, 2013 23:14
6. Давление масла двигателя
A: ОСМОТР
1) Снимите переключатель давления масла с блока цилинд-
ров двигателя. <См. LU(H4DOTC)-18, ДЕМОНТАЖ, Переклю-
чатель давления масла.>
2) Подсоедините шланг измерителя давления масла к блоку
цилиндров.
3) Подсоедините кабель заземления к аккумулятору.
4) Заведите двигатель и измерьте давление масла.
Давление масла:
98 кПа (1.0 кг/см2,14 psi) или более при 800 об/мин
294 кПа (3.0 кг/см2, 43 psi) или более при
5,000 об/мин
• Если давление масла не соответствует спецификации, про-
верьте масляный насос, масляный фильтр и линию смазки.
<См. LU(H4DOTC)-21, ОСМОТР, Общие неполадки системы
смазки двигателя.>
• Если предупреждающий световой сигнал давления масла
горит, а давление масла соответствует спецификации, заме-
ните переключатель давления масла. <См. LU(H4DOTC)-21,
ОСМОТР, Общие неполадки системы смазки двигателя.>
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные спецификации основаны на температуре масла дви-
гателя 80°C (176° F).
5) После измерения давления масла установите переключа-
тель давления масла. <См. LU(H4DOTC)-18, УСТАНОВКА, Пе-
реключатель давления масла.>
Момент затяжки:
25 Н-м (2.5 кгс-м, 18.1 ft-lb)
Сообщение Big Kush 2 » Пн янв 07, 2013 22:39
Mad Max писал(а):я то оч сильно догадываюсь кто делал.
Но я ж не могу так вот безосновательно обвинять людей.
а ТС рекомендую почитать здесь
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 932#617932
По сабжу за свои услуги возьму жд билеты туда-сюда и немного денег по согласованию. Примерно 400-800 грн.
например привести шланги в порядок-400.
с хатой вопросов нет. есть резервный аэродром :)
но думаю этим не обойдется...
Братан я тоже чувствовал с первого раза где и как но когда увидал цифру то почти уверен на 99% :ROFL:
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение Big Kush 2 » Пн янв 07, 2013 23:22
sanyaWRX писал(а):
Boroda писал(а):
Andrey77 писал(а):ЗЫЫ Саня ну кинь на сканер накладную на работы, и выложи тут, не хочеш пока чтобы страна узнала своих героев так затри шапку с названием сервиса.
По стилю , программе в которой наряд сделан, и некоторым другим признакам можно без особого труда определить первоисточник , сравнив с нарядами других СТО .
Можно как то юридически этот вопрос решить, может кто сталкивался ?
Саня не е....би моз себе ! Вызывай Безумного Макса с провернутым коленвалом в руках и вперед пи...дить негодяев !
Big Kush 2
Сообщение sanyaWRX » Вт янв 08, 2013 16:08
sti3553 писал(а):Саша заставь :
- 8-min
- 2bar /90C
Спасибо, постараюсь следовать советам при встрече с ними, как Вы писали. Но даже если все будет не по правилам, они будут ссылатся на лругие вещи. Это из цыкла, колесо же круглое, нет оно квадратное, наши специалисты имеют большой опыт, они знают лучше.
sanyaWRX
Сообщение sanyaWRX » Вт янв 08, 2013 16:10
Провернутый коленвал это сила :D.
sanyaWRX
Сообщение Valodia » Вт янв 08, 2013 18:21
так чем все закончилось? Макс поехал в Киев?
Valodia
Сообщение sanyaWRX » Вт янв 08, 2013 18:24
Будет в Киеве.
sanyaWRX
Сообщение Docent » Ср янв 09, 2013 09:48
напишите хоть кто-то в личку, где такие мастера, что бы не ехать туда если что (хотя предположение тоже есть )
Docent
Сообщение Andr3y » Чт янв 10, 2013 15:58
Макс, так каков вердикт?
Andr3y
Сообщение Big Kush 2 » Чт янв 10, 2013 17:13
Andr3y писал(а):Макс, так каков вердикт?
12- 14 будет вот и напишет :)
Big Kush 2
Сообщение Big Kush 2 » Чт янв 10, 2013 17:14
Docent писал(а):напишите хоть кто-то в личку, где такие мастера, что бы не ехать туда если что (хотя предположение тоже есть )
Конечно есть почти 99.9% уверен кто эти коры мочит :) в киеве я только одних артистов знаю ;)
Big Kush 2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
