Анатолий Валерьевич писал(а):Значит нужно сделать агрегат который измельчает дрова и получаем типо пилеты собственного производства , или там снова засада кроетца ?
Анатолий Валерьевич писал(а):Разница в цене дров и пилет стоит ежедневного гемора с дровами ?
Andrey77 писал(а):Анатолий Валерьевич писал(а):Разница в цене дров и пилет стоит ежедневного гемора с дровами ?
Тут дело не только в ценнике на пилеты, очень часто производители пилет при их изготовлении подсыпают песок дабы получить больший удельный вес пилеты и соответственно продать вам песок по цене пелеты. Это не сказки не раз слышал такие рассказы от сервис мэнов по обслуживанию котлов. И еще один неприятный момент с пилетам, если они не дай Бог отсыреют то боставят очень много геморою владельцу котла при попытки сжигания сырых пилет.
Makar83 писал(а):1500градусов не такая уж и большая температура. В обычной дровяной 1000градусов - не проблема
юра кононыхин писал(а):Есть еще одна немаловажная деталь. Система отопления у всех (почти) нового образца. То есть с насосом. Если вас нет дома и вдруг,выключили электричество ,дрова в котле горят,жидкость по системе не движется.Короче нужен безперебойник и аккумулятор.Или генератор с автоматическим запуском.
BobRiShKo писал(а):Не обязательно, в "правильной" котельне, диаметр труб не заужен и есть самоциркуляция котла с акумулирующей эмкостью.
, так что связь котел-ТА обязательно должна быть гравитационной, а на дом уже можно и насосами.юра кононыхин писал(а):Короче нужен безперебойник и аккумулятор.
К стати на моем пиролизном котле вся автоматика на релейных схемах, никакой электроники, так что котлу и насосам пох.. какая там синусоида
Andrey77 писал(а):юра кононыхин писал(а):Короче нужен безперебойник и аккумулятор.
Не обязательно, просто система без свата работать не будет и все. Пиролизный котел сбрасывает избыточное тепло в теплоаккумулятор, так же в нормальных котлах в стоит в рубашке змеевик аварийного охлаждения котла подключенный к ситеме холодной воды и сбросом в канализацыю. Управляется змиеевик аварийного охлаждения энергонезависимым термостатическим клапаном настроенным на открытие 93-94 град. цельсия, так что котел нифига не перегреется не закипит и не взорвется при откл. эл. энергии.
Анатолий Валерьевич писал(а):В этой теме обсуждаем практический опыт по уменьшению затрат на отопление частного дома .
Выяснение отношений и просто срачь будут щедро вознаграждаться отпусками .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
