Люки... Потолки... Гипсокартон...
Сообщение GTI » Вт сен 20, 2011 15:42
Куреша писал(а):GTI
Понимаете, когда я ставил кондиционеры, я понятия не имел о кондиционерах НИКАКОГО.
К сожалению, столкнулся с выродками из "Империал".
Теперь разгребаю...
Если поставить сервоприводы...
то мне надо куда-то выводить блок управления.
а некуда уже
с шумом - всё нормально.
так что сарказм неуместен.
Если с шумом все ОК, то стоят Дайкины, а купились на хорошую скидку? :wink: - почти стандартный вариант.
:D
Заказчик и не должен в этом понимать - он должен нанять спецов, заплатить за проект (если делается по-людски) и все смонтировать по проекту. В чем тут головняк - или у вас таджики работали? (ведь у вас столица - могли у москвичей моду перенять).:lol:
Про блок управления выводить - - какое же скудное воображение в сим вопросе. А кто запрещает поставить беспроводные, даже не инфракрасные, -по радиоканалу, как по мне, то вполне реально.
Главное теперь найти тех, кто нормально врежет люки - шоб потом потолок не провис или не пошел трещинами на стыках листов гипса.
Сообщение Куреша » Вт сен 20, 2011 16:36
GTI писал(а):Если с шумом все ОК, то стоят Дайкины, а купились на хорошую скидку? :wink: - почти стандартный вариант.
Да. ДАйкины.
Купились не на скидку, а жене порекомендовал выродков сотрудник. типа ему сделали все быстро дешево и качетсвенно.
GTI писал(а):Заказчик и не должен в этом понимать - он должен нанять спецов, заплатить за проект (если делается по-людски) и все смонтировать по проекту. В чем тут головняк - или у вас таджики работали? (ведь у вас столица - могли у москвичей моду перенять).:lol:
"Девушка, Вы такая умная, вам череп не жмет?" (С)
Откуда я знал, что мне сделают такую *****, что я буду разгребать последствия годы? Вы же сами написали, что заказчик должен заплатить и забыть. Откуда я знал (до наступления зимы), что существуют дроссельные заслонки? Откуда я знал (до первой профилактики), что мне сделают такие люки, что когда я их один раз сниму, то я уже их обратно не поставлю?
*** не мешки ворочать. В конечном итоге я всё доделаю сам.
GTI писал(а):Про блок управления выводить - - какое же скудное воображение в сим вопросе. А кто запрещает поставить беспроводные, даже не инфракрасные, -по радиоканалу, как по мне, то вполне реально.
см. выше.
откуда я знаю, какие там сущесвуют дроссельные заслонки эти?
мне не с кем проконсультироваться в данном вопросе. потому-что с кем я не общался, только *** и могут.
GTI писал(а):Главное теперь найти тех, кто нормально врежет люки - шоб потом потолок не провис или не пошел трещинами на стыках листов гипса.
Это не проблема.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение GTI » Вт сен 20, 2011 17:07
Куреша
Не надо так распаляться - мне просто удивительно читать , что в столице вы не нашли норм людей.
Тут все вплоть до носков обсуждают чего купить, а это не мог спросить. :D
Хотя тут уже была тема про кондеры - вывод я сделал, а это лишь тому подтверждение.
8-10% притока свежего воздуха не требуют доп заслонок. :wink:
если больше - то ......
Сообщение Dr.House » Вт сен 20, 2011 17:58
GTI писал(а):Куреша
Игорь...почитай себя-откуда столько черни?
Человек задал вопрос-дай адекватный ответ а не нуди злорадно...
Вроде взрослый мужик...
Пысы..ну и форум.....
Re: Люки... Потолки... Гипсокартон...
Сообщение best99 n16 » Вт сен 20, 2011 18:13
Куреша писал(а):Необходимо сделать сантехнические ревизионные люки на потолок под кондиционерами, размерами 900х900 и 880х880.
можно узнать здесь http://vents.ua/item/1264/DMR_600h800/, может на заказ сделают (как ни как свое производство). :wink:
.....Потому как у них максимальный размер 800*600, есть и пластик и металл
Деньги не имеют значения, пока они у Вас есть
Outback 2.5///, Hemi 5.7, ОРС 2,8
best99 n16
Сообщение GTI » Вт сен 20, 2011 18:57
Куреша
Если уже задается такой вопрос, то хоть бы кино или фоты прикрутили к этому вопросу (догадаться чего там могли наворотить очень тяжело). 8)
Сообщение Куреша » Ср сен 21, 2011 08:42
GTI писал(а):Куреша
Вот Вам мой бесплатный совет:
Чтобы Вас не проклинали также, как я сейчас проклинаю пидаров из империала: Когда за бортом -10, ЭТО *** КАК ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ!!!
Настолько холодно, что я решетки пластиковой вагонкой на 2-х сторонний скотч 2 года подряд заклеиваю на всю зиму!!!
НУ да ладно.
Жаль не могу найти тех фоток, где рукав (корридорный) висит на уровне носа и эти выродки говорят: да это же так задумано...
Итак,
Вот комнатный кондиционер:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тут в принципе поставил одну заглушку.
На последней фотке видно, что её две части отошли друг от друга. Это временно, так как когда её ставил, я случайно перерезал болгаркой электричество (поэтому доделаю уже когда буду делать вторую). Но я всё равно хочу уже сделать нормальный люк (900 х 900), чтобы не только можно было (еле прощимиться) чтобы фильтры почистить, но и вообще, в случае чего демонтировать кондиционер.
А вот кухонный кондиционер.
И тут уже не подлезешь болгаркой, чтобы разрезать воздуховод и врезать в него заслонку... Поэтому, прийдется снять потолок. Демонтировать кондиционер, врезать заглушку, сделать обратно новый потолок и ЛЮК! (причем не больше и не меньше 880 х 880).
Вот такая вот хуйня малятко :(
Куреша
Сообщение GTI » Ср сен 21, 2011 09:37
Куреша
подожди, если на улице -10* и холодно, то там явно не 10% улицы приходит.
Можешь проверить сам и посчитать. Желательно когда на улице будет около 0 или до +5 (чтобы дельта была побольше).
Включи кондер на режим вентиляции (чтобы маслал только внутр вентилятор) +
измерь температуру на входе заборной решетки кондера (в комнате или где в помещении) далее измерь температуру на выходе из кондера.
Далее по разнице между входом и выходом получишь % уличного воздуха. Если у тебя на улице 0, в комнате 20, а на выходе из кондера 15, то ясен хер - там все 25%, а никакие ни 8-10%. :wink:
ПС: меня проклинать никто не будет - я никогда не крою на приточных рекуператорах. 8)
Сообщение GTI » Ср сен 21, 2011 09:39
Там где доступ есть - поставь сервопривод на заслонку. Как оно делается - посмотри на сайте bellimo.
http://www.belimo.com.ua/
http://belimo.com.ua/files/file00241.pdf
ПС: а что проект перед работами не делали с прорисовкой всех деталей в привязке к чертежам хаты? :shock: И ты его согласовал - по идее.
У тебя хоть отдельный фильтр на притоке стоит или нет - если нет, то надо ставить.
Сообщение Куреша » Ср сен 21, 2011 10:36
GTI писал(а):Там где доступ есть - поставь сервопривод на заслонку. Как оно делается - посмотри на сайте bellimo.
Проект нарисовали.
Но я же понятия не имел о заслонках.
Фильтр на притоке? Это снаружи?
Я понятия не имею.
Если на входе в кондиционер - то стоит.
А холодно - даже когда кондиционер выключен.
Я как понимаю, воздух идет снаружи и попадает в 2 решетки. одна выходная, а если конд выключен, то и во входную (которая в корридоре).
Блин. я в этом нихрена не понимаю. Я теперь только представляю, как это исправить...
Куреша
Сообщение Куреша » Ср сен 21, 2011 10:54
Вот это другое дело. (про поворотные заслонки)
а как сделать переходник?
т.е. с того прямоугольного воздуховода на заслонку?
и кстати, а зачем мне электропривод?
2 раза в год: одинг раз закрыть, другой - открыть?
ЗЫ: Короче позвонил в эту Белимо. разговор не получился. 3 раза меня переключали друг на друга "специалисты". В конечном итоге отправили на тот сайт, где я и нашел заслоки, которые думаю поставить себе:
http://madel.in.ua/ru/dampers/air/scc
Круг замкнулся.
Ну нету у нас профессионалов. :(
В этом грёбаном украине.
Даже за деньги и то делать не хотят. Только если на шару: вот если делать ничего не надо - то прокатывает.
Куреша
Сообщение GTI » Ср сен 21, 2011 11:02
Куреша
проще уже позвони мне.
тут есть номер
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=39651
Сообщение Куреша » Ср сен 21, 2011 11:02
best99 n16 писал(а):можно узнать здесь http://vents.ua/item/1264/DMR_600h800/, может на заказ сделают (как ни как свое производство). :wink:
Пля.
Ну что за страна!!!
- Здравствуйте! Интересуют потолочные люки! Изготовить можете?
- Можем! Из пластика или из металла?
- Всё равно!
- Какие размеры?
- 900х900 и 880х880ю
- Нееееее.... У нас макс. размер 800х600!
- Но вы же их изготавливаете!!!!
- Нет. У нас стандартные размеры.... Хотя если только металлический... НО МЫ В РАЗМЕР ТОЧНО НЕ ПОПАДЕМ.
ЗАНАВЕС.
Куреша
Сообщение GTI » Ср сен 21, 2011 11:06
http://www.systemair-ukraine.com/
такое ставится до смешивания, чтобы пыль из улицы не попадала в каналы и кондер
http://www.systemair-ukraine.com/systemair-ffr.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 17
