Take it easy on drinks....
Сообщение karpik » Вт мар 27, 2007 14:47
выбачте, напрямок перевантажено
ласкаво просымо до абонентськойи скрыньки абонента...
писля звукового сыгналу вас будэ послано на куй...
"В ралли-спорте моё предположение о том, что машина с двумя приводными колесами - это только дефективное временное решение - явно подтвердилось."
Вальтер Рёрл
karpik
Сообщение yellow » Ср мар 28, 2007 13:10
asdew писал(а):
Гадость редкая, с надписью брют. Потому даже не допил. Хотя я все-таки оставляю вероятность того, что был гнустно разведен ментами...
это ты что со "Столичного" чтол ?
Да, на Столичном же шоссе и изловили
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение karpik » Пт мар 30, 2007 15:19
Как самому определить уровень алкоголя в крови
Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле. 0,5 промилле означает, что на 1 л содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 г алкоголя (или на 100 мл — 50 мг алкоголя).
Задача №1.
Мужчина весом 80 кг, выпил 2 бутылки пива (1 л), которое содержит 5% алкоголя. Сколько промилле алкоголя в его крови?
Чтобы определить это, надо исходить из того, что жидкость составляет примерно 70% от общего веса тела.
Считаем: 80 кг х 70% = 56 кг (весит жидкость).
В свою очередь, выпитое пиво содержит 35 г чистого алкоголя.
Таким образом, на 1 кг содержащейся в теле жидкости будет:
35 г : 56 кг = примерно 0,6
Это означает, что на 1 000 г содержащейся в теле жидкости приходится 0,6 г чистого алкоголя, или 0,6 промилле.
Задача №2.
Женщина, вес которой составляет 55 кг, выпила 2 бутылки пива с содержанием 5% алкоголя. В этом случае расчет будет производиться несколько иначе. Дело в том, что, прежде всего, масса тела женщины меньше. А во-вторых, жидкость в теле женщины составляет только 60% от общего веса. В данном случае это 33 кг.
Так что на 1 кг содержащейся в теле жидкости будет:
35 г : 33 кг = 1,06г, или 1,06 промилле.
Получается, что одинаковое количество выпитого алкоголя делает его содержание в крови женщины большим, чем в крови мужчины.
К сожалению, таким образом можно лишь приблизительно рассчитать промилле.
На самом деле содержание алкоголя в крови определяет большая группа факторов.
Влияние алкоголя на вождение
Многие автолюбители считают, что если в крови меньше 0,5 промилле алкоголя, то ничего плохого произойти не может.
Но нужно иметь в виду, что даже совсем незначительная доза алкоголя в крови может влиять на дорожную безопасность.
0,2-0,5 промилле
При таком содержании нельзя точно воспринимать движущиеся источники света. Рождаются проблемы и с оценкой объемов. Возрастает склонность к рискованной езде.
Последствия:
- невозможно точно определить расстояние до едущих навстречу машин;
- езда становится более рискованной, например при обгоне;
- не соблюдается безопасная дистанция.
0,5-0,8 промилле
Неправильное определение расстояния. При изменении условий освещения ухудшается возможность глаз приспосабливаться к этому. Ослабляется восприятие красного света. Снижаются возможности реагировать и ослабляется внимание. Нарушается равновесие.
Последствия:
- труднее воспринимаются красный световой сигнал, сигналы тормоза и остановки, ограждения опасных участков пути;
- возникают проблемы приспособления к различным условиям освещения, к примеру, при переходе от дальнего света к ближнему;
- неправильно определяется расстояние, к примеру, до крутого поворота дороги;
- мотоциклисты и велосипедисты не могут удержаться в своем ряду.
0,8-1,2 промилле
Начинается эйфория, расслабление, переоценка своих возможностей, уменьшение угла зрения (так называемый туннельный взгляд). Очень ухудшается восприятие предметов и неверно оценивается расстояние (глубина зрения).
Последствия:
- довольно рискованный стиль вождения;
- ухудшение зрения после переключений ближнего и дальнего света;
- слишком поздно замечаются пешеходы, велосипедисты, стоящие на дороге транспортные средства;
- боковое зрение неправильно оценивает ситуацию — из-за этого могут быть задеты едущие мимо транспортные средства.
1,2-2,4 промилле
Ехать практически невозможно. Все больше ухудшается способность глаз приспосабливаться к изменению освещения. Существенно ухудшается внимание и возможность концентрироваться. Сильная эйфория и расслабленность, чрезмерная самонадеянность. Сильное замедление и нарушение реакции. Средние и сильные нарушения равновесия.
Последствия:
- чрезвычайно рискованный стиль езды;
- большие проблемы при ориентировании в пространстве;
- ошибки в движениях при вождении, например вместо тормозов нажимается педаль газа.
4-5 промилле
Считается смертельной дозой.
Выведение алкоголя
Алкоголь перерабатывается печенью. Средняя скорость, с которой алкоголь выводится из крови в мужском организме составляет 0,10-0,15, а в женском — 0,085-0,10 промилле в час. Так что процесс этот длительный.
Пример
Человек во время празднования дня рождения выпил вместе с друзьями.
В полночь состав алкоголя в крови достиг 2,0 промилле.
В 7.30 утра в крови все еще 1,3 промилле алкоголя. Даже к обеду следующего дня в крови по-прежнему повышенный уровень алкоголя.
24.00 ... 2,0 промилле
07.30 ... 1,3 промилле
12.00 ... 0,8 промилле
20.00 ... 0,0 промилле
Выходит, что за руль можно садиться только вечером следующего после обильного приема алкоголя дня.
Помни! Нет такого средства, которое помогло бы быстрому выводу алкоголя из организма.
Не помогают ни душ, ни кофе, ни другие бодрящие средства.
Прежде чем сесть за руль
Всегда помни: у алкоголя обманчивое воздействие! Самому точно определить промилле невозможно. По словам врачей, для кого–то 0,5 промилле — это 100 грамм водки, а для кого–то — только два глотка пива. Определить свою дозу можно только на газоанализаторе в наркодиспансере.
Будь внимателен с медикаментами, употребляя алкоголь, — побочное воздействие лекарств непредсказуемо!
Автоинспектор не занимается химическими анализами, а оценивает состояние водителя по его поведению и внешнему виду. Учитывая, что на дороге тебя тормозит не нарколог, а все-таки инспектор, то тебе важнее думать не о том, сколько промилле алкоголя в твоей крови, а о том, насколько адекватно твое поведение, и учует ли запах гаишник.
Автор: Иван Смотриков
Источник: zevsportal
Вальтер Рёрл
karpik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
