Эксперимент с автозапуском
Сообщение Andydem » Пт мар 27, 2009 13:17
Чтобы не ставить автозапуск, лишаясь штатного иммобилайзера, альтернативой я использую на нетурбированном :D Гетзе функцию турботаймера. Чтобы не сидеть утром в холодной машине, выхожу с собакой, завожу, забираю ключи и закрываю. Турботаймер маслает 5 минут и выключает двигатель. Завожу собаку домой, и сажусь в прогретую машину 8) . Так что в некоторых случаях автозапуск можно заменить турботаймером без ущерба безопасности. Кстати, в сигналке, которая стоит на Гетзе, турботаймер деактивируется педалью тормоза. То-есть без ключа далеко не уедешь, коснулся тормоза - машина заглохла.
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Holod » Пт мар 27, 2009 14:25
А я всегда говорил и говорю, что сигналка с авто-запуском это тема на руку злоумышленнику :evil: , конечно если у вас не стоит дополнительный иммобилайзер БлэкБаг :good:
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение petr0vich » Пт мар 27, 2009 16:39
я на свою предыдущую автивку ставил шерхан 5 с автозапуском. так там он организован через блок обхода иммобилайзера. к нему действителньо крепится чип из ключа. но сам блок находится вне зоны действия антенны иммо. так же один из контактов сигналки подходит к педали тормоза. на случай если в момент когда авто стоит на автозапуске разобьют стекло и не сработает датчик удара, при нажатии на тормоз произойдет блок бензонасоса и включится сирена. так же после открытия дверез с брелка авто глохнет через 20 секунд если не вставлен ключ. как то так.
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение Куреша » Пт мар 27, 2009 16:47
petr0vich писал(а):я на свою предыдущую автивку ставил шерхан 5 с автозапуском. так там он организован через блок обхода иммобилайзера. к нему действителньо крепится чип из ключа. но сам блок находится вне зоны действия антенны иммо. так же один из контактов сигналки подходит к педали тормоза. на случай если в момент когда авто стоит на автозапуске разобьют стекло и не сработает датчик удара, при нажатии на тормоз произойдет блок бензонасоса и включится сирена. так же после открытия дверез с брелка авто глохнет через 20 секунд если не вставлен ключ. как то так.
Да. есть такое. За 20 сек провтыкал на открытие констракта и вставку ключа и заводи заново.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
