Сообщение Dragon » Ср фев 08, 2012 21:55
Парень, ты жжош!
До такого скептицизма даже старина Шкловский не докотился!
Ты допускаешь минимум 3 принципиальные ошибки.
Во-первых, странные сигналы уже несколько раз принимались ("ого!" и др.).
Во-вторых, до возможных разумных скорей всего тысячи световых минимум и бытовуху типа телевидения с такой дали не засечь.
В-третьих, тяжело искать каналы связи с неизвестными параметрами.
Наконец, подумай над количественной стороной вопроса.
В нашей галактике ~200000000000 звезд.
Галактик в наблюдаемой части Вселенной как бы не миллионы.
А еще экзотика типа пульсаров и квазаров.
Радиоастрономии меньше 100 лет, причем из них лишь несколько последних десятилетий стали прослушивать миллиметры, задумались о лазерах и др.
А астрономов на Земле намного меньше чем продавцов, сантехников, грузчиков и банкиров.
Серьезные телескопы и радиотелескопы не в каждом селе натыканы.
И чего удивляться, что за этот краткий миг истории кучка энтузиастов еще не засекла однозначных признаков ВЦ?
Боюсь, твои рассуждения мягко говоря наивны ;)
Красное вино станет основой лекарств от диабета и болезни Альцгеймера?
Ученые разгадали секрет полезности красного вина, узнав, как именно оно действует на организм. Своими целебными свойствами этот напиток обязан содержащемуся в нем химическому веществу - ресвератролу. Оно, утверждают специалисты, поможет получить лекарства от сахарного диабета, деменции, болезней сердцаи Альцгеймера.
Помимо красного вина, ресвератрол содержится в некоторых растительных продуктах. Он вызывает в клетках прилив энергии, благодаря чему способствует продлению жизни подобно низкокалорийной диете.
Однако, как именно это происходит, до сих пор оставалось загадкой. Теперь же ученые нашли ответ. Оказалось, ресвератрол заставляет клетки "думать", будто им не хватает энергии, что приводит к увеличению производства необходимых для повышения уровня энергии белков.
Поняв принцип работы ресвератрола, эксперты могут использовать и другие агенты, работающие по тому же принципу, сообщается в отчете, вышедшем на страницах Cell.
А вот лечиться употреблением алкоголя исследователи не советуют. Ведь, чтобы, скажем, получить по-настоящему работающую дозу ресвератрола из красного вина, необходимо выпить около 700 бутылок алкогольного напитка.
С Invivio.net
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dragon » Чт фев 09, 2012 07:56
От фундаментального - к прикладному!
Учёные испытали революционный метод магнитной записи.
По словам авторов разработки, новый способ обращения с магнитным носителем позволит записывать на диск вплоть до терабайтов данных в секунду, что в несколько сотен раз быстрее, чем у современных накопителей. При этом на работу устройства будет тратиться ещё и меньше электричества, а плотность записи возрастёт.
Традиционно считается, что повышение температуры разрушает упорядоченное расположение магнитных доменов, скажем, на жёстком диске, то есть стирает информацию, обращая магнитную картинку в хаос.
Однако в серии опытов группа физиков из Великобритании, Испании, Нидерландов, России, Украины, Швейцарии и Японии установила, что локальный ультрабыстрый нагрев доменных зон способен аккуратно и заранее выбранным образом переключать полярность встроенных в материал «магнитиков». Причём многократно.
Тепло в таком опыте поставлялось к образцу материала при помощи лазерных вспышек длительностью в сотые доли пикосекунды.
Два наноразмерных островка в материале намагничены в разном направлении (отражено чёрным и белым цветом). После одного ультракороткого импульса света полярность обоих островков меняется на обратную. После второго – возвращается к исходному рисунку, после третьего – снова переключается, и так далее (иллюстрация Johan Mentink, Alexey Kimel, Radboud University Nijmegen; Richard Evans, University of York).
В разработанном командой методе нули и единицы записываются на ферримагнетик при помощи импульсов света, направленных на нанометровые участки на поверхности диска.
Эти импульсы, как оказалось, не только действуют быстрее, но и требуют меньше энергии, чем обычный способ произвольного перемагничивания доменов – при помощи внешнего магнитного поля.
Пояснение к опыту. В ферримагнетике, состоящем из железа (синий цвет) и гадолиния (красный), магнитные моменты двух типов атомов ориентированы антипараллельно (стрелки под первой картинкой). Величины этих моментов разные, так что их сумма не равна нулю и это позволяет записывать данные.
Сверхбыстрое магнитное переключение, индуцированное теплом, происходит в два этапа. Импульс лазера длиной в 60 фемтосекунд быстро нагревает материал. В этот момент ферримагнетик переходит в промежуточное состояние, идентичное ферромагнетикам. Моменты железа и гадолиния выравниваются в одну сторону (средний рисунок). В последующие мгновения (менее чем за 5 пикосекунд) происходит «релаксация», и материал возвращается к обычной для себя форме. Но при этом уже все полярности атомов оказываются перевёрнутыми по сравнению с исходным вариантом (правый рисунок) (иллюстрация Richard Evans, University of York).
Таким образом, экспериментаторы показали, как можно обойти физический предел скорости перемагничивания, выявленный в ходе экспериментов восемь лет назад.
Тогда учёные открыли, что при приближении продолжительности импульсов поля к паре пикосекунд материал просто не успевает перемагничиваться, даже при большой силе импульса. А это ставило барьер на пути создания ультрабыстрых накопителей.
Теперь же получается, что от магнитного способа переключения можно полностью отказаться, оснастив будущие жёсткие диски фемтосекундными лазерами для ведения записи. Правда, до построения реального такого прибора новую технологию ещё предстоит отшлифовать.
(Детали эксперимента можно найти в статье в Nature Communications.)
С Хорошие новости
Dragon
Сообщение Dragon » Пт фев 10, 2012 07:44
Теоретические модели подтвержденные масштабными стендовыми испытаниями показали, что... полосатость зёбр играет роль маскхалата от слепней 8)
Похоже, весь фокус в поляризации света -
http://glavnoe.ua/news/n95206
Dragon
Сообщение Dragon » Сб фев 11, 2012 10:36
И снова звездные дали ;)
Черные дыры о чем-то сигналят?
В течение нескольких лет орбитальная обсерватория "Чандра" регистрирует рентгеновские вспышки источника Стрелец А*, центр которого приблизительно в 4 млн раз тяжелее Солнца. Они появляются с периодичностью раз в сутки. Длятся в течение нескольких часов, а их яркость может в сотни раз превышать обычное излучение источника. Что это за загадочные вспышки?
Скорее всего, это "сигналы" сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре нашей Галактики. Такое предположение выдвинул астроном Каститис Зубовас из Лестерского университета (Великобритания). Ученый предполагает, что вокруг Стрельца А* вращается облако астероидов и комет, вырванных черной дырой из их солнечных систем. В случае прохождения астероида на расстоянии одной астрономической единицы от черной дыры гравитационное поле его просто разрывает. Затем материал астероида, проходя через газ, окружающий дыру, нагревается из-за трения и приводит к появлению вспышки.
Расчет показал, что для производства вспышки, хорошо видимой "Чандрой", необходим астероид размером всего 20 километров.
- Вообще, существуют сомнения относительно того, могут ли астероиды формироваться в жестких условиях около черных дыр, – делится сомнениями Зубовас. – Но наше исследование ясно показало, что эти вспышки объясняются огромным количеством астероидов.
Даже представить страшно, насколько наша соседка по Галактике громадна, сильна и прожорлива, что может легко, как пылесос, засасывать в себя астероиды. И одна ли она такая?
Оказалось, нет.
В конце декабря 2011 года профессором Чун-Пей Ма из Калифорнийского университета и его коллегами с помощью данных наземных телескопов на Гавайях были обнаружены две гигантские черные дыры. Таких астрономы еще не видели. Каждая из них - почти в 10 миллиардов раз превосходит по массе наше Солнце. И в 2500 раз массивнее черной дыры в центре Млечного Пути.
До этого открытия самой мощной считалась дыра из галактики Messier 87 с массой в 6 миллиардов солнечных масс. Эти чудовища настолько велики, что наша Солнечная система на их фоне выглядит карликом. Они могут съесть ее даже не заметив.
Первая расположена в галактике NGC 3842, находящейся на расстоянии 320 миллионов световых лет от Земли в созвездии Льва. Вторая - в галактике NGC 4889, самой яркой в скоплении Волос Вероники на расстоянии около 336 миллионов световых лет от Земли.
Существование таких огромных дыр астрономы даже не предполагали. Исходя из современных научных теорий, центробежные силы должны были бы просто разорвать их на части.
Для того, чтобы обнаружить все представляющие опасность для Земли объекты, в том числе и черные дыры, специалисты планируют в 2016 году начать строительство новейшего, самого большого и мощного в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA). Он будет в 50 раз чувствительнее и в 10 000 раз быстрее самого мощного работающего сейчас радиотелескопа. В 2012 году международный совет сообщит, где возведут 3000 антенн, из которых SKA будут состоять, - в ЮАР или Австралии.
КСТАТИ
СКОЛЬКО МОНСТРОВ ВО ВСЕЛЕННОЙ?
Астрофизики нашли десятки массивных черных дыр в центрах соседних с нашей галактик. И подозревают, что центр любой галактики — и есть черная дыра.
Также возможно, что космос нашпигован "микроскопическими" черными дырами массой со средний астероид.
С Комсомольская правда
И -
"Пинг-понг": кто играет планетами?
Планетный пинг-понг - матч продолжительностью до одного миллиона лет, может состояться между соседними двойными звездами, уверены ученые Кембриджского университета.
Общепризнано, что планеты могут быть полностью выброшены из солнечной системы, особенно в динамично хаотический период на раннем этапе жизни системы, где планеты борются за самые устойчивые орбиты. В последнее время экзопланеты были найдены в двух и даже трех-звездных системах, и в новом исследовании Николая Моекел и Димитрия Вераса из Института астрономии в Кембридже, демонстрируется, что планета, выброшенная из орбиты вокруг одной звезды, может стать ее бинарным компаньоном.
Кроме того, планета может "проскочить" между звездами, обеспечивая одно из возможных объяснений для эксцентричной орбиты некоторых планет.
Моекел объясняет, что есть два ключевых элемента, необходимых для этого явления.
"Во-первых, звезды должны быть на достаточно широкой орбите так, что они не вмешивались в формирование других планет вокруг", говорит он, подчеркнув, что эти заметно отличаются от недавно объявленных Татуино-подобных планет, где планеты находятся на орбите вокруг двоичных звезды.
"Во-вторых, должны быть несколько планет вокруг одной из звезд. Орбитальная неустойчивость, которая приводит к явлению «подпрыгивания», требует, чтобы две планеты находились в непосредственной близости друг от друга. Это происходит легче и быстрее с несколькими близко расположенными планетами".
В новых компьютерных моделях, подпрыгивание, как правило, возникает для звезд, разделенных на расстояние в 6-25 раз превышающее расстояние между Солнцем и Плутоном. До 85 процентов выброшенных планет сделает, по крайней мере, одно путешествие в космосе звезды-компаньона, и между 45 и 75 процентами будет отражаться многократно, в зависимости от начальных параметров орбиты обеих систем.
"Редко планеты, которые начинают подпрыгивать, возвращаются в исходную планетную систему, но это будет сделано за счет одной из других планет, которая сама выбросится или столкнется с планетой или звездой", говорит Моекел.
"После того, как начинается подпрыгивание, как правило, планеты в конечном итоге остаются в двоичной системе".
Этот планетарный пинг-понг продолжается до одного миллиона лет, и может привести к замене планет у их звезд.
С такой дико неустойчивой орбитой о жизнедеятельности на этих планетах не может быть и речи, из-за жгуче высоких температур, благодаря колебаниям вокруг звезды, а также замораживания до низких температур, когда их бросает обратно в космос.
Что касается примеров происходящего в постоянно растущей базе данных экзопланет, "мы еще не имеем достаточно наблюдений различных систем в природе, которые соответствуют нашему моделированию, чтобы дать хорошую оценку", говорит Мокель.
"Мы могли бы увидеть планету в процессе подпрыгивания, если бы смогли точно измерить все части двоичной системы, особенно когда замечаем планеты, размещающиеся между двух звезд".
С Хорошие новости
Dragon
Сообщение Dragon » Сб фев 11, 2012 15:35
Удивительно, но наука таки служит во благо всему миру, а бизнес бывает даже гуманным ;)
Крупнейшие производители лекарств вспомнили о "забытых болезнях"?
На протяжении
последних 10-15 лет компании, производящие лекарства (а это, как правило, компании очень богатые) не раз подвергались критике за то, что они пренебрегают так называемыми «забытыми болезнями». Под этим термином (иногда еще используется выражение «забытые тропические болезни») подразумевают 10-13 заболеваний, как правило, паразитических, поражающих в основном население беднейших стран с теплым климатом.
Укоры в адрес фармацевтических компаний были вызваны тем, что препараты для лечения «забытых болезней» были успешно созданы в предыдущие десятилетия, но из-за своей дороговизны они остаются недоступными не только отдельным гражданам, но и правительствам развивающихся стран, чтобы централизовано закупить их и победить такие недуги как, например, сонная болезнь, дракункулез (ришта) и проказа. В центре внимания научных разработок крупнейших производителей лекарств были гораздо более выгодные препараты для снижения «плохого» холестерина в крови, лечения рака и СПИДа.
Однако теперь этот пробел будет ликвидирован: 30 января было объявлено, что крупнейшие производители лекарственных препаратов объединяются под эгидой ВОЗ и берут на себя обязательства по снабжению беднейших стран лекарствами по специальной цене, а также по обмену информацией и сотрудничеству в научной сфере по разработке новых препаратов для лечения таких недугов. Участниками беспрецедентной программы, рассчитанной на 10 лет, стали 13 компаний, среди них такие гиганты как Pfizer, Merck, Johnson&Johnson, Sanofi GlaxoSmithKline, Novartis и некоторые другие.
Каждый год эти компании будут бесплатно или по символической цене поставлять в беднейшие страны 1,4 миллиарда доз для лечения разных болезней, а только на создание новых препаратов будет потрачено на первом этапе 780 миллионов долларов.
С Здоровье Украины
Dragon
Сообщение Dragon » Вс фев 12, 2012 08:42
Научные новости бывают и... странными 8)
Физики уверяют, что можно перескочить из нашей Вселенной в другую?
Перескочить из нашей Вселенной в другую - теоретически возможно, уверяют физики. И технологии, для проверки этой идеи, доступны уже сегодня.
Как гласят некоторые теории, наш мир может существовать параллельно с другими Вселенными, которые находятся в других измерениях. И среди прочих перспектив, вытекающих из этой теории, не последнее место занимает идея, согласно которой объекты из нашей Вселенной могут перескочить в другую.
Несколько лет назад, Майкл Саррацин из Намюрского университета в Бельгии, продемонстрировал, как материя может делать скачок в присутствии сильного магнитного потенциала. Это послужило теоретической основой для реального перемещения материи.
Саррацин с коллегами уверяют, что наша галактика создает достаточно большой магнитный потенциал, чтобы такое стало возможным. Если это так, то мы сможем наблюдать, как материя перескакивает из нашей Вселенной в другую и обратно, в лабораторных условиях. На самом деле, подобные наблюдения уже, возможно, были сделаны в некоторых экспериментах.
По подсчетам ученых, наибольшая вероятность подобного скачка нейтрона составляет один на миллион.
Но это еще не значит, что подобное имеет место быть в реальности. Этот расчет дает понять, что если такое и происходит, то не очень часто.
Как показала их теоретическая работа, изменение величины гравитационного потенциала должно повлиять на вероятность скачка материи. Поэтому было сделано предложение по проведению эксперимента с нейтронами на протяжении года или даже дольше, что позволит Земле совершить, как минимум, один полный оборот вокруг Солнца.
В этот промежуток времени, гравитационный потенциал будет меняться, что повлияет на скорость скачков материи.
Это стало бы одним из самых крупных и противоречивых открытий современной физики. Современный уровень развития технологий позволяет провести такое исследование уже сегодня, пишет GlobalScience .
С Флот2017
И -
Куда исчезают люди?
Каждые три минуты на Земле бесследно исчезает один человек. Среди причин – бытовых, криминальных и тому подобных – особой группой в грустной статистике расположились исчезновения загадочные, таинственные, необъяснимые. О них и пойдет речь в этой подборке.
В декабре 2011 года в США два ребенка практически одного возраста и в одно время пропали из своих домов.
В штате Южная Каролина исчез 21-месячный Джейсон Бартон. Последний раз мать мальчика видела его вечером, перед тем как пойти принять душ в ванной. Когда она вышла из душа, ребенка уже нигде не было. Предполагая, что мальчик вышел на улицу, женщина обегала все вокруг, оповестила полицию и соседей. Более 200 человек приняли участие в поисках ребенка. Через день, в дождливую прохладную погоду малыша наконец нашли. Он… спокойно спал в 5,5 мили от дома на берегу реки, чем немало изумил спасателей и полицию.
По словам шерифа, ребенок в таком возрасте практически не может куда-то уйти дальше чем на милю. Тем более вечером, когда на улице темно.
Джейсона сразу же поместили в больницу и осмотрели. Врачи не нашли у него никаких отклонений и повреждений.
Тем временем в штате Мэн, 20-месячная девочка Айла Рейнольде исчезла из своей спальни возможно в то же время, в которое пропал мальчик из Южной Каролины. Полиция и родители затрудняются назвать точное время пропажи ребенка, так как в последний раз они видели девочку, когда уложили ее спать вечером в ее комнате. Утром в 8 часов утра они обнаружили в спальне пустую постель. Не было никаких следов взлома или следов присутствия посторонних. По всему вышло, что ребенок сам вышел из дома. Полиция обыскала всю окрестность. Там не такой глубокий и густой лес, чтоб они смогли пропустить ребенка, но так никого и не нашли. В данный момент поиски девочки продолжаются.
В истории человечества описано немало случаев исчезновения людей. Один из самых давних был зарегистрирован еще в XVII веке в Новгородских летописях. Инок Кирилова монастыря пропал во время трапезы.
Летописец также писал об одной скандальной торговке Манке-Козлихе, которая на глазах всего народа в базарный день исчезла, прямо на площади Суздальского княжества, на что народ говорил, что её, мол, "чёрт забрал”.
В более поздние времена самой известной жертвой исчезновения стал Люсьен Бусье, сосед доктора Бонвилена. Было это в 1867 году в Париже. Люсьен вечером пришел к доктору, чтобы тот осмотрел его и проконсультировал насчет слабости. Бонвилен, чтобы провести осмотр, сказал пациенту раздеться и лечь на кушетку. А сам пошёл за стетоскопом, лежащим на столе. Затем, подойдя к кушетке, больного там не нашёл. Только лишь на стуле осталась одежда Бусье. Тотчас же доктор решил, что тот ушёл к себе домой, и сам пошел к пациенту, но ему никто не ответил. Бонвилен заявил в полицию, но поиски ничего не дали, человек без одежды пропал.
Еще один таинственный случай исчезновения человека произошел в 1880 году в Америке. Местный фермер Дэвид Лэнг вместе с женой и детьми сидел во дворе. Заметив приближающийся к дому экипаж своего приятеля, Дэвид поспешил навстречу и вдруг пропал прямо на глазах у семьи. Жена и соседи тщательно обследовали место, откуда буквально испарился мистер Лэнг, однако не обнаружили ничего, кроме пятна неизвестно от чего пожелтевшей травы. Как ни странно, с того самого дня домашние животные, обитавшие на ферме, обходили загадочное место стороной.
12 декабря 1910 года 25-летняя племянница судьи американского Верховного суда и видная общественница Дороти Арнольд в 11 часов утра вышла из своего фешенебельного особняка на 79-й Восточной улице в Нью-Йорке, чтобы купить себе вечернее платье. Около двух часов дня она встретила на Пятой авеню подругу – Глэдис Кит; девушки поболтали и разошлись. На прощание Дороти Арнольд весело помахала рукой – и ее больше не видели.
Похожие истории происходили относительно часто в самых разных странах, на суше, море и в воздухе, в квартирах, на улицах, лесах, полях, в транспорте.
14 человек стали свидетелями исчезновения в салоне автобуса, который ехал из Олбании в Беннингтон 1 декабря 1949 года. Люди видели как солдат Джеймс Тетфорд сел на своё место и после того как автобус поехал, тотчас же заснул. По дороге автобус нигде не останавливался, а когда приехал в Беннингтон, то на месте Джеймса была лишь мятая газета и сумка. Полицейское расследование не дало результатов. Как, впрочем, и 26 лет спустя, когда в 1975 году пропала молодая женщина Марта Райт.
Джексон Райт вместе с женой Мартой ехал на своей машине из Нью-Джерси в центр Нью-Йорка, в Манхэттен. Шел сильный снег, и они укрылись от непогоды в Линкольнском тоннеле. Райт вышел очистить машину от снега. Марта протирала заднее стекло, а ее муж – ветровое. По окончании работы Джексон Райт поднял глаза и не увидел своей жены.
Если пропаже одного человека можно попытаться дать хоть какое-то более или менее логичное объяснение, то с массовыми исчезновениями дело обстоит еще более таинственно.
В 1915 году во время Первой мировой войны, когда англичане вели боевые действия на Балканах, 145 хорошо обученных солдат Норфолкского батальона двинулись в сторону противника. Оставшиеся на позициях товарищи по оружию свидетельствовали, будто внезапно батальон оказался окутанным густым туманом. Когда туман рассеялся, не осталось ни одного солдата. Люди просто исчезли.
Годом позже в тысячах километров от этого места, неподалеку от французской деревеньки Амьен, пропала рота немецких солдат. Англичане, атаковавшие немецкие позиции, были крайне удивлены, когда противник не произвел ни одного ответного выстрела. Когда английское подразделение вошло в Амьен, оказалось, что немецкие солдаты отчего-то покинули окопы. При этом заряженные орудия остались на месте, у огня сушилась одежда и обувь, в котелках булькала похлебка.
Известны случаи, когда исчезали целые населенные пункты. В 1930 году горнорабочий Джо Лабелл решил навестить одну из эскимосских деревень, расположенную на севере Канады. Когда-то он работал в этих местах. И вот Джо вошел в деревню, но она была пуста, никого из людей не было, повсюду тишина. Впечатление складывалось такое, как будто бы жители деревни куда-то исчезли мгновенно, не завершив свои дела по хозяйству. Горел огонь, горшки наполнены едой. При этом все вещи, включая винтовки, без которых эскимосы никогда не уходили далеко от поселка, остались на месте. В хижинах лежала недошитая одежда, в ней были воткнуты иголки. Решив, что, вероятно, жители ушли вниз по реке, Лабелл отправил к причалу. Каяки тоже оказались на месте. Но самым удивительным оказалось, что эскимосы почему-то оставили в поселке собак. Животные были аккуратно привязаны, и, судя по тому, что лайки не были голодны, жители пропали совсем недавно. Лабелл уведомил полицию о странном случае. В течение недели местность вокруг поселка тщательно прочесывали, однако никаких следов исчезнувших жителей так и не обнаружили.
В 1935 году таинственно исчезло население острова Эльмоло в Кении. Чтобы найти пропавших жителей Эльмоло, был вызван самолет. Но поиски оказались безрезультатными.
5 марта 1991 года в 4 часа дня венесуэльский реактивный самолет «ДС-9» взлетел из международного аэропорта Маракайбо (в 350 милях от Каракаса). Это был обычный рейс. Через 35 минут самолет должен был прибыть в другой крупный центр нефтяной отрасли на западе Венесуэлы, Санта-Барбару. Однако спустя 25 минут после начала полета прервалась радиосвязь с землей, хотя руководство воздушных перевозок не получало никаких сигналов бедствия. Агентство новостей опубликовало список 38 пропавших, включая одного ребенка и пятерых членов экипажа. Днем тем же курсом пролетел поисковый самолет, затем вертолет, но они не заметили внизу никаких признаков авиакатастрофы.
24-летняя Ребекка Кориам исчезла в марте с борта роскошного океанского лайнера Disney Wonder, совершавшего круизный рейс из США в Мексику. На судне было 2400 пассажиров и 945 членов экипажа. Девушка работала на корабле молодежным аниматором. Однажды утром она не вышла на работу. Каюта Ребекки оказалась пустой. Никаких следов девушки обнаружено не было. И уже через несколько месяцев поисков, которые ни к чему не привели, было сделано заключение, что девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув за борт.
Однако ее родители, Майк и Энн Кориам, провели самостоятельное расследование и обнаружили, что только за последний год во время морских круизов пропало 11 человек. А начиная с 1995 года, число исчезнувших составляет 165 человек! Причем ни разу не удалось напасть на след этих людей. Увы, родители Ребекки так и не сумели довести расследование до конца. По словам Майка Кориама, они с женой столкнулись с колоссальным противодействием: круизные компании потратили миллионы долларов, чтобы не детализировать происшедшее, и истинная причина исчезновения людей по-прежнему остается загадкой.
Так в 2004 году с лайнера "Меркурий”, плывущего в сторону Аляски, исчезла 40-летняя Мэриан Карвер. Все вещи в каюте пассажирки остались на месте. Отец женщины Кендал Карвер нанял частных детективов, однако поиски оказались напрасными.
В том же году с судна "Silver Cloud Silversea” пропала 48-летняя гражданка Швейцарии Рама Форман. Это произошло в Аравийском море. Отсутствие пассажирки заметили во время захода в порт Мумбаи. Каюта госпожи Форман оказалась заперта изнутри, но самой женщины нигде не было. Родственники не верят в самоубийство, так как незадолго до этого Рама звонила своей сестре и обсуждала с ней планы семейного торжества.
В прошлом году с борта судна "Thomson Ship Spirit”, совершавшего круиз по Красному морю, пропал 63-летний Джон Хэлфорт. Накануне исчезновения Джон звонил жене. По ее словам, он находился в прекрасном настроении.
В октябре 1944 года сотрудники береговой охраны США поднялись на борт кубинского судна "Рубикон”. Их встретила лишь полуживая собака. Больше на борту никого не было. Личные вещи экипажа находились в каютах. Сам корабль был в полном порядке, но у него был оторван буксирный трос и отсутствовали все спасательные шлюпки. Было совершенно непонятно, что могло заставить экипаж покинуть судно.
В 2003 году самолёт службы береговой охраны Австралии обнаружил индонезийскую шхуну "Хай Эм 6", трюмы которой были полны выловленной макрели. Куда делись 14 моряков – загадка.
В этом же районе, но уже в 2006 году появился абсолютно безлюдный танкер "Ян Сенг”.
В том же году не нашла людей и береговая охрана Италии, задержавшая двухмачтовый парусник "Бель Амика” у берегов Сардинии.
В январе 2008 года пресс-служба министерства транспорта России сообщила о потере связи с российским сухогрузом "Капитан Усков”, двигавшемся из Находки в Гонконг. Ни сухогруз, ни 17 человек его экипажа так и не были найдены. Лишь в феврале того же года береговая охрана Японии нашла безлюдный спасательный мотобот с пропавшего корабля.
Подобные происшествия были всегда, но ответа на вопрос об их причинах никто не дал до сих пор. Одна из версий появилась в 1937 году. Во время прохода по Карскому морю гидрографического судна "Таймыр” один из специалистов обратил внимание на то, что, когда он приближал к уху шар-зонд, наполненный водородом, то чувствовал резкую боль в барабанной перепонке. Когда же он отодвигал шар, боль проходила. Находящийся на "Таймыре” гидрофизик Владимир Шулейкин заинтересовался этим странным эффектом, назвав его "голосом моря”. По его мнению, ветер во время шторма создаёт не слышимые нашим ухом, но вредные для человека низкочастотные инфразвуковые колебания. При частоте ниже 15 герц воздействие усиливается, возникает расстройство мозговых центров, например зрения, а при частоте ниже семи герц люди могут даже умереть. Современные исследования подтвердили, что при воздействии инфразвука животные и люди испытывают чувство беспокойства и беспричинного страха. А ведь во время шторма генерируется инфразвук с частотой около шести герц. Если же интенсивность колебаний меньше смертельной, то на экипаж судна обрушивается волна беспричинного страха, ужаса и паники. Это состояние усиливается ещё больше, если сам корабль со всем его оснащением попадает в резонанс и становится как бы вторичным источником инфразвука, под влиянием которого обезумевшие люди, бросая всё, бегут с корабля.
Случай с американцем Уильямом Нефом ставит в тупик всякого, кто берется объяснить (или «разоблачить») таинственные исчезновения людей… Во время выступления фокусник Неф нечаянно открыл в себе уникальный дар. Однажды на глазах потрясенной публики он растворился в воздухе и стал невидимым. Выступая на сцене, иллюзионист чудесным образом заставлял исчезать любые предметы вплоть до пары живых леопардов, но вряд ли кто-нибудь мог сравниться с Уильямом Нефом, выполнившим в 60-е годы сенсационный трюк своего исчезновения. Впервые это случилось во время выступления в Чикаго.
Во второй раз – когда Неф находился у себя дома и вдруг, безо всякого предупреждения (как он сам выразился, «нечаянно»), растворился в воздухе, а затем вновь появился перед женой, реакцию которой вряд ли можно назвать восторженной.
Третий такой случай произошел во время выступления Нефа в театре «Парамаунт» в Нью-Йорке. Среди зрителей случайно оказался радиорепортер Кнебель. О таком свидетеле можно было только мечтать, ведь все знали о его активном неприятии сверхъестественного.
Впоследствии в своей книге «Путь за пределы мироздания» Кнебель делился личными впечатлениями. По его словам, фигура Нефа начала терять зримые очертания – пока не стала совершенно прозрачной. Но что самое удивительное – его голос не претерпел ни малейших изменений, а ведь зрители, затаив дыхание, вслушивались в каждое слово.
А вот как Кнебель описывает его «возвращение»: «Постепенно проступил смутный контур – словно небрежный карандашный набросок».
По иронии судьбы Неф не подозревал о своем уникальном даре и даже не замечал, что становился невидимым. Не говоря уже о том, чтобы им управлять, а миру поведать о еще одной раскрытой тайне…
С У-Ньюс
Dragon
Сообщение Dr.House » Пн фев 13, 2012 13:57
Стресс и депрессия
О.В.Воробьева
Кафедра нервных болезней ФППОВ, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
Уже свыше 50 лет связь между стрессом и нейробиологическими изменениями при депрессии хорошо документирована. Считается, что стресс может иметь два типа эффекта: благоприятный благодаря стимуляции познавательных возможностей [1, 2] или негативный через повреждение некоторых зон мозга [3] и снижение способности справляться с изменениями или острым стрессом, который может быть фактором уязвимости к депрессии.
Эпидемиологические исследования демонстрируют участие стресса как в инициации развития депрессии, так и в ее течении. Чрезвычайные стрессорные факторы, пережитые в детском возрасте, являются признанным фактором риска (увеличение в 4 раза) развития депрессии во всех возрастных группах [4]. Стрессовые жизненные события, приводящие к изменениям в жизни и требующие от человека приспособления к этим изменениям, могут форсировать развитие депрессии. С помощью специальных шкал, оценивающих важные жизненные события, во многих исследованиях была продемонстрирована связь между уровнем стресса и началом депрессивных эпизодов [5]. Кроме того, стресс утяжеляет течение депрессии и является важным предиктором рецидива депрессии [6, 7]. Результаты российского эпидемиологического исследования депрессии в практике врачей общесоматического профиля КОМПАС также показали, что частота расстройств депрессивного спектра и психотравмирующих ситуаций (уход на пенсию, развод или разлука с супругом, коммерческие неудачи и материальные проблемы, смерть или заболевания близких) являются тесно связанными. Среди изучаемых психотравмирующих факторов, предшествующих депрессии, наиболее часто выявлялись собственное соматическое заболевание (68% пациентов) и смерть или заболевание близких (65%) [8].
Почему же стресс у одних лиц провоцирует депрессию, а у других нет? Тот факт, что депрессия имеет генетический компонент, не исключает возможности, что стрессорные события могут привести к депрессии. Классические работы Г.Селье (1936, 1950 гг.) убедительно доказали, что любой стресс вызывает одинаковые изменения физиологических процессов и биохимических реакций на клеточном уровне. Открытием этого и последующих периодов было доказательство решающей роли в развитии стрессовых реакций гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В ответ на стресс из гипоталамуса выделяется кортикотропин-рилизинг-фактор (КТРФ), который стимулирует переднюю долю гипофиза, где начинает усиленно синтезироваться адренокортикотропный гормон (АКТГ). АКТГ в свою очередь стимулирует высвобождение глюкокортикоидов (кортизол) из коры надпочечников. Симпатическая нервная система активируется при всех формах стресса, при этом, помимо всего прочего, из мозгового вещества надпочечников в кровь выделяется адреналин, который служит активным стимулятором секреции АКТГ гипофизом и усиливает действие других механизмов, активирующих функцию гипофиза при стрессе. В норме эти процессы вскоре прекращаются, поскольку гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система регулируется по механизму обратной связи. Глюкокортикоидные рецепторы передней доли гипофиза играют ключевую роль в торможении гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и дальнейшей секреции глюкокортикоидов в условиях стресса.
Предположительно поломка обратного механизма торможениея секреции глюкокортикоидов ведет к затяжным психофизиологическим реакциям на стресс. В свою очередь интенсивный и длительный эмоциональный стресс, действуя на систему кора головного мозга–гипоталамус–гипофиз–кора надпочечников, вызывает длительную АКТГ-стимуляцию, истощение коры надпочечников. Длительная гиперреактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы может наблюдаться при хроническом стрессе. Например, в условиях неконтролируемого затяжного стресса у здоровых добровольцев наблюдается повышение плазменных концентраций норадреналина и АКТГ.
Возможно, что у пациентов с депрессией имеется определенный дефект в механизме обратной связи [9]. Более 20–30 последних лет многочисленные источники сообщают о дисфункции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, по крайней мере у части пациентов, страдающих депрессией. Показано, что у пациентов с депрессией гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы выявляется в вечернее время и ночью, когда в норме наблюдается ее гипофункция [10]. У 40% пациентов, страдающих депрессией, имеется положительный супрессивный дексаметазоновый тест (ДТ), который рассматривается как биологический маркер депрессии [11, 12]. Пациенты с нарушением супрессии ДТ (быстрое прекращение подавления секреции кортизола дексаметазоном) имеют низкий порог толерантности к стрессу и множество значительных стрессовых событий в анамнезе. Однако ДТ не является специфичным в отношении депрессии, поэтому его нельзя использовать для диагностики депрессии, но можно – для оценки ее течения. Так, если депрессивному приступу сопутствует появление патологического ДТ, то его нормализация может быть предвестником выздоровления. Постоянный патологический тест, несмотря на внешнее улучшение состояния, может быть признаком грядущего обострения [13]. Также у некоторых больных депрессией обнаруживается повышение уровня КТРФ в спинно-мозговой жидкости и гиперплазия надпочечников [14]. У 50% больных монополярной депрессией до лечения обнаруживается повышение концентрации кортизола в плазме крови [15]. Приблизительно 50% депрессивных эпизодов ассоциированы с эпизодами повышения уровня кортизола [16]. Наконец, у женщин, переживших в детстве насилие, страдающих депрессией, наблюдается достоверное повышение кортизола в ответ на психологический стресс по сравнению со здоровыми лицами и лицами, имеющими депрессию, но без тяжелых драм в детстве [17]. Клиницистам хорошо известны лекарственно-индуцированные депрессии у пациентов, длительное время принимающих глюкокортикоидные гормоны. Эндокринные заболевания, характеризующиеся гиперкортизолемией (синдром Кушинга), практически в 100% случаев коморбидны с депрессией. С другой стороны, лечение антидепрессантами приводит к нормализации функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [18]. Таким образом, имеются определенные основания рассматривать стойкую кортизолемию, вызванную стрессом, как один из возможных биологических механизмов развития депрессии. Предположительно стрессовые события вызывают сенситизацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которая в свою очередь рассматривается как биологическая уязвимость в отношении развития депрессии в дальнейшей жизни [19].
Приведенные факты в определенной мере объясняют общность механизмов стресса и депрессии, но интимные церебральные и нейроэндокринные механизмы стресса и депрессии до последнего времени оставались неясными. Только последние достижения в области нейронаук приоткрывают завесу над клеточными церебральными механизмами, которые вовлечены в патофизиологию депрессии. Предположительно чрезмерное персистирование глюкокортикоидов приводит к следующим нейробиологическим эффектам: глутаматергической гиперактивности, редукции нейротрофического фактора и редукции объема гиппокампа [20]. Повторная гиперкортизолемия во время депрессивных эпизодов приводит к усилению атрофических процессов аффективных структур, особенно гиппокампа, амигдалы и префронтальной коры, – областей, содержащих высокую концентрацию глюкокортикоидных рецепторов. Действительно, благодаря современным нейровизуализационным методам было показано, что у пациентов, страдающих депрессией, имеются отчетливые патологические изменения в некоторых регионах мозга. Патологоанатомические исследования пациентов, страдавших депрессией, показали нейрональные изменения в орбитофронтальной коре, редукцию и изменения глиальных клеток в префронтальной и орбитофронтальной коре [21, 22]. Функциональные нейровизуализационные исследования также свидетельствуют о нарушении церебральной перфузии и метаболизма глюкозы в лимбических и кортикальных структурах, а также уменьшение объема префронтальной коры и гиппокампа [23, 24]. Более того, наиболее отчетливую редукцию объема гиппокампа наблюдают именно у пациентов с гиперактивностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Хорошо известно, что гиппокамп подвергается структурным изменениям под влиянием возбуждающих аминокислот и этот процесс облегчается глюкокортикоидами [16].
Факторы, влияющие на нейрогенез
Ускоряющие
Угнетающие
Интеллектуально-аналитическая деятельность
Возраст
Обучение
Стресс
Тренировка памяти
Глюкокортикоидные гормоны
Большинство исследований, проведенных на животных моделях депрессии, свидетельствует о сходных морфологических изменениях в лимбических структурах, индуцированных стрессом. Так, под влиянием длительного стресса у грызунов и низших приматов происходит уменьшение объема гиппокампа. Гиппокампальные апикальные дендриты укорачиваются под воздействием однократной экспозиции глюкокортикоидов или под влиянием стресса (ограничение двигательной активности), возвращение дендритов к нормальному состаянию наблюдается только после 3 нед [25]. У грызунов хронический стресс приводит к ремоделированию апикальных дендритов пирамидальных нейронов гиппокампального субрегиона СА 3, которое выражается в снижении числа и длины апикальных дендритов [26]. Под влиянием экстремальных условий (хронический стресс или длительное введение глюкокортикоидов) возможно уменьшение общего числа нейронов в гиппокампе. Эти морфологические изменения могут быть частично обратимы, но повторные эпизоды стрессовых состояний приводят к необратимой утрате клеточных структур. Обратные корреляции между общей продолжительностью депрессии и объемом гиппокампа обнаружены в нескольких исследованиях [27–29], что поддерживает идею о причинной связи депрессии и морфологических изменений в мозге. Также показана корреляция между высоким уровнем кортизола, оцененного лонгитудинально, и уменьшением объема гиппокампа у здоровых индивидуумов в процессе старения [30]. Изложенные факты позволяют предполагать, что реструктуризация дендритов и потеря нейронов после стресса являются клеточной основой наблюдаемых повреждений в мозге пациентов с депрессией. При этом в качестве основной причины повреждения и гибели клеток мозга обсуждается избыток кортикостероидов (в частности, кортизола).
Циркуляция возбуждающих нейромедиаторов между амигдалой и гиппокампом повышает возможность при страдании одной структуры поражения другой связанной структуры [31]. Также на животных моделях показано, что интерсвязи между префронтальной корой и гиппокампом могут продуцировать эксайтотоксическое повреждение [32]. Либо прямым, либо непрямым образом происходит утрата глиальных клеток, и это является еще одним потенциальным механизмом уменьшения объема гиппокампа. Глиальные клетки депонируют глютамат, поддерживают метаболический и ионный гомеостаз и продуцируют трофические факторы, включая мозговой нейротрофический фактор (brainderived neurotrophic factor – BDNF) [33, 34]. Таким образом, потеря глиальных клеток может повышать уязвимость лимбико-ретикулярного комплекса к нейротоксичному повреждению. Одно из последних патологогистологических исследований центральной нервной системы (ЦНС) обнаружило утрату глиальных клеток в зубчатой извилине гиппокампа и амигдале у пациентов с большой депрессией [35]. Утрату глиальных клеток обнаружили также в двух различных областях префронтальной коры [36].
Сравнительно недавнее открытие, что на протяжении всей жизни млекопитающего, в том числе и человека, возникают новые нейроны в гиппокампальных структурах головного мозга, поменяло наше представление о мозге взрослого индивидуума и заболеваниях ЦНС. Еще несколько лет назад идея, что клетки продолжают “рождаться” в гиппокампе взрослых лиц, была совершенно неприемлема. Нейрогенез (“рождение” новых нейронов) впервые был идентифицирован в обонятельных луковицах, субвентрикулярных зонах боковых желудочков [37]. Свойственная нервной системе способность к функциональным перестройкам нейрональной организации (развивающаяся, например, в процессе обучения, тренинга) обозначается термином “нейропластичность”. Морфофункциональная основа нейрональной пластичности заключается в формировании новых синаптических связей и новых нейронов (нейрогенез), а также глиальных клеток.
Интенсивные исследования, направленные на поиск факторов, регулирующих гиппокампальный нейрогенез у взрослых и в целом нейропластичность, увенчались определенным успехом (см. таблицу). Кроме ремоделирования дендритов, стресс и гормоны, его обеспечивающие, снижают нейрогенез в гиппокампе. Этапность нарушений нейрональной пластичности сводится к следующему: в первые миллисекунды и секунды изменения наблюдаются только в синаптической сфере, затем через минуты-часы изменяется количество синаптических связей (связанное с изменениями нейротрофических факторов) и, наконец, через недели-месяцы происходит нейрональная реконфигурация [38]. На животных моделях показано, что стресс сдерживает нейрогенез [39] и прием кортикостероидов взрослыми грызунами также подавляет нейрогенез, процессы которого частично восстанавливаются после удаления надпочечников [40]. Таким образом, стресс, избыточный уровень глюкокортикоидных гормонов, ингибируя нейрональную пластичность, приводят к утрате церебральных нейронов. Эти изменения в мозговых системах, особенно при психических расстройствах, затрагивают области, чувствительные к стрессу и играющие роль в процессах памяти и эмоций (гиппокамп, амигдала, префронтальная кора).
Напротив, лечение антидепрессантами усиливает процессы нейрогенеза. Показано увеличение количества нейронов, маркированных 5-бром-2-деоксиуридином (показатель пролиферации), в ответ на хроническое лечение различными классами антидепрессантов.
Помимо влияния на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, стрессоры снижают экспрессию трофических факторов в мозге [41]. Эти факторы необходимы для дифференцировки и развития нейронов, а также играют важную роль в функциях зрелого мозга. Известно, что нейротрофические факторы участвуют в ретроградном транссинаптическом проведении сигнала, обеспечивающего связь между клетками. С нарушением нейрорегуляторной функции нейротрофических факторов связывают развитие целого ряда нейродегенеративных расстройств. Наиболее тесно сопряжен с депрессией и стрессом мозговой нейротрофический фактор (brainderived neurotrophic factor – BDNF). Точные механизмы стрессиндуцированного снижения регуляторной функции BDNF неизвестны. Дизрегуляция BDNF может быть частично объяснена повышением уровня глюкокортикоидов и влиянием моноаминовой трансмиссии (особенно серотонина). Например, блокада 5-НТ2А-рецепторов восстанавливает стрессиндуцированное снижение регуляторной функции BDNF в гиппокампе приблизительно на 50% [42]. Снижение экспрессии BDNF может вносить вклад в отрицательные эффекты стресса на гиппокампальные нейроны. Гипотетически нарушением нейрорегуляторной функции нейротрофических факторов может объясняться столь частая ассоциация между депрессией и нейродегенеративными заболеваниями.
Является ли депрессия причиной или результатом структурных изменений мозга? В настоящее время окончательного ответа на этот вопрос нет. Такие неврологические заболевания, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и мозговой инсульт, приводящие к повреждению мозга, ассоциированы с депрессией. Также имеются доказательства, что стресс приводит к нейрональному повреждению и структурным изменениям на животных моделях и, возможно, у людей. Наконец, депрессия per se может потенциально привести к структурным изменениям мозга, но эта гипотеза пока не имеет строгих доказательств.
Разработка лекарств, модифицирующих нейрональную пластичность, стала приоритетной в последнее десятилетие. Терапевтическая цель этих лекарств – повернуть вспять нейродегенеративные заболевания, особенно в дебюте последних.
Усиление гиппокампального нейрогенеза у взрослых может быть новой целью лечения депрессии, устранения вредоносных эффектов стресса и таким образом воздействия на причины психических заболеваний. Возможно ли объяснить эффект антидепрессантов в сопоставлении с изложенными фактами и концепцией нейропластичности? Из используемых в настоящее время лекарственных препаратов, применяемых в качестве антидепрессантов или нормотимиков, некоторые обладают нейропротективными свойствами. Наиболее изучены нейропротективные эффекты антидепрессанта коаксила, к тому же полученные факты обладают серьезной доказательной базой. При пероральном введении коаксила на фоне продолжающегося действия стрессорной ситуации в мозге животных происходит восстановление нарушенных нервных структур, что отражается в нормализации морфометрических показателей [43]. Также доказано, что курсовое длительное применение коаксила приводит к обратному развитию стресс-индуцированных изменений (уменьшение нейрогенеза и редукции объема гиппокампа), что свидетельствует о необходимости длительного времени для развития этого эффекта. На животных моделях “плато”-эффект нейрогенеза достигается спустя 14 дней от начала лечения. Предположительно, нейропротективные эффекты коаксила реализуются через активацию BDNF и ограничение модулирующего влияния серотонина на серотонинергические нейроны гипоталамуса, вырабатывающие КТРФ. Действительно, показано, что стимуляция обратного захвата серотонина в нейронах гипоталамуса купирует вызванную стрессом гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (уменьшая уровень КТРФ и кортикотропина) [44]. На поведенческом уровне это действие проявляется в виде уменьшения выраженности связанных со стрессом поведенческих нарушений: психомоторного возбуждения, повышения моторной функции желудочно-кишечного тракта.
Предполагается, что следующая генерация антидепрессантов будет в дополнение к известным эффектам в отношении нейротрансмиттеров и вторичных мессенджеровых систем оказывать либо прямой, либо непрямой целевой эффект на нейрогенетические факторы.
Сообщение Dragon » Пн фев 13, 2012 15:39
Дохтор Хаос, антифриз в мотор лить надо, не в себя!
8)
Это же тема оригинальных научных новостей, а не цитат из учебников ;)
Dragon
Сообщение Dr.House » Пн фев 13, 2012 15:42
Dragon писал(а):Дохтор Хаос, антифриз в мотор лить надо, не в себя!
8)
Хорошо Драугон,буду поразборчивее в попипастах... 8) :wink:
Сообщение Dragon » Пн фев 13, 2012 18:02
И ты, Брут :shock:
Не ожидал от коллеги по увесилению форума такой черной пиар-акции :evil:
Неужели не знаешь ты, о поэт-гайковерт, как нелегко изображать бурную трудовую деятельность и одновременно просматривать мировые новости в поисках шедевров для дорогих клубней :cry:
Ну ладно, Доктор Отверткин, в ответ скоро будет тебе сенсационный материал об эпидемии опасных микробов из Донецкого края :ROFL:
Dragon
Сообщение Dragon » Пн фев 13, 2012 22:44
Еще чуток разного ;)
Озеро Восток могут населять любящие кислород «инопланетяне»?
«Науке неизвестна группа “кислородолюбивых” бактерий, я бы их назвал “оксигенофилы”, так как бактерии появились до кислорода. Если она будет обнаружена, то это фундаментальное открытие в области эволюции жизни. А если жизни там нет, то это не меньшее открытие, значит, это будет единственная безжизненная область на Земле», — сказал он.
Российским ученым в понедельник, 5 февраля, впервые удалось проникнуть в озеро Восток, которое было изолировано от внешнего мира в течение миллионов лет. На глубине 3769,3 метра буровой снаряд достиг озерной воды. Теперь бурение остановлено, а в декабре 2012 года ученые вернутся, чтобы «выбурить» свежезамерзшую озерную воду.
Ученые надеются обнаружить в образцах реликтовые организмы, которые смогли адаптироваться к жизни в уникальным условиях подледного озера.
Согласно расчетам ученых, вода озера Восток должна быть перенасыщена кислородом — его концентрация настолько высока, что известные сейчас бактерии просто не могут существовать в таких условиях.
«Мы полагаем, что озеро сверхнасыщено кислородом, потому что над ним плавится ледник, который питает его воздухом, содержащимся во льду. А озерный лед, который замерзает медленно, газов в себе не содержит, значит, кислород накопился в озере», — сказал Булат.
По его словам, в воде может быть растворено до 0,7-1,3 грамма кислорода на литр, что губительно для бактерий.
«Если в водной колонке будет найдена микробная жизнь, которая устойчива к такому высокому давлению кислорода, то это будет величайшее открытие, так как такая жизнь на Земле науке вообще не известна. Получится, что мы найдем внеземную жизнь на планете Земля», — сказал ученый.
Кроме того, потенциальные жители Востока должны хорошо переносить давление в 400 атмосфер и постоянный холод — в озере температура составляет около 2-3 градусов выше нуля. Кроме того, в воде почти нет растворенных органических веществ, а значит, это не могут быть гетеротрофы, питающиеся готовой органикой. Поскольку в озеро не проникает свет — невозможен фотосинтез. Поэтому здесь могут жить только хемосинтезирующие бактерии.
«При хемосинтезе бактерии живут за счет химических связей, там нет света для фотосинтеза. Кроме того, они должны быть приспособлены к давлению 400 атмосфер — это не очень много, но тем не менее должны выдерживать и любить. Озеро было закрыто как минимум 14 миллионов лет назад, и в этих условиях бактерии должны были адаптироваться и “полюбить” холод, тьму и высокое давление», — сказал ученый.
Возможно, что жизнь в озере Восток прячется на дне озера, в осадочных породах, где кислорода, как правило, небывает: он расходуется благодаря процессам окисления в минеральном субстрате, говорит Булат. Кроме того, на дне озера могут присутствовать горячие источники, рядом с которыми могут существовать даже макроскопические организмы.
По словам ученого, изотопный баланс воды озера по кислороду-18 свидетельствует, что в озере возможно существует вход горячих вод.
«Там может быть не только бактериальная жизнь, там следует ожидать и высшую жизнь — моллюсков, крабов, и даже осьминогов, кальмаров. Не знаю насчет рыб, но, по крайней мере, вокруг этих горячих источников в Тихом океане вокруг Антарктиды полно такой жизни у дна», — сказал Булат.
Он пояснил, что подземные воды, как правило, лишены кислорода, поэтому обитатели озера могут быть пограничными существами, живущими на границе между бескислородной водой источников и перенасыщенной кислородом водой озера.
По мнению ученого, макроскопические животные могли попасть в озеро еще в те времена, когда Восток был обычным озером.
«Я придерживаюсь гипотезы, что это бывший рифтовый разлом. Это озеро было обычным озером, с нормальной жизнью, там плавали рыбы. Это была еще Гондвана, она была на экваторе. Затем откололась Австралия, началось миграция к полюсу и оледенение. Четыре миллиона лет назад снег и лед уже не таяли», — сказал ученый.
По его словам, первые образцы озерного льда попадут в руки ученых не раньше мая 2013 года. Ученые будут с помощью флуориметра подсчитывать количество клеток в воде. Кроме того, они будут выделять ДНК методом полимеразной цепной реакции, и искать гены, характерные для микроорганизмов — бактерий, архей и грибов. В случае необходимости специалисты будут расшифровывать геном, чтобы определить видовую принадлежность или родственников.
«Если мы находим что-то по ДНК и можем сказать приблизительно, что это такое, то в Институте микробиологии имени Виноградского в Москве организуют работы по направленному культивированию того, чтомы нашли», — сказал Булат.
Ученый отметил, что обнаружение жизни в озере будет не меньшей сенсацией, чем ее отсутствие.
«На планете Земля вообще нет мест, где не было бы бактериальной жизни. Жизнь ограничена только температурным фактором — от минус 120 до плюс 120. В этой температурной “рамке” всегда есть жизнь, вне зависимости от “химии” — будь это серная кислота или чистая щелочь», — сказал Булат, отметив, что пока еще не исследовалась среда с таким высоким содержанием кислорода, как в озере.
Находка оксигенофилов может быть крайне значимым открытием в сфере астробиологии — поиска жизни на других планетах. В настоящее время многие ученые полагают, что на одном из спутников Юпитера Европе под толстым слоем льда может быть океан, условия в котором могут быть пригодны для жизни. Не исключено, что «восточная» жизнь может быть сходна с обитателями Европы, считает ученый.
С FaceNews.UA
И -
Серебро побороло рак лучше химиотерапии?
В ходе исследования в университетах Лидса и Брэдфорда был найден препарат на основе серебра, способный бороться с раковыми клетками. В отличие от своего предшественника цисплатина, основанного на платине, он вызывает гораздо меньше побочных эффектов. Это показали последние лабораторные испытания.
Новое лекарство не повреждает здоровые клетки организма, а курс лечения им не сопровождают понос, рвота, повреждение почек и понижение сопротивляемости организма инфекции у людей, которых лечат от злокачественных опухолей.
“Мы ищем нетоксичное средство, и предварительный полученный нами результат– важный шаг на этом пути”, – говорит руководитель нынешнего исследования доктор Шарлотта Вилленс (Charlotte Willans) из университета Лидса.
Учёные подбирали структуры, окружающие центральный атом серебра (так называемые лиганды). Этот «куст» определяет, насколько активным будет действующее вещество лекарства и с чем оно будет реагировать.
“Мы перебрали различные типы лигандов, чтобы выяснить, какие из них будут наиболее эффективным против раковых клеток”, – говорит доктор.
Учёные выбрали для этой цели карбеновые лиганды. Медики опробовали действие растворов с различной концентрацией веществ на раковые клетки молочной железы и толстой кишки. Опыты длились шесть дней.
В итоге, выяснилось, что соединения, содержащие серебро, столь же эффективны в борьбе с этими двумя видами злокачественных опухолей, как и цисплатин. Однако “серебряные” лекарства при этом являются нетоксичными, что делает их лучшим средством для борьбы с раком, пишут авторы работы в журнале Dalton Transactions.
В дальнейшем британские медики планируют выяснить, как именно работают данные соединения, как они разрушают раковые клетки и как действуют на клетки здоровые.
С UkrLife.net
Dragon
Сообщение Andr3y » Пн фев 13, 2012 22:47
Dragon писал(а):Неужели не знаешь ты, о поэт-гайковерт, как нелегко изображать бурную трудовую деятельность и одновременно просматривать мировые новости в поисках шедевров для дорогих клубней :cry:
Лучше бы делом занялся :P
Andr3y
Сообщение Dragon » Пн фев 13, 2012 22:53
Андрэ, да нивапрос - как только цыпленок Табака с минфином проплатят положенное по закону :roll:
Dragon
Сообщение Dragon » Вт фев 14, 2012 21:10
Из Крыма можно будет би-бикнуть в космос, а космические зонды преподнесли новые сюрпризы ;)
В декабре 2012 года с радиотелескопа в Евпатории РТ-70 в рамках проекта "MESSAGE 2012. Welcome to Eternity!" ("Оставь свой след в истории, сделай шаг в вечность!") отправят сообщения внеземным цивилизациям.
Участником может стать любой желающий. Сообщения принимаются в различной модификации - текстовые, аудио и видео, как от частных лиц, так и от компаний.
Содержание радиосигнала представляет собой краткую энциклопедию знаний об окружающем мире, приветствие будущим потомкам, внеземным цивилизациям. Все сообщения собираются и публикуются на сайте проекта www.message2012.com.
- Эй, иностранцы! Вся моя семья хочет сказать вам "привет"! Будьте нашими друзьями и гостями! – пишет на сайте Бен Micabel из Нью-Йорка.
- Привет! Приходите к нам. Бабушка приготовила торт, - зазывает инопланетян его земляк Стив Гуд.
- Привет! Я с планеты Земля из Франции! Дайте мне знать о себе, и мы будем наверстывать упущенное! – строит совместные планы француз Dupont Майкл.
На сайте землянам напоминают о конце света и предлагают за 20-450 долларов отправить сообщение внеземному разуму. По всем правилам вполне земного маркетинга, предлагаются различные скидки и акции с подарками и бесплатным сервисом.
- Сообщение представляет собой закодированное послание, набор радиосимолов, отправляется оно фактически в никуда, в надежде на существование внеземной цивилизации и возможный ответ разумных существ, живущих там. Пока таких ответов мы не получали, - пояснил "В городе" заместитель начальника государственного космического агентства Украины, Сергей Гусев.
Он также рассказал, что, насколько ему известно, американцы уже собирают деньги с желающих отправить свой привет пришельцам, но крымским специалистам ничего не известно о расценках и других условиях проекта.
- Они должны заключить с нами договор на услуги станции, тогда станут известны детали. Пока мы такой информацией не располагаем, - говорит Сергей Станиславович.
С VGorode.ua
И -
Почему "тормозит" Венера?
Venus Express, зонд Европейского космического агентства, наблюдающий за Венерой находясь на ее орбите, обнаружил странную вещь – сегодня наша "соседка" вращается вокруг своей оси немного медленнее, чем делала это 16 лет тому назад.
День Венеры и без того очень нетороплив. В начале девяностых годов прошлого столетия орбитальный космический зонд НАСА Magellan за четыре года своего кружения вокруг этой планеты набрал информацию, позволившую ученым точно рассчитать длительность венерианских суток. Они длятся почти земной год и равны 243,0185 земным суткам. Наблюдая же за Венерой в течение 2006-2008-го годов, Venus Express обнаружил, что если исходить из этой цифры, ее пейзажи должны были быть сдвинуты на 20 км в сторону.
"Когда две карты не совпали, - рассказывает главный автор открытия Нильс Мюллер из Германского аэрокосмического центра DLR, - я подумал, что сделал ошибку в расчетах, потому что измерения "Магеллана" были исключительно точны. Но мы проверили свои расчеты на любую возможную ошибку и пришли к тому же расхождению".
Расчеты показали, что в 2006-2008-м годах венерианские сутки увеличились на 6,5 минут по сравнению с данными "Магеллана", передает CNews.
Что происходит, никто пока не понимает. В принципе, вращение Венеры может замедляться ее густой атмосферой, которая не хочет вращаться в унисон с планетой и создает на ее поверхности "атмосферную силу трения". Но это объяснение не проходит – такое удлинение суток, микроскопическое для нас, не под силу даже яростным венерианским ветрам.
Ученые рассмотрели также возможность случайного удлинения суток (они меняются по времени и на Земле, только намного незначительнее), но и это объяснение пока не кажется им удовлетворительным – подобные случайности со временем должны усредняться.
С другой стороны, некоторые модели, описывающие происходящие на Венере атмосферные процессы, показывают, что климатические циклы длятся там десятилетиями, что может привести к долговременным изменениям времени суток.
Могут также срабатывать и другие факторы, например, обмен угловыми моментами между Землей и Венерой, когда они приближаются друг к другу...
С Флот2017
И -
Космический радиотелескоп «Планк» составил карту распределения угарного газа во Вселенной.
Как передают РИА Новости со ссылкой на сообщение Европейского космического агентства, космическая обсерватория «Планк», работающая в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне, была запущена в мае 2009 года. Его главной задачей было несколько раз просканировать всю небесную сферу в этом диапазоне и получить новую, значительно более полную, картину реликтового излучения - «эха» Большого взрыва.
На конференции в Болонь астрономы представили новые данные с борта «Планка», который впервые составил распределения молекул монооксида углерода (угарного газа, CO) для всего небосвода. Молекулы угарного газа входят в состав холодных молекулярных газовых облаков, где идут активные процессы образования новых звезд.
Такие облака состоят в основном из молекулярного водорода, однако этот водород трудно обнаружить, поскольку он почти не излучает. Угарный газ образуется в тех же условиях, что и угарный газ, и хотя облака содержат его в значительно меньших количествах, его проще заметить, поскольку молекулы CO сильнее излучают. Поэтом угарный газ можно использовать для поиска молекулярных облаков.
Поиски излучения угарного газа с наземных радиотелескопов занимает много времени, поэтому лишь небольшая часть неба была нанесена на карту в этом диапазоне.
На карте, полученной «Планком», ученые обнаружили новые, ранее неизвестные облака холодного молекулярного газа.
Кроме того, ученые обнаружили странные структуры у центра Галактики, наблюдавшиеся в диапазоне от 30 до 44 гигагерц. «Восьмерка» вокруг центра нашей звездной системы, найденная «Планком», соответствует двум «пузырям», найденным ранее гамма-телескопом «Ферми».
Для объяснения природы этой структуры выдвигались различные гипотезы - включая более частые взрывы сверхновых, действие галактического ветра или даже аннигиляцию частиц темной материи. Однако ни одна из этих гипотез пока не подтверждена...
С Фокус
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dragon » Чт фев 16, 2012 21:48
Любопытные научные гаджеты!
На космодромі Куру відбувся перший запуск ракети-носія "Вега".
Найцікавіший серед супутників - італійський LARES. Це 400-кілограмовий апарат з 92 дзеркалами. Дослідники на Землі відправлятимуть у бік зонда лазерні імпульси і будуть стежити за відбитим світлом. Отримані дані планують використати для перевірки теорії відносності Ейнштейна.
Вега - це ракета-носій легкого класу. Вона розрахована на виведення супутників масою до 1,5 т на висоту максимум 1450 км. З появою Веги у Європейського космічного агентства тепер повна лінійка ракет. Для виведення великих вантажів (6,8 т - 18,5 т) на високі орбіти є Аріан-5. А для місій середньої складності - російський Союз-СТ (2,8 т - 4,2 т). Перший запуск Веги мав відбутися ще у 2008 році, однак його неодноразово переносили. Найближчим часом відбудеться ще три випробувальні польоти. Після цього ЄКА візьме Вегу на озброєння і запускатиме 2-3 такі ракети в рік.
С 24 канал
И -
Китайцы запустили сейсмическую волну с помощью воздушных пушек.
Эти пушки стали источником сейсмической энергии для вызывания небольших землетрясений с контролируемыми параметрами. Результаты ученых доступны в текущем выпуске Eos, Transactions, American Geophysical Union.
Геологи уже давно используют сейсмические волны в горной разведке для поисков месторождений нефти и газа. В основном с помощью динамита, однако, в условиях надводных исследований чаще применяют воздушные пушки. Резкий выброс сжатого воздуха сотрясает воду и ниже лежащие осадочные слои. Вызванные таким образом колебания фиксируются сейсмографами и позволяют смоделировать структуру горных пород или иных геологических образований (например, разломов).
Подобные методы могут быть использованы и для изучения тонких долгосрочных изменений в скорости сейсмических волн. Их наличие будет означать, что произошло наращивание напряжения вдоль зоны геологического разлома.
Главным препятствием для реализации такой стратегии исследования было отсутствие надежного и мощного источника сейсмической энергии, позволяющего запускать воспроизводимые колебания и делать точные измерения.
Сконструированная китайскими учеными новая воздушная пушка решила эти проблемы. Исследователи назвали ее «передающей сейсмической станцией». Пушка состоит из четырех больших емкостей. Каждая емкость содержит по 33 литра воздуха под давлением в 15 мегапаскалей (это, примерно, в 153 раза больше, чем атмосферное давление на уровне моря). С помощью крана эта конструкция опускается в водоем и «выстреливается». Всего было поставлено 111 экспериментов и, согласно сейсмографам, каждый выстрел порождал сейсмическую волну равную аналогичной природной магнитудой 0,5. Собранные исследователями данные вкупе с развитием сейсмических датчиков и систем GPS позволят, в теории, в будущем выявлять признаки нарастания напряжения в разломах, что является одним из возможных признаков будущих землетрясений.
С Comments.ua
Зы. Вроде ничего особенного, конечно - но согласитесь, не каждый день с такой техникой пересекаемся ;)
Dragon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
