Сообщение Dragon » Ср янв 04, 2012 11:36
Астрономы столько наоткрывали в последнее время!
Вот еще -
Открыто разрушение Луны солнечными бурями?
Сильные бури на Солнце, а точнее, вызванные ими потоки плазмы, работающих как пескоструйка, которая эффективно сдирает с поверхности естественного земного спутника большие объемы вещества за один присест. К такому выводу пришли ученые NASA.
"Модель предполагает, что от 100 до 200 тонн лунного материала могут быть удалены из лунной поверхности в течение типичного двухдневного прохождения коронального выброса массы (CME)", - сообщает один из авторов исследования Уильям Фаррелл.
Ученые из проекта "Динамический ответ природы на Луне" (Dynamic Response of the Environment At the Moon - DREAM) опирались на данные о выбросах плазмы, поставляемых несколькими космическими обсерваториями, а также сумели объединить ряд моделей взаимодействия солнечных бурь с планетами и лунами.
Удары солнечного ветра является одним из нескольких процессов, формирующих разреженную экзосферу Луны, объясняют ученые. Но при CME создаваемое скоростной плазмой распыление вещества доминирует среди всех этих сил, легко вырывая из лунного грунта различные атомы и соединения.
Секрет эффективности CME заключается не только в большей плотности и скорости по сравнению с обычным солнечным ветром, но и в насыщенности облака тяжелыми ионами.
Так, ионы гелия в солнечном ветре составляют около 4% (львиная же доля потока - это протоны), а в CME доля гелия подскакивает до 20% и более. В сочетании с большей скоростью такие утяжеленные потоки способны выбивать из поверхности Селены в 50 раз больше материала, чем стандартный солнечный ветер.
Исследователи говорят, что свидания с корональным выбросом аналогично влияют на другие тела в Солнечной системе, в частности, удаляют толику вещества из атмосфер планет, не защищенных сильным магнитным полем.
В 2013 году авторы расчетов смогут проверить их с помощью прямых наблюдений за ударами CME по Луне и Марсу: на этот год намечено старты двух примечательных аппаратов.
Первый - Lunar Atmosphere And Dust Environment Explorer (LADEE) - будет кружить вокруг Селены на высоте 20-50 километров. При атаках CME атомы с поверхности Луны будут выбиваться далеко в космос, и LADEE сможет их уловить, превращаясь в своего рода геолога, которому не нужно садиться на спутник.
Второй зонд - Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) - должен выйти на орбиту вокруг Марса. Он призван изучать верхние слои атмосферы Красной планеты. Среди них MAVEN будет отслеживать реакцию марсианской атмосферы на сильные солнечные бури, подобные той, что произошла 7 июня 2011 года.
С УНН
А переводчик похоже мощно отметил НГ)))
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dragon » Чт янв 05, 2012 08:25
Оказывается, и от фундаментальных исследований может быть практическая польза...
А если применять ум, то можно меньше махать кулаками...
И роботы могут заменить человека не только на опасном предприятии...
Короче, читайте сами ;)
Терагерцевые импульсы и экситоны изменят электронику до неузнаваемости?
Ученые обнаружили, что терагерцевые импульсы увеличивают концентрацию электронов в 1000 раз.
Исследователи из Киотского университета объявили о прорыве и больших перспективах в создании сверхскоростных транзисторов и высокоэффективных фотоэлементов.
Работая с обычным и широко распространенным полупроводниковым материалом, арсенидом галлия (GaAs), ученые заметили, что облучение образца GaAs терагерцевыми (1000 гигагерц) импульсами электрического поля вызывает лавину пар электрон-дырка (экситонов).
За один цикл с длинной импульса всего лишь около пикосекунды (10 -12 с), плотность экситонов по сравнению с исходным состоянием образца увеличивается в 1000 раз. Терагерцевый импульс создается с помощью интенсивного (1 МВ/см2), в результате лавину экситонов можно наблюдать благодаря яркой люминесценции в ближнем инфракрасном спектре.
Пикосекундные терагерцевые импульсы вызывают лавину экситонов из арсенида галлия
Открытие японских ученых может найти применение в самых разных областях науки и техники. Так, авторы открытия изначально работали над новыми технологиями получения изображений биологических тканей. В частности волны терагерцевого излучения могут помочь создать микроскоп, позволяющий заглянуть внутрь живых клеток и наблюдать за процессами внутри них в режиме реального времени.
Данное явление можно применить в перспективных сверхскоростных устройствах, например лавинных фотодиодах с фемтосекундным разрешением и чувствительностью к одному фотону, а также эффективных электролюминесцентных и фотоэлектрических устройствах нанометрового масштаба.
По материалам cnews.ru.
С Хорошие новости
А еще -
Ученые нашли способ борьбы с терроризмом с помощью атеистов?
Несмотря на повсеместную борьбу с террористами, меньше их в мире не становится. И для этого есть важная предпосылка – церковное мировоззрение потенциальных самоубийц-террористов. Таково мнение знаменитого историка, социолога и психолога профессора Акопа Назаретяна, высказанное на одном из сайтов Рунета.
«Я хочу сказать, что журналисты и аналитики зацикливаются на тактических вопросах, игнорируя стратегические задачи (террористов-смертников – Ред). По большому же счёту работа против терроризма не будет эффективной до тех пор, пока она не опирается на масштабную систему атеистического образования и воспитания. Совершенно необходимая предпосылка для освобождения общества оттерроризма и ненависти состоит в том, чтобы формировать с детства цельную светскую картину мира, воспитывая вкус к критическому мышлению и строя на его основе нравственные принципы», – уверен профессор Назаретян.
Ученый называет мифом, навязываемым массовому сознанию цековниками, тезис о том, что именно религия создала нравственность и остаётся её неизменным носителем. По мнению профессора Назаретяна, мировая специальная литература и научный опыт фиксирует исторические факты, свидетельствующие об обратном.
«Богобоязнь и упование на потустороннее вознаграждение формируют авторитарный рычаг регуляции, и эта лукавая прагматика исключает собственно моральный выбор для человека. Носитель мифологического религиозного мышления пребывает вне нравственного измерения – он, как маленький ребёнок, психологически находится под постоянным наблюдением и не способен нарушить табу просто оттого, что всевидящее око Родителя непременно такое нарушение зафиксирует и это повлечёт за собой жестокое наказание… Субъект, накачанный возвышающей мотивацией священной войны и нацеленный на скорое перемещение в мир иной (например, для воссоединения с любимым и т.д.), в ожидании смертной муки испытывает эмоциональный восторг предвкушения. Предвкушение окрашивает в цвета истерической радости предстоящий разрыв тела взрывчаткой или, скажем, львиными когтями, а жизнь пары десятков неверных – вполне заслуженная ими плата за вечное счастье «шахида», – резюмирует профессор свое утверждение...
С Багнет
И -
В США создали робота-журналиста?
Несложное устройство по имени Boxie, сооруженное Александром Ребеном из группы Media Lab Массачусетского технологического института, напоминает диснеевского ВАЛЛ-И. По крайней мере у него схожие пропорции и почти идентичные гусеницы.
Главное оружие Boxie - способность если не пробуждать дружелюбие и доверие, то как минимум не вызывать чувства опасности. Этот эффект достигается малым ростом, большими глазами и, главное, картонным корпусом.
Люди воспринимают картон как абсолютно безобидный материал, пояснил Ребен. В таком виде робот гораздо симпатичнее первого варианта из белого пластика, напоминавшего почему-то о черепе, сообщает compulenta.ru.
На улице Boxie ориентируется с помощью ультразвука, благополучно избегая препятствий, а собеседников находит благодаря датчику тепла (крупная собака может ввести его в заблуждение).
Как только робот нашел того, кто желает с ним пообщаться, он начинает голосом ребенка задавать вопросы. Через какое-то время машина просит своего визави приподнять его и показать, что находится вокруг. Когда вопросы заканчиваются, человеку предлагается нажать на одну из кнопок сбоку - для новой порции.
За день робот может отснять около шести часов видео, и ограничение в основном накладывает объем памяти, а не заряд батареи. Он регулярно сообщает команде разработчиков о своем состоянии, подключаясь к ближайшему хотспоту Wi-Fi. А вот GPS-датчиком его оснастить не успели, и инженерам приходится в конце дня искать своего Boxie.
Однажды, как сказал Ребен, он обнаружил свое детище в куче мусора, а в другой раз Boxie пришлось отбирать у мальчика, который отнес его к машине родителей.
С Фокус
Dragon
Сообщение Dragon » Пт янв 06, 2012 15:20
Кто уронил Луну?
Найден лунный камень земного происхождения?
5 января ученые сообщили, что в Австралии был найден лунный камень.
Исследователи были не на шутку удивлены, обнаружив в скалах Австралии минерал, который после тщательного исследования в лабораторных условиях, оказался лунным камнем, который в принципе не должен встречаться на Земле.
Речь идет о редком минерале под названием транквилитит (tranquillityite), следы которого австралийские геологи обнаружили во время своих поисковых работ и раскопок.
Ученые уточняют, что за последние 40 лет активных поисков, этот минерал ни разу не был обнаружен на Земле. На самом деле, 1969 году астронавты впервые привезли подобный минерал на Землю после своей миссии на Луну. Но на поверхности нашей планеты, этот минерал сам по себе никогда не встречался.
Своим названием лунный камень обязан лунному морю на видимой стороне Луны, которое называется "Море спокойствия" (лат. Mare Tranquillitatis). Диаметр этого лунного моря составляет 873 километра. На самом деле, это, конечно, не море, а вулканический кратер, заполненный базальтом. Предположительно, возраст этого кратера (моря) равен 4,5 миллиардов лет.
Образцы лунных минералов всегда считались очень ценными. А находка подобного минерала на Земле повергла исследователей в приятный шок.
"Этот минерал должен существовать только на Луне. По крайней мере, так всегда считалось" - говорит австралийский геолог Биргер Расмуссен (Birger Rasmussen) из Curtin University в Перте (Австралия).
После обнаружения ценного минерала, ученые сказали: "Оказывается, он всегда был перед самым нашим носом. Мы считаем, что он всегда присутствовал на Земле, а не попал на нашу планету с Луны. Скорее всего, он присутствует на поверхности нашей планеты в очень ограниченном количестве".
С Хорошие новости
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 07, 2012 08:10
Но не будем забывать и о трудах праведных всяких-разных биологов ;)
Супершелк прочнее стали?
Ученые из университета Вайоминга (University of Wyoming), США, создали генетически модифицированного тутового шелкопряда, который плетет более прочную шелковую нить. Эксперименты еще не завершены, конечная цель исследователей — «научить» шелкопряда ткать такую нить, которая не уступала бы по прочности паутине. Об этом сообщает BBC News.
Как известно, паутинная нить прочнее стали. Воспроизвести свойства паутины ученые пытались на протяжении нескольких десятилетий. Однако разводить пауков для коммерческого производства паутины невозможно — продуктивность паукообразных в этом вопросе очень низка; кроме того, они все время пытаются съесть друг друга.
Тутовый шелкопряд, напротив, успешно разводится на фермах и плетет огромное количество шелковых нитей. Тутовый шелкопряд — это единственное полностью одомашненное насекомое, не встречающееся в природе в диком состоянии. Самки его даже «разучились» летать.
Гусеницы шелкопряда завивают коконы, оболочки которых состоят из непрерывной шелковой нити длиной 300—900 м и до 1 500 м в самых крупных коконах. Минус здесь в том, что такая шелковая нить очень хрупка.
Исследователи попытались объединить лучшие черты пауков и шелкопряда, трансплантируя гены пауков червям. Однако получившиеся в результате шеклопряды до сих пор не способны производить достаточное количество прочной нити.
Решить эту проблему удалось ученым из Вайоминга. Их трансгенные шелкопряды плетут такую шелковую нить, которая сопоставима по свойствам с паутиной, причем в огромном количестве. Использовать этот продукт можно в медицине в качестве шовного материала,а также в промышленности для создания более прочного пластика.
С Вокруг света
И -
В Австралии обнаружили первых акул-гибридов?
Акулы начали мутировать.Что это значит? Какими теперь станут акулы-гибриды? Впервые в мире учеными обнаружена необычная акула-гибрид.
Вернее, таких акул морские исследователи нашли сразу несколько в водах Австралии. По мнению ученых, факт того, что в животном мире начали появляться гибридные виды, может повлиять на эко-систему всего земного шара.
Найденные в Австралии акулы оказались помесью обычных черноперых акул с австралийскими черноперыми акулами. Гибрид характеризуется большей выносливостью и быстрой адаптацией к экстремальным условиям.
Акулы-гибриды лучше переносят слишком холодные или наоборот слишком теплые воды. Ученые также считают, что такие акулы являются намного сильнее и агрессивнее обычных акул.
Всего ученые обнаружили около 57 акул-гибридов на акватории протяженностью 200 километров от Квинсленда до Нового Южного Уэльса.
Доктор Джесс Морган (Dr Jess Morgan) говорит: "Это уму непостижимо. Акулы - это очень сильный вид животных и с ними в принципе исключена любая гибридизация. Они никогда не спариваются с другими видами. У акул все всегда было очень четко и строго в этом плане. Австралийская черноперая акула и обычная черноперая акула - это два абсолютно разных вида акул, они практически конкуренты. В теории, появление гибрида из этих двух видов - просто невозможное явление".
По мнению некоторых морских биологов, акулы-гибриды появились сознательно с единой целью стать сильнее и выносливее и адаптироваться к обитанию в экстремальных для них условиях.
Первая акула-гибрид была выловлена 3 января 2012 года. Ученые будут продолжать изучение этих необычных акул-гибридов.
Источник infuture.ru
С Профи-Ньюс
Dragon
Сообщение Dragon » Сб янв 07, 2012 17:01
Самая известная в мире украинская рождественская песня!
Знаете ли вы, что украинская рождественская мелодия Щедрик стала одной из самых известных в мире? Вы слышали, наверное, десятки раз в американских фильмах, однако могли не догадываться, что Carol of the bells - это адаптированная версия нашего Щедрика.
Впервые песня, написанная композитором Николаем Леонтовичем, была выполнена хором Киевского университета в 1916 году. В «Щедрик» поется о ласточке, которая прилетела в дом возвестить богатый год для семьи.
Согласно популярной, но неточной интерпретации, украинский оригинал опирается на старую славянскую легенду о том, что каждый колокол в мире прославлял Иисуса в ночь, когда он родился. Уже 1921 рождественская песня была выполнена в Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
Она так понравилась американцам, что в 1936 году Питер Вильговський, украинец по происхождению, совершил перевод Щедрика, получивший название Carol of the bells. Именно в этом варианте песня получила всемирную славу.
1. Классическое исполнение
Щедрик выполняется преимущественно акапельно, хотя бывают выступления и с поддержкой оркестра.
2. Carol of the bells - металл-версия
Металл-версия рождественской песни
3. Carol of the bells - Steven Nelson
Популярный Youtube-исполнитель Стивен Нельсон излагает различные песни в собственной обработке.
4. ВВ - Щедрик (2010)
Для этого мультика была использована пластилиновая анимация.
5. Rock-H - Щедрик (2011)
Свежее видео от закарпатской группы Rock-H
http://inspired.com.ua/video/schedryk/
Dragon
Сообщение ARMEN » Сб янв 07, 2012 21:04
Dragon писал(а):Самая известная в мире украинская рождественская песня!
А Барак Обама родился в Жмеринке, потом в чемодане был вывезен в US а фамилия у него была ....Обаменко :crazy:
Только об этом никто не знает 8)
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Dragon » Сб янв 07, 2012 21:14
Эх ты, юморист-цыник 8)
Популярную рождественско-новогоднюю комедию "Один дома" не смотрел?
Удивительно, но под любимую американскую рожденственско-новогоднюю музыку хорошо напевается украинская
"Щедрик-щедрик, щедривочка, прылэтила ластивочка..." ;)
Dragon
Сообщение Mad Max » Сб янв 07, 2012 21:18
у нас все поют их "хєппи ню ир" и джинг бєллс.
Пиндосам следует гордитса єтим фактом?
Сообщение Dragon » Сб янв 07, 2012 21:28
Макс, а почему бы и нет?
Например, разве ты сам за свои механошедевры гордость не испытываешь?
Или программисты?
А тут продукт из сферы искусств, как картины известных художников и поэмы знаменитых писателей.
Мир имеет право гордится гениальными творцами - Пикассом, Рембрантом, Моцартом, Леонтовичем, Мориконе, Туполевым, Сикорским, МэдМаксом и Атомиками...
Зы. Кстати, завтра Драконинформбюро планирует выложить офигительную статейку об истории Руси ;)
Dragon
Сообщение ARMEN » Вс янв 08, 2012 00:32
Ты казала у сэрэду
Що дашь сзаду и спэрэду
Я прiшов тэбэ нэма
Пiдманула, пiдвэла =))))
Ты ж мэнэ пiдманула .......
Это есть безусловный шедевр украинского народного творчества, а всё остальное компромисс :crazy: Под горiлку цэ бомба :Yahoo!:
ЗЫ. Насчёт москалей неинтересно :roll: Вся их история, сплошная гомосятина - как их Батый вместе с "Золотая ордой", потом шведы крабом ставили, потом наоборот, они Батыя со шведами имели :lol: :lol:
А ты чё не бухой ? Праздник же !!! :evil:
ARMEN
Патриарх
Сообщение Dragon » Вс янв 08, 2012 08:25
Да нет, Деда, все немножко иначе ;)
Исторический спор Руси с Московией закончится победой Украины?
Все народы в свое время проходили бум внимания к истории. И это естественно, ведь только понимание своих истоков дает народу и государству твердую почву под ногами. Даже экс-президент Кучма по-своему приобщился к этой дискуссии: он заявил, что парламент должен принять закон, "который запрещал бы историкам в кавычках, которые пишут учебники, заниматься словоблудием".
Между тем, сегодня перед украинскими историками стоит вопрос не о ее переписывании, а наоборот - об очищении украинской истории от неподтвержденных фактов наслоений лжи. Эта ложь была напрямую навязана в условиях тотального идеологического террора, когда имперские историки могли говорить все, что захотят, а за правдивое слово об украинской истории и даже за простое ее изучение сотни украинских ученых поплатились карьерой и самой жизнью.
Одна из ключевых имперских мистификаций - тезис о том, что нынешняя Россия якобы имеет какое-то отношение к истории Киевской Руси, кроме того, что отдельные ее территории когда-то были подконтрольны Киеву. Во времена СССР упрямо замалчивался элементарный факт, что во времена Киевской Руси, Русью была исключительно территория Центральной Украины, то есть нынешних Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, а также частей Винницкой, Черкасской и Полтавской областей. С конца XII века Русью начинает называться еще и Западная Украина.
Доказательств этому такое количество, что советская историография просто не знала, что с ними делать, и издавала "пересказы" летописей, а не их оригиналы.
Что же касается летописей, то в них читаем следующее. Под 1146 годом: "И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль, сказал: "Брата мне Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Русскую землю, в Киев". Когда изгнанный из Киевщины Ростислав в 1149 году приезжает к своему отцу Юрию Долгорукому в Суздаль, он говорит: "Слышал я, что хочет тебя вся земля Русская и черные клобуки". Со временем летописец прибавляет жалобу Юрия Долгорукого: "Сыновец мой Изяслав, на меня прийдя, волость мою разорил и поджег, а еще и сына моего выгнал из Русской земли и волость ему не дал, и меня стыдом покрыл". После того, как Изяслав Мстиславич в который раз выгнал Юрия Долгорукого из Киева, летопись под 1151 годом сообщает, что сын Юрия Андрей Боголюбский "тем временем выпросил у отца пойти заведомо в Суздаль, говоря: "Осе нам уже, отче, тут, в Руской земле ни рати, ни чего другого. Так что потеплу пойдем". Об очередном неудачном походе Юрия Долгорукого на Киев летопись под 1154 годом сообщает: "В том же году тронул Юрий с ростовцами, и с суздальцами, и со всеми детьми в Русь. И случился мор среди коней во всем войске его, которого же небыло никогда". После смерти Киевского князя Изяслава Мстиславича "той же зимы (1154 года) тронул был Юрий в Русь, услышав о смерти Изяславовой". В 1174 году Суздальский князь Андрей Боголюбский, отвечая на обращение князей Ростиславичей, сказал: "Пождите немного, я послал к братьям своим в Русь. Как мне весть будет от них, тогда и дам ответ". Когда суздальского князя Андрея Боголюбского убили заговорщики в основанном им городке Боголюбове под Суздалем, его придворный Кузьмин, если верить летописи, сказал: "Уже тебя, хозяин, пахолки твои не признают. Не так, как когда-то, когда купец приходил из Цесарограда, и из других краев, и из Русской земли..." После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре (из Владимира-на-Клязьме) говорили: "Князь наш убит, а детей у него нет, сынок его в Новгороде, а брат его на Руси". Под 1175 годом летопись сообщает: "В том же году, когда оба Ростиславича сидели на княжестве в земле Ростовской, раздавали они были посадничества русским отрокам. А те большую тягость людям сим совершили продажами и верами".
Таким образом, "русские отроки", приведенные Ростиславичами из Киевщины, чужие на Ростовщине. Под 1180 годом сообщается о походе черниговского князя Святослава Всеволодовича на Суздаль и Рязань: "И тогда спешно приготовились к бою в войске Святославовом, и Всеволод Святославич уборзе примчался к русским полкам со своим полком. И тогда рязанские князья убежали, а других они побили". Когда Святослав возвращался из Суздаля, летопись сообщает: "А когда вышел он из Суздальской земли, то отпустил брата своего Всеволода, и Олега, сына своего, и Ярополка в Русь, а сам с сыном Владимиром пошел в Новгород Большой". В 1187 году князь Рюрик Киевский послал в Суздаль к князю Всеволоду сватать его восьмилетнюю дочь Верхуславу за своего сына Ростислава. Всеволод согласился, дал большое приданное и отпустил ее "в Русь". Князь Рюрик справил пышную свадьбу, каких "не бывало на Руси", а потом тех, которые привезли Верхуславу из Суздаля, "Якова свата и с бояре одпустил ко Всеволоду в Суздаль". Яков "приехал из Руси (в Суздаль), проводив Верхуславу, и бысть радость".
В 1223 году на помощь украинским князьям в их борьбе против монголо-татар послали с ростовским полком Василия Константиновича, но он якобы, не успел "к ним в Русь". Под 1406 годом в отечественной летописи сообщается, что "Свидригайло... начал много зла с Москвой творить Литовской земле и Руси". Под 1415 годом сообщается: "Витовт, Большой князь Литовский, увидев, что митрополиты, придя из Москвы в Киев, забирают из святой Софии все, что красиво... и в Московскую землю относят", чтобы "не преуменьшалось богатство в земле Русской", приказал выбрать своего митрополита.
Таких упоминаний в летописях очень много, и каждый читатель при желании может легко найти еще пару сотен. Между тем, никогда в летописи не упоминаются ни "Суздальская Русь", ни "Залеская Русь", ни "Московская Русь" - все это поздние выдумки имперских идеологов.
Русь всегда была одна - Киевская. Русью не была не только Северо-Восточная окраина, но и другие подчиненные Киеву земли.
В 1147 году, когда черниговский князь Святослав Ольгович взял в осаду город Неринск (в Рязанском княжестве), летопись пишет: "В то же время прибежали к Святославу из Руси отроки". Таким образом, и Рязань не является Русью. Под 1148 годом летопись сообщает об обмене дарами между Большим Киевским князем Изяславом Мстиславичем и его братом Ростиславом Мстиславичем, князем Смоленским: "Изяслав дал дары Ростиславу, что от Русской земли и от всех цесарских земель (то есть земель, подвластных Киевскому князю Изяславу, которого часто называли цесарем, наподобие Византийских императоров), а Ростислав дал дары Изяславу, которые от верхних земель и от варягов". Под 1154 годом Киевский князь Юрий Долгорукий отправляет своего племянника Ростислава в Смоленск, говоря: "Сын? Мне с кем Русскую землю удержать? С тобой. Поезжай-ка туда". В 1173 году, когда Ростиславичам предложили покинуть Киев и окружающие города Белгород и Вышгород и пойти в Смоленск, летопись сообщает, что "И засетовали Ростиславичи, что он лишает их Русской земли".
Итак, Смоленск - это "верхние земли" по Днепру, которые не является Русью. Все эти данные абсолютно четко и однозначно свидетельствуют о том, что Суздаль и вся Северо-Восточная окраина Киевского государства, ни Смоленск, ни Новгород, ни во время пребывания под властью Киева, ни после сепарации, не называлась Русью.
Русь - это территория современной Центральной, а с конца XII века - и Западной Украины, и никак иначе. Этот факт для ученых - общеизвестный "секрет Полишинеля".
Так, российский ученый Робинсон писал, что "среди всех случаев употребления понятия "Русская земля" в "Слове о полку Игореве" нет ни одного, который говорил бы за то, что в нем выражено представление автора обо всех восточнославянских княжествах". Другой российский историк Ключевский небезосновательно считал суздальского князя Андрея Боголюбского первым собственно русским князем: "С Андреем Боголюбским великоросс впервые вышел на историческую арену". Менее добросовестные русские идеологи долго пытались создать миф о том, что, якобы, столица Руси "переехала" из Киева.
Теория о массовом переселении была сформирована российским ученым Погодиным, но даже в советские времена она была признана ненаучной. Дело в том, что, хотя летописи фиксируют переселения сотен людей, ни в одной из них нет упоминаний о массовом переселении из Руси в Залесье. Такое переселение до сих пор не доказано и основывается исключительно на догадках, а также на том факте, что в некоторых российских городах (Переяслав-Залеском, Рязани, Владимире-на-Клязьме и т.п.) названия рек повторяют названия Киевщины и Переяславщины - Почайна (в русском языке она стала "Пучай-рекой", Ручай, Лыбедь и т.п.) Однако кто осуществил это переименование - переселенцы или ностальгирующие по Родине князья - точно не известно.
На самом деле, никуда столица Руси не переезжала, как не переезжала и сама Русь. Вместе с тем, у предков россиян вследствие сепарации от Киева образовалось свое государство - Суздаль, которое потом получило название Залесье, а еще позже - Московия. Это государство стало для предков россиян более актуальным, чем бывшая метрополия. Из безгосударственного статуса бывшие финно-венгерские колонии Киева перешли в государственный, еще несколько сотен лет после этого даже не думая о том, чтобы называться Русью.
Интересно, что и Новгород,из которого сейчас в России пытаются сделать "первую столицу России", также не считался Русью. В частности, в летописях читаем, когда 1148 года Большой Киевский князь Изяслав Мстиславич пришел в Новгород, чтобы вместе с новгородцами, которых возглавлял его сын Ярослав, идти на Юрия Долгорукого, киевский князь говорит новгородцам: "Вот, братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает стрый мой Юрий. На него я пришел сюда, оставив Русскую землю". Когда в том же году киевское и новгородское войско пошло войной на Суздаль, летопись четко разделяет новгородцев и Русь: "И оттуда послали они новгородцев и Русь опустошать Ярославль", "И в то время пришли новгородцы и Русь, опустошив, от Ярославля, и добычи много они принесли".
Итак, новгородцы не являются русинами - они новгородцы, и никак иначе. В летописи за 1141 год читаем: "А когда Святослав (Ольгович) удирал из Новгорода в Русь к брату, то послал Всеволод навстречу ему". То есть, Новгород не является Русью. Этот факт довольно важен. Единственное во всем массиве летописей упоминание о каком-либо другом, не киевском происхождении названия Русь записано в новгородской летописи, где сказано, что "И от тех варягов, пришельцев, назвалась Русь, и от них носит название Русская земля; и новгородские люди до этого дня от рода варяжского". Вместе с тем, в более раннем Начальном Киевском своде конца XI века, из которого переписывались все ранние сообщения Новгородских летописей, такого отрывка нет. В самой Новгородской летописи утверждается, что Средняя Надднепрянщина начала называться Русью еще до прихода варягов в Новгород, в 854 году. Эти очевидные несогласования дали возможность российскому академику Шахматову доказать, что отрывок в единственном списке Новгородской летописи о происхождении Руси от варягов как и о происхождении новгородцев не от словен и чуде (как это было на самом деле), а от тех же варягов, является очень поздней вставкой, сделанной ориентировочно в первой половине XV столетия для укрепления престижа Новгорода. Новгородцам позарез требовалось приложить к себе благородное варяжское происхождение (хотя на самом деле в Новгороде жили словены и чудь) в ходе спора за свой статус.
Надо сказать, что только с конца XII века, со времени деятельности князя Романа Мстиславича Западную Украину начинают называть Русью. Галицко-волынского князя Романа Мстиславича называют "самодержцем всей Руси", в то время как, скажем, относительно Андрея Боголюбского летопись сообщает, что он "хотел быть самовладцем всей Суздальской земли". С тех пор все галицко-волынские князья, продолжая эту традицию, назывались князьями и хозяевами "Русской земли" или "всей Русской земли", а на их печатях был изображен титул "короля Руси" (Rex Russiae).
И в XV, и в XVI, и даже в XVIII столетии в летописях географы четко различают Московию и Русь (см., например, французскую карту 1754 г.). В самой Московии термины "Росия", "Россия" для обозначения страны впервые и очень ограниченно начали употреблять только в XVI веке, с тех пор, как в Москве появляется идея "Третьего Рима", а московские цари начинают претендовать на земли Украины.
Московия переименовалась по царской команде 1713 и 1721 годов. Этноним "русский" закрепился даже позже - только в конце XVIII века, когда царица Екатерина II "высочайшим повелением" окончательно приказала московскому народу называться "русскими" и запретила ему употреблять название "московитяне".
Интересно, что Московщина взяла для своего нового названия греческую транскрипцию слова "Русь", хотя, вряд ли есть еще народ, который бы взял название своей страны из иностранного языка. Кстати, Украина, как и Московия, тоже меняла название, но только один раз, и взяла это название из собственного языка.
Именно тот факт, что Россия, получив свое название в лучшем случае в XVIII веке, претендовала на историческое наследие Руси, созданной на семьсот лет раньше, дал основания Карлу Марксу утверждать в своей работе "Разоблачение дипломатической истории XVIII века", что "Московская история пришита к истории Руси белыми нитками". Добавим, эта работа Карла Маркса - единственная, которая никогда не печаталась в СССР без купюр.
Украинцы никогда не признавали кражу названия "Русь". Уже в середине 18 века в Украине появляется "История русов", которая утверждает однозначно украинский характер Руси. Тарас Шевченко в своих произведениях ни разу не применяет слово "Русь" и даже "Россия" и всегда пишет о "Московщине". В современном украинском литературном языке утвердился этноним "россияне", в то время как прилагательное "русский" оставлен для всего древнеукраинского.
Напоследок следует сказать, что в Руси названием народа были этнонимы "русин" (в знаменитой "Русской правде", княжеских грамотах, летописях) и, изредка, "рус". В летописях рус или русин - это всегда житель Киевщины. Этноним "русичи" встречается только в "Слове о полку Игоревом", и, по мнению современных историков, в быту не употреблялось, а было признаком высокого языкового стиля. Именно этот этноним "русин" массово сохранился на Западной Украине до ХХ столетия, а кое-где на Закарпатье - и до сегодняшнего дня.
Исходя из всего вышеприведенного, история России имеет такое же отношение к истории Руси, как, например, история Анголы и Мозамбика к истории Португалии. Или история Индии - к истории Большой Британии. Если бы, например, сегодня Россия захотела переименоваться на Китай, это совсем бы неозначало, что вместе с такой нехитрой манипуляцией она бы получила в наследство насчитывающую несколько тысячелетий китайскую историю и культуру.
Сегодня есть основания ожидать, что в скором времени, в случае успешности Украины, идеологический спор за историческое наследство Киевской Руси, который на протяжении последней половины тысячелетия вели Киев и Москва, закончится победой Украины. Причина этого - очевидность аргументов о принадлежности Украине наследства Руси. Эти аргументы в наш информационный век нельзя ни уничтожить, ни скрыть.
Историк А. Палий, ИноСМИ.
С сайта Одессы 048.ua
Dragon
Сообщение Dragon » Пн янв 09, 2012 16:37
К Королевской едут представители Силиконовой долины?
По приглашению лидера Украинской социал-демократической партии, народного депутата (фракция «БЮТ-Батькивщина») Натальи Королевской в Киев в ближайшее время приедут представители Силиконовой долины (США) для презентации своего видения и перспектив развития IT-рынка в Украине.
Об этом Наталья Королевская написала на своей страничке в Facebook.
«Встречалась с представителями Силиконовой долины - одного из крупнейших центров развития высоких технологий. Уверена, в Украине может появиться своя Силиконовая долина: высококвалифицированные кадры в стране есть - надо лишь создать соответствующие условия», - отметила Королевская.
По ее словам, Силиконовая долина - дом более для 140 компаний в области электроники, программных и биотехнологий, а также других высокотехнологичных средств.
«Я в шоке! Это уже 22 век! Договорилась, что в Киев приедут представители долины и презентуют свое видение и перспективы. Думаю, будет интересно и полезно», - заявила лидер УСДП.
«Новый год в США провела интересно и с пользой. Благодарна компаниям и фонду Силиконовой долины за такое приглашение, иначе никогда бы не нашла времени», - резюмировала Королевская.
В 1938 году Фред Терман, профессор электротехники Стэнфордского университета убедил двух своих студентов - Билла Хьюлет и Дэвида Паккарда - учредить в гараже на территории университета собственную фирму по производству электронных измерительных инструментов. В 50-е годы Стэндфордский университет создал промышленный парк, куда переехало несколько небольших высокотехнологичных фирм, включая Hewlett-Packard, что впервые привело к высокой концентрации предпринимателей и технических специалистов в одном месте.
Первой компанией, которая переехала в Стэнфордский индустриальный парк, была Varian Associates (изобретатель и производитель СВЧ-приборов типа клистронов). В 1951 году компания подписала договор об аренде, а в 1953 году переехала в первое построенное здание комплекса. Вскоре там же были открыты офисы Eastman Kodak, General Electric, Shockley Semiconductor Laboratory, Lockheed, Hewlett-Packard и других компаний.
Формирование Силиконовой долины практически завершилось лишь в середине 80-х. После кратковременного спада в середине 80-х годов Силиконовая долина вошла в эпоху подъема в первую очередь в таких секторах как программное обеспечение, сетевое оборудование и микропроцессоры.
Согласно данным на 2006 год, Силиконовая долина - третий по величине технологический центр в США (по числу занятых в сфере высоких технологий - 225 тысяч 300 рабочих мест) после Нью-Йорка и Вашингтона. По другим данным, в зоне залива Сан-Франциско работают свыше 386 тысяч специалистов ИТ-отрасли, что дает право Силиконовой долине считаться крупнейшим технологическим центром в США.
Средняя заработная плата в Силиконовой долине составляет 144 тысяч 800 долларов в год. На каждую тысячу занятых приходится 286 работников ИТ-сферы.
С Главком
Dragon
Сообщение Dragon » Вт янв 10, 2012 22:05
Стивен Хокинг сможет продолжать общение с миром с помощью новой технологии?
Выдающемуся британскому физику Стивену Хокингу, которому в воскресенье исполнилось 70 лет, предоставляется возможность продолжения общения с внешним миром с помощью новейших коммуникационных технологий. В последнее время профессору Кембриджского университета, страдающему с 1960-х гг болезнью двигательных нейронов и прикованному к инвалидной коляске, все труднее использовать синтезатор речи. Прогрессирует атрофия щечной мышцы, на которую и задействован синтезатор, состоящий из компьютера и инфракрасного сенсора.
Как сообщили британским СМИ специалисты-разработчики устройства для ученого, речь идет, в частности, о создании для Хокинга технологии сканирования мозговых волн. Активность мозга станет фиксировать специальный сканер, находящийся в наушниках. По данным экспертов, подобные устройства уже оказывают большую помощь в общении людям с тяжелой инвалидностью.
Однако эксперты не отвергают и два других варианта устройств для оказания помощи профессору. Это - отслеживание движения глазных яблок, а также использование технологии "распознавания лица", которая позволяет, например, с помощью гримасы двигать курсор на коммуникационном компьютере в необходимом направлении.
Глава группы разработчиков главный технический специалист корпорации "Интел" Джастин Раттнер заявил, что активная работа над устройством начнется на будущей неделе после того, как Хокинг восстановится от торжеств в нынешние выходные по случаю юбилея со дня рождения. По свидетельству Раттнера, "работа по оказанию помощи знаменитому физику ведется с 1997 года, когда в его компьютер был вмонтирован процессор Intel.
"Сейчас мы меняем направление деятельности в соответствии с его состоянием", - подчеркнул специалист.
"Наступил момент, когда ему просто необходимы для общения новые технологии, над разработкой которых мы начинаем сейчас трудиться", - добавил Раттнер.
Хокинг прославился достижениями в области космологии и квантовой гравитации и известен как популяризатор науки и автор многих бестселлеров, в том числе книги "Краткая история времени". В 1985 году после сложной операции в связи с заболеванием тяжелой формой пневмонии он лишился речи. Несмотря на тяжелый недуг, Хокинг сумел совершить в 2007 году полет в невесомости на специальном самолете.
С Portaltele.com.ua
А -
«Ген долголетия» поможет старикам?
Новое исследование, проведенное в Университете Миссури (США) может пролить свет на то, как повысить уровень и качество активности пожилых людей.
В исследовании, опубликованном в последнем номере Public Library of Science – ONE, ученые описали генную терапию с «геном долголетия», которая придавала мышам в экспериментах бодрость и улучшение физических качеств. Скоро эта методика может быть опробована на людях.
«Старение – один из самых больших вызовов современному обществу. Давящим на пожилых людей моментом является потеря активности. Большинство людей обычно хочет не продлить жизнь, а улучшить ее качество, - сказал Донгшенг Дуан (Dongsheng Duan), профессор молекулярной микробиологии и иммунологии. – После генной терапии с «геном долголетия» мы изучали, как мыши справляются с различными нагрузками. Мы выяснили, что генная терапия работала хорошо, мыши показывали значительно лучшие результаты после лечения».
Ранние исследования обнаружили, что мыши могут жить дольше, если их геном несет ген, известный как ген митохондриальной каталазы (ГМК). Дуан и Дейя Ли (Dejia Li) ввели этот ген в слабый вирус, а вирус вводили мышам. После инъекции мыши тестировались, был сделан вывод, что они способны бегать быстрей дольше, чем мыши контрольной группы. Дуан относит этот эффект на счет генной терапии.
«Наши результаты показывают, что однажды генная терапия улучшит жизнь пожилых людей, - рассказывал Дуан. – Также, лечение может сыграть положительную роль в течении многих заболеваний, например, мышечной дистрофии, нейродегенеративных заболеваний, диабета и болезней сердца».
С NeBoley.com.ua
И -
Обезьяну «скрестили» с медузой. Для пользы человечеству!
Подобные эксперименты на лабораторных животных, главным образом мышах, проводятся достаточно давно, но в первый раз ученым удалось вмешаться в наследственную информацию существа, стоящего так близко к человеку на эволюционной лестнице.
Согласно результатам исследований, опубликованных в журнале «Science», к одной из хромосом макаки-резуса был добавлен ген, который был взят от медузы. Эту технологию в перспективе можно будет использовать для пересадки обезьяне человеческого гена, который несет в себе определенное заболевание. Это, в свою очередь, создаст широкие возможности для изучения таких болезней, как диабет, рак, болезнь Альцгеймера.
Однако этот эксперимент уже вызвал критику со стороны организаций по защите животных, которые опасаются, что эти исследования приведут к страданиям множества приматов в лабораториях.
С MediaCentr.info
Dragon
Сообщение Dragon » Ср янв 11, 2012 08:24
Все этапы эволюции гоночного комбинезона (с фото)?
Защитные огнеупорные комбинезоны, которые гонщики носят в наши дни, проделали долгий эволюционный путь, ведь в 50-е все начиналось с простых хлопковых костюмов.
Развитие шло постепенно и растянулось на десятилетия, но в результате сегодня стандартом стала легкая, огнеупорная униформа, которая позволяет телу дышать. Об этой эволюции рассказал официальный сайт чемпионата.
60 лет назад гонщики обычно выходили на старт в легких хлопковых брюках и футболках, носили кожаную или замшевую обувь, часто на резиновой подошве, и венчал картину крайне непрочный матерчатый шлем. Дополнялось это сочетание перчатками из обычной кожи, тыльная сторона которых могла быть перфорированной, и очками-консервами с алюминиевыми рамками, которые в случае пожара мгновенно раскалялись. Сразу становится понятно, насколько современные гонщики лучше защищены от неприятностей, чем герои автоспорта прежних лет.
Но путь прогресса был долгим и трудным. Энтузиазм поборников повышения безопасности не всегда находил понимание, и только драматические аварии, унесшие жизни Джима Кларка (1968), Айртона Сенны (1994) или звезды NASCAR Дейла Эрнхардта (2001) приводили к системной переоценке ситуации и стимулировали развитие.
В разные годы множество нововведений было предложено такими производителями гоночных аксессуаров, как Stand 21, Sparco, OMP и Alpinestars. В последнее время все более активную позицию в вопросах повышения безопасности занимают FIA и Институт FIA, регулярно пересматривая существующие стандарты и проводя интенсивные тесты.
60-е годы.
В прошлом лидером в области безопасности была Америка: в Индианаполисе ввели обязательное использование шлемов еще в 1935-м, а после трагической гибели Джерри Анзера-младшего в 1955-м стало обязательным и ношение огнеупорных комбинезонов.
Но настоящий технологический прорыв произошел, когда компания Du Pont в рамках проекта, который финансировал Пентагон, изобрела легкое, гибкое и одновременно прочное синтетическое волокно Nomex, которому было свойственны такие качества, как тугоплавкость и низкая воспламеняемость.
Примерно при температуре 370 градусов по Цельсию атомы углерода и азота, входящие в состав этого полимера, начинают вступать в соединение, образуя защитное покрытие. В процессе химической реакции не просто происходит поглощение тепла: образующийся карбоновый слой также делает ткань толще, как бы сооружая более прочный барьер, который встает на пути пламени. Углерод – великолепный теплоизолятор, который при дальнейшем нагреве может только испаряться, превращаясь из твердого агрегатного состояния в газ при температуре 3642 градуса по Цельсию, что значительно превышает точку плавления самых тугоплавких металлов.
Компания Du Pont обратилась к специалистам компании Hincham, которая базируется в Индианаполисе и с 20-х годов прошлого века занимается пошивом гоночных комбинезонов по специальным заказам. Первым гонщиков, выступавшим в комбинезоне из Nomex, был американец Мел Кеньон – это произошло на знаменитой «Старой Кирпичнице» в 1966-м году. Новинка получила быстрое распространение, в числе ее поклонников был и молодой Марио Андретти. Вскоре этот материал стал популярным и в Европе.
Поскольку в те годы комбинезоны были однослойными, гонщикам также посоветовали носить белье из Nomex: тесты, которые проводили военные, показали, что несколько слоев материала обеспечивают в несколько раз более качественную защиту, чем один слой.
70-е годы.
О канцерогенных свойствах асбеста сегодня известно немало, но его огнеупорные качества привели к тому, что он тоже сыграл определенную роль в истории гоночного комбинезона.
Компания Stand 21 одной из первых стала шить двух- и трехслойные комбинезоны из Nomex, но она экспериментировала и с асбестом. Ее эксклюзивным партнером была парижская фирма Leconte, чьими изделиями широко пользовались французские пожарные. Гонщик команды Ligier Жак Лаффит был одним из тех, кто носил комбинезон, прошитый асбестовой нитью, разработанной компанией Ferodo.
На тестах асбестовые комбинезоны показали себя очень хорошо, после чего началось производство огнеупорных тканей из этого материала, но в середине 70-х были обнаружены его отрицательные качества.
К 1975-му FIA узаконила ношение гонщиками огнеупорных комбинезонов, хотя единый стандарт еще не был разработан. Но к концу десятилетия Ники Лауда (уцелевший в аварии на Нюрбургринге в 1976-м году, когда его машина загорелась), Марио Андретти и Карлос Рейтеманн использовали в гонках пятислойные комбинезоны, отвечавшие спецификациям NASA, однако неудобные и практически не пропускавшие воздух.
80-е годы.
На знаменитой фотографии, сделанной в 1986-м на Гран При Португалии, с которой начинается этот текст, Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Нельсон Пике сидят на пит-уолл. Каждый по-своему радуется, что FIA впервые ввела стандарты огнеупорных качеств комбинезонов, определив минимальный период времени, за который гонщик в случае аварии в состоянии покинуть кокпит самостоятельно или дождаться спасателей. Прост и Сенна, например, предпочитали трехслойные комбинезоны…
Комфорт становился все более важным фактором. В 1986-м был внедрен материал ST2000, обладавший еще более высокими огнеупорными качествами, но при этом обеспечивавший более эффективное охлаждение в ходе гонки.
Основатель компании Stand 21 Ив Моризо отметил: «Прост сразу понял, насколько это лучше: если ты не перегреваешься, ты едешь быстрее и безопаснее. Некоторые гонщики предпочитали старые модели комбинезонов, имевшие более привлекательный внешний вид. Но Ален осознал, что более безопасные, более удобные комбинезоны могли также дать преимущество в скорости».
Наши дни.
В 2002-м году был введен намного более жесткий стандарт на огнеупорные свойства гоночной одежды. Ткань, молнии, нить, швы, аппликации, прорезиненная тесьма, носки, обувь, перчатки, белье (минимальный вес ткани, из которого оно изготавливается – 180 г/кв. метр), – ни одна деталь не ускользнула от разработчиков стандарта FIA 8856-2000.
Интенсивные исследования продолжались, и их вела фирма Ива Моризо вместе с французскими военными при участии профессора Клода Мейстельмана из университета города Нанси, доктора Пола Траффорда, медицинского консультанта института FIA и Терри Траммелла, штатного хирурга американского чемпионата IndyCar. Они применили научный подход, изучая преимущества, которые дает гонщику такое качество ткани, как воздухопроницаемость.
Их исследование показало, что увеличение температуры тела даже на один градус приводит к снижению эффективности работы организма человека, тогда как гонщикам приходится работать при температурах, превышающих 40 градусов Цельсия. Вывод очевиден: чем выше температура, тем больше вероятность, что пилот будет быстрее уставать, ошибаться и, следовательно, попадать в аварии.
Это открытие привело к разработке еще более легких комбинезонов, позволявших поддерживать температуру тела на уровне, близком к нормальному. Так появились удобные двухслойные костюмы, обеспечивавшие такую же защиту, как и трехслойные. В этих комбинезонах более тонкий внутренний слой соединен с намного более толстым внешним. Оба слоя изготовлены из нового материала – ST3000, обеспечивающего циркуляцию воздуха. Это решение оказалось идеальным даже для самого физически сложного вида автоспорта – гонок на выносливость...
Фотки на
http://sport.siteua.org/%D0%A4%D0%BE%D1 ... 0%BD%D0%B0
Dragon
Сообщение Dragon » Ср янв 11, 2012 21:35
Ой!
Насморк у водителя прировняли к пьянству за рулем?
Такое незначительное заболевание, как «синдром воспаления слизистой оболочки носа» или просто насморк негативно сказывается на внимании водителя. Причем эксперты прировняли его к четырем выпитым порциям двойного виски.
Исследование проводила британская страховая компания Young Marmalade, и в ходе экспериментов оказалось, что простая простуда снижает общий уровень вождения на 60%. За основу брали данные из так называемых «черных ящиков», которые фиксировали стиль вождения сотен водителей.
Анализ показал, что из-за банального насморка у человека за рулем падает реакция, ему труднее сконцентрироваться на дороге. Простуженный водитель чаще внезапно давит на тормоз, ему тяжелее парковаться и проходить через повороты.
Страховая компания утверждает, что простуда может являться причиной многих аварий, но конкретных данных по подобным случаям они не приводят. В любом случае стоит задуматься о том, чтобы в простуженном состоянии не садиться за руль, а лучше остаться дома, не только ради своего же здоровья, но и обезопасить себя от происшествий на дороге...
С Трансмиссия.net
Dragon
