Поговорим об оружии?
Re: Поговорим об оружии?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 16, 2014 00:12
Простые вещи - раздолбаный ствол и плотный - дадут совершенно разное давление газов на выходе + разное время воздействия на ДТК , разное давление в начале горения даст разную скорость сгорания смеси и т.д. , нету двух одинаковых патронов как нет и двух одинаковых девайсов для стрельбы .
Очень уж всё это дело индивидуально работает , когда просто ДТК то +- не важен , а когда с компенсатором подброса то могут быть нюансы .
Это как прога для двигла , взагали +- по зажиганию и смеси с завода .
Сообщение MaskaS » Вс ноя 16, 2014 00:20
Анатолий Валерьевич писал(а):Простые вещи - раздолбаный ствол и плотный - дадут совершенно разное давление газов на выходе ......
imho - в случае с "раздолбаным" стволом, траектория полета боеприпаса будет более непредсказуемой, что приведет, вероятнее всего, к изменению кучности стрельбы за пределы , предусмотренные производителем.
В этом случае ДТК станет малоэффективен, т.к. "неточность" ствола станет выше "неточности" ДТК.
P.S. Еще "Левша" Петру I просил передать «... Cкажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся...». Эффект "раздолбанного" ствола ДТК не исправит.
На дороге думай за дурака
MaskaS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 16, 2014 00:26
Возможно я не совсем верно выразился т.к. имел в виду подброс ствола после выстрела и время необходимое для возврата ствола в исходное положение для прицеливания при быстрой стрельбе .
Сообщение MaskaS » Вс ноя 16, 2014 00:40
Анатолий Валерьевич писал(а):.
Если нарезной ствол "раздолбан" ТАК, что меняется давление газов, то быстрее пуля будет "срываться" с нарезов в стволе, что приводит к ее малопредсказуемой траектории и, нередко, кувырканию в полете, чем изменится эффективность ДТК.
Тут никакой ДТК и компенсатор не помогут - в мусорку.
А по-большому, счету, как правило, сама "слабым" звеном являются руки стрелка, остальные "доработки" оружия, только "подмога" этим рукам.
"Погрешность" ствола превышает погрешность "стрелка", только у.... Мастера.
А массовому среднестатистическому стрелку, такие "костыли" в виде технических "доработок", позволяют попадать чаще и лучше )))
Неизменно - imho
MaskaS
Сообщение Mad Max » Вс ноя 16, 2014 06:59
охбля развели говносрачь....
Сообщение GTI » Чт дек 11, 2014 13:06
Свежачка подкину... дошли руки до изъятия их тлф фоток.
Ну вот так бывает, хотя из присутствующих такого ни разу до этого не видел, некоторые за 15+ лет службы и регулярной огневой подготовки... Бойцы стреляли из табельных АКС-74 одиночными и короткими очередями - согласно поставленной задачи... после нескольких магазинов 1 автомат заклинило, он был тут же разобран и осмотрен, вот такое было внутри:
Последний раз редактировалось GTI Чт дек 11, 2014 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Max » Чт дек 11, 2014 13:24
эээмм... я толком ниче не вижу.
Что там не так?
Шептало одиночного огня удерживает курок? с какого х?
Сообщение GTI » Чт дек 11, 2014 13:29
ща переделаю - фото большого размера... ,хотя "ctrl" + "-" решают. :oops:
Сообщение alex_xel » Чт дек 11, 2014 13:39
Сообщение Mad Max » Чт дек 11, 2014 13:44
О, то оно в размер мобилы не влезло- обрезало правый край.
Я тебе этот феномен вчера объяснял.
И даже показал метод решения проблемы.
Неправильный подствольный вкладыш.
Это можт быть частым явлением, когда заряженый магазин долго пылился лугандонским "цементом" и гильзы оксидировались.
Там еще много косяков и с затворной рамой, и с затвором...
Поэтому я и говорю, что ак-74 полное гавно.
Про качество обработки рабочих поверхностей УСМ и пр. я промолчу.
Сообщение Stav » Чт дек 11, 2014 15:19
Mad Max писал(а):О, то оно в размер мобилы не влезло- обрезало правый край.
ты имеешь ввиду что оксидированная гильза подаваемого патрона за счет трения потянула второй патрон? так на фото вроде гильзы норм (это вроде) %)
но про вкладыш согласен, раз нижний не уткнулся %)
Stav
Сообщение Mad Max » Чт дек 11, 2014 16:30
Став, они еще на донбасской глино-пыли и без ржавчины слипаются так, что я как-то раз магазин "выщелущить" не смог без извращений.
А многие таскают магазины по полгода без чистки...
Сообщение GTI » Чт дек 11, 2014 18:22
Магазины не чистят - факт, а вот патроны были свежаком - открыли цинк перед стрельбой.
Кстати, замечено, что еще ни один ржавый 5,45пс не дал осечку, сколько их заряжали для "утилизации в тире".
PS: народ потом пошутил:" это от мороза..." :D в тот момент было около -17-18*С на улице, т.к. утром было -20*.
Сообщение Mad Max » Чт дек 11, 2014 18:54
я ж грю- могли слипнуться. влага+ пыль+ мороз...
Ржавчина сама по себе еще не криминал.
Но еслиб вкладыш был правильным- этого теоретически произойти не могло бы.
А еще слишком узкая нижняя полка личинки затвора с острым торцом без фаски- она не отжимает следующий патрон вниз в магазин, а врезается в него под 30-40 град. и толкает вперед.
Так же может толкнуть следующий патрон завторная рама своей нескругленной фаской на нижней полке (которая вслед за личинкой идет по патронам в магазине)
В АК-47 ширина полки на личинке была на 0,5 мм уже паза магазина, здесь же зазор 2-3 мм (!) В довесок направляющая личинки в затворной раме сидит с бОльшим зазором и люфтом чем в 47-м. Смещения головки личинки весьма значительны.
вот так и приходит "Саша в гости".
Поэтому положено бросать затвор при перезарядке- тогда за счет инерционности и вибраций все работает как бы норм.
А если попробовать спокойно отпустить затвор при полном магазине- то такая "Саша" будет приходить каждый раз на 9 из 10 АК-74.
Последний раз редактировалось Mad Max Чт дек 11, 2014 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GTI » Чт дек 11, 2014 19:03
насчет влаги - хз, сухо было, морозно, а клин был после 3-4 отстрелянных магазов - не на холодный ствол.
