vdc+set cruise+check engine помощь в Симферополе
Информация о Клубе, объявления администрации, праздники Клуба
Модератор: Andr3y
Друзья! Предлагаем Вашему вниманию магазин Клубной атрибутики. Не проходите мимо! Уверен, каждый из Вас найдет что-нибудь интересное :)
Re: vdc+set cruise+check engine помощь в Симферополе
Сообщение южанин » Ср янв 08, 2014 18:52
petr0vich писал(а):Да, проблема именно в том, что лампы заглушены - выпаяны, заклеены, выломаны или еще что то. Поэтому не имеет значения что устранять ранее - проблему приборки или причину по которой эти лампы заглушили.
Официалы могут вшить в другую приборку те ключи которые есть. Там делов на 20 минут с перекуром. Но для этого нужны все ключи и железная бирка с кодом иммобилайзера которая дается при покупке авто в салоне. Но я не уверен справятся ли с этой задачей официалы на Балаклавской.
Бирка есть, но к прошивке еще нужно добавить знакомство с датчиками колес...это только то, что понимаю я-"чайник":)
Я вот что вспомнил,- знакомый купил бмв х5 в возрасте, а у х5 все ошибки пишутся бегущей строкой на приборке и с возрастом там перегорают диоды (или как правильно назвать их) у него как раз такой случай был. Чтобы исправить он просто отдал ремонтнику мобильных телефонов и тот пропаял дорожки (нарастил новые); кстати на инфинити фх так же решают проблемус показаниями топливного насоса
С новой приборкой гемор приличный , видимо можно вопрос решить пропайкой необходимых дорожек или впайкой нужных диодов, думаю мобильщики справятся только нужно показать "где и что"
Как Вы считаете?
Subaru tribeca usa 2008
южанин
Сообщение petr0vich » Ср янв 08, 2014 23:23
Саш, идей по решению твоей беды уже масса. Уже даже электронщиков нашел. Для начала надо вскрыть приборку и увидеть что там -то ли нет диодов то ли еще что то. Приезжай, все расскажу.
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение южанин » Чт янв 09, 2014 19:30
petr0vich писал(а):Саш, идей по решению твоей беды уже масса. Уже даже электронщиков нашел. Для начала надо вскрыть приборку и увидеть что там -то ли нет диодов то ли еще что то. Приезжай, все расскажу.
Ок:)
южанин
Сообщение Mantikor » Пт янв 10, 2014 13:27
южанин писал(а):Приветствую, нужна помощь.
История- при покупке авто обнаружил не работающий круиз контроль и др мелкие эл недочеты, машину сделали и добрались до круиза, сделали тест приборной панелии обнаружили, что кроме круиза не активны еще и чек, вдс
По ошибкам выдает
Р0420 - эффективность работы системы каталитического нейтрализатора
Р0137 - низкое напряжение в цепи датчика кислорода (банк1 датчик2)
Р2096 - слишком бедная смесь в системе коррекции топлива после катализатора
Р0140 - диапазон/эксплуатационные характеристики цепи датчика кислорода
Думаю, что чек могли заглушить програмно когда по катам выскакивал, но вот вдс и круиз...
Кто что думает? И главное порекумендуйте электрика, который возьмется и сможет исправить в Симферополе
Если бы P0420 закрыли программно, то она бы при диагностике не выбивалась, как раз таки, из-за этой ошибки (втом числе) загорается чек и в следствие не работает круиз, так судя по всему народ решил не исправлять ошибки (не искать причины), а тупо закрыть лампы в приборке. Все ошибки не влияющие на смесеобразование, такие как например P0420, спокойно закрываются в прошивке, чек не горит, круиз и стабилизация - работают.
Чырвоны WRX'01 (продан), VW Passat B5GP TDI 4motion 6MT
Mantikor
Сообщение южанин » Вт янв 14, 2014 18:02
zhekab4 писал(а):петрович, это нормальная практика.уже у пяти(!) форей киевских такое наблюдал-просто лампы вытянуты с приборки.интересно что за сто киевское такие перлы выдает
Как обещал - добрался до пк и отписываюсь.
СТО, на котором авто обслуживалось весь свой срок -по 28.06.2013 (последнее то) ТОВ Автотехник, Киев ул. Василенка 7а, 425-03-90
Они это сделали, или после них- можно только предполагать.
По сути проблемы- с приборкой сегодня разобрались, теперь светит честная гирлянда, которая будет устранена "работой с катами" (что было именно с приборкой, мне не известно, главное устранили и все:)
Устранил именно "petr0vich"
Всем сопереживающим и поделившимся советами- спасибо!
Тему можно закрывать.
южанин
Вернуться в Украинский Субару Клуб
