Продано
Продано
Сообщение Enkey » Чт сен 29, 2016 18:06
Последний раз редактировалось Enkey Вс ноя 27, 2016 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Enkey
Re: Диски OZ 17
Сообщение Enkey » Пт сен 30, 2016 21:45
Отправлю в любой город.
Последний раз редактировалось Enkey Вс ноя 27, 2016 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Enkey
Re: Диски OZ 17
Сообщение Jetty » Сб окт 01, 2016 10:14
Красиво! Но денег нет, но я держусь:) если диски ещё будут к моменту появления у меня денег - с радостью куплю. Кстати, только продажи или варианты обмена рассматриваются?
Jetty
Re: Диски OZ 17
Сообщение Enkey » Сб окт 01, 2016 15:41
Jetty писал(а):... Кстати, только продажи или варианты обмена рассматриваются?
Все есть, а денег нет!)))
Enkey
Re: Диски OZ 17
Сообщение juzepe » Вс окт 02, 2016 14:01
Вылет какой ?
juzepe
Re: Диски OZ 17
Сообщение Enkey » Вс окт 02, 2016 16:54
juzepe писал(а):Вылет какой ?
Не знаю, может быть ЕТ 48 на брембо должны становиться
Enkey
Re: Диски OZ 17
Сообщение juzepe » Пн окт 03, 2016 14:15
хотелось бы поточнее
juzepe
Re: Диски OZ 17
Сообщение Enkey » Пн окт 03, 2016 15:25
juzepe писал(а):хотелось бы поточнее
На брембо становятся точно, так как примеряли!
Последний раз редактировалось Enkey Вс ноя 27, 2016 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Enkey
Re: Диски OZ 8Jx17 H2 5x100 ЕТ 35
Сообщение OlegOll » Пт окт 07, 2016 19:38
Диски OZ Racing 35th Anniversary
http://www.autofelgen.ru/ru/disc/disc_model/sendvalues/model/3279/size/11193/
Они должны выглядеть именно так и у меня такие же диски, поэтому считается что диски крашены, т.к. полированные спицы должны быть как в оригинале...
А так, цена - ШАРА! Диски ОЧЕНЬ прочные, но 12.5 кг, поэтому чуток тяжеловаты... и для Легаси - вылет в 35 - НЕ очень, т.к. с резиной 225 на 45 на 17, при полной загрузке БУДЕТ чиркать об крылья сзади (даже если закатать арки - проверено на личном опыте).
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Сообщение Jetty » Сб окт 08, 2016 21:21
А вот, кстати, вопрос к одноклубникам: на WRX GRB с резиной 225/50 чиркать не будут?
Jetty
Сообщение Teskys » Сб окт 08, 2016 21:36
Jetty1 а у вас грб??? 2008 года это ге насколько я знаю. По теме, в таком тощем заде нужно быть очень осторожным с вылетом, 90% что они к вам не влезут.
Плюс вам нужно смотреть не только на вылет, а и на ширину.
Subaru Impreza WRX 2011 - Subaru Impreza WRX STI 2008 - Subaru WRX STI 2018
Teskys
Сообщение Jetty » Сб окт 08, 2016 22:07
Точна такая, как у вас на аватарке, только не STI :) сейчас стоят j7.5, et 47. Зазор по задним аркам есть, визуально 15мм принагруженной корме.
Jetty
Сообщение unnamed » Вс окт 09, 2016 07:24
[quote="Jetty"]Точна такая, как у вас на аватарке, только не STI :) сейчас стоят j7.5, et 47. Зазор по задним аркам есть, визуально 15мм принагруженной корме.[/
У меня на форе сг5 стоит ет35 и 7,5j,натянута 225/55/17 и они чуть-чуть выперают... При 8j они будут на улице) при том что родной вылет 48,я перешел на 35
А у вас как я помню 55
unnamed
Сообщение Jetty » Вс окт 09, 2016 07:48
Да, Родной вылет ет55
Jetty
Сообщение Enkey » Вс окт 09, 2016 18:26
грн!
Enkey
