Схема подключения ДХО
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Сообщение West » Вт апр 23, 2013 13:40
Хочу подключить Дневные Ходовые Огни (ДХО).
Примерно по такой схеме (мопед не мой нашёл). Суть схемы заключается в том , что ДХО включаются сами после того как
завёлся двигатель и гаснут после включения габаритов или выключения зажигания :
Вопрос откуда взять управляющий "-" который на схеме берётся с датчика давления масла ?
И вообще немного не уверен в правильности данной схемы.
Заранее Всем спасибо! :beer:
"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут... " – Юрий Никулин.
Legacy 2.0 AT 2008 Black
West
Re: Схема подключения ДХО
Сообщение Smartape » Вт апр 23, 2013 20:57
сейчас за дхо могут начать штормить, если по документам не все чисто
Smartape
Сообщение West » Ср апр 24, 2013 08:18
Не совсем понятно , что значит "могут штормить" ???? :shock:
West
Сообщение ACDC » Вс апр 28, 2013 22:28
наверно об этом речь
http://allprices.com.ua/news/Avto/32747 ... -avto.html
ACDC
Сообщение Sheynkar » Ср май 29, 2013 14:49
Кому интересно, есть вот такой вариант реализации ДХО:
Sheynkar
Сообщение Halloween » Чт май 30, 2013 15:13
Прайс ?
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Sheynkar » Вт июн 11, 2013 14:32
Halloween писал(а):Прайс ?
255грн.
Sheynkar
Сообщение Mitia » Ср сен 18, 2013 23:36
на субару управление минусом, ключ другой нужен.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение Sheynkar » Чт сен 19, 2013 06:05
Mitia писал(а):на субару управление минусом, ключ другой нужен.
КФД-2-12 работает сразу и по плюсу, и по минусу. Насколько я знаю - это единственный такой прибор в Украине, имеющий оба канала, которые работают синхронно. На некоторых машинах бывает что на лампах дальнего в выключенном состоянии вообще нет ни плюса ни минуса. Тогда подключаются сразу два канала с прибора. На Субару девайс ставился неоднократно.
Sheynkar
Сообщение Mitia » Чт сен 19, 2013 10:48
а с ксеноном как разминулись?
есть инетерес, я в киеве, дальнейшее обсуждение, давайте в лс.
Mitia
Сообщение Sheynkar » Чт сен 19, 2013 11:46
Mitia писал(а):а с ксеноном как разминулись?
В Киеве есть представитель, у которого сразу можно и приобрести, и поставить. Подробности в личке.
Sheynkar
Сообщение K-RASH » Сб ноя 30, 2013 21:05
И что дает реле К2? Дублирует "-" от датчика давления масла? Вообще схема рисуется без напряжения. Сделал бы по-другому.
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе...
K-RASH
Сообщение romanenko.y » Сб ноя 30, 2013 21:19
West писал(а):Хочу подключить Дневные Ходовые Огни (ДХО).
А как внешне будет выглядеть?
Subaru Legacy 2.5 AT '08
romanenko.y
Сообщение K-RASH » Сб ноя 30, 2013 22:41
На словах объяснить?
Датчик давления масла замкнут, когда давления нет.(горит лампочка давления масла). Когда двигатель завелся, контакт разомкнулся.(лампочка гореть перестала). Этот контакт проще тупо посадить на массу. ДХО будут гореть по факту включения зажигания. Если хотите вкл. ДХО по факту пуска двигателя, выдержку времени и т.д., нужно вникать в схемотехнику авто и усложнять схему.
Если упрощенно, то так (по Вашей схеме):
Цепь управления ДХО: "+" от зажигания - 87а(К1) - 30(К1) - 86(К2) - 85(К2) - "-" (контакт 87а - 30 реле К1 должен быть нормально замкнут)
Силовая цепь ДХО: "+" от зажигания - 87(К2) - 30(К2) - "+" ДХО
Цепь откл ДХО по факту вкл. габаритов: "+" от габаритов - 86(К1) - 85(К1) - "-"
Не забываем предохранители!!!
K-RASH
Сообщение mad » Сб янв 18, 2014 15:58
чересчур замороченно
зачем этот минус и т.д.
хватит вполне одного реле
подключаешь минус к аккумулятору
плюс от замка зажигания т.е. когда провернул ключ загорелись дхо
а габарит подключаешь к катушке реле
провернул включение на габарит
включилось реле
и разомкнуло контакт на дхо
и всего делов
ИМХО
Но ад стал союзником рая в ту ночь
Против тебя одного...
mad
Вернуться в Дополнительное оборудование
